Регламент ТО Peugeot 408 и Citroen C4: когда менять маслосъемные колпачки и цепь ГРМ двигателя EP6
Узнайте, когда менять маслосъемные колпачки и цепь ГРМ в двигателе EP6 Peugeot 408 и Citroen C4, чтобы избежать масложора и дорогостоящего ремонта.
Почему ваш Peugeot 408 или Citroen C4 с мотором EP6 вдруг начал 'кушать' масло?
Представьте: вы садитесь за руль своего Peugeot 408 или Citroen C4, заводите двигатель — а он уже не тот. Вместо привычного ровного урчания слышится лёгкий стук, на панели приборов загорается лампочка масла, а под капотом пахнет горелым. Знакомо? Если да, то вы, скорее всего, столкнулись с одной из самых распространённых проблем французских моторов EP6 — масложором. И поверьте, это не просто досадная мелочь, а сигнал о том, что двигатель уже 'болеет' и требует срочного вмешательства.
Я не понаслышке знаю, как это бывает. Пару лет назад ко мне на сервис пригнали Citroen C4 2014 года с пробегом 120 тысяч километров. Владелец жаловался, что машина 'жрёт' масло как не в себя — литр на тысячу километров! При первом же осмотре стало ясно: дело в изношенных маслосъёмных колпачках и растянутой цепи ГРМ. После замены этих деталей расход масла вернулся в норму, а двигатель заработал как новый. Но если бы владелец затянул с ремонтом ещё на пару месяцев, последствия могли бы быть куда печальнее — вплоть до капитального ремонта.
В этой статье я поделюсь всем, что знаю о регламенте технического обслуживания мотора EP6, установленного на Peugeot 408 и Citroen C4. Вы узнаете, когда именно нужно менять маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ, чтобы не доводить дело до масложора, какие симптомы должны вас насторожить, и как сэкономить на ремонте, не жертвуя качеством. А ещё — расскажу о типичных ошибках владельцев, которые приводят к дорогостоящим поломкам. Готовы? Тогда поехали!
Мотор EP6: почему он так популярен и в чём его слабые места?
Прежде чем говорить о регламенте ТО, давайте разберёмся, что собой представляет двигатель EP6. Этот 1,6-литровый турбированный агрегат, разработанный совместными усилиями PSA Group и BMW, стал настоящим хитом в начале 2010-х годов. Его устанавливали на множество моделей, включая Peugeot 308, 408, 3008, а также Citroen C4, C5 и даже Mini Cooper. Почему он так полюбился автопроизводителям? Всё просто: EP6 сочетает в себе неплохую мощность (от 120 до 200 л.с. в зависимости от модификации), экономичность и компактные размеры.
Но, как это часто бывает, за достоинства приходится платить. У EP6 есть несколько 'болезней', которые могут доставить владельцам немало хлопот. Вот основные из них:
  • Масложор — пожалуй, самая распространённая проблема. Двигатель начинает активно потреблять масло, причём не всегда это сопровождается видимыми утечками. Причина чаще всего кроется в износе маслосъёмных колпачков или поршневых колец.
  • Растяжение цепи ГРМ — цепь на EP6 не вечная, и при несвоевременной замене она может перескочить на несколько зубьев, что приведёт к серьёзным повреждениям двигателя.
  • Течь масла через прокладку клапанной крышки — ещё одна 'фирменная' болячка. Со временем прокладка дубеет и начинает пропускать масло, которое попадает на горячие детали двигателя и выгорает, создавая неприятный запах.
  • Проблемы с фазорегуляторами — эти устройства отвечают за изменение фаз газораспределения, и если они выходят из строя, двигатель начинает работать неровно, теряет мощность и может даже заглохнуть.
Конечно, не все EP6 страдают от этих проблем. Многое зависит от условий эксплуатации, качества обслуживания и даже стиля вождения. Но если вы хотите, чтобы ваш двигатель служил долго и без сюрпризов, нужно знать, когда и что менять. Об этом и поговорим дальше.
Регламент ТО для Peugeot 408 и Citroen C4 с мотором EP6: что и когда менять?
Официальный регламент технического обслуживания Peugeot и Citroen предусматривает замену расходников и проверку основных узлов каждые 10-15 тысяч километров или раз в год — в зависимости от того, что наступит раньше. Но, как показывает практика, для мотора EP6 этого недостаточно. Особенно если вы хотите избежать масложора и других неприятностей.
