Установка пластиковых арок на заклепках: как правильно отрезать крыло и защитить от ржавчины
Пошаговая инструкция по установке пластиковых расширителей колесных арок (фендеров) на заклепках. Как аккуратно отрезать заводское металлическое крыло и загерметизировать срез для защиты от коррозии.
Почему расширители колесных арок — это не только стиль, но и необходимость
Представьте: вы наконец-то установили на свой автомобиль широкую резину с агрессивным протектором, о которой давно мечтали. Машина выглядит брутально, как настоящий внедорожник, но... колеса цепляют за арки при каждом повороте. Знакомо? Или, может, вы просто хотите придать своему авто уникальный вид, но не знаете, с чего начать? Тогда эта статья для вас. Сегодня мы поговорим о расширителях колесных арок — фэндерах или, как их еще называют, оверфендерах. И не просто поговорим, а разберемся, как правильно установить пластиковые арки на заклепках, отрезать заводское металлическое крыло и защитить срез от ржавчины.
Зачем это нужно? Во-первых, расширители арок позволяют установить более широкие колеса без риска повредить кузов. Во-вторых, они защищают лакокрасочное покрытие от камней и грязи, летящих из-под колес. В-третьих, это отличный способ придать автомобилю индивидуальность. Но главное — все это можно сделать своими руками, если знать несколько ключевых моментов. Именно о них мы и поговорим.
В этой статье вы узнаете:
  • Как выбрать правильные расширители колесных арок для вашего автомобиля.
  • Пошаговую инструкцию по установке пластиковых фэндеров на заклепках.
  • Как безопасно отрезать заводское металлическое крыло, чтобы не испортить кузов.
  • Чем и как загерметизировать срез от ржавчины, чтобы ваш труд не пропал даром.
  • Какие ошибки чаще всего допускают при установке и как их избежать.
И, конечно, я поделюсь своим личным опытом — расскажу, как однажды я чуть не угробил крыло своего старого внедорожника, но в итоге нашел идеальное решение.
Что такое расширители колесных арок и зачем они нужны
Расширители колесных арок, или фэндеры (от английского 'fender' — крыло), — это накладки, которые устанавливаются поверх заводских арок автомобиля. Они бывают разных форм, размеров и материалов, но чаще всего используются пластиковые или стеклопластиковые варианты. Их основная задача — увеличить ширину арки, чтобы вместить более широкие колеса или просто изменить внешний вид автомобиля.
Но почему нельзя просто поставить широкие колеса без расширителей? Дело в том, что заводские арки рассчитаны на определенный размер шин. Если вы установите более широкую резину, колеса начнут цеплять за арки при поворотах или на неровностях дороги. Это не только создает неприятный шум, но и может повредить кузов. Кроме того, грязь и камни, летящие из-под колес, будут попадать на двери и крылья, что приведет к сколам и царапинам на лакокрасочном покрытии.
Расширители арок решают эти проблемы. Они:
  • Увеличивают зазор между колесом и аркой, позволяя установить более широкую резину.
  • Защищают кузов от грязи, камней и других абразивных материалов.
  • Придают автомобилю более агрессивный и спортивный вид.
  • Могут скрыть дефекты кузова, например, ржавчину или вмятины.
Но не все так просто. Установка расширителей — это не просто 'прикрутил и забыл'. Нужно правильно подобрать размер, материал и способ крепления, а также грамотно подготовить поверхность. Иначе вы рискуете получить некрасивые зазоры, скрипы или даже отвалившиеся накладки.
Какие бывают расширители колесных арок
Расширители арок можно разделить на несколько типов по материалу и способу крепления.
По материалу:
  • Пластиковые — самые популярные. Они легкие, недорогие и простые в установке. Чаще всего изготавливаются из ABS-пластика или полипропилена. Такие расширители хорошо гнутся, что позволяет подогнать их под форму арки.
  • Стеклопластиковые — более прочные и долговечные, но и более дорогие. Они лучше сопротивляются ударам и не трескаются на морозе. Однако их сложнее подогнать под форму арки, и для установки может потребоваться специальное оборудование.
  • Металлические — редко используются для расширителей, так как тяжелые и подвержены коррозии. Чаще всего их применяют для защиты арок на внедорожниках, где требуется максимальная прочность.
По способу крепления:
  • На заклепках — самый распространенный вариант. Заклепки обеспечивают надежное крепление и не требуют сварки. Однако для их установки нужен специальный инструмент — заклепочник.
  • На саморезах — проще в установке, но менее надежны. Со временем саморезы могут расшататься, и расширитель начнет болтаться.
