Hyundai Solaris: замена ламп ПТФ через подкрылок без снятия бампера
Подробная инструкция по замене ламп в противотуманных фарах Hyundai Solaris через подкрылок без снятия бампера. Какие лампы выбрать, пошаговый процесс, ошибки и полезные советы.
Почему владельцы Hyundai Solaris меняют лампы ПТФ через подкрылок — и не снимают бампер
Если противотуманная фара на Hyundai Solaris внезапно перестала светить, многие водители сразу представляют себе сервис, подъемник, снятие бампера и счет на несколько тысяч рублей. Хотя на деле всё куда проще. Да, заменить лампу в ПТФ можно буквально во дворе дома, через подкрылок, без демонтажа бампера и без сложного инструмента. Причем даже зимой — если руки не совсем “из плеч карманов”.
Я не раз сталкивался с этой процедурой на Solaris первого и второго поколения. И, честно говоря, первый раз сам полез под машину с опаской. Казалось, что без ямы и специнструмента ничего не получится. Но спустя 20 минут понял: большая часть “страшилок” вокруг замены ламп в противотуманных фарах Hyundai Solaris — обычное преувеличение.
Проблема актуальная. Лампы ПТФ на Solaris перегорают регулярно, особенно если использовать противотуманки как дневной свет. А многие так и делают — особенно в дождь, снег или серую осеннюю кашу на трассе. Добавьте сюда влагу, перепады температур и не самое удачное расположение фары низко к дороге… И вот уже одна сторона светит тускло, а вторая вообще “умерла”.
В этом материале разберем:
  • как заменить лампу ПТФ Hyundai Solaris через подкрылок;
  • какие лампы подходят для Solaris;
  • нужно ли снимать колесо;
  • какие ошибки чаще всего допускают новички;
  • как не сломать крепления подкрылка зимой;
  • и почему некоторые лампы живут месяц, а другие — несколько лет.
Плюс поделюсь парой личных лайфхаков, которые реально экономят время и нервы.
Какие лампы стоят в противотуманных фарах Hyundai Solaris
Перед заменой важно понять одну вещь: у разных поколений Hyundai Solaris и даже разных комплектаций могут стоять разные типы ламп ПТФ.
Типы ламп для Hyundai Solaris
| Модель Solaris | Тип лампы ПТФ | Мощность |
| Solaris 2011–2016 | H27W/2 (881) | 27W |
| Solaris 2017–2020 | H8 | 35W |
| Некоторые версии рестайлинга | H11 | 55W |
И тут начинается классика. Человек покупает “на глаз” H11, приезжает домой, снимает подкрылок… а лампа не подходит. Поэтому сначала лучше открыть руководство по эксплуатации или просто вытащить старую лампу и посмотреть маркировку.
Из личного опыта: дешевые no-name лампы с AliExpress или рынка часто перегорают через пару месяцев. Особенно если ездить с постоянно включенными ПТФ. Один раз поставил “супер яркие” лампы без бренда — хватило на три недели. Причем перегорели почти одновременно.
Какие бренды ламп ПТФ лучше покупать
  • Philips
  • Osram
  • Koito
  • Narva
  • MTF
Да, стоят дороже. Но светят стабильно и не плавят отражатель.
Замена лампы ПТФ Hyundai Solaris через подкрылок: что понадобится
Хорошая новость — набор инструментов минимальный.
Что подготовить заранее
  • новую лампу;
  • крестовую отвертку;
  • головку на 8 или 10;
  • плоскую отвертку для клипс;
  • перчатки;
  • фонарик;
  • влажные салфетки или обезжириватель.
А теперь маленький, но важный момент. Никогда не трогайте стекло галогенной лампы пальцами. Жир от кожи создает локальный перегрев, и лампа может перегореть очень быстро. Я однажды поленился надеть перчатки — новая Osram прожила меньше месяца. Совпадение? Не думаю.
Нужно ли снимать колесо при замене лампы ПТФ Solaris
Нет. И это одна из причин, почему способ через подкрылок так любят владельцы Solaris.
