Как заменить салонный фильтр на Geely Cityray самостоятельно — пошаговая инструкция с фото
Подробная инструкция по замене салонного фильтра на Geely Cityray своими руками. Узнайте, где находится фильтр, как его снять и установить, какой вариант выбрать и каких ошибок избежать.
Замена салонного фильтра Geely Cityray своими руками: зачем это делать и почему многие откладывают зря
Пыль в салоне появляется будто из ниоткуда. Вчера автомобиль был чистым, кондиционер работал тихо и приятно, а сегодня включаете обдув — и в воздухе появляется едва заметный запах сырости, пыльцы или даже чего-то «пластикового». Знакомо? Многие владельцы автомобилей списывают это на погоду, качество дорог или городской воздух. Но в большинстве случаев причина банально проста: пора менять салонный фильтр.
Если у вас Geely Cityray, хорошая новость заключается в том, что замена салонного фильтра Geely Cityray не требует поездки в сервис и специальных навыков автомеханика. Более того — процедура занимает примерно 10–20 минут даже у человека, который раньше открывал бардачок исключительно для документов и пачки влажных салфеток.
И что, спросите вы, в этом такого? Дело не только в чистоте воздуха. Салонный фильтр напрямую влияет на эффективность климатической системы, работу кондиционера и даже на уровень запотевания стекол. Забитый фильтрующий элемент буквально заставляет вентилятор работать с перегрузкой. Воздух проходит хуже. Печка греет слабее. Кондиционер охлаждает дольше.
Я сам однажды затянул с заменой на другом автомобиле — казалось, еще поездит пару недель. Итог оказался забавным и одновременно раздражающим: кондиционер начал шуметь так, словно где-то под панелью поселился маленький реактивный двигатель. Когда снял фильтр — увидел внутри листья, пух, мелкие веточки и слой пыли толщиной почти с войлок. Картина впечатляющая...
В этом материале разберем пошагово, как заменить салонный фильтр на Geely Cityray самостоятельно, какие инструменты понадобятся, где расположен фильтр, как выбрать подходящий вариант и каких ошибок стоит избегать. Заодно поделюсь несколькими практическими хитростями, которые обычно узнают уже после пары самостоятельных замен.
Где находится салонный фильтр Geely Cityray
Перед началом работы стоит понять одну вещь: инженеры Geely не стали изобретать экзотические схемы размещения фильтра.
На Geely Cityray салонный фильтр расположен за бардачком со стороны переднего пассажира.
Такое расположение имеет несколько плюсов:
  • быстрый доступ;
  • отсутствие необходимости разбирать половину панели;
  • минимальное количество инструментов;
  • замена буквально "на коленке".
Небольшой лайфхак из опыта: перед работой максимально отодвиньте назад пассажирское кресло. Кажется мелочью, но когда вы пытаетесь одной рукой удерживать крышку, а второй вытаскивать фильтр — дополнительные 20–30 сантиметров пространства внезапно становятся бесценными.
Когда пора менять салонный фильтр Geely Cityray
Производители обычно рекомендуют менять фильтр каждые:
| Городская эксплуатация | 10–15 тыс. км |
| Частые пробки | 8–10 тыс. км |
| Пыльные дороги | 5–8 тыс. км |
| Аллергия у водителя | 5–7 тыс. км |
Но теория и реальность иногда живут отдельно друг от друга.
Например, автомобиль может проехать всего 6000 км, однако если вы часто ездите:
  • возле строек;
  • по грунтовым дорогам;
  • в мегаполисе;
  • в сезон цветения растений;
фильтр может загрязниться гораздо раньше.
Признаки того, что нужна замена салонного фильтра Geely Cityray:
  • слабый поток воздуха;
  • стекла начали быстро запотевать;
  • появился неприятный запах;
  • климатическая система шумит сильнее обычного;
  • внутри автомобиля стало больше пыли.
Что понадобится перед началом работы
Хорошая новость: инструментов почти не нужно.
Подготовьте:
  • Новый салонный фильтр.
  • Фонарик.
  • Сухую салфетку.
  • Пылесос (желательно).
  • Перчатки.
Иногда владельцы дополнительно используют очиститель кондиционера, но это уже скорее дополнительная профилактика.
Какой фильтр выбрать
Для Geely Cityray обычно доступны несколько вариантов:
| Тип | Плюсы | Минусы |
| Обычный бумажный | Недорогой | Хуже удерживает запахи |
| Угольный | Убирает запахи и газы | Стоит дороже |
| Антибактериальный | Снижает развитие микроорганизмов | Самый дорогой |
LSI-запросы, которые часто ищут владельцы:
  • фильтр салона Geely Cityray;
  • угольный салонный фильтр Geely;
  • замена воздушного фильтра климатической системы.
Из практики скажу: если автомобиль ездит преимущественно по городу, угольный вариант ощущается заметно приятнее. Особенно в пробках за стареньким дизельным грузовиком... Поверьте моему опыту.
Как самостоятельно заменить салонный фильтр на Geely Cityray: пошаговая инструкция
Шаг 1. Открываем бардачок
Откройте вещевой ящик полностью.
