Как войти в инженерное меню Exeed TXL и активировать Android Auto — пошаговая инструкция
Подробно разбираем, как открыть скрытое инженерное меню Exeed TXL, включить Android Auto, изменить регион мультимедиа и избежать ошибок при настройке системы. Практические советы, рабочие способы входа и личный опыт эксплуатации.
Почему владельцы Exeed TXL массово ищут скрытое меню мультимедиа — и при чем тут Android Auto
Покупаешь современный кроссовер, платишь совсем не «бюджетные» деньги, а потом выясняется странная вещь: в мультимедиа вроде бы есть всё — большой экран, навигация, камеры, голосовое управление… но привычный Android Auto либо отсутствует, либо скрыт так глубоко, будто это секретный уровень в старой игре. Знакомо? Мне — очень.
Когда я впервые сел за руль Exeed TXL после нескольких лет эксплуатации европейских автомобилей, именно этот момент меня удивил сильнее всего. Железо у машины мощное, интерфейс шустрый, экран качественный. Но подключить смартфон так, как это делается в условном Volkswagen или Kia за 10 секунд, не получилось. Пришлось копать форумы, тестировать комбинации, разбираться с инженерным меню Exeed TXL и… да, пару раз я сам на этом обжигался.
И вот что интересно: проблема вовсе не в «сломанных» функциях. В большинстве случаев Android Auto уже встроен в систему, просто производитель ограничил доступ для определенных рынков или версий прошивки. А значит — функция может быть активирована через инженерное меню мультимедиа Exeed TXL без замены головного устройства и без дорогостоящих модулей.
В этом материале разберем всё по-честному:
  • как войти в скрытое меню Exeed TXL;
  • какие комбинации реально работают;
  • как активировать Android Auto;
  • что делать, если функция не появляется;
  • какие риски существуют;
  • и почему некоторые владельцы случайно «ломают» мультимедиа после необдуманных действий.
Будет много практики. Без воды. С реальными сценариями и нюансами, которые обычно всплывают только после нескольких часов экспериментов в машине поздним вечером на парковке супермаркета… Да-да, было дело.
Что такое инженерное меню Exeed TXL и зачем оно вообще нужно
Инженерное меню — это скрытый раздел мультимедийной системы автомобиля, предназначенный для сервисных специалистов и разработчиков. Внутри находятся настройки, которые обычный пользователь не видит:
  • активация скрытых функций;
  • региональные параметры;
  • тестирование оборудования;
  • диагностика модулей;
  • настройка интерфейсов связи;
  • конфигурация CarPlay и Android Auto;
  • параметры CAN-шины.
Проще говоря — это «закулисье» мультимедиа.
И что, спросите вы, в этом такого? А вот что: многие функции в Exeed TXL физически присутствуют, но отключены программно. Особенно это касается Android Auto в версиях для некоторых рынков СНГ.
Почему Android Auto часто скрыт
Причин несколько:
| Причина | Что происходит |
| Региональные ограничения | Функция отключена для конкретного рынка |
| Сырая локализация | Производитель не успел адаптировать ПО |
| Маркетинговое разделение | Более дорогие версии получают функцию официально |
| Ограничения лицензирования | Android Auto зависит от сертификации |
И тут начинается самое интересное. Потому что в ряде прошивок Android Auto можно включить буквально за 2–3 минуты через инженерное меню Exeed TXL.
Как подготовиться перед входом в скрытое меню мультимедиа Exeed TXL
Сейчас будет важный момент. Не тот, который обычно пишут в духе «автор не несет ответственности» — это скучно. Но реальность такая: инженерное меню не прощает хаотичных нажатий.
Я видел, как человек случайно отключил климатическую анимацию и потом неделю искал, почему половина интерфейса работает криво. А другой владелец сбросил CAN-конфигурацию и получил гирлянду ошибок на приборке. Поэтому сначала — подготовка.
Что понадобится
Перед активацией Android Auto подготовьте:
  • смартфон Android;
  • качественный USB-кабель;
  • стабильный заряд аккумулятора автомобиля;
  • доступ к интернету на телефоне;
  • время и спокойствие.
