Nissan Murano Z51: почему разваливается раздатка и как правильно проверять масло
Почему выходит из строя угловой редуктор Nissan Murano Z51, как вовремя заметить проблему, проверить уровень масла и продлить ресурс раздаточной коробки. Практические советы, симптомы, причины поломок и опыт эксплуатации.
Nissan Murano Z51 и угловой редуктор: почему владельцы попадают на дорогой ремонт
Есть автомобили, которые покупают сердцем. И Nissan Murano — как раз из таких. Большой, комфортный, с мягкой подвеской, вариатором, который умеет ехать плавно, и V6, звучащим так, будто инженеры Nissan в начале 2010-х действительно любили автомобили. Но есть у Murano Z51 одна болячка, про которую владельцы часто узнают слишком поздно — разрушение раздаточной коробки, она же угловой редуктор.
Причём самое неприятное здесь даже не цена ремонта. А то, насколько коварно развивается проблема. Машина может ехать идеально. Без ошибок. Без пинков. Без гула. И вдруг — металлический звон, течь масла, вибрация… А дальше уже эвакуатор и поиск контрактного редуктора.
Я сам впервые столкнулся с этой историей лет пять назад, когда помогал знакомому выбирать Murano второго поколения. Автомобиль был почти идеален: один владелец, честный пробег, ухоженный салон. Но во время осмотра я заметил лёгкое запотевание в районе правого привода. Продавец махнул рукой: «Да это ерунда». А вот нет. Через три месяца угловой редуктор начал гудеть так, будто под капотом поселился старый троллейбус.
И что самое обидное — проблема во многих случаях предотвратима.
В этой статье разберём:
  • почему раздатка Nissan Murano Z51 выходит из строя;
  • как конструкция провоцирует масляное голодание;
  • почему владельцы часто не замечают потерю масла;
  • как правильно контролировать уровень;
  • какое масло использовать;
  • и как реально продлить жизнь угловому редуктору без магии и форумных легенд.
Поговорим простым языком. Без гаражного шаманства и без страшилок из серии «всё пропало».
Почему раздаточная коробка Murano Z51 считается слабым местом
С технической точки зрения угловой редуктор на Murano Z51 — узел довольно простой. Он передаёт момент от вариатора на кардан задней оси. Конструкция компактная, работает постоянно и испытывает серьёзную тепловую нагрузку.
Проблема в другом: инженеры Nissan сделали систему, которая ОЧЕНЬ чувствительна к уровню масла.
И тут начинается цепочка неприятностей.
Что происходит внутри раздатки
Внутри углового редуктора:
  • шестерни;
  • подшипники;
  • сальники;
  • масляная ванна небольшого объёма.
Масла там мало изначально — примерно 300–400 мл. Потеря даже 100 мл уже критична. А дальше всё развивается стремительно:
  • Начинается перегрев.
  • Подшипники получают недостаток смазки.
  • Появляется металлическая пыль.
  • Изнашиваются зубья шестерён.
  • Возникает люфт.
  • Раздатка начинает гудеть или течь.
И вот тут важный момент…
На многих Murano Z51 нет очевидного контроля уровня масла в угловом редукторе, как привыкли владельцы старых внедорожников. Поэтому люди банально забывают о его существовании.
Почему течёт масло
Самая распространённая причина — износ сальника правого привода.
Причём течь может быть настолько медленной, что владелец её не замечает месяцами. Масло испаряется, смешивается с грязью, и снизу всё выглядит как обычное «потеет немного». Классика.
Из личного опыта: на одном Murano с пробегом около 140 тысяч км я специально вытирал корпус редуктора насухо перед покупкой. Через неделю появилась тонкая масляная дорожка. Владелец был уверен, что всё нормально. А уровень уже был ниже критического.
Главная ошибка владельцев Nissan Murano Z51
Сейчас будет неприятная правда.
Многие владельцы обслуживают:
  • двигатель;
  • вариатор;
  • задний редуктор;
  • тормоза.
Но полностью игнорируют угловой редуктор.
Почему? Потому что:
  • в сервисах о нём часто забывают;
  • в регламенте тема раскрыта слабо;
  • узел кажется «вечным».
А вечного там ничего нет.
Масло «на весь срок службы» — опасный миф
Вот это маркетинговое выражение уже погубило огромное количество агрегатов в разных машинах. И Murano — не исключение.
Любое масло:
  • стареет;
  • окисляется;
  • теряет вязкость;
  • набирает продукты износа.
Особенно в маленьком горячем редукторе рядом с вариатором.