Вот что я рекомендую делать в обязательном порядке, даже если производитель этого не требует:
Замена масла и масляного фильтра
Официальный регламент Peugeot и Citroen предписывает менять масло каждые 15 000 км. Но для EP6 это слишком большой интервал! На практике масло в этом двигателе начинает терять свои свойства уже после 8-10 тысяч километров, особенно если вы часто ездите в городе или по пробкам. Я рекомендую менять масло каждые 7-8 тысяч километров или раз в полгода — что наступит раньше.
Почему это так важно? Дело в том, что EP6 очень чувствителен к качеству масла. Если оно теряет свои смазывающие свойства, начинают страдать все трущиеся детали — от поршневых колец до распредвалов. А это прямой путь к масложору и преждевременному износу двигателя.
Какое масло выбрать?
Для EP6 подходит масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40, соответствующее стандартам PSA B71 2290 или BMW Longlife-01. Я лично рекомендую следующие бренды:
  • Total Quartz INEO ECS 5W-30 (оригинальное масло для Peugeot и Citroen)
  • Motul X-Cess 5W-40
  • Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Не экономьте на масле! Дешёвые аналоги могут не соответствовать требованиям двигателя и привести к преждевременному износу.
Замена маслосъёмных колпачков: когда это действительно необходимо?
Маслосъёмные колпачки (или сальники клапанов) — это небольшие резиновые детали, которые предотвращают попадание масла в камеру сгорания. Со временем они дубеют и начинают пропускать масло, что и приводит к масложору.
Когда менять маслосъёмные колпачки?
Официальный регламент Peugeot и Citroen не предусматривает замену маслосъёмных колпачков в рамках планового ТО. Но на практике их приходится менять каждые 80-100 тысяч километров, а иногда и раньше. Вот несколько признаков того, что колпачки износились:
  • Двигатель начал 'кушать' масло (расход более 0,5 литра на 1000 км)
  • Из выхлопной трубы идёт сизый дым, особенно при запуске холодного двигателя
  • На свечах зажигания появляется масляный налёт
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не тяните с заменой! Я видел немало случаев, когда владельцы игнорировали масложор, надеясь, что 'само пройдёт'. В итоге двигатель приходилось вскрывать и делать капитальный ремонт.
Сколько стоит замена маслосъёмных колпачков?
Цена работы зависит от сервиса, но в среднем замена колпачков на EP6 обойдётся в 15-25 тысяч рублей. В эту сумму входит:
  • Снятие клапанной крышки
  • Замена маслосъёмных колпачков (обычно меняют все сразу, даже если изношены не все)
  • Замена прокладки клапанной крышки (обязательно!)
  • Проверка состояния распредвалов и клапанов
Если вы решите сэкономить и поменять только колпачки, не трогая прокладку клапанной крышки, будьте готовы к тому, что через пару тысяч километров масло снова начнёт подтекать. Так что лучше сделать всё сразу и забыть об этой проблеме на следующие 80-100 тысяч километров.
Замена цепи ГРМ: как не пропустить момент?
Цепь ГРМ на EP6 — это, пожалуй, самый спорный элемент. Официально она считается 'необслуживаемой' и должна ходить весь срок службы двигателя. Но на практике цепь растягивается уже к 100-120 тысячам километров, а иногда и раньше. Если её вовремя не заменить, она может перескочить на несколько зубьев или даже порваться, что приведёт к встрече клапанов с поршнями и капитальному ремонту двигателя.
Как понять, что цепь пора менять?
Вот несколько признаков растяжения цепи ГРМ:
  • Посторонние шумы из-под капота (металлический лязг или стрекотание при запуске холодного двигателя)
  • Неровная работа двигателя на холостых оборотах
  • Появление ошибок по фазам газораспределения (например, P0011 или P0014)
  • Увеличенный расход топлива
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не откладывайте визит на сервис! Я рекомендую проверять состояние цепи каждые 60-80 тысяч километров, особенно если вы часто ездите в пробках или на короткие расстояния.
Сколько стоит замена цепи ГРМ?
