Renault Scenic 3: замена салонного фильтра своими руками — почему нужно разбирать бардачок и как ускорить процесс
Подробная инструкция по замене салонного фильтра Renault Scenic 3. Узнайте, почему доступ к фильтру такой неудобный, какие инструменты понадобятся, как избежать ошибок и сократить время работы вдвое.
Почему замена салонного фильтра Renault Scenic 3 превращается в квест и как сократить время работы вдвое
Если вы хотя бы раз искали информацию по запросу «Renault Scenic 3 замена салонного фильтра», то наверняка сталкивались с одинаковыми комментариями владельцев: «Кто вообще придумал это место установки?», «Почему для простой операции приходится разбирать бардачок?» или «На других машинах я менял фильтр за пять минут, а тут провозился почти час».
И знаете что? Эти жалобы появились не на пустом месте.
За годы работы с французскими автомобилями мне довелось обслуживать десятки Renault Scenic третьего поколения. И каждый раз владельцы удивлялись одной и той же вещи: обычный салонный фильтр, который на многих автомобилях находится под капотом или за небольшой крышкой под бардачком, в Scenic 3 спрятан так, словно инженеры решили устроить соревнование по усложнению доступа.
Я сам впервые столкнулся с этим несколько лет назад. Клиент приехал на плановое ТО и попросил заменить фильтр салона. Обычная процедура. Рассчитывал потратить минут десять. Но уже через несколько минут стало понятно: Renault Scenic 3 живет по своим правилам. Пришлось снимать часть облицовки, добираться до крышки фильтра буквально на ощупь и вспоминать французских инженеров не самыми добрыми словами.
Однако есть и хорошая новость.
После нескольких замен появляется понимание конструкции, а вместе с ним — набор хитростей, позволяющих выполнить работу намного быстрее. Более того, в некоторых случаях разбирать половину бардачка вовсе не обязательно.
В этой статье разберем, где находится салонный фильтр Renault Scenic 3, почему его замена вызывает столько вопросов, какие инструменты понадобятся, как выполнить работу самостоятельно и какие лайфхаки реально экономят время и нервы.
Где находится салонный фильтр Renault Scenic 3
Первое, что удивляет владельцев — расположение фильтра.
На Renault Scenic 3 салонный фильтр установлен в нижней части центральной консоли со стороны пассажира. Теоретически доступ к нему предусмотрен через пространство под бардачком. Практически же все выглядит гораздо менее дружелюбно.
Чтобы увидеть крышку фильтра, необходимо:
  • Отодвинуть пассажирское сиденье назад.
  • Заглянуть под бардачок.
  • Снять декоративную боковую панель.
  • Освободить часть шумоизоляции.
  • Только после этого получить доступ к корпусу фильтра.
Многие владельцы ожидают увидеть привычную пластиковую крышку на двух защелках. Но вместо этого обнаруживают тесное пространство, множество проводов и крайне неудобный угол работы.
И вот тут начинается самое интересное...
Почему приходится разбирать половину бардачка
Особенности конструкции Scenic 3
Renault Scenic 3 проектировался как семейный компактвэн с максимальным использованием внутреннего пространства.
Инженеры старались обеспечить:
  • просторный салон;
  • большое количество ниш;
  • вместительный бардачок;
  • эффективную систему климат-контроля.
За все приходится платить.
В данном случае платой стала сложность обслуживания некоторых узлов.
Корпус отопителя расположен глубоко за центральной консолью. Из-за этого фильтр оказался буквально зажат между воздуховодами, элементами панели и корпусом печки.
Безопасность и жесткость конструкции
Есть еще одна причина.
Под бардачком Scenic 3 проходит значительная часть элементов жесткости панели приборов. Кроме того, в некоторых комплектациях рядом находятся:
  • жгуты проводки;
  • блоки управления;
  • воздуховоды климатической системы.
Поэтому свободного пространства для сервисного доступа практически не осталось.
Если сравнивать с популярными моделями Volkswagen или Hyundai тех же лет, Renault Scenic 3 проигрывает по удобству обслуживания, зато выигрывает по организации внутреннего пространства салона.
