Peugeot 4007: почему ломается моторчик заднего дворника — попадание влаги, переборка и смазка
Почему на Peugeot 4007 выходит из строя моторчик заднего дворника? Разбираем причины попадания влаги через уплотнитель стекла, симптомы неисправности, переборку, смазку и способы продлить срок службы механизма.
Почему на Peugeot 4007 перестает работать задний дворник и при чем тут уплотнитель стекла
Peugeot 4007 — машина интересная. Просторная, комфортная, с неплохой проходимостью и вполне живучей технической частью. Но есть у нее одна неприятная мелочь, которая неожиданно превращается в головную боль: моторчик заднего дворника. Причем ломается он не потому, что “француз ненадежный” — как любят писать на форумах. История куда банальнее и, честно говоря, обиднее.
Влага.
Да-да, обычная вода, которая проникает через уплотнитель заднего стекла и постепенно добирается до механизма стеклоочистителя. Сначала появляются легкие симптомы: дворник начинает двигаться медленнее, иногда зависает посреди стекла, скрипит или работает рывками. Потом наступает момент, когда вы нажимаете рычажок… и тишина. Полная.
Я сам столкнулся с этим на своем Peugeot 4007 после особенно сырой зимы. Причем сначала грешил на предохранитель, потом на проводку в крышке багажника — классика. А оказалось, внутри моторчика уже была настоящая мини-баня: ржавчина, густая эмульсия вместо смазки и закисший вал.
И вот тут начинается самое интересное. Потому что в большинстве случаев моторчик заднего дворника Peugeot 4007 можно спасти без покупки нового узла. А цены на оригинал, между прочим, кусаются. Переборка, очистка и правильная смазка реально возвращают механизм к жизни — причем надолго.
Разберем подробно:
  • почему течет именно через уплотнитель стекла;
  • как понять, что моторчик скоро “умрет”;
  • можно ли восстановить механизм своими руками;
  • какую смазку использовать;
  • стоит ли покупать контрактный моторчик;
  • и как сделать так, чтобы проблема больше не вернулась.
Будет практично. Без воды — в отличие от самого моторчика.
Peugeot 4007 и типичная болезнь заднего стеклоочистителя
Если копнуть глубже, проблема касается не только Peugeot 4007. Аналогичная конструкция встречается у Mitsubishi Outlander XL и Citroen C-Crosser. Платформа одна, болячки тоже общие.
Конструкция заднего дворника здесь устроена довольно просто:
  • Электромотор.
  • Редуктор.
  • Вал привода щетки.
  • Уплотнение в месте выхода вала наружу.
И именно последний пункт становится слабым местом.
Со временем резиновый уплотнитель дубеет. Особенно после морозов, перепадов температур и активного солнца. Влага начинает просачиваться внутрь. Сначала понемногу — буквально конденсат. Затем вода задерживается внутри корпуса моторчика заднего дворника Peugeot 4007 и запускает коррозию.
Самое неприятное — процесс идет скрытно.
Механизм может умирать месяцами, пока владелец замечает лишь небольшие странности:
  • дворник работает медленнее;
  • щетка не возвращается в исходное положение;
  • слышен гул моторчика;
  • стеклоочиститель “замирает” зимой;
  • появляется скрип в районе оси.
Поверьте моему опыту: если заметили хотя бы один из этих симптомов — тянуть не стоит. Иначе вал закиснет намертво.
Почему именно уплотнитель стекла пропускает воду
Тут есть один нюанс, который многие упускают.
Проблема не всегда в самом моторчике. Часто вода попадает сверху — через микротрещины вокруг стекла крышки багажника или через стареющий герметик.
Особенно это актуально для машин старше 10 лет.
Основные причины попадания влаги:
| Причина | Что происходит |
| Старение резины | Уплотнитель теряет эластичность |
| Микротрещины герметика | Вода просачивается после дождя |
| Засор дренажей | Влага задерживается внутри крышки |
| Перепады температур | Образуется конденсат |
| Некачественная мойка | Вода под давлением проходит в щели |
Кстати… мойка высокого давления — настоящий убийца заднего дворника. Особенно когда струю направляют прямо в ось стеклоочистителя. Я сам однажды так “добил” почти живой моторчик. После зимы решил хорошенько отмыть машину — через неделю дворник окончательно встал.
Совпадение? Не думаю.
Как понять, что моторчик заднего дворника Peugeot 4007 скоро выйдет из строя
Есть несколько характерных признаков. Некоторые из них появляются задолго до полной поломки.
Первые симптомы
Медленная работа дворника
Самый частый сигнал.
Щетка движется лениво, будто машине тяжело. Особенно заметно в холодную погоду.
Причина — закисание вала и загустевшая смазка.
Рывки при движении
Дворник идет не плавно, а дергается.
Тут уже начинаются проблемы с редуктором или коррозией внутри.
