Окраска тест-пластин (Выкраски): проверка цветового тона (Face / Flop / Pitch) перед нанесением на авто.
Окраска тест-пластин перед покраской авто: как проверить цветовой тон Face, Flop и Pitch, сравнить выкраску с кузовом и избежать ошибок.
При подборе автомобильной краски есть момент, который легко недооценить: формально правильный номер цвета совершенно не гарантирует, что после нанесения состав будет выглядеть так же, как соседняя деталь кузова. На экране колориста оттенок один, в банке он кажется другим, а на крыле под дневным светом вдруг появляется совершенно третья история.
Именно поэтому окраска тест-пластин, или выкраска, для меня является не лишней бюрократией, а нормальным этапом качественного ремонта. Особенно когда речь идет о металликах, перламутрах, сложных трехслойных покрытиях и автомобилях, которые несколько лет ездили под солнцем. Тут уже недостаточно сказать: «По коду вроде подходит». Вроде — слово опасное.
На практике выкраска позволяет проверить не только сам цвет, но и то, как он меняется в зависимости от угла наблюдения. Колористы используют для этого понятия Face, Flop и Pitch. Проще говоря, мы смотрим на цвет прямо, под углом и оцениваем характер его перехода между этими положениями.
Я сам в подобных ситуациях предпочитаю потратить несколько минут на тестовую пластину, чем потом несколько часов на переделку готовой детали. Потому что ошибка на пластине стоит копейки. Ошибка на автомобиле — уже совсем другая арифметика.
Ниже разберем, как правильно делать выкраску, как сравнивать ее с кузовом, почему одинаковая формула может давать разный результат и на что смотреть в Face / Flop / Pitch, чтобы не получить неприятный сюрприз после сушки покрытия.
Зачем нужна окраска тест-пластин перед ремонтом автомобиля
Главная задача выкраски — максимально близко воспроизвести реальные условия нанесения будущего покрытия. То есть мы не просто проверяем, «похож ли цвет». Мы проверяем результат работы конкретной системы: краска, разбавитель, сопло краскопульта, давление, расстояние до поверхности, количество слоев, техника нанесения и условия сушки.
Почему это так важно? Потому что один и тот же код заводского цвета не всегда означает один визуальный результат. Автомобиль стареет. Лак желтеет или мутнеет, база выгорает, отдельные панели могли перекрашиваться. Иногда кузов уже ремонтировали до вас, а нынешний оттенок вообще является результатом старой подборки.
Особенно капризно ведут себя составы с алюминиевыми частицами. Положение металлических частиц зависит от техники распыления, а значит, меняется и визуальное восприятие цвета.
Выкраска перед покраской автомобиля дает возможность:
  • проверить соответствие подобранной формулы реальному кузову;
  • оценить оттенок после полного высыхания;
  • увидеть поведение металлика под разными углами;
  • сравнить несколько вариантов одной цветовой формулы;
  • скорректировать количество слоев и технику нанесения;
  • не экспериментировать непосредственно на автомобиле.
И вот здесь скрывается важный нюанс. Тест-пластина должна быть выполнена примерно так же, как будет окрашиваться автомобильная деталь. Если на пластине нанести базу одним способом, а на кузове другим, сама идея теста теряет смысл.
Что означают Face, Flop и Pitch в автомобильной колористике
Эти три термина особенно важны при оценке сложных цветов. Если совсем упрощать, речь идет о том, как покрытие выглядит при разных направлениях взгляда и освещения.
Face — цвет при прямом взгляде
Face — это визуальное восприятие цвета при относительно прямом наблюдении поверхности. В этой позиции хорошо заметны базовый тон, насыщенность, светлота и общий характер оттенка.
Например, серебристый металлик может на Face выглядеть практически идеально совпадающим с соседним крылом. Кажется: все, работа закончена. А затем пластину немного поворачивают — и начинается самое интересное.
Flop — поведение цвета под углом
Flop показывает, как цвет меняется при взгляде под углом. Для металликов и перламутров это критически важная характеристика.