Когда нужно менять салонный фильтр
Многие вспоминают о фильтре только тогда, когда в машине появляется неприятный запах.
Это ошибка.
По моему опыту, около 70% владельцев Scenic меняют фильтр слишком поздно.
Основные признаки загрязнения:
Снижение эффективности печки
Воздух начинает поступать слабее даже при максимальной скорости вентилятора.
Запотевание стекол
Особенно заметно осенью и зимой.
Посторонние запахи
В салоне появляется запах сырости, пыли или даже плесени.
Повышенная нагрузка на вентилятор
Мотор печки работает громче обычного.
Аллергические реакции
Если пассажиры начинают чаще чихать во время поездок — причина может быть именно в фильтре.
Как часто менять салонный фильтр Renault Scenic 3
Производитель рекомендует выполнять замену каждые 15–20 тысяч километров.
Но реальная практика показывает другие цифры.
| Трасса | 20 000 км |
| Город | 12 000–15 000 км |
| Пыльные дороги | 8 000–10 000 км |
| Крупный мегаполис | 10 000–12 000 км |
Лично я рекомендую владельцам Scenic 3 менять фильтр раз в год независимо от пробега.
Стоит он недорого, а разница в качестве воздуха ощущается сразу.
Какие инструменты понадобятся
Для самостоятельной замены салонного фильтра Renault Scenic 3 понадобится минимум инструмента:
  • фонарик;
  • отвертка Torx T20;
  • пластиковая лопатка для снятия обшивки;
  • тонкие рабочие перчатки;
  • пылесос.
Последний пункт многие игнорируют.
А зря.
Когда фильтр извлекается, в корпусе обычно остается большое количество пыли, листьев и мелкого мусора. Быстрая очистка значительно улучшает результат.
Пошаговая замена салонного фильтра Renault Scenic 3
Шаг 1. Подготовка рабочего места
Максимально отодвиньте пассажирское кресло назад.
Для большего удобства можно даже опустить спинку.
Поверьте моему опыту: каждые дополнительные пять сантиметров пространства ощущаются как подарок судьбы.
Шаг 2. Снятие боковой панели
С правой стороны центральной консоли расположена декоративная накладка.
Аккуратно поддеваем ее пластиковой лопаткой.
Не используйте металлическую отвертку.
Следы останутся моментально.
Шаг 3. Демонтаж нижней облицовки
В зависимости от комплектации потребуется открутить несколько винтов Torx.
После этого освобождается доступ к зоне установки фильтра.
Шаг 4. Снятие крышки фильтра
Крышка удерживается защелками.
Работать приходится практически вслепую.
Здесь главное — не спешить.
Шаг 5. Извлечение старого фильтра
Самый неудобный этап.
Фильтр приходится сгибать буквально гармошкой.
Не пугайтесь.
Это предусмотрено конструкцией.
Шаг 6. Очистка корпуса
Используйте пылесос.
Дополнительно можно протереть внутреннюю часть слегка влажной салфеткой.
Шаг 7. Установка нового фильтра
Обратите внимание на стрелку направления воздушного потока.
Это критически важно.
Неправильная установка ухудшит эффективность фильтрации.
Как сделать замену быстрее: проверенные лайфхаки
Вот вам инсайд, который приходит только после нескольких десятков замен.
Лайфхак №1. Не снимайте весь бардачок
Многие инструкции советуют полностью демонтировать бардачок.
На практике это редко необходимо.
В большинстве случаев достаточно снять:
  • боковую крышку;
  • нижнюю облицовку.
Экономия времени — около 15 минут.
Лайфхак №2. Используйте налобный фонарь
Звучит банально.
Но когда обе руки заняты, налобный фонарь превращается в настоящее спасение.
Лайфхак №3. Сожмите новый фильтр заранее
Перед установкой слегка сожмите фильтр гармошкой.
Он войдет значительно легче.
Лайфхак №4. Пропылесосьте воздухозаборник
Мало кто это делает.
А ведь именно там скапливается большая часть мусора.