Достаточно:
  • вывернуть руль в сторону;
  • освободить часть подкрылка;
  • получить доступ к задней части противотуманной фары.
  • если меняете правую лампу — руль влево;
  • если левую — руль вправо.
Пространства становится заметно больше. Да, рука всё равно будет пролезать “на ощупь”, но без акробатики.
Хотя зимой ситуация другая. На морозе пластиковые клипсы становятся хрупкими как сухарики. Тут уж как повезет. Иногда одна-две клипсы ломаются даже при аккуратной работе. Поэтому я советую проводить замену либо в теплом боксе, либо хотя бы прогреть автомобиль.
Как заменить лампу в противотуманной фаре Hyundai Solaris без снятия бампера
Шаг 1. Подготавливаем автомобиль
Поставьте машину на ровную площадку.
  • заглушите двигатель;
  • включите ручник;
  • выверните руль;
  • выключите свет.
Если недавно ездили — дайте лампам остыть. Галогенка нагревается очень сильно.
Шаг 2. Освобождаем подкрылок
Внутри колесной арки увидите несколько саморезов и пластиковых пистонов.
Обычно достаточно:
  • открутить 2–3 самореза;
  • аккуратно отогнуть подкрылок.
И тут начинается самое интересное. Пространства мало. Очень мало. Особенно у людей с крупными руками. Помню, как один знакомый пытался делать это в кожаных зимних перчатках… зрелище было достойно отдельного YouTube-ролика.
Шаг 3. Находим патрон лампы ПТФ
За подкрылком увидите заднюю часть противотуманной фары.
Дальше:
  • отсоединяем разъем питания;
  • поворачиваем лампу против часовой стрелки;
  • вытаскиваем лампу.
На некоторых Solaris разъем сидит очень плотно. Не дергайте за провода. Лучше слегка раскачивать фишку.
Шаг 4. Устанавливаем новую лампу
Берем новую лампу ПТФ Hyundai Solaris и:
  • не касаемся колбы руками;
  • вставляем в посадочное место;
  • фиксируем поворотом;
  • подключаем питание.
После установки обязательно включите ПТФ и проверьте работу лампы ДО сборки подкрылка. Сэкономите себе лишние 10 минут.
Шаг 5. Собираем всё обратно
Возвращаем подкрылок на место, закручиваем саморезы и устанавливаем клипсы.
Всё. На практике вся замена лампы ПТФ через подкрылок занимает:
  • 10–15 минут у опытного человека;
  • 20–40 минут у новичка.
Почему перегорают лампы ПТФ на Hyundai Solaris
Многие считают, что дело только в качестве ламп. Но причин намного больше.
Основные причины
  • постоянная езда с включенными ПТФ;
  • перепады температуры;
  • влага внутри фары;
  • дешевые лампы;
  • проблемы с генератором;
  • трещины корпуса ПТФ;
  • окисление контактов.
Кстати, если лампы перегорают слишком часто — проверьте напряжение генератора. Один Solaris у знакомого “съедал” лампы каждые 2 месяца. Оказалось, генератор выдавал повышенное напряжение.
LED-лампы в ПТФ Solaris: стоит ли ставить
Тема спорная. Очень.
С одной стороны:
  • LED светят ярче;
  • потребляют меньше энергии;
  • служат дольше.
С другой:
  • дешевые LED слепят встречных;
  • не все подходят по фокусировке;
  • может появиться ошибка;
  • иногда ухудшается светотеневая граница.
Я тестировал LED в Solaris зимой на трассе. Да, белый свет выглядит эффектно. Но в снег и мокрый асфальт хорошие галогенки иногда работают даже лучше. Особенно желтоватые.
Если ставить LED — выбирайте модели с нормальным охлаждением и правильной геометрией диодов.
Типичные ошибки при замене лампы ПТФ Hyundai Solaris
Ошибка №1. Установка лампы большей мощности
Некоторые ставят более мощные лампы “для яркости”. Итог:
  • перегрев;
  • оплавление корпуса;
  • помутнение отражателя.
Особенно опасно для старых ПТФ Solaris.