Да, звучит банально. Но поверьте моему опыту: попытка ковыряться в скрытом меню на морозе, с 12% зарядки телефона и плохим кабелем — почти гарантированный путь к раздражению.
Обязательно сфотографируйте текущие настройки
Это мой главный совет.
Перед изменением любого параметра:
  • Делаете фото экрана.
  • Потом меняете настройки.
  • Если что-то пошло не так — откатываетесь обратно.
Элементарно. Но спасает нервную систему просто великолепно.
Как войти в инженерное меню Exeed TXL: рабочие способы
Основные комбинации для входа
Сразу скажу честно: универсальной комбинации для всех версий Exeed TXL нет. Всё зависит от поколения мультимедиа и версии прошивки.
Но есть несколько методов, которые чаще всего работают.
Способ №1 — удержание области версии ПО
Самый распространенный вариант.
Что делаем:
  • Заходим в:
    • «Настройки»;
    • «О системе»;
    • «Версия ПО».
  • Несколько раз нажимаем по строке версии.
  • Затем удерживаем область 5–10 секунд.
Иногда появляется окно ввода пароля.
Популярные сервисные коды:
  • 3368
  • 8888
  • 26959910
  • 123456
Тут уж как фишка ляжет — разные прошивки используют разные комбинации.
Способ №2 — скрытая зона экрана
На некоторых Exeed TXL вход работает через «невидимую» область дисплея.
Сценарий примерно такой:
  • открыть экран информации о системе;
  • нажать одновременно на верхний левый и нижний правый угол;
  • удерживать несколько секунд.
Да, выглядит как секретная комбинация из Mortal Kombat. Но это реально работает на части мультимедиа Chery/Exeed.
Способ №3 — сервисный набор через телефонный интерфейс
Редкий вариант, но иногда встречается.
Если в системе есть встроенный dialer:
  • открываете цифровую клавиатуру;
  • вводите сервисный код;
  • подтверждаете.
Где искать Android Auto в инженерном меню Exeed TXL
Вот здесь многие теряются. Потому что меню может выглядеть очень по-разному.
Обычно нужные разделы называются так:
  • Connectivity;
  • Smartphone;
  • Projection;
  • CarLink;
  • EasyConnection;
  • Phone Integration;
  • Developer Settings.
Иногда Android Auto скрывается внутри подраздела USB-конфигурации. Да-да. Логика у китайских прошивок порой весьма творческая...
Какие параметры активировать
Чаще всего встречаются такие переключатели:
| Параметр | Что делать |
| Android Auto | Enable |
| Google Projection | Enable |
| CarPlay | Optional |
| USB Debug Mode | Не трогать |
| Region | Иногда менять на EU |
Последний пункт особенно интересен.
Почему смена региона иногда активирует Android Auto
Это один из самых полезных инсайдов.
На нескольких Exeed TXL, с которыми я работал, Android Auto появлялся после смены региона мультимедиа:
  • с CN на EU;
  • или с RU на Global.
После перезагрузки системы в меню внезапно появлялся пункт Android Auto.
НО.
Иногда вместе с этим:
  • слетает русский язык;
  • меняется радио-диапазон;
  • перестают работать локальные сервисы.
Поэтому менять регион нужно осторожно.
Как правильно тестировать регион
Я делаю так:
  • Фото текущих параметров.
  • Меняю регион.
  • Перезагружаю мультимедиа.
  • Проверяю Android Auto.
  • Если появились проблемы — откатываю настройки.
Без паники и резких движений.
Активация Android Auto на Exeed TXL: пошаговая инструкция
Практический сценарий подключения
Теперь — к самому важному.
Шаг 1. Активируйте Android Auto
В инженерном меню:
  • находите Android Auto;
  • включаете Enable;
  • сохраняете изменения.
Иногда система просит reboot.
Перезагружайте обязательно.
Шаг 2. Подключите смартфон
Используйте:
  • оригинальный кабель;
  • либо качественный USB 3.0.