Один состав может при прямом взгляде казаться светлым серебром, а при наклоне уходить в более темный или слегка голубоватый оттенок. Другой вариант будет вести себя мягче.
Именно поэтому оценивать цветовой тон Face / Flop / Pitch нужно не в одной точке и не под одной лампой.
Pitch — характер перехода между углами
Pitch можно воспринимать как характеристику того, насколько резко или плавно изменяется визуальное восприятие покрытия при изменении угла. Для современной автомобильной колористики этот параметр особенно интересен на сложных эффектных покрытиях.
И тут есть маленькая хитрость. Иногда два образца имеют похожий Face, но совершенно разный Flop и характер перехода. На полке рядом они могут казаться одинаковыми. На машине, особенно на большой плоскости двери или крыла, разница станет очевидной.
| Параметр | Что оцениваем | Когда особенно важен |
| Face | Основной визуальный тон и светлоту | Практически для любого цвета |
| Flop | Изменение оттенка и светлоты под углом | Металлики, перламутры, сложные эффекты |
| Pitch | Характер перехода между направлениями наблюдения | Эффектные и многокомпонентные покрытия |
Как правильно подготовить тест-пластину
Самая частая ошибка — относиться к пластине как к куску металла, на который надо просто распылить краску. Нет. Это маленькая модель будущей окраски.
Перед нанесением поверхность очищают, обезжиривают и подготавливают. Если тестовая пластина многоразовая, старое покрытие не должно влиять на новый образец. В противном случае вы будете тестировать не только краску, но и неизвестный «бутерброд» из старых слоев.
Практичная последовательность выглядит так:
  • Очистить пластину от загрязнений.
  • Удалить следы масла, силикона и других веществ.
  • Подготовить поверхность в соответствии с используемой системой окраски.
  • Нанести подходящий грунт или подложку, если она предусмотрена технологией.
  • Дать слоям высохнуть согласно технической документации конкретной системы.
  • Нанести базовое покрытие с тем же количеством слоев, которое планируется использовать на автомобиле.
  • При необходимости выполнить контрольный слой, если этого требует технология конкретной базы.
  • Нанести лак.
  • После полного высыхания провести визуальное сравнение.
Я бы обязательно подписывал каждую пластину. Формула, вариант оттенка, количество слоев, тип подложки, дата — все это занимает буквально несколько секунд. Зато потом не приходится гадать, почему «та синяя пластинка» выглядела лучше.
Как наносить базу на выкраску, чтобы тест был честным
Здесь начинается зона, где мастер действительно влияет на результат. Одна и та же база, нанесенная разным человеком, может показать различный визуальный эффект.
Особенно это заметно на металликах. Давление воздуха, размер факела, расстояние до поверхности, скорость движения и перекрытие проходов влияют на распределение частиц.
Что контролировать при распылении
  • Давление: используйте рабочие параметры, рекомендованные производителем краски и краскопульта.
  • Расстояние: не меняйте его хаотично во время прохода.
  • Скорость: слишком медленное движение может изменить количество материала на поверхности.
  • Перекрытие: держите его стабильным.
  • Положение краскопульта: факел должен наносить материал равномерно.
  • Количество слоев: фиксируйте его, особенно если сравниваете несколько вариантов.
Я предпочитаю воспринимать тестовую пластину как «репетицию». Если на ней видно, что выбранная техника дает слишком сильный флоп или металл лег не так, как хотелось, самое время остановиться и изменить процесс.
А теперь маленький лайфхак. Если предстоит сложный цвет, полезно делать не одну пластину, а несколько вариантов с небольшими технологическими отличиями. Например, один образец — с базовым количеством слоев, второй — с дополнительным слоем, третий — с альтернативным эффектным слоем, если это допускает система. Разница иногда становится очевидной только после полного высыхания.
Как сравнивать выкраску с кузовом автомобиля
Вот здесь многие торопятся. Подносят пластину к машине в боксе, смотрят две секунды под белой лампой и говорят: «Подходит». Я бы так не делал.
