Технические параметры нового гибридного кроссовера GAC S9 раскрыты
Китайская марка GAC объявила о полном наборе размеров и характеристик предстоящего премиального гибридного кроссовера S9. По данным пресс‑службы, габариты автомобиля составляют: длина — 5 060 мм, ширина — 1 950 мм, высота — 1 760 мм, колесная база — 2 930 мм. Модель относится к категории последовательных гибридов (REEV) и оснащена парой электродвигателей, установленных на передней и задней осях, которые работают независимо, обеспечивая мгновенное распределение крутящего момента. Для генерации электроэнергии и подзарядки батареи служит 1,5‑литровый турбодвигатель на бензине.
При полностью разряженной батарее комбинированный расход топлива достигает 7,4 л/100 км. Общий запас хода превышает 1 000 км, а на чисто электрическом режиме автомобиль способен проехать до 208 км по циклу NEDC. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 7,2 секунды. Максимальная мощность силовой группы равна 340 л.с. (250 кВт), при этом налог рассчитывается исходя из 147 л.с. (108 кВт). Тяговая батарея NMC от CATL имеет ёмкость 44,5 кВт·ч; её зарядка от 30 % до 80 % занимает около 15 минут.
Система адаптивной подвески SDC регулирует жёсткость амортизаторов в зависимости от выбранного режима — Эко, Комфорт, Спорт или пользовательских настроек. Автомобиль также оборудован современными системами ADAS, включающими адаптивный круиз‑контроль (ACC), удержание в полосе и автоматический паркинг.
