Renault Megane 2 и вода под ковриками: почему забиваются дренажи под жабо дворников
Ситуация знакома многим владельцам Renault Megane 2: утром садитесь в машину — а под ногами водителя или пассажира уже маленькое “болото”. Ковролин влажный, стекла потеют даже летом, в салоне появляется запах сырости. А иногда всё доходит до совсем неприятных вещей: начинает глючить электрика, перестают нормально работать стеклоподъемники, появляются ошибки на панели.
И самое интересное — многие сначала ищут течь где угодно. Подозревают радиатор печки, уплотнители дверей, кондиционер, даже лобовое стекло. Я сам когда-то пошёл именно этим путём и потерял почти два дня. А причина оказалась банальной до смешного: забились дренажи под жабо дворников.
У Renault Megane 2 это практически “фирменная болезнь”. Особенно у машин, которые часто стоят под деревьями, редко моются снизу или долго эксплуатируются в сыром климате. Листва, грязь, песок и пыль постепенно превращают водоотводы в плотную пробку. Вода начинает скапливаться под лобовым стеклом, а дальше — искать путь в салон. И находит.
Самое неприятное тут даже не мокрый коврик. Влага медленно пропитывает шумоизоляцию пола, а она работает как губка. Снаружи ковролин может казаться слегка влажным, но внутри уже литры воды. Поверьте моему опыту: однажды я вынимал шумоизоляцию из Megane 2, и из неё реально текла вода ручьём…
Сейчас подробно разберём:
- почему Renault Megane 2 заливает водой салон;
- где находятся дренажи под жабо дворников;
- как понять, что проблема именно в них;
- как прочистить дренажи самостоятельно;
- какие ошибки допускают владельцы;
- и как не допустить повторения этой истории.
Почему Renault Megane 2 заливает водой пол в салоне
На первый взгляд конструкция кажется логичной. Под лобовым стеклом находится пластиковое жабо — накладка, под которой расположена трапеция дворников и ниша для отвода дождевой воды.
Во время дождя вода должна спокойно уходить через специальные дренажные отверстия вниз, в арки и под автомобиль. Но есть проблема…
Инженеры Renault сделали дренажи достаточно узкими. А теперь добавьте сюда:
- тополиный пух;
- листья;
- грязь;
- песок;
- пыль;
- остатки реагентов зимой.
И дальше начинается цепочка проблем.
Что происходит после засора дренажей
Сценарий обычно выглядит так:
- Вода скапливается под жабо.
- Уровень постепенно поднимается.
- Влага начинает искать слабые места.
- Через технологические отверстия и воздухозаборники вода попадает в салон.
- Намокает пол под ногами пассажира или водителя.
Особенно часто страдает правая сторона салона — под ногами пассажира. Но на Renault Megane 2 вода под ковриком водителя тоже встречается регулярно.
Главные признаки забитых дренажей под жабо
Есть несколько симптомов, по которым проблему можно определить почти безошибочно.
Постоянно потеют стекла
Даже в сухую погоду.
Причём кондиционер помогает ненадолго. Через 10–15 минут всё снова затягивает.
В салоне запах сырости
Такой тяжелый, “подвальный”. Особенно после дождя.
Некоторые владельцы думают, что виноват салонный фильтр. Меняют его — а запах остаётся.
Мокрый ковролин
Самое очевидное.
Но тут есть нюанс: сверху ковёр может быть почти сухим. Нужно нажать рукой глубже. Если ощущается влажность — проблема уже развивается.
Хлюпающий пол
Да-да. Иногда под ногами реально слышно хлюпанье.
У меня был случай, когда владелец Renault Megane 2 жаловался на “странный звук при торможении”. Оказалось, под шумоизоляцией плавало несколько литров воды.
Глюки электрики
Вот это уже тревожный сигнал:
- ошибки ABS;
- проблемы с центральным замком;
- самопроизвольное включение света;
- отказ стеклоподъемников;
- сбои датчиков.
Где находятся дренажи под жабо дворников на Megane 2
Многие ищут их не там.
Дренажи расположены в нише под пластиковым жабо — прямо под лобовым стеклом.
Основные точки засора
Левый дренаж
Находится со стороны водителя.
Часто забивается листьями и грязью.
Правый дренаж
Со стороны пассажира.
Именно через него вода чаще всего попадает в салон.
Область вокруг салонного фильтра
Это отдельная история.
Если вода долго стоит под жабо, она начинает проникать через корпус фильтра печки. А дальше — прямо в ноги пассажиру.
Как проверить дренажи без разбора половины машины
Есть простой способ.
Быстрая диагностика
Что делаем:
- Открываем капот.
- Смотрим под жабо.
- Льем немного воды возле лобового стекла.
- Наблюдаем.
Если стоит лужа или уходит очень медленно — дренажи забиты.
Иногда вода вообще не уходит. Тогда внутри уже настоящая “ванна”.
Как прочистить дренажи Renault Megane 2 самостоятельно
Хорошая новость: в большинстве случаев проблему можно решить своими руками.
Без сервиса.
Без дорогого оборудования.
Хотя немного повозиться всё-таки придётся.
Что понадобится для прочистки дренажей
Минимальный набор:
- перчатки;
- длинная отвертка;
- пластиковый ершик;
- компрессор или насос;
- фонарик;
- набор ключей;
- пылесос.
Пошаговая чистка дренажей под жабо
Снимаем дворники
Первый раз это может раздражать.
Особенно если поводки “прикипели”.
Маленький лайфхак: слегка раскачивайте поводок из стороны в сторону. Не тяните резко вверх — можно повредить механизм.