Желательно заранее убрать:
  • документы;
  • зарядки;
  • мелочь;
  • всякие загадочные предметы, происхождение которых уже никто не помнит.
Да, они там точно есть.
Шаг 2. Освобождаем ограничители
По бокам бардачка расположены фиксаторы.
Аккуратно сожмите боковые стенки внутрь.
После этого ограничители выйдут из пазов.
Бардачок опустится ниже.
Без резких движений. Пластик любит спокойствие.
Шаг 3. Снимаем демпфер (если установлен)
На некоторых комплектациях может присутствовать небольшой механизм плавного открытия.
Аккуратно отсоедините его.
Не тяните силой.
Я однажды видел, как знакомый решил, что "если не снимается — значит надо сильнее". Потом полчаса искал пластиковую защелку под сиденьем...
Шаг 4. Находим крышку салонного фильтра
За бардачком увидите прямоугольную крышку.
Обычно она держится на боковых фиксаторах.
Нажмите на защелки.
Снимите крышку.
Шаг 5. Извлекаем старый фильтр
Теперь можно достать фильтрующий элемент.
Иногда старый фильтр выходит идеально.
А иногда...
Пыль. Листья. Пух. Мелкий мусор.
Я как-то достал фильтр, внутри которого обнаружились даже сухие семена растений. До сих пор не понимаю, как они туда попали.
Вытаскивайте плавно, без рывков.
Фото процесса замены салонного фильтра Geely Cityray
6
Шаг 6. Очистите посадочное место
Перед установкой нового фильтра:
  • удалите пыль;
  • уберите листья;
  • пропылесосьте внутреннее пространство;
  • протрите поверхность сухой салфеткой.
Этот шаг многие пропускают.
И зря.
Ставить новый фильтр в грязное место примерно как надевать белую рубашку после ремонта квартиры.
Шаг 7. Устанавливаем новый фильтр
На корпусе фильтра есть стрелка направления воздушного потока.
Обычно обозначается:
AIR FLOW ↓
Установите фильтр строго по направлению.
Если поставить наоборот:
  • ухудшится поток воздуха;
  • снизится эффективность очистки;
  • возрастет нагрузка на систему вентиляции.
Шаг 8. Собираем всё обратно
Теперь остается:
  • Закрыть крышку.
  • Подключить демпфер.
  • Вернуть бардачок на место.
  • Проверить фиксаторы.
После сборки включите климатическую систему на максимальный режим.
Послушайте работу вентилятора.
Если нет посторонних звуков — всё сделано правильно.
Частые ошибки при замене салонного фильтра
Даже в простой процедуре есть свои подводные камни.
Ошибка №1: установка фильтра вверх ногами
Самая распространенная история.
Стрелку воздушного потока игнорировать нельзя.
Ошибка №2: покупка неподходящего размера
Не все фильтры для Geely одинаковые.
Проверяйте:
  • артикул;
  • размеры;
  • совместимость.
Ошибка №3: слишком редкая замена
Экономия получается сомнительной.
Новый фильтр стоит значительно дешевле ремонта вентилятора или испарителя кондиционера.
Ошибка №4: игнорирование запаха сырости
Если после замены запах остается — проблема может быть не в фильтре.
Проверьте:
  • испаритель кондиционера;
  • дренаж;
  • воздуховоды.
Сколько можно сэкономить на самостоятельной замене
Средняя стоимость услуги в сервисах:
| Работа | Стоимость |
| Замена салонного фильтра | 800–2000 ₽ |
| Фильтр | 700–2500 ₽ |
При самостоятельной замене вы оплачиваете только сам расходник.
За несколько лет эксплуатации экономия легко достигает нескольких тысяч рублей.
А главное — появляется полезный навык.
И есть в этом что-то приятное. Сделал сам, потратил пятнадцать минут, включил климатическую систему — и воздух пошел чистый, свежий, без запахов и ощущения старого пылесоса.
Замена салонного фильтра Geely Cityray — маленькая работа с большим эффектом
Замена салонного фильтра Geely Cityray относится к тем процедурам, которые многие откладывают месяцами, а потом удивляются, почему климатическая система работает хуже. Хотя по факту всё решается за несколько минут и без поездки в сервис.
Теперь вы знаете, где находится фильтр салона Geely Cityray, как самостоятельно выполнить замену, какой тип фильтра выбрать и каких ошибок избегать. Причем вся процедура не требует специального оборудования или опыта.
Если собираетесь менять салонный фильтр Geely Cityray впервые — не переживайте. После первой самостоятельной замены приходит забавная мысль: «И ради этого я раньше ехал на сервис?» А если остались вопросы по обслуживанию Geely Cityray — делитесь ими в комментариях.
Geely Cityray, замена салонного фильтра Geely Cityray, салонный фильтр Geely, обслуживание Geely Cityray, ремонт Geely Cityray, фильтр салона Geely Cityray, Geely Cityray своими руками, замена фильтра салона, климатическая система автомобиля, техническое обслуживание авто, угольный салонный фильтр, советы автовладельцам
