Lada Priora: замена гидрокомпенсаторов 16 клапанов без снятия распредвалов
Подробно разбираем замену гидрокомпенсаторов на Lada Priora с 16-клапанным мотором без снятия распредвалов. Пошаговая инструкция, признаки неисправности, выбор гидриков, ошибки и полезные советы из практики.
Почему на Priora начинают стучать гидрокомпенсаторы и можно ли обойтись без снятия распредвалов
Утренний запуск. Мотор оживает — и через пару секунд появляется знакомое металлическое «цок-цок-цок». Многие владельцы Lada Priora с 16-клапанным двигателем знают этот звук слишком хорошо. Кто-то сразу грешит на масло, кто-то — на износ распредвалов, а некоторые вообще откладывают ремонт «до лучших времен». И зря.
На практике замена гидрокомпенсаторов на Приоре без снятия распредвалов — вполне реальная задача. Да, потребуется аккуратность, терпение и нормальный инструмент. Но зато можно сэкономить приличную сумму на сервисе и избежать лишнего разбора двигателя. Я сам проходил через эту процедуру на Priora с мотором 21126 — сначала думал, что придется половину ГБЦ разобрать. Оказалось, всё намного проще, если понимать последовательность действий.
Особенно актуальна эта тема для машин с пробегом за 120–150 тысяч километров. Именно тогда гидрики начинают капризничать чаще всего. Причем интересно, что иногда стук появляется только «на холодную», а иногда не исчезает даже после прогрева. Тут уже медлить не стоит.
В этом материале разберем:
  • как понять, что виноваты именно гидрокомпенсаторы;
  • можно ли ездить со стуком;
  • какие инструменты понадобятся;
  • как выполнить замену гидрокомпенсаторов на 16-клапанном моторе Priora без снятия распредвалов;
  • какие ошибки чаще всего допускают новички;
  • какие гидрики лучше покупать.
И да — расскажу пару моментов, на которых я сам когда-то «попал». Без этого опыт был бы слишком стерильным...
Как работают гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Priora
Для начала — коротко и по-человечески.
Гидрокомпенсаторы нужны для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов. То есть мотор сам подстраивается под температурное расширение деталей, а владельцу не приходится каждые 20–30 тысяч километров бегать с щупами и регулировкой.
На двигателях ВАЗ 21126 и 21127 гидрики работают довольно эффективно. Но есть нюанс: они ОЧЕНЬ чувствительны к качеству масла и интервалам замены.
Стоит немного затянуть с обслуживанием — внутри гидрокомпенсатора появляется грязь, масляный канал забивается, давление падает. И начинается тот самый цокот.
Основные причины стука гидрокомпенсаторов
Самые частые:
  • старое или неподходящее масло;
  • забитый масляный фильтр;
  • естественный износ гидриков;
  • низкое давление масла;
  • перегрев двигателя;
  • масляное голодание.
Кстати, однажды ко мне приехал знакомый на Priora, уверенный, что мотор «умирает». Стук стоял такой, будто клапан сейчас вылетит наружу. А причина оказалась смешной — дешевый фильтр без нормального обратного клапана. После замены фильтра и масла половина шума исчезла.
Но если гидрокомпенсатор уже механически изношен — тут только замена.
Как понять, что неисправны именно гидрокомпенсаторы
Перед ремонтом важно убедиться, что проблема именно в них.
Потому что похожие симптомы могут давать:
  • форсунки;
  • поршневая;
  • клапана;
  • распредвалы;
  • натяжной ролик ГРМ.
Характерные признаки неисправных гидриков
На холодную
Самый типичный сценарий.
После запуска двигателя слышен отчетливый металлический стук сверху двигателя. Через 1–3 минуты он пропадает.
Это означает, что гидрокомпенсатор теряет давление масла после стоянки.
На горячую
Хуже ситуация, когда стук остается после прогрева.
Тут уже возможны:
  • сильный износ;
  • загрязнение;
  • проблемы с давлением масла.
На высоких оборотах
Иногда гидрики начинают «цокать» после 3000–4000 оборотов. Обычно это связано с масляным голоданием.
Как локализовать звук
Есть старый гаражный метод.
Берете длинную отвертку:
  • один конец прикладываете к клапанной крышке;
  • другой — к уху.
Получается примитивный стетоскоп. Звучит смешно, но работает отлично.
Можно ли заменить гидрокомпенсаторы без снятия распредвалов
Да. Именно в этом и фишка метода.
На 16-клапанной Priora гидрики можно извлечь специальным съемником или мощным магнитом, не демонтируя распредвалы полностью. Это заметно экономит время.