Автомобиль нужно оценивать при нескольких углах и, желательно, при нескольких типах освещения.
Сравнение при прямом взгляде
Сначала смотрим Face. Пластину располагают рядом с деталью автомобиля. Желательно, чтобы направление света было одинаковым для обоих образцов.
Оцениваем:
  • светлоту;
  • насыщенность;
  • цветовой сдвиг;
  • теплоту или холодность оттенка;
  • общую визуальную плотность покрытия.
Проверка под углом
Затем пластину поворачивают вместе с изменением направления взгляда. Именно здесь проявляется Flop.
Если пластина совпадает с кузовом только фронтально, но заметно светлеет или темнеет под углом, это тревожный сигнал. Для маленькой детали разница может показаться несущественной. Для двери или крыла — уже нет.
Проверка на разных участках кузова
Еще один момент из практики: не всегда разумно сравнивать образец только с одним участком. Если автомобиль уже подвергался ремонту, соседние детали могут иметь разные оттенки.
Поэтому полезно проверить несколько близлежащих элементов и понять, какой именно участок является ориентиром. Иначе можно идеально подобрать краску к перекрашенному крылу и получить заметный переход относительно заводской двери.
Почему одна и та же формула краски может выглядеть по-разному
На бумаге все просто: есть код цвета, есть формула, есть компоненты. Но автомобильная краска — не математическое число. На итоговый результат влияет целая цепочка факторов.
Возраст и состояние старого покрытия
Солнечный ультрафиолет, мойки, химия, температура и время постепенно меняют внешний вид кузова. Даже хороший заводской цвет спустя годы может отличаться от свежей базы из банки.
Подложка
Цвет грунта или подложки способен влиять на восприятие некоторых покрытий. Особенно внимательно нужно относиться к полупрозрачным и многослойным системам.
Техника нанесения
Это одна из самых недооцененных причин. Одинаковый состав, нанесенный с разным количеством материала, может выглядеть иначе.
Температура и условия работы
Температура материала, помещения и кузова, влажность, время испарения между слоями — все это может отражаться на конечном результате. Поэтому выкраску желательно выполнять в условиях, максимально приближенных к будущей работе.
Типичные ошибки при изготовлении тест-пластин
Ошибки здесь довольно предсказуемы. Но от этого они не становятся менее дорогими.
| Ошибка | Что происходит | Как исправить |
| Оценка только под одной лампой | Цвет выглядит подходящим, но меняется при другом освещении | Проверять несколько условий освещения |
| Оценка только Face | Игнорируется поведение металлика под углом | Обязательно проверять Flop |
| Другая техника распыления | Пластина не отражает реальный результат | Повторять рабочую технологию |
| Слишком ранняя оценка | Высохшее покрытие выглядит иначе | Соблюдать время сушки системы |
| Нет маркировки образцов | Варианты легко перепутать | Подписывать каждую выкраску |
| Сравнение с грязным кузовом | Поверхностные загрязнения искажают восприятие | Очистить и подготовить участок |
Отдельно хочу выделить одну ловушку: слишком сильная вера в камеру телефона. Фотография может быть полезной для фиксации процесса, но она не заменяет визуальное сравнение. Автоматический баланс белого, экспозиция и обработка изображения легко превращают тонкую разницу в совершенно другую картину.
Особенности выкраски металликов и перламутров
С обычными неметаллическими цветами все несколько проще. Металлики и перламутры заставляют мастера быть внимательнее.
В металлической базе есть частицы, отражающие свет. Их ориентация и распределение влияют на то, насколько поверхность будет светлой, темной, зернистой или «искрящейся».
Перламутровые покрытия еще сложнее: визуальный эффект зависит не только от основного тона, но и от поведения специальных пигментов.
Поэтому при окраске тест-пластин для таких цветов я бы не ограничивался фразой «оттенок совпадает». Нужно смотреть на характер поверхности целиком.
Задайте себе несколько вопросов:
  • Похоже ли количество визуального металла?
  • Одинаково ли покрытие меняется при наклоне?