Демонтируем жабо
Пластик держится на клипсах и защёлках.
Тут главное — не спешить. Старый пластик на Renault Megane 2 становится хрупким.
Я однажды сломал крепление буквально одним неловким движением… пришлось потом искать жабо на разборке.
Удаляем мусор
А вот тут начинается самое интересное.
Обычно внутри:
- мокрые листья;
- грязь;
- песок;
- мох;
- ветки;
- иногда даже остатки насекомых.
Прочищаем дренажные отверстия
Берём гибкий ершик или пластиковую трубку.
И аккуратно пробиваем засор.
Металлической проволокой лучше не работать — можно повредить резиновый клапан или пластик.
Промываем водой
После чистки обязательно проливаем систему водой.
Она должна уходить быстро и свободно.
Если всё уходит без задержек — победа.
Почему нельзя игнорировать воду под ковриками
Некоторые ездят так месяцами.
“Ну подумаешь, коврик мокрый”.
А потом начинаются проблемы…
Коррозия пола
Влага под шумоизоляцией держится очень долго.
Иногда неделями.
Металл начинает ржаветь изнутри. Причём внешне всё может выглядеть нормально.
Гниёт проводка
Это одна из самых дорогих проблем.
Контакты окисляются, появляются плавающие неисправности.
Их потом крайне сложно диагностировать.
Плесень и грибок
Запах в салоне становится невыносимым.
Особенно летом.
Плюс это уже вопрос здоровья.
Выход из строя блока комфорта
На некоторых версиях Renault Megane 2 электроника расположена достаточно низко.
Вода туда добирается быстро.
А стоимость ремонта… скажем так, неприятная.
Нужно ли снимать ковролин после протечки
Если воды было много — ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Иначе влага останется внутри шумоизоляции.
Я видел машины, где после “просушки феном” внутри пола всё ещё было мокро через месяц.
Как правильно сушить салон
Лучший вариант:
- Снять сиденья.
- Поднять ковролин.
- Достать шумоизоляцию.
- Полностью высушить всё отдельно.
Но иначе сырость останется.
Частые ошибки владельцев Renault Megane 2
Тут прям целый хит-парад.
Меняют радиатор печки без необходимости
Потому что “в салоне вода”.
Хотя причина — обычный засор дренажа.
Игнорируют проблему годами
А потом удивляются, почему сгнил пол.
Чистят только сверху
Настоящий засор часто находится глубже.
Используют металлическую проволоку
Можно повредить сливные элементы.
И тогда вода начнёт уходить ещё хуже.
Как предотвратить повторное затопление салона
Вот тут уже начинается нормальная профилактика.
И она реально работает.
Чистите дренажи минимум два раза в год
Лучшее время:
- весна;
- осень.
Не паркуйтесь надолго под деревьями
Звучит банально. Но именно листья — главный враг системы водоотведения.
Следите за состоянием жабо
Треснувший пластик тоже может пропускать воду.
Проверяйте слив после сильных дождей
Иногда достаточно одной минуты, чтобы заметить проблему заранее.
Какие Renault страдают этой проблемой чаще всего
Megane 2 — не единственный.
Похожая история встречается у:
- Renault Scenic;
- Renault Laguna;
- Renault Fluence;
- некоторых Clio.
Особенно на машинах старше 10 лет.
Когда стоит ехать в сервис
Иногда своими силами уже не справиться.
Обращайтесь к специалистам если:
- вода появляется снова;
- есть проблемы с электрикой;
- салон сильно затоплен;
- появился запах горелой проводки;
- сгнил пол;
- не получается добраться до дренажей.
Сколько стоит устранение проблемы
Цены сильно зависят от последствий.
Если успеть вовремя
Обычно хватает:
- чистки дренажей;
- сушки салона.
Если вода попала в электрику
Тут уже возможны:
- ремонт проводки;
- замена блока комфорта;
- восстановление контактов.
Именно поэтому затягивать с диагностикой не стоит.
Почему владельцы Megane 2 часто не замечают проблему сразу
Есть одна особенность конструкции.
Толстая шумоизоляция пола отлично скрывает влагу.
Снаружи всё выглядит прилично. Коврики сухие. Но внутри уже “аквариум”.
Особенно зимой.
Вода копится постепенно, а потом неожиданно вылезают проблемы с электрикой.
И владелец даже не связывает это с дренажами под жабо дворников.
Renault Megane 2: вода в салоне почти всегда лечится малой кровью
Самое главное — не паниковать.
В большинстве случаев причина воды под ногами водителя и пассажира у Renault Megane 2 действительно связана с забитыми дренажами под жабо дворников. Проблема неприятная, но вполне решаемая своими руками.
Главное — не откладывать. Чем раньше убрать засор и просушить салон, тем меньше риск попасть на дорогостоящий ремонт электрики или кузова.
Потратьте пару часов на профилактику весной и осенью — и Megane 2 спокойно переживёт даже самые сильные ливни без “домашнего бассейна” под ковриками.
А если у вас уже был подобный опыт с Renault Megane 2 — расскажите в комментариях, как именно проявлялась проблема и чем всё закончилось. Иногда один чужой совет экономит владельцу машины десятки тысяч рублей.
Renault Megane 2, вода в салоне Renault Megane 2, дренажи под жабо, Renault Megane 2 течь воды, мокрый пол Renault Megane 2, чистка дренажей Renault, Renault Megane 2 ремонт, вода под ковриком Megane 2, забились дренажи дворников, Renault Megane 2 проблемы