Замена цепи ГРМ на EP6 — это не самая дешёвая процедура. В среднем она обойдётся в 30-50 тысяч рублей, в зависимости от сервиса и региона. В эту сумму входит:
  • Замена цепи ГРМ
  • Замена натяжителя цепи
  • Замена успокоителей цепи
  • Замена шестерён распредвалов и коленвала (по необходимости)
  • Замена масла и фильтров (рекомендуется делать вместе с заменой цепи)
Многие владельцы пытаются сэкономить и меняют только цепь, оставляя старые натяжители и успокоители. Но это большая ошибка! Если натяжитель или успокоитель изношены, новая цепь быстро растянется и проблема вернётся. Так что лучше сделать всё сразу и забыть об этой проблеме на следующие 150-200 тысяч километров.
Масложор на EP6: как его избежать и что делать, если он уже начался?
Масложор — это настоящий бич моторов EP6. Если ваш Peugeot 408 или Citroen C4 начал 'кушать' масло, это не повод для паники, но и игнорировать проблему нельзя. Вот что я рекомендую делать в такой ситуации:
Шаг 1: Проверьте уровень масла
Казалось бы, банальный совет, но многие владельцы забывают проверять уровень масла регулярно. Делать это нужно каждые 1000 километров, особенно если вы заметили, что двигатель начал 'подъедать' масло. Если уровень масла упал ниже минимальной отметки, долейте его до нормы и следите за расходом.
Шаг 2: Определите причину масложора
Масложор может быть вызван разными причинами. Вот самые распространённые из них:
  • Износ маслосъёмных колпачков — как мы уже говорили, это самая частая причина масложора на EP6. Если колпачки изношены, масло попадает в камеру сгорания и выгорает, образуя сизый дым.
  • Износ поршневых колец — если кольца изношены, масло попадает в камеру сгорания через зазоры между поршнем и цилиндром. В этом случае масложор сопровождается повышенным расходом топлива и потерей мощности.
  • Течь масла через прокладку клапанной крышки — масло может вытекать наружу и попадать на горячие детали двигателя, где оно выгорает, создавая неприятный запах.
  • Засорение системы вентиляции картера — если система вентиляции картера забита, давление в картере повышается, и масло начинает выдавливаться через сальники и прокладки.
Чтобы определить точную причину масложора, лучше обратиться на сервис. Там проведут диагностику и скажут, что именно нужно менять.
Шаг 3: Устраните причину масложора
Если причина масложора — изношенные маслосъёмные колпачки, их нужно заменить как можно скорее. Если дело в поршневых кольцах, потребуется более серьёзный ремонт — замена колец или даже расточка цилиндров. Если течёт прокладка клапанной крышки, её нужно заменить. А если забита система вентиляции картера, её нужно прочистить.
Шаг 4: Используйте правильное масло
Как я уже говорил, EP6 очень чувствителен к качеству масла. Если вы используете дешёвое масло или масло неподходящей вязкости, это может усугубить масложор. Я рекомендую использовать только оригинальное масло или масла проверенных брендов, соответствующие стандартам PSA B71 2290 или BMW Longlife-01.
Шаг 5: Следите за состоянием двигателя
Если вы уже столкнулись с масложором, не забывайте регулярно проверять уровень масла и следить за состоянием двигателя. Если расход масла увеличивается, не тяните с ремонтом — чем раньше вы устраните проблему, тем дешевле это обойдётся.
Типичные ошибки владельцев Peugeot 408 и Citroen C4 с мотором EP6
За годы работы с французскими автомобилями я насмотрелся на самые разные ошибки владельцев. Вот самые распространённые из них, которые приводят к дорогостоящим поломкам:
Ошибка 1: Игнорирование регламента ТО
Многие владельцы считают, что если машина ездит, значит, всё в порядке. Но это не так! Мотор EP6 требует регулярного обслуживания, и если вы будете игнорировать регламент ТО, рано или поздно столкнётесь с серьёзными проблемами.
Что делать? Следуйте регламенту ТО и не экономьте на обслуживании. Лучше потратить несколько тысяч рублей на замену масла и фильтров, чем потом отдавать сотни тысяч на капитальный ремонт двигателя.
Ошибка 2: Использование дешёвого масла
Некоторые владельцы экономят на масле, покупая дешёвые аналоги или масла неподходящей вязкости. Но для EP6 это смерти подобно! Дешёвое масло быстро теряет свои свойства, что приводит к повышенному износу двигателя и масложору.