  • Совпадает ли зернистость?
  • Не становится ли образец слишком темным сбоку?
  • Не появляется ли лишний цветовой оттенок?
  • Совпадает ли характер блеска после нанесения лака?
Если хотя бы один ответ вызывает сомнение, я бы не спешил переносить состав на кузов.
Как выбрать лучший вариант, если несколько выкраcок выглядят похоже
Это вполне реальная ситуация. Формула №1 выглядит хорошо. №2 тоже. А №3 вообще трудно отличить в боксе.
Тогда я использую простой принцип: сравниваю образцы не в одной точке, а в движении. Пластину наклоняют, меняют направление взгляда, отходят на несколько шагов, возвращаются ближе. Иногда именно в движении становится заметно, какой вариант действительно ближе к кузову.
Полезно также сделать небольшой «веер» из нескольких тест-пластин. Расположите их рядом, подпишите и сравнивайте одновременно. Человеческий глаз очень хорошо замечает относительную разницу, когда образцы находятся рядом.
Если есть возможность, выбор стоит делать при естественном дневном освещении. Искусственный свет в мастерской удобен, но не должен становиться единственным судьей.
Когда выкраска особенно обязательна
Есть ситуации, когда я вообще не рассматривал бы нанесение подобранного цвета без тестового образца.
  • Сложный серебристый или графитовый металлик.
  • Крупнозернистый металлик.
  • Перламутровые покрытия.
  • Трехслойные цвета.
  • Сильно выгоревший автомобиль.
  • Автомобиль с несколькими предыдущими ремонтами.
  • Редкий или нестандартный цвет.
  • Большая видимая деталь, например дверь, капот или крыло.
  • Ситуация, когда покраска выполняется без возможности качественного перехода.
Особенно осторожным стоит быть с дорогими автомобилями и кузовами, где различие оттенков будет видно сразу. Тут экономить на одной тестовой пластине — примерно как экономить на рулетке перед распилом дорогой столешницы.
Практический алгоритм проверки цвета перед покраской
Если нужен короткий рабочий алгоритм, я бы сохранил его следующим образом.
  • Определите исходный цвет. Найдите код и соберите доступные варианты формулы.
  • Осмотрите кузов. Не предполагайте, что все панели имеют одинаковый оттенок.
  • Подготовьте несколько тест-пластин. Особенно если система сложная.
  • Нанесите покрытие по рабочей технологии. Не делайте «быструю выкраску на глаз».
  • Соблюдите сушку. Не принимайте окончательное решение по мокрой поверхности.
  • Сравните Face. Проверьте основной тон и светлоту.
  • Проверьте Flop. Поверните образец и оцените изменение оттенка.
  • Оцените Pitch. Посмотрите, насколько естественно покрытие меняется между углами.
  • Сравните образец с несколькими соседними деталями.
  • Выберите вариант только после комплексной проверки.
Если тестовая пластина не совпала — это не провал. Наоборот. Она выполнила свою работу и показала проблему до того, как проблема оказалась на автомобиле.
Как организовать хранение выкраcок в мастерской
Если вы регулярно работаете с подбором цвета, советую не выбрасывать удачные образцы. Организованная коллекция тест-пластин постепенно превращается в очень полезную базу.
На обратной стороне можно указывать:
  • марку и модель автомобиля;
  • код цвета;
  • вариант формулы;
  • производителя лакокрасочной системы;
  • номер варианта;
  • количество слоев;
  • тип подложки;
  • особенности нанесения.
Через некоторое время такая система экономит массу времени. Вы уже знаете, какие формулы дают более холодный оттенок, какие сильнее меняются на Flop и какие требуют особенно аккуратной техники нанесения.
Что делать, если цвет совпадает только после перехода
Иногда ситуация сложнее: новая краска не совпадает идеально с соседней панелью, но технически выполнить незаметный переход возможно. Это уже отдельная технологическая задача.
Главное — не пытаться скрыть очевидное несовпадение исключительно лаком. Лак меняет глубину и блеск, но не исправляет неправильный основной тон.