Плюсы такого способа
| Преимущество | Что дает |
| Меньше разборки | Экономия времени |
| Не нужно заново выставлять распредвалы | Меньше риск ошибок |
| Ниже шанс сбить фазы ГРМ | Безопаснее для новичков |
| Экономия на сервисе | Существенно |
Минусы
Есть и ограничения.
  • Работать неудобнее.
  • Нужна аккуратность.
  • Некоторые гидрики сидят очень плотно.
  • Без хорошего инструмента можно намучиться.
Но если руки растут нормально — задача вполне посильная.
Какие гидрокомпенсаторы лучше выбрать для Priora
Тут начинается вечный спор...
Китай, оригинал, INA, Trialli, Pilenga — вариантов море.
Из личного опыта:
Лучшие варианты
INA
Практически эталон.
  • тихая работа;
  • большой ресурс;
  • стабильное качество.
Минус один — цена.
Оригинал АвтоВАЗ
Неплохой вариант за свои деньги. Главное — не нарваться на подделку.
Trialli
Средний сегмент. Иногда ходят долго, иногда — как повезет.
Тут уж реально «как фишка ляжет».
Какие лучше не брать
Самые дешевые no-name гидрики с маркетплейсов.
Я однажды решил сэкономить — хватило примерно на 12 тысяч километров. Потом снова появился стук. Двойная работа, двойные расходы.
Что понадобится для замены гидрокомпенсаторов на Priora
Перед началом лучше всё подготовить заранее.
Инструменты
  • набор головок;
  • трещотка;
  • удлинители;
  • свечной ключ;
  • магнитный съемник;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • ветошь;
  • динамометрический ключ.
Расходники
  • новые гидрокомпенсаторы;
  • прокладка клапанной крышки;
  • герметик;
  • моторное масло;
  • масляный фильтр.
Полезный лайфхак
Купите пару телескопических магнитов. Стоят копейки, а нервы экономят отлично.
Потому что гидрик, упавший в недра ГБЦ... это отдельное приключение.
Подготовка двигателя перед заменой гидрокомпенсаторов
Работать лучше на холодном моторе.
Почему? Металл остывает, меньше риск повреждений и проще добраться до элементов.
Порядок подготовки
  • Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
  • Демонтируем декоративную крышку.
  • Отсоединяем катушки зажигания.
  • Выкручиваем свечи.
  • Снимаем клапанную крышку.
После этого открывается доступ к распредвалам и гидрокомпенсаторам.
И вот тут совет из практики — НЕ ленитесь фотографировать каждый этап. Особенно расположение разъемов и шлангов.
Через час разборки память начинает творить чудеса.
Замена гидрокомпенсаторов без снятия распредвалов — пошаговая инструкция
Теперь самое интересное.
Шаг 1. Выставляем нужное положение распредвала
Кулачок распредвала должен смотреть вверх.
Это снимает нагрузку с гидрокомпенсатора.
Проворачиваем коленвал ключом аккуратно и без резких движений.
Шаг 2. Отжимаем клапан
Для этого используют:
  • специальный съемник;
  • либо самодельное приспособление.
Некоторые умудряются работать отверткой... но я так делать не советую. Очень легко повредить поверхность.
Шаг 3. Извлекаем гидрокомпенсатор
Используем магнит.
Иногда гидрик выходит сразу. Иногда сидит намертво.
Если закис:
  • слегка покачиваем;
  • добавляем немного масла;
  • работаем без фанатизма.
Главное — не царапать посадочное место.
Шаг 4. Проверяем состояние
Изношенный гидрик обычно:
  • легко продавливается;
  • имеет задиры;
  • люфтит;
  • загрязнен внутри.
Шаг 5. Устанавливаем новый гидрокомпенсатор
Перед установкой я всегда:
  • промываю посадочное место;
  • смазываю гидрик свежим маслом.
Некоторые ставят «сухими». Мне такой подход никогда не нравился.
Шаг 6. Повторяем процедуру
И так по каждому цилиндру.
Да, работа монотонная. Особенно под конец начинает казаться, что гидрики размножаются сами по себе...
Важные нюансы при замене гидрокомпенсаторов
Есть несколько моментов, о которых редко пишут.
Не перепутайте гидрики местами
Если меняете не комплектом — обязательно маркируйте старые детали.
Проверяйте кулачки распредвалов
Бывает, что стук появился не только из-за гидриков.
Если кулачки имеют:
  • выработку;
  • задиры;
  • синеву от перегрева,
то проблема глубже.
Следите за чистотой
Любая грязь внутри ГБЦ — потенциальная проблема.
Один маленький песчинка может потом испортить новый гидрокомпенсатор.
Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы
Спорный момент.
Некоторые мастера советуют полностью заполнять гидрики маслом перед установкой.