Я видел масло из раздатки Murano после 80 тысяч км. По цвету — почти как отработка из дизельного двигателя. Запах… скажем так, бодрящий.
Поэтому если вы купили Murano Z51 с пробегом и не знаете историю обслуживания — замену масла в угловом редукторе лучше сделать сразу.
Симптомы умирающего углового редуктора
Проблема в том, что первые признаки многие игнорируют.
Ну подумаешь, лёгкий гул. Ну вибрация. Ну капля масла.
А потом — счёт на ремонт.
На что обратить внимание
1. Гул при разгоне
Особенно:
  • от 40 до 80 км/ч;
  • под нагрузкой;
  • при плавном ускорении.
Гул может напоминать ступичный подшипник. И вот тут владельцы часто идут по ложному следу.
2. Масляные подтёки
Смотрите:
  • район правого привода;
  • нижнюю часть корпуса редуктора;
  • соединения.
Даже лёгкое запотевание — повод проверить уровень масла.
3. Вибрация
Иногда появляется мелкая дрожь:
  • при наборе скорости;
  • на трассе;
  • под тягой.
Особенно если уже появился люфт подшипников.
4. Металлический звон
Это уже тревожный сигнал. Тут тянуть нельзя.
Однажды ко мне приехал Murano, владелец которого думал, что шумит защита двигателя. В итоге внутри редуктора уже были куски разрушенного подшипника. Повезло, что корпус не раскололо.
Почему раздатка Murano Z51 разваливается даже у аккуратных владельцев
Многие считают: если ездить спокойно, то проблема не коснётся. К сожалению — не всегда.
Причина №1: высокая температура
Угловой редуктор расположен рядом:
  • с вариатором;
  • выпускной системой;
  • двигателем.
Температурная нагрузка серьёзная. Масло деградирует быстрее, чем кажется.
Причина №2: маленький объём масла
Это ключевой фактор.
Потеря даже небольшой части объёма уже опасна. А течи зачастую микроскопические.
Причина №3: возраст
Сейчас многим Murano Z51 уже:
  • 10 лет;
  • 12 лет;
  • а некоторым и больше.
Резина сальников дубеет. Герметичность уходит.
Причина №4: редкая замена масла
Некоторые владельцы ездят 150–200 тысяч км вообще без обслуживания раздатки. Да, такое реально бывает.
Но механика не любит равнодушия.
Как правильно контролировать уровень масла в угловом редукторе
Вот тут начинается самая полезная часть статьи. Потому что профилактика стоит копейки по сравнению с ремонтом.
Как часто проверять
Мой совет:
  • каждые 10–15 тысяч км;
  • или при каждой замене масла двигателя.
  • автомобиль старше 8 лет;
  • есть запотевания;
  • часто ездите летом по трассе.
Что понадобится
Минимальный набор:
  • подъёмник или яма;
  • шестигранник;
  • шприц для масла;
  • ветошь;
  • перчатки.
Ничего сверхъестественного.
Как проверить уровень
Порядок действий:
  • Машина должна стоять ровно.
  • Откручивается контрольная пробка.
  • Уровень должен быть по нижнюю кромку отверстия.
  • Если масло не вытекает слегка — уровень уже низкий.
И да… иногда оттуда вообще ничего не вытекает. Я такое видел не раз.
Важный нюанс
Проверять уровень нужно именно на ровной поверхности.
Иначе можно получить ложный результат и недолить масло. А недолив для Murano Z51 — плохая идея.
Какое масло заливать в раздатку Nissan Murano Z51
Тут начинается любимая форумная битва: оригинал или аналог.
Скажу так — главное не бренд на канистре, а соответствие допускам и нормальная вязкость.
Что обычно используют
Для углового редуктора Murano Z51 чаще применяют:
  • GL-5 75W-90;
  • качественную синтетику.
Из популярных вариантов:
  • Motul;
  • Ravenol;
  • Liqui Moly;
  • Nissan OEM.
Главное — не лить дешёвую неизвестную жижу. Экономия в тысячу рублей легко превращается в ремонт на сотни тысяч.
Как часто менять масло
Оптимально:
  • каждые 40–50 тысяч км;
  • либо чаще при тяжёлой эксплуатации.
Если автомобиль:
  • таскает прицеп;
  • ездит по жаре;
  • часто стоит в пробках —лучше сокращать интервал.
Можно ли отремонтировать угловой редуктор
Да. Но есть нюансы.
Когда ремонт возможен
Если проблема замечена рано:
  • меняют подшипники;
  • сальники;
  • масло;
  • иногда шестерни.
И узел ещё долго живёт.