Если тестовая пластина показывает явный уход в другую светлоту или цветовой диапазон, сначала нужно искать причину: формула, подложка, количество слоев, техника нанесения или неправильный исходный ориентир.
И только после этого решать, нужен ли переход.
Плюсы и минусы использования тест-пластин
Преимущества
  • Минимальный расход материала на этапе проверки.
  • Возможность сравнить несколько формул.
  • Контроль Face / Flop / Pitch.
  • Снижение риска дорогостоящей переделки.
  • Возможность проверить технику нанесения.
  • Накопление собственной базы удачных образцов.
Недостатки
  • Дополнительное время на подготовку.
  • Небольшой расход краски и лака.
  • Необходимость соблюдать технологию, иначе тест теряет смысл.
  • Для сложных трехслойных цветов требуется больше одного образца.
Но если поставить рядом стоимость нескольких граммов материала и стоимость повторной окраски детали, ответ становится очевидным. Выкраска — дешевое страхование от дорогой ошибки.
Главное правило колористики: смотрите не только на цвет
Вот, пожалуй, самый полезный вывод из всей этой истории. При подборе автомобильной краски нельзя оценивать только название оттенка или его визуальное сходство на экране.
Нужно смотреть на поведение покрытия.
Как оно выглядит прямо? Как меняется сбоку? Насколько быстро меняется визуальная светлота? Как ведут себя металлические частицы? Совпадает ли характер блеска? И, наконец, насколько естественно тест-пластина «вписывается» в существующий кузов?
Именно поэтому окраска тест-пластин остается одним из самых практичных инструментов автомобильной колористики. Она позволяет перенести решение из области догадок в область контролируемого эксперимента.
Поверьте, лучше один раз сказать себе: «Стоп, эта выкраска мне не нравится», чем после сушки свежего крыла обнаружить, что серебро вдруг стало слишком темным под углом. Машина уже покрашена. Клиент уже смотрит. И вот тогда начинается совсем другой разговор.
Выкраска перед покраской автомобиля: короткий чек-лист
Перед тем как открывать банку и заряжать краскопульт для основной работы, проверьте:
  • код и варианты формулы определены;
  • состояние соседних деталей оценено;
  • тестовая пластина подготовлена корректно;
  • подложка соответствует будущей окраске;
  • техника нанесения максимально близка к рабочей;
  • слои и межслойная выдержка соблюдены;
  • покрытие полностью высохло;
  • Face проверен;
  • Flop проверен;
  • Pitch оценен;
  • образец проверен при разных углах и освещении;
  • выбранная выкраска действительно соответствует целевой детали.
Если все пункты выполнены, вероятность неприятного сюрприза после окраски становится значительно ниже.
Выкраска — маленькая пластина, которая экономит большую работу
Правильная окраска тест-пластин — это не формальность и не лишний этап ради порядка в мастерской. Это простой способ проверить цвет до того, как он окажется на дорогой детали автомобиля.
Face показывает основной характер оттенка, Flop помогает увидеть его поведение под углом, а Pitch дает возможность оценить сам характер перехода между направлениями наблюдения. Вместе эти параметры дают гораздо более честную картину, чем один взгляд на цветовую карту или экран компьютера.
Мой практический принцип здесь предельно простой: сомневаешься — делай выкраску. Если оттенок не подходит, отлично: ты обнаружил проблему вовремя. Если подходит — еще лучше, можно уверенно переходить к основной работе.
В автомобильной покраске уверенность начинается не с нажатия на курок краскопульта, а несколькими шагами раньше — с правильно сделанного тестового образца. А если у вас есть собственные приемы оценки металликов, перламутров или сложных трехслойных цветов, поделитесь ими в комментариях: такие практические наблюдения часто ценнее любой сухой таблицы.
окраска тест-пластин, выкраска автомобиля, подбор автомобильной краски, проверка цвета авто, Face Flop Pitch, автомобильная колористика, металлик, перламутр, краскопульт, покраска автомобиля
