Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ): проверка герметичности, шипение под педалью и причины троения двигателя
Узнайте, как проверить герметичность мембраны ВУТ, почему появляется шипение под педалью и как неисправный вакуумный усилитель тормозов влияет на работу двигателя.
Почему вакуумный усилитель тормозов — это не просто 'коробка под капотом'
Представьте: вы едете по трассе, наслаждаетесь дорогой, и вдруг педаль тормоза становится 'ватной', а мотор начинает троить, как будто ему не хватает воздуха. Знакомо? А теперь добавьте к этому шипение под ногами, словно змея решила поселиться в вашем автомобиле. Если эти симптомы вам не понаслышке знакомы, значит, вы уже столкнулись с одной из самых коварных неисправностей тормозной системы — проблемой вакуумного усилителя тормозов (ВУТ).
Но почему же этот узел, который многие автовладельцы воспринимают как нечто само собой разумеющееся, способен так сильно испортить жизнь? И как связаны между собой шипение под педалью, троящий мотор и герметичность мембраны? Давайте разберёмся — не только в теории, но и на практике, с примерами из реальной жизни.
В этой статье вы узнаете:
  • Как проверить герметичность мембраны ВУТ без специального оборудования;
  • Почему шипение под педалью — это не просто раздражающий звук, а сигнал тревоги;
  • Как неисправный вакуумный усилитель может заставить двигатель троить и что с этим делать;
  • Какие ошибки допускают даже опытные механики при диагностике ВУТ;
  • И, конечно, как продлить жизнь этому критически важному узлу.
Что такое вакуумный усилитель тормозов и почему он важен
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) — это устройство, которое использует разрежение во впускном коллекторе двигателя для усиления усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза. Проще говоря, без ВУТ вам пришлось бы давить на педаль с силой, сравнимой с подъёмом штанги в спортзале, чтобы остановить автомобиль. А с ним — достаточно лёгкого нажатия.
Конструктивно ВУТ состоит из нескольких ключевых элементов:
  • Корпус — обычно металлический или пластиковый, разделённый на две камеры;
  • Мембрана — гибкая перегородка, которая делит корпус на вакуумную и атмосферную камеры;
  • Обратный клапан — обеспечивает сохранение вакуума в системе даже при заглушенном двигателе;
  • Толкатель — передаёт усилие от педали тормоза к главному тормозному цилиндру.
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, атмосферный воздух поступает в одну из камер ВУТ, создавая разницу давлений. Эта разница и усиливает ваше усилие, делая торможение эффективным и комфортным.
Но что происходит, если мембрана теряет герметичность? Или обратный клапан перестаёт выполнять свою функцию? Давайте разберёмся по порядку.
Как проверить герметичность мембраны ВУТ: три простых способа
Проверка герметичности мембраны — это первое, что нужно сделать, если вы заметили шипение под педалью или ухудшение тормозных свойств. К счастью, для этого не обязательно ехать на СТО или покупать дорогое оборудование. Вот три метода, которые я неоднократно использовал в своей практике и которые дают точный результат.
Метод 1: Проверка на заглушенном двигателе
Этот способ — самый простой и доступный каждому автовладельцу.
  • Заглушите двигатель.
  • Нажмите на педаль тормоза 5-6 раз, чтобы 'стравить' остаточный вакуум в системе.
  • Удерживайте педаль нажатой и запустите двигатель.
Что должно произойти: Если мембрана и обратный клапан исправны, педаль должна немного 'провалиться' вниз, а затем вернуться в исходное положение. Это происходит потому, что при запуске двигателя во впускном коллекторе создаётся разрежение, которое передаётся в вакуумную камеру ВУТ.
Если педаль не проваливается: Это явный признак негерметичности мембраны или неисправности обратного клапана. В таком случае ВУТ не создаёт необходимого усилия, и тормоза работают 'вполсилы'.
Метод 2: Проверка с помощью вакуумметра (для продвинутых)
Если у вас есть доступ к вакуумметру (например, на СТО или в гараже у знакомого механика), можно провести более точную диагностику.
  • Подключите вакуумметр к шлангу, идущему от впускного коллектора к ВУТ.
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
  • Зафиксируйте показания вакуумметра — они должны быть в пределах 0,5-0,7 бар (или 15-20 дюймов ртутного столба).
Что должно произойти: Если показания стабильны, значит, система герметична. Если же стрелка вакуумметра 'пляшет' или показания ниже нормы, это указывает на утечку воздуха — скорее всего, через мембрану ВУТ или трещину в шланге.
Личный опыт: Однажды ко мне приехал клиент с жалобой на 'ватные' тормоза. При проверке вакуумметром выяснилось, что разрежение падает до нуля за несколько секунд. Оказалось, что мембрана ВУТ была порвана, и воздух свободно проникал в вакуумную камеру. После замены усилителя тормоза стали работать как новые.
Метод 3: Проверка на слух и визуально
Этот метод не требует никаких инструментов, но требует внимательности.
  • Прислушайтесь к звукам под капотом и в районе педального узла. Если вы слышите шипение, это явный признак утечки воздуха.