Вот вам инсайд, который я недавно узнал: примерно половина жалоб на «неработающий Android Auto» связана не с автомобилем, а с дешевыми кабелями. Особенно с длинными.
Шаг 3. Разрешите доступ на телефоне
На смартфоне появятся запросы:
  • доступ к данным;
  • разрешение Android Auto;
  • синхронизация.
Подтверждаем всё необходимое.
Шаг 4. Дождитесь первого запуска
Первое подключение может занимать:
  • 20 секунд;
  • минуту;
  • иногда даже дольше.
Не дергайте кабель.
Серьезно. Я сам однажды решил, что всё зависло, вытащил провод — и потом повторно проходил настройку заново.
Что делать, если Android Auto не появился
Вот тут начинается классический сценарий владельца Exeed TXL:«Я всё включил. Но ничего нет».
Спокойно. Причин может быть много.
Проверьте версию Android
Минимально желательно:
  • Android 10 и выше.
На старых версиях система работает нестабильно.
Убедитесь, что Android Auto установлен
На некоторых смартфонах приложение:
  • встроено;
  • на других — требует обновления.
Проверьте USB-порт
Не все порты в Exeed TXL поддерживают передачу данных.
Иногда:
  • один порт только для зарядки;
  • второй — полноценный data USB.
И это тот момент, о котором дилеры почему-то регулярно забывают рассказывать.
Попробуйте другой кабель
Повторюсь еще раз — кабель РЕШАЕТ.
  • соединение постоянно отваливается;
  • музыка прерывается;
  • Android Auto циклически переподключается.
Беспроводной Android Auto в Exeed TXL: реально или нет
Да, но не всегда.
Некоторые версии мультимедиа Exeed TXL поддерживают Wireless Android Auto после обновления ПО.
Как понять, есть ли поддержка
Признаки:
  • Wi-Fi 5 GHz в системе;
  • новые версии прошивки;
  • наличие Wireless Projection.
Если функции нет — иногда помогает внешний адаптер.
Стоит ли покупать адаптер для беспроводного Android Auto
Скажу прямо: некоторые адаптеры работают шикарно, а некоторые превращают мультимедиа в театр абсурда.
Из тех, что показали себя нормально:
  • AAWireless;
  • Ottocast;
  • Carlinkit.
Но есть нюанс.
На Exeed TXL стабильность сильно зависит от версии ПО мультимедиа. На одной машине адаптер работает идеально, на другой — постоянные отвалы.
Я обычно советую:
  • Сначала добиться стабильного проводного подключения.
  • И только потом переходить на wireless.
Какие ошибки владельцы Exeed TXL совершают чаще всего
Типичные проблемы после входа в инженерное меню
Вот короткий список того, чего делать НЕ надо.
Ошибка №1 — менять всё подряд
Инженерное меню не любит эксперименты в стиле:«Интересно, а что будет, если выключить вот это?..»
Иногда — ничего.
А иногда:
  • пропадает звук;
  • исчезают камеры;
  • зависает интерфейс.
Ошибка №2 — обновлять прошивку с сомнительных источников
Это вообще отдельная история.
На форумах полно «магических» прошивок:
  • «ускоряет систему»;
  • «разблокирует всё»;
  • «делает интерфейс как в Mercedes».
А потом мультимедиа уходит в bootloop.
И человек внезапно понимает, что восстановление стоит дорого.
Ошибка №3 — игнорировать совместимость телефона
Даже топовый смартфон может конфликтовать с конкретной прошивкой Exeed TXL.
Особенно:
  • китайские ROM;
  • кастомные прошивки Android;
  • нестандартные USB-настройки.
Нужно ли обновлять мультимедиа Exeed TXL ради Android Auto
Иногда — да.
  • у вас ранняя прошивка;
  • Android Auto отсутствует полностью;
  • система нестабильна.
Когда обновление действительно помогает
Я заметил интересную закономерность:после обновлений Exeed часто:
  • улучшает совместимость USB;
  • исправляет вылеты;
  • активирует скрытые функции.