Не возвращается в нижнее положение
Классическая история.
Остановился посередине стекла? Почти наверняка внутри вода.
Появился скрип
Металлический скрип или хруст — плохой знак. Вал начинает ржаветь.
Поздние симптомы
А вот здесь уже пахнет ремонтом.
  • перегорает предохранитель;
  • моторчик гудит, но не крутит;
  • полный отказ работы;
  • запах перегретой проводки.
Иногда владельцы думают, что проблема в блоке управления. Но в 80% случаев виноват именно мотор стеклоочистителя Peugeot 4007.
Разборка моторчика заднего дворника Peugeot 4007 своими руками
Теперь к практике.
Сразу скажу: работа несложная. Если хотя бы раз держали отвертку и набор головок — справитесь.
Что понадобится
Минимальный набор:
  • головки на 10 и 12;
  • пластиковые съемники обшивки;
  • WD-40;
  • мелкая наждачка;
  • очиститель контактов;
  • смазка;
  • герметик.
И терпение. Потому что некоторые болты любят “прикипать”.
Снятие обшивки багажника
Тут все стандартно:
  • Открываем крышку багажника.
  • Аккуратно снимаем клипсы.
  • Отщелкиваем пластиковую обшивку.
Совет из личного опыта: зимой пластик становится хрупким. Лучше делать работу в теплом гараже или хотя бы прогреть салон.
Демонтаж моторчика
Дальше:
  • Отсоединяем разъем.
  • Откручиваем крепеж.
  • Снимаем механизм.
И вот тут обычно начинается самое “веселое”.
Очень часто вал закисает настолько, что щетка сидит намертво. Некоторые начинают бить молотком — не надо. Можно повредить стекло. Лучше обработать соединение проникающей смазкой и подождать.
Иногда приходится использовать съемник.
Что происходит внутри моторчика после попадания воды
Когда я впервые разобрал моторчик заднего дворника Peugeot 4007, картина была почти кинематографическая.
Ржавчина. Густая серая масса вместо смазки. Окисленные контакты.
А ведь снаружи механизм выглядел нормально.
Типичные повреждения
Закисание вала
Самая частая проблема.
Вал покрывается коррозией и перестает свободно вращаться.
Разрушение смазки
Старая смазка смешивается с водой и превращается в эмульсию.
Редуктор начинает работать “на сухую”.
Окисление контактов
Контакты покрываются зеленым налетом.
Из-за этого моторчик работает нестабильно.
Износ щеток электродвигателя
Если долго игнорировать проблему — начинают страдать щетки и коллектор.
Тут уже ремонт моторчика заднего дворника Peugeot 4007 становится сложнее.
Переборка моторчика: пошаговое восстановление
Вот здесь многие удивляются: оказывается, механизм можно полностью оживить.
И без покупки нового узла за 15–25 тысяч рублей.
Шаг 1. Полная разборка
Разбираем корпус аккуратно.
Важно не потерять маленькие шайбы и втулки — они любят “убегать” на пол гаража. Проверено…
Шаг 2. Очистка от коррозии
Используем:
  • очиститель;
  • наждачку;
  • щетку по металлу.
Но без фанатизма. Особенно с валом.
Главная задача — убрать ржавчину и восстановить подвижность.
Шаг 3. Проверка электромотора
Подключаем питание напрямую.
Если мотор вращается ровно — отлично.
Если слышен треск или сильное искрение, придется менять щетки или искать донорский узел.
Шаг 4. Новая смазка
Очень важный момент.
Некоторые набивают литол “от души”. А потом удивляются, почему зимой дворник еле ползет.
Для Peugeot 4007 лучше подходят:
  • силиконовая смазка;
  • синтетическая водостойкая смазка;
  • смазка для редукторов электромоторов.
Шаг 5. Герметизация
Вот это КРИТИЧЕСКИ важно.
Если просто собрать моторчик обратно — вода снова попадет внутрь.
Я обычно:
  • обновляю герметик корпуса;
  • проверяю уплотнение оси;
  • дополнительно прохожусь тонким слоем силикона.
После такой процедуры механизм спокойно живет еще несколько лет.
Какую смазку лучше использовать для моторчика заднего дворника
Тема спорная. На форумах войны идут годами.
Но после нескольких ремонтов я сделал для себя четкий вывод.
Неудачные варианты
Литол
Дешево, доступно… и не лучший выбор.
На морозе густеет.
Графитка
Вообще не для таких механизмов.
Универсальная смазка “что было в гараже”
Плохая идея.
Хорошие варианты
| Смазка | Плюсы |
| Liqui Moly Silicon-Fett | Отличная влагостойкость |
| Molykote | Хорошо работает зимой |
| Mobilgrease Synthetic | Долгий срок службы |
| Смазка для электроприводов | Оптимальна для редуктора |
LSI-ключ: влагозащита моторчика стеклоочистителя.