  • Осмотрите шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором, на предмет трещин или разрывов.
  • Проверьте сам ВУТ на наличие масляных пятен или следов тормозной жидкости — это может указывать на разгерметизацию.
Важный момент: Шипение может исходить не только от ВУТ, но и от других узлов, например, от вакуумного шланга или даже от турбины (если автомобиль турбированный). Поэтому важно локализовать источник звука.
Почему шипит под педалью: разбираемся с причинами
Шипение под педалью тормоза — это не просто раздражающий звук. Это сигнал о том, что в системе происходит утечка воздуха, и ВУТ не может создать необходимое разрежение. Давайте разберём основные причины этого явления.
1. Порванная мембрана ВУТ
Мембрана — это сердце вакуумного усилителя. Она изготавливается из прочной резины или силикона, но со временем может растрескаться или порваться из-за естественного износа или воздействия агрессивных сред (например, тормозной жидкости).
Как это проявляется:
  • Шипение слышно постоянно, даже при не нажатой педали тормоза;
  • Педаль тормоза становится жёсткой и требует большего усилия для нажатия;
  • Двигатель может начать троить на холостых оборотах (об этом поговорим чуть позже).
Что делать: Заменить мембрану или весь ВУТ в сборе. К сожалению, мембрана редко продаётся отдельно, поэтому чаще всего приходится менять усилитель целиком.
2. Неисправный обратный клапан
Обратный клапан — это небольшой, но очень важный элемент ВУТ. Он предотвращает попадание воздуха из атмосферной камеры в вакуумную, сохраняя разрежение в системе даже при заглушенном двигателе.
  • Шипение слышно только при нажатии на педаль тормоза;
  • После нескольких нажатий на педаль тормоза при заглушенном двигателе она становится жёсткой (вакуум не сохраняется).
Что делать: Заменить обратный клапан. Это недорогая деталь, и её замена не займёт много времени.
3. Трещины в вакуумном шланге
Вакуумный шланг соединяет ВУТ с впускным коллектором двигателя. Со временем он может потрескаться, особенно если он изготовлен из резины низкого качества.
  • Шипение слышно под капотом, а не в салоне;
  • Педаль тормоза становится жёсткой только после нескольких нажатий.
Что делать: Осмотреть шланг на предмет трещин и при необходимости заменить его. Важно использовать шланг, рекомендованный производителем автомобиля, так как некачественный шланг может быстро выйти из строя.
4. Разгерметизация корпуса ВУТ
Корпус вакуумного усилителя обычно изготавливается из металла или прочного пластика, но даже он может дать трещину, например, из-за механического повреждения или коррозии.
  • Шипение слышно постоянно, независимо от того, нажата педаль тормоза или нет;
  • На корпусе ВУТ могут быть видны следы масла или тормозной жидкости.
Что делать: Заменить ВУТ в сборе. Ремонт корпуса обычно нецелесообразен.
Почему неисправный ВУТ заставляет мотор троить: неочевидная связь
Теперь перейдём к самому интересному — почему неисправный вакуумный усилитель тормозов может заставить двигатель троить. Казалось бы, что общего между тормозной системой и работой мотора? Оказывается, очень многое.
Как ВУТ влияет на работу двигателя
ВУТ подключён к впускному коллектору двигателя через вакуумный шланг. Когда мембрана ВУТ теряет герметичность, воздух начинает подсасываться во впускной коллектор через этот шланг. Это приводит к следующим последствиям:
  • Нарушение состава топливно-воздушной смеси. Дополнительный воздух, попадающий во впускной коллектор, обедняет топливно-воздушную смесь. В результате двигатель начинает работать неустойчиво, особенно на холостых оборотах.
  • Ошибки в работе датчиков. Современные двигатели оснащены датчиками массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчиками кислорода (лямбда-зондами). Они реагируют на изменение состава смеси и могут выдавать ошибки, например, P0171 (бедная смесь).
  • Проблемы с зажиганием. Обеднённая смесь хуже воспламеняется, что может приводить к пропускам зажигания и, как следствие, к троению двигателя.
Личный опыт: Однажды ко мне пригнали автомобиль с жалобой на троение двигателя. Диагностика показала ошибку P0171, и я начал проверять систему впуска на предмет подсоса воздуха. В итоге выяснилось, что виновником был неисправный ВУТ — через порванную мембрану воздух подсасывался во впускной коллектор. После замены усилителя двигатель заработал ровно, а ошибка исчезла.
Как отличить подсос воздуха через ВУТ от других причин
Подсос воздуха во впускной коллектор может происходить не только через ВУТ, но и через другие узлы, например:
  • Трещины во впускном коллекторе;
  • Негерметичные прокладки;
  • Повреждённые шланги системы вентиляции картера.
Чтобы точно определить, что виноват именно ВУТ, можно провести следующий тест:
  • Отсоедините вакуумный шланг от ВУТ и заглушите его конец, например, пальцем.
  • Если двигатель начинает работать ровнее, значит, подсос воздуха происходит именно через ВУТ.
Что делать, если ВУТ неисправен: ремонт или замена?