Но обновляться лучше:
  • у дилера;
  • либо через проверенные сообщества владельцев.
Иначе можно получить красивый черный экран вместо мультимедиа.
Android Auto или штатная система Exeed: что удобнее
Спойлер: зависит от сценария.
Где Android Auto выигрывает
Преимущества:
  • Google Maps;
  • Яндекс Навигатор;
  • Spotify;
  • Telegram;
  • голосовой помощник;
  • актуальные пробки.
После Android Auto возвращаться к штатной навигации тяжело. Это как пересесть с современного смартфона обратно на кнопочный телефон.
Где штатная система удобнее
Но и мультимедиа Exeed есть чем ответить:
  • камеры работают быстрее;
  • климат интегрирован лучше;
  • меньше задержек интерфейса.
Поэтому многие владельцы используют оба режима.
Полезные лайфхаки для владельцев Exeed TXL
Лайфхак №1 — отключите энергосбережение телефона
Android любит «убивать» фоновые процессы.
Из-за этого Android Auto может:
  • отключаться;
  • терять GPS;
  • зависать.
Лайфхак №2 — очищайте кэш Android Auto
Иногда помогает буквально за минуту.
Путь:
  • Настройки телефона;
  • Приложения;
  • Android Auto;
  • Очистить кэш.
Лайфхак №3 — используйте короткий кабель
Чем длиннее провод — тем выше шанс проблем.
Мой идеальный вариант:
  • 30–50 см;
  • качественная оплетка;
  • USB-IF сертификация.
Безопасно ли использовать скрытое меню Exeed TXL
Честный ответ — относительно безопасно, если понимать, что вы делаете.
Безопасные действия:
  • активация Android Auto;
  • изменение региона;
  • настройка интерфейсов.
Рискованные:
  • CAN-конфигурации;
  • системные параметры;
  • firmware update;
  • root-доступ.
Если сомневаетесь — лучше не трогать.
Потому что восстановление мультимедиа Exeed иногда превращается в настоящий квест с разбором панели и сервисным программатором. А это уже совсем другие расходы и настроение.
Почему тема Android Auto для Exeed TXL стала настолько популярной
Причина простая: владельцы хотят пользоваться возможностями автомобиля на 100%.
И это абсолютно логично.
Когда в машине:
  • большой экран;
  • быстрый процессор;
  • хороший звук;
  • удобная эргономика,
очень странно мириться с ограничениями ПО.
Поэтому запросы вроде:
  • «как войти в инженерное меню Exeed TXL»;
  • «активация Android Auto Exeed TXL»;
  • «скрытое меню Exeed TXL»;
  • «Android Auto на Exeed TXL» —
сейчас набирают огромную популярность.
И, честно говоря, я прекрасно понимаю почему.
Как активировать Android Auto на Exeed TXL без лишнего риска
Если собрать всё сказанное в одну практическую схему, получится довольно простой алгоритм:
  • Найти доступ к инженерному меню Exeed TXL.
  • Сохранить текущие настройки.
  • Активировать Android Auto.
  • Проверить региональные параметры.
  • Перезагрузить мультимедиа.
  • Использовать качественный кабель.
  • Не экспериментировать с сомнительными прошивками.
И всё.
Без замены головного устройства.Без колхоза с проводкой.Без дорогостоящих модулей.
А главное — с нормальной интеграцией смартфона в автомобильную систему.
Если у вас уже есть опыт активации Android Auto на Exeed TXL — особенно после обновлений последних прошивок — сравните свои результаты с описанными способами. Иногда одна мелочь вроде правильного USB-порта или смены региона решает проблему быстрее, чем часы чтения форумов.
Exeed TXL, Android Auto Exeed TXL, инженерное меню Exeed TXL, скрытое меню Exeed TXL, активация Android Auto, мультимедиа Exeed, настройки Exeed TXL, Android Auto в Exeed, прошивка Exeed TXL, CarPlay Exeed TXL, подключение Android Auto, мультимедиа Chery Exeed, скрытые функции Exeed, обновление мультимедиа Exeed, сервисное меню Exeed