Я делаю иначе:
  • слегка смазываю;
  • ставлю;
  • даю мотору самому прокачать систему.
Почему так?
Полностью заполненный гидрик иногда мешает правильной посадке клапана при первом запуске.
Первый запуск после замены
И вот момент истины.
Собираем всё обратно:
  • клапанная крышка;
  • катушки;
  • свечи;
  • разъемы.
Запускаем двигатель.
Что нормально после замены
Первые 10–30 секунд:
  • небольшой стук;
  • нестабильная работа;
  • легкий шум.
Это нормально. Гидрокомпенсаторы наполняются маслом.
Что НЕ нормально
Если через несколько минут:
  • стук не исчез;
  • мотор троит;
  • загорелся Check Engine,
нужно искать ошибку.
Частые ошибки при замене гидрокомпенсаторов на Priora
Вот тут многие и «ловят приключения».
Ошибка №1 — экономия на масле
Новые гидрики + старое масло = плохая идея.
Ошибка №2 — использование дешевых деталей
Потом всё приходится делать заново.
Ошибка №3 — перетяжка клапанной крышки
Очень частая проблема.
Перетянули — появилась течь масла или треснула крышка.
Ошибка №4 — грязная сборка
Даже маленькая соринка способна испортить новый гидрокомпенсатор.
Сколько времени занимает замена гидрокомпенсаторов
Если делаете впервые:
  • 5–7 часов спокойно уйдет.
Опытный мастер справляется быстрее — примерно за 2–3 часа.
Я первый раз ковырялся почти весь день. Причем больше времени ушло не на саму замену, а на попытки достать один «упрямый» гидрик второго цилиндра. Он сидел так плотно, будто прирос к ГБЦ.
Стоит ли менять гидрокомпенсаторы самостоятельно
Если есть:
  • базовый инструмент;
  • гараж;
  • терпение;
  • желание разобраться,
то почему нет?
На Priora конструкция двигателя довольно ремонтопригодная.
И что особенно приятно — после успешной замены мотор начинает работать совсем иначе. Тише. Ровнее. Исчезает нервирующий металлический фон.
Это тот случай, когда результат реально ощущается сразу.
Когда замена гидрокомпенсаторов уже не поможет
Иногда проблема глубже.
Если после замены остался стук, возможны:
  • износ распредвалов;
  • проблемы маслонасоса;
  • износ постелей распредвалов;
  • сильный нагар внутри двигателя.
В таком случае потребуется более серьезная диагностика.
Почему важно не затягивать со стуком гидрокомпенсаторов
Многие ездят месяцами.
«Да ладно, постукивает и постукивает».
Но постоянный ударный режим постепенно:
  • изнашивает кулачки;
  • увеличивает нагрузку на ГРМ;
  • ухудшает работу клапанов.
А потом ремонт становится уже совсем другого масштаба.
Как продлить ресурс новых гидрокомпенсаторов
Несколько простых правил реально работают.
Меняйте масло вовремя
Оптимально:
  • каждые 7–8 тысяч км.
Даже если производитель обещает больше.
Используйте качественный фильтр
На фильтре экономить нельзя.
Не перегревайте мотор
Перегрев убивает гидрики очень быстро.
Избегайте дешевого масла
Особенно сомнительных брендов.
Lada Priora и замена гидрокомпенсаторов без снятия распредвалов — что получается в итоге
Замена гидрокомпенсаторов на 16-клапанном моторе Priora без снятия распредвалов — задача не мистическая и не «только для сервиса». Да, потребуется внимательность. Да, местами будет неудобно. Но зато можно существенно сократить объем работ и избежать лишней разборки двигателя.
Самое главное — не игнорировать первые симптомы. Стук гидрокомпенсаторов редко проходит сам по себе. А вот последствия затянутого ремонта обычно обходятся заметно дороже.
Если подойти к делу спокойно, использовать нормальные комплектующие и не торопиться, мотор после ремонта начинает работать заметно тише и приятнее. Проверено не раз.
И если у вас есть собственный опыт замены гидрокомпенсаторов на Priora — особенно интересны нестандартные решения и хитрости из практики. Такие вещи иногда ценнее любого мануала.
Lada Priora, Priora 16 клапанов, замена гидрокомпенсаторов, гидрокомпенсаторы Priora, стук гидрокомпенсаторов, двигатель ВАЗ 21126, ремонт Priora, гидрики Priora, замена гидриков без снятия распредвалов, ремонт 16 клапанного двигателя, клапанный механизм Priora, обслуживание двигателя ВАЗ, гидрокомпенсаторы ВАЗ, мотор Priora, ремонт ГБЦ Priora