Именно влагозащита здесь играет главную роль.
Стоит ли покупать контрактный моторчик заднего дворника
Иногда восстановление уже бессмысленно.
  • сгорела обмотка;
  • разрушен коллектор;
  • сильный износ редуктора.
Тогда остается замена.
Но есть нюанс.
Контрактный моторчик заднего дворника Peugeot 4007 может оказаться с той же проблемой внутри. Снаружи все красиво — а внутри уже начинается коррозия.
Я бы рекомендовал:
  • Проверять вал вручную.
  • Смотреть на следы влаги.
  • Разбирать и смазывать даже контрактный узел перед установкой.
Да, это лишний час работы. Но зато потом не придется снова снимать обшивку зимой под снегом. А я через это проходил… удовольствие сомнительное.
Как предотвратить повторную поломку
Вот здесь начинается настоящая профилактика.
И она реально работает.
Проверяйте уплотнитель стекла
Раз в несколько месяцев осматривайте:
  • трещины;
  • отслоения;
  • зазоры;
  • подсохший герметик.
Не направляйте мойку прямо в ось дворника
Серьезно. Не надо.
Струя керхера отлично продавливает влагу внутрь.
Смазывайте механизм профилактически
Раз в 2–3 года — обязательно.
Это дешевле нового моторчика.
Следите за дренажами крышки багажника
Засоренные дренажи превращают крышку в мини-аквариум.
LSI-ключ: коррозия вала заднего дворника.
Именно коррозия вала чаще всего убивает весь механизм.
Ошибки при ремонте моторчика заднего дворника Peugeot 4007
Есть несколько популярных ошибок, которые потом приводят к повторной поломке.
Ошибка №1 — слишком много смазки
Редуктор не должен плавать в смазке.
Излишки начинают мешать работе.
Ошибка №2 — игнорирование уплотнителя
Можно идеально восстановить моторчик… а через месяц снова получить воду внутри.
Потому что причина не устранена.
Ошибка №3 — использование дешевого герметика
Некоторые герметики быстро отслаиваются.
Лучше брать автомобильный силикон нормального качества.
Ошибка №4 — сборка “на авось”
Перекос втулки или неправильная установка шайбы — и механизм снова начнет клинить.
Сколько служит восстановленный моторчик
Если все сделано нормально — долго.
Очень долго.
У меня после переборки механизм отходил уже больше четырех лет. Причем машина живет не в теплом паркинге, а на улице. Дожди, снег, реагенты — полный набор.
Главное:
  • убрать источник влаги;
  • использовать правильную смазку;
  • не запускать первые симптомы.
Тогда задний дворник Peugeot 4007 работает тихо и без сюрпризов.
Когда лучше обратиться в сервис
Иногда самостоятельный ремонт действительно не имеет смысла.
  • нет инструмента;
  • прикипели крепления;
  • повреждена проводка;
  • нужен ремонт платы.
Также сервис удобен, если нет времени. Переборка моторчика обычно занимает 2–3 часа.
Но я бы советовал хотя бы контролировать процесс. Некоторые мастерские просто ставят б/у мотор без профилактики. А проблема потом возвращается.
Peugeot 4007: ремонт моторчика заднего дворника без лишних затрат
Самое забавное в этой истории — поломка выглядит страшнее, чем есть на самом деле.
Когда задний дворник перестает работать, многие сразу готовятся к большим расходам. Начинают искать новый моторчик, обзванивать разборки, читать форумы до двух ночи… Хотя в большинстве случаев достаточно:
  • разобрать механизм;
  • очистить ржавчину;
  • заменить смазку;
  • восстановить герметичность.
Да, придется повозиться. Немного испачкать руки. Возможно, пару раз выругаться на закисшую гайку — без этого ремонт Peugeot не считается полноценным. Но результат того стоит.
Особенно зимой, когда заднее стекло моментально забрасывает грязью. И тут исправный задний дворник уже не “мелочь”, а вопрос нормальной видимости и безопасности.
Если заметили первые симптомы — не откладывайте. Чем раньше сделать переборку моторчика заднего дворника Peugeot 4007, тем выше шанс обойтись без покупки нового узла.
А если у вас уже был подобный ремонт — сравните ощущения. Почти у каждого владельца 4007 есть своя история про этот злосчастный моторчик… и почти всегда в ней фигурирует вода.
Peugeot 4007, моторчик заднего дворника Peugeot 4007, ремонт заднего дворника, переборка моторчика стеклоочистителя, задний стеклоочиститель Peugeot, попадание влаги в моторчик, уплотнитель заднего стекла, ремонт Peugeot 4007, смазка моторчика дворника, коррозия вала дворника, задний дворник не работает, Peugeot 4007 проблемы, обслуживание стеклоочистителя, ремонт моторчика стеклоочистителя, Mitsubishi Outlander XL дворник