Лайфхак №5. Меняйте фильтр летом
Зимой пластик становится жестче.
Защелки ломаются гораздо чаще.
Я сам однажды попал в такую ситуацию при температуре около -15°C. Казалось бы, простая операция. Но одна пластиковая клипса решила закончить свою карьеру именно в тот день...
Какой салонный фильтр лучше выбрать
Запрос «какой салонный фильтр Renault Scenic 3 купить» остается одним из самых популярных среди владельцев модели.
Основных вариантов три.
Обычный бумажный
  • низкая цена;
  • хорошая пропускная способность.
  • хуже задерживает запахи.
Угольный
  • задерживает вредные примеси;
  • уменьшает запах выхлопных газов.
  • немного дороже.
Антибактериальный
  • защита от аллергенов;
  • препятствует развитию микроорганизмов.
  • самая высокая стоимость.
Для городских условий я практически всегда рекомендую угольный вариант.
Разница в цене невелика, а эффект заметен сразу.
Типичные ошибки при замене
Неправильное направление установки
Ошибка номер один.
Стрелка Air Flow должна совпадать с направлением движения воздуха.
Повреждение фильтра
Иногда владельцы слишком сильно сгибают новый элемент.
Это снижает эффективность фильтрации.
Установка дешевого аналога
Слишком мягкие фильтры могут деформироваться внутри корпуса.
Игнорирование очистки корпуса
Новый фильтр быстро загрязняется остатками мусора.
Стоит ли ехать в сервис
Частый вопрос владельцев Renault Scenic 3.
Давайте сравним.
| Вариант | Стоимость | Время |
| Самостоятельно | Только цена фильтра | 20–40 минут |
| Независимый сервис | Средняя стоимость работ | 15–30 минут |
| Официальный дилер | Самая высокая цена | 20–30 минут |
Если у вас есть базовые навыки обращения с инструментом, замена салонного фильтра Renault Scenic 3 вполне выполнима своими руками.
Да, первый раз может занять около часа.
Второй — уже полчаса.
Третий — минут двадцать.
Именно так происходит почти у всех владельцев.
Почему Renault не изменила конструкцию
Интересный вопрос.
На профильных форумах его задают уже много лет.
Дело в том, что Scenic 3 создавался в начале 2000-х годов, когда требования к удобству обслуживания не были столь жесткими, как сейчас.
Кроме того:
  • конструкция уже прошла сертификацию;
  • изменение корпуса печки потребовало бы переработки панели;
  • экономически это было нецелесообразно.
Поэтому владельцам пришлось адаптироваться.
К счастью, после нескольких замен проблема уже не кажется такой страшной.
Renault Scenic 3: замена салонного фильтра без лишней головной боли
Если коротко, причина сложного доступа к фильтру кроется в компоновке салона и конструкции климатической системы. Да, замена салонного фильтра Renault Scenic 3 требует больше усилий по сравнению со многими конкурентами. Да, иногда создается ощущение, что приходится разбирать половину автомобиля ради детали стоимостью несколько сотен рублей.
Но есть и обратная сторона.
После освоения процедуры работа перестает быть сложной. Используя правильный инструмент, хороший фонарь и несколько практических хитростей, можно сократить время обслуживания почти вдвое.
Поэтому не откладывайте замену. Свежий салонный фильтр Renault Scenic 3 улучшает работу климатической системы, уменьшает запотевание стекол и делает воздух в салоне заметно чище. А если остались вопросы по конкретной модификации Scenic 3 или выбору фильтра — задайте их в комментариях и разберем ситуацию подробно.
Renault Scenic 3, Рено Сценик 3, замена салонного фильтра, салонный фильтр Renault Scenic 3, обслуживание Renault Scenic 3, ремонт Renault Scenic 3, фильтр салона Рено Сценик, замена фильтра салона своими руками, климатическая система Renault, техническое обслуживание автомобиля, устройство Renault Scenic 3, лайфхаки для автовладельцев, обслуживание французских автомобилей, автомобильные фильтры, ремонт своими руками