Когда проще купить контрактный агрегат
Если:
  • разрушен корпус;
  • сильный износ зубьев;
  • внутри много стружки —ремонт становится дорогим и бессмысленным.
Тут уже ищут контрактный редуктор.
Но и тут есть ловушка.
Почему контрактная раздатка — лотерея
Очень часто продают агрегаты:
  • без проверки;
  • с неизвестным пробегом;
  • уже с начинающимся износом.
Поэтому после покупки контрактной раздатки:
  • Сразу меняйте масло.
  • Проверяйте сальники.
  • Контролируйте уровень через несколько тысяч км.
Иначе можно повторить историю предыдущего владельца.
Какие годы выпуска Murano Z51 наиболее проблемные
На форумах часто спорят, есть ли «удачные» годы. По моим наблюдениям — проблема встречается почти на всех версиях Z51.
Но чаще жалуются владельцы машин:
  • 2008–2012 годов;
  • с большими пробегами;
  • без регулярного обслуживания.
Хотя встречал и живые экземпляры с пробегом за 250 тысяч км на родной раздатке. Что их объединяло? Простая вещь — владельцы меняли масло и следили за уровнем.
Никакой магии.
Как продлить ресурс раздаточной коробки Murano Z51
Сейчас — коротко и по делу.
Что реально помогает
Регулярная проверка уровня
Это основа.
Замена масла
Не верьте в «вечную» трансмиссионку.
Контроль течей
Даже небольших.
Прогрев зимой
Не обязательно стоять 20 минут. Но первые километры лучше ехать спокойно.
Избегать резких стартов
Особенно на холодном масле.
Что НЕ помогает
  • «Чудо-присадки»;
  • густые масла «для тишины»;
  • герметики вместо ремонта;
  • игнорирование гула.
Последний пункт особенно дорогой.
Стоит ли бояться покупать Nissan Murano Z51
Нет. И это важный момент.
Несмотря на проблему с угловым редуктором, Nissan Murano остаётся очень комфортным и приятным кроссовером.
У него:
  • отличный V6;
  • мягкая подвеска;
  • просторный салон;
  • хорошая шумоизоляция.
Просто этот автомобиль требует внимания к трансмиссии.
Если при покупке:
  • проверить редуктор;
  • убедиться в отсутствии гула;
  • осмотреть на течи;
  • заменить масло —машина может долго ездить без серьёзных проблем.
Я бы сказал так: Murano Z51 не любит равнодушных владельцев. Но к тем, кто следит за техникой, он обычно относится вполне честно.
Что проверить перед покупкой Murano Z51
Сохраните этот список — он реально может сэкономить деньги.
Чек-лист
  • Осмотреть корпус углового редуктора снизу.
  • Проверить наличие подтёков.
  • Послушать машину на разгоне.
  • Проверить вибрации.
  • Узнать, менялось ли масло.
  • Посмотреть состояние правого привода.
  • Проверить люфты.
И обязательно — диагностика на подъёмнике. Без неё покупка Murano превращается в казино.
Nissan Murano Z51: контроль масла дешевле ремонта
История с угловым редуктором на Nissan Murano давно перестала быть редкостью. Но хорошая новость в том, что большинство серьёзных поломок начинается с мелочей: небольшой течи, старого масла, пропущенного гула. Именно поэтому контроль уровня масла в раздаточной коробке — не формальность, а обязательная часть обслуживания.
Практика показывает простую вещь: владельцы, которые проверяют редуктор хотя бы раз в 10–15 тысяч километров, сталкиваются с дорогостоящим ремонтом заметно реже. Да, Murano требует внимания. Но взамен даёт комфорт, тягу атмосферного V6 и ощущение настоящего большого японского кроссовера — без лишней суеты.
Если у вас уже есть Murano Z51, не откладывайте проверку углового редуктора «на потом». А если только присматриваетесь к покупке — теперь вы знаете, куда смотреть в первую очередь. И это знание может сохранить не только деньги, но и нервы.
Задавайте вопросы, делитесь своим опытом эксплуатации и рассказывайте, сталкивались ли вы с проблемами раздатки на Murano Z51.
Nissan Murano Z51, Nissan Murano раздатка, угловой редуктор Murano, Murano Z51 проблемы, раздаточная коробка Nissan Murano, Murano Z51 масло в раздатке, ремонт углового редуктора Murano, гул раздатки Murano, Nissan Murano полный привод, обслуживание Murano Z51, вариатор Nissan Murano, течь раздатки Murano, трансмиссия Nissan Murano, Nissan Murano AWD, Murano Z51 неисправности