Что делать? Используйте только оригинальное масло или масла проверенных брендов, соответствующие стандартам PSA B71 2290 или BMW Longlife-01.
Ошибка 3: Игнорирование первых признаков неисправности
Многие владельцы игнорируют первые признаки неисправности, надеясь, что 'само пройдёт'. Например, если двигатель начал 'кушать' масло, они просто доливают его и ездят дальше. Но это большая ошибка! Масложор — это сигнал о том, что двигатель уже 'болеет', и если его не лечить, проблема будет только усугубляться.
Что делать? Если вы заметили первые признаки неисправности (масложор, посторонние шумы, неровная работа двигателя), не тяните с визитом на сервис. Чем раньше вы устраните проблему, тем дешевле это обойдётся.
Ошибка 4: Экономия на запчастях
Некоторые владельцы экономят на запчастях, покупая дешёвые аналоги или б/у детали. Но для EP6 это недопустимо! Дешёвые запчасти могут не соответствовать требованиям двигателя и привести к серьёзным поломкам.
Что делать? Используйте только оригинальные запчасти или запчасти проверенных брендов. Да, они стоят дороже, но зато прослужат дольше и не вызовут дополнительных проблем.
Ошибка 5: Неправильная эксплуатация двигателя
EP6 — это турбированный двигатель, и он требует особого подхода к эксплуатации. Некоторые владельцы ездят на высоких оборотах, не прогревают двигатель перед поездкой или глушат его сразу после остановки. Всё это приводит к повышенному износу двигателя и сокращению его ресурса.
Что делать? Следуйте рекомендациям по эксплуатации двигателя:
  • Прогревайте двигатель перед поездкой, особенно в холодное время года.
  • Не ездите на высоких оборотах без необходимости.
  • После поездки дайте двигателю поработать на холостых оборотах пару минут, чтобы турбина остыла.
Как продлить жизнь мотору EP6: советы от автомеханика
Если вы хотите, чтобы ваш Peugeot 408 или Citroen C4 с мотором EP6 служил долго и без проблем, следуйте этим простым советам:
  • Меняйте масло каждые 7-8 тысяч километров — не экономьте на масле и фильтрах!
  • Проверяйте уровень масла каждые 1000 километров — особенно если вы заметили, что двигатель начал 'кушать' масло.
  • Следите за состоянием цепи ГРМ — проверяйте её каждые 60-80 тысяч километров и меняйте при первых признаках растяжения.
  • Меняйте маслосъёмные колпачки каждые 80-100 тысяч километров — даже если они ещё не начали пропускать масло.
  • Используйте только оригинальные запчасти и расходники — не экономьте на качестве!
  • Следуйте рекомендациям по эксплуатации двигателя — прогревайте его перед поездкой, не ездите на высоких оборотах без необходимости и давайте турбине остыть после поездки.
  • Регулярно проходите диагностику — даже если машина ездит нормально, лучше перестраховаться и проверить её на сервисе.
Если вы будете следовать этим советам, ваш EP6 прослужит вам верой и правдой не одну сотню тысяч километров. А если вдруг возникнут проблемы, не тяните с ремонтом — чем раньше вы их устраните, тем дешевле это обойдётся.
Заключение: ваш EP6 может служить долго, если за ним правильно ухаживать
Мотор EP6 — это надёжный и экономичный агрегат, который при правильном обслуживании может прослужить не одну сотню тысяч километров. Но если вы будете игнорировать регламент ТО, экономить на масле и запчастях, а также игнорировать первые признаки неисправности, рано или поздно столкнётесь с серьёзными проблемами.
Я надеюсь, что эта статья помогла вам разобраться в регламенте ТО для Peugeot 408 и Citroen C4 с мотором EP6. Теперь вы знаете, когда нужно менять маслосъёмные колпачки и цепь ГРМ, как избежать масложора и что делать, если он уже начался. Следуйте моим советам, и ваш двигатель будет служить вам верой и правдой долгие годы.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом эксплуатации EP6, пишите в комментариях! Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и помогу разобраться в любой проблеме. Удачи на дорогах!
Peugeot 408, Citroen C4, двигатель EP6, маслосъемные колпачки, цепь ГРМ, масложор, регламент ТО, обслуживание двигателя