Итак, вы провели диагностику и выяснили, что вакуумный усилитель тормозов неисправен. Что делать дальше? Ремонтировать или менять?
Ремонт ВУТ: возможно ли это?
Теоретически, ВУТ можно отремонтировать. Например, заменить мембрану или обратный клапан. Однако на практике это редко бывает целесообразно по нескольким причинам:
  • Сложность разборки. ВУТ — это неразборный узел, и чтобы добраться до мембраны, его нужно распилить. После замены мембраны корпус придётся сваривать или склеивать, что может нарушить герметичность.
  • Отсутствие запчастей. Как я уже упоминал, мембрана редко продаётся отдельно. Даже если вы найдёте её в продаже, нет гарантии, что она подойдёт именно к вашему ВУТ.
  • Риск повторной неисправности. Даже если вы замените мембрану, другие элементы ВУТ (например, пружины или толкатель) могут быть изношены и стать причиной новой поломки.
Вывод: Ремонт ВУТ — это временное решение, которое может обернуться новыми проблемами. Гораздо надёжнее заменить усилитель целиком.
Замена ВУТ: пошаговая инструкция
Замена вакуумного усилителя тормозов — это задача средней сложности, которую можно выполнить самостоятельно, если у вас есть базовые навыки ремонта автомобиля. Вот пошаговая инструкция:
  • Подготовка. Отсоедините клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания. Подготовьте необходимые инструменты: ключи, отвёртки, домкрат и подставки (если нужно поднимать автомобиль).
  • Снятие педали тормоза. В салоне автомобиля отсоедините педаль тормоза от толкателя ВУТ. Для этого нужно снять стопорную скобу и вынуть штифт.
  • Снятие главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Отсоедините тормозные трубки от ГТЦ и открутите его от ВУТ. Будьте осторожны — из трубок может вытечь тормозная жидкость.
  • Отсоединение вакуумного шланга. Отсоедините шланг, соединяющий ВУТ с впускным коллектором.
  • Снятие ВУТ. Открутите крепёжные гайки, которыми ВУТ крепится к моторному щиту, и снимите усилитель.
  • Установка нового ВУТ. Установите новый усилитель в обратном порядке. Обратите внимание на правильное положение толкателя — он должен свободно перемещаться.
  • Прокачка тормозной системы. После установки нового ВУТ необходимо прокачать тормозную систему, чтобы удалить воздух из магистралей.
Важный момент: При замене ВУТ рекомендуется также заменить обратный клапан и вакуумный шланг, если они имеют признаки износа.
Сколько стоит замена ВУТ?
Стоимость замены ВУТ зависит от нескольких факторов:
  • Модель автомобиля. На некоторые автомобили ВУТ стоит дёшево, на другие — очень дорого. Например, для бюджетных моделей цена может составлять 3-5 тысяч рублей, а для премиальных — 20-30 тысяч и выше.
  • Работа. Стоимость работы по замене ВУТ на СТО обычно составляет 2-5 тысяч рублей.
  • Дополнительные расходы. Возможно, потребуется замена тормозной жидкости или прокачка системы, что увеличит общую стоимость.
Личный совет: Если вы решили менять ВУТ самостоятельно, не экономьте на качестве запчастей. Дешёвый усилитель может быстро выйти из строя, и вам придётся повторять процедуру замены.
Как продлить жизнь вакуумному усилителю тормозов
Любую поломку проще предотвратить, чем устранять. Вот несколько советов, которые помогут продлить жизнь вашему ВУТ:
  • Регулярно проверяйте состояние вакуумного шланга. Осматривайте его на предмет трещин и разрывов, особенно в местах соединений. Заменяйте шланг при первых признаках износа.
  • Следите за уровнем тормозной жидкости. Если уровень жидкости падает, это может указывать на утечку в системе, которая может повредить мембрану ВУТ.
  • Избегайте резких торможений. Частые резкие торможения увеличивают нагрузку на ВУТ и могут привести к преждевременному износу мембраны.
  • Проверяйте герметичность системы. Регулярно проводите проверку герметичности ВУТ, особенно если заметили изменения в работе тормозов или двигателя.
  • Используйте качественные запчасти. При замене ВУТ или его элементов выбирайте запчасти от проверенных производителей.
Заключение: не игнорируйте сигналы вашего автомобиля
Вакуумный усилитель тормозов — это не просто 'коробка под капотом', а критически важный элемент тормозной системы, от которого зависит ваша безопасность на дороге. Шипение под педалью, троящий двигатель, жёсткая педаль тормоза — все эти симптомы могут указывать на неисправность ВУТ, и игнорировать их нельзя.
Теперь вы знаете, как проверить герметичность мембраны, почему неисправный ВУТ заставляет мотор троить и что делать, если усилитель вышел из строя. Не откладывайте диагностику и ремонт на потом — ваша безопасность и комфорт за рулём того стоят.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях — обсудим! И помните: забота о тормозной системе — это забота о себе и своих близких. Удачи на дорогах!
ВУТ, вакуумный усилитель тормозов, проверка герметичности, шипение под педалью, троение двигателя, ремонт тормозов, неисправности ВУТ