Ошибка №2. Касание колбы руками
Классика. И потом удивление: “Почему лампа сгорела через месяц?”
Ошибка №3. Сломанные клипсы подкрылка
Пластиковые крепления любят ломаться. Особенно зимой.
Маленький лайфхак: заранее купите несколько запасных пистонов. Стоят копейки, а нервы экономят отлично.
Ошибка №4. Покупка слишком дешевых ламп
Экономия получается сомнительная. Да, лампа за 200 рублей выглядит заманчиво… пока не приходится снова лезть в арку через месяц.
Стоит ли менять обе лампы сразу
Да. И причин несколько.
  • вторая лампа обычно скоро тоже перегорит;
  • старые и новые лампы светят по-разному;
  • экономится время.
Поверьте моему опыту: если одна лампа умерла после нескольких лет работы, вторая уже “на подходе”.
Когда замена лампы ПТФ через подкрылок не поможет
Иногда проблема вообще не в лампе.
На что обратить внимание
  • предохранитель;
  • реле ПТФ;
  • окисление контактов;
  • обрыв проводки;
  • повреждение самой фары.
Если новая лампа не загорелась:
  • проверьте предохранитель;
  • осмотрите разъем;
  • убедитесь в наличии питания.
Был случай — владелец Solaris уже купил новые фары, а проблема оказалась в банально окислившемся контакте.
Замена лампы ПТФ Hyundai Solaris зимой — отдельная история
Вот где начинается настоящее испытание.
Пальцы мерзнут. Подкрылок дубеет. Клипсы трещат. Фонарик постоянно падает в снег. Знакомо?
Но есть несколько хитростей:
  • прогрейте машину 10–15 минут;
  • используйте строительный фен осторожно;
  • не тяните пластик резко;
  • работайте в теплых перчатках с прорезиненными пальцами.
И да — не делайте замену сразу после мойки на морозе. Подкрылок становится особенно ломким.
Сколько стоит замена лампы ПТФ Hyundai Solaris в сервисе
Цены отличаются по регионам, но в среднем:
| Услуга | Средняя цена |
| Замена одной лампы ПТФ | 500–1500 ₽ |
| Замена двух ламп | 1000–2500 ₽ |
| Диагностика ПТФ | 500–1000 ₽ |
И тут возникает логичный вопрос: зачем платить за 15 минут работы, если всё реально сделать самостоятельно?
Особенно после первого раза. Дальше процедура выполняется почти автоматически.
Какие лампы ПТФ Hyundai Solaris светят лучше всего
Если нужен баланс между яркостью и ресурсом, я бы выделил несколько удачных вариантов:
  • Osram Night Breaker;
  • Philips X-treme Vision;
  • Koito Whitebeam;
  • MTF Aurum для плохой погоды.
Последние особенно хороши в дождь и снег. Желтоватый свет меньше отражается от мокрого асфальта.
А вот “супер ксенон 9000K” — история больше про внешний вид, чем про эффективность.
Что в итоге дает замена ламп ПТФ через подкрылок
Способ через подкрылок без снятия бампера давно стал стандартом среди владельцев Hyundai Solaris. Он быстрый, удобный и не требует профессионального оборудования. Главное — аккуратность и нормальные лампы.
Если делать всё спокойно, без спешки и с пониманием процесса, даже новичок справится самостоятельно. А заодно сэкономит деньги и получит полезный опыт. Да и чувство после удачного ремонта приятное — будто маленькую победу одержал.
Если у вас уже был опыт замены лампы ПТФ Hyundai Solaris через подкрылок, поделитесь своими наблюдениями и лайфхаками в комментариях. Иногда именно такие мелочи помогают другим владельцам избежать лишних проблем.
Hyundai Solaris, замена лампы ПТФ Solaris, противотуманные фары Hyundai Solaris, лампы ПТФ Hyundai Solaris, замена лампы через подкрылок, Hyundai Solaris ремонт, лампы H8 Solaris, лампы H11 Solaris, ремонт ПТФ Solaris, как заменить лампу ПТФ Solaris, Solaris без снятия бампера, обслуживание Hyundai Solaris