  • На клею — используется редко, так как не обеспечивает достаточной прочности. Чаще всего клей применяют в сочетании с заклепками или саморезами для дополнительной герметизации.
  • На сварке — самый надежный, но и самый сложный способ. Требует специальных навыков и оборудования, поэтому используется в основном в профессиональных мастерских.
В этой статье мы подробно разберем установку пластиковых расширителей на заклепках, так как это самый популярный и доступный вариант для самостоятельной установки.
Как выбрать расширители для своего автомобиля
Выбор расширителей — это не только вопрос эстетики, но и функциональности. Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:
  • Размер и форма. Расширители бывают разной ширины — от 20 до 100 мм и более. Чем шире расширитель, тем больше места он дает для колес, но и тем сильнее меняется внешний вид автомобиля. Если вы хотите сохранить заводской стиль, выбирайте расширители шириной 20-40 мм. Если же вам нужен агрессивный внедорожный вид, можно взять 60-80 мм и более.
Форма расширителя тоже важна. Некоторые модели имеют плавные изгибы, другие — резкие грани. Выбирайте ту форму, которая лучше всего сочетается с дизайном вашего автомобиля.
  • Материал. Как я уже говорил, пластиковые расширители — самый популярный вариант. Они легкие, недорогие и простые в установке. Но если вы планируете ездить по бездорожью или в суровых климатических условиях, лучше выбрать стеклопластик. Он прочнее и не трескается на морозе.
  • Способ крепления. Если вы планируете устанавливать расширители самостоятельно, выбирайте модели на заклепках. Они проще в установке и не требуют специальных навыков.
  • Совместимость с автомобилем. Не все расширители подходят ко всем автомобилям. Перед покупкой убедитесь, что выбранная модель совместима с вашей маркой и моделью. Лучше всего выбирать расширители, которые специально разработаны для вашего автомобиля. Например, для Toyota Hilux есть свои модели, для Nissan Navara — свои, и так далее.
  • Бренд и качество. Не стоит экономить на расширителях. Дешевые модели могут быть сделаны из некачественного пластика, который быстро трескается или выгорает на солнце. Лучше выбрать проверенные бренды, такие как Slee, ARB, или Body Armor.
  • Комплектация. Хорошие расширители обычно идут в комплекте с крепежом (заклепками, саморезами), герметиком и инструкцией по установке. Если чего-то не хватает, вам придется докупать это отдельно.
Подготовка к установке: инструменты и материалы
Прежде чем приступать к установке расширителей, нужно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вот что вам понадобится:
Инструменты:
  • Болгарка с отрезным диском по металлу (или ножницы по металлу, если арка тонкая).
  • Дрель с набором сверл по металлу.
  • Заклепочник (ручной или пневматический).
  • Набор заклепок (обычно идут в комплекте с расширителями).
  • Напильник или шлифовальная машинка для обработки среза.
  • Строительный фен (для подгонки пластиковых расширителей).
  • Рулетка и маркер для разметки.
  • Струбцины или малярный скотч для фиксации расширителей перед сверлением.
  • Набор отверток и гаечных ключей (для снятия бампера или других элементов, если это необходимо).
  • Защитные очки и перчатки.
Материалы:
  • Расширители колесных арок (пластиковые или стеклопластиковые).
  • Герметик для металла (например, Body 960 или аналогичный).
  • Антикоррозийный грунт (например, кислотный грунт).
  • Краска для подкраски среза (по цвету автомобиля).
  • Обезжириватель (например, уайт-спирит или антисиликон).
  • Наждачная бумага (зернистость 80-120 и 400-600).
  • Малярный скотч и пленка для защиты кузова.
Если у вас нет какого-то инструмента, его можно взять напрокат или купить. Например, заклепочник стоит недорого, и он пригодится не только для установки расширителей, но и для других работ по кузову.
Как снять заводское крыло: пошаговая инструкция
Перед установкой расширителей нужно снять заводское крыло. Это не всегда обязательно, но если вы хотите сделать все аккуратно и профессионально, лучше снять его. Вот как это сделать:
  • Подготовьте автомобиль. Поставьте его на ровную поверхность и зафиксируйте ручным тормозом. Если вы работаете с передним крылом, лучше снять колесо, чтобы было удобнее подобраться к креплениям.
  • Отсоедините аккумулятор. Это необязательно, но если вы будете работать с электрикой (например, снимать фары или поворотники), лучше отсоединить клеммы аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.
  • Снимите бампер. В большинстве случаев бампер крепится к крылу, поэтому его нужно снять. Обычно бампер держится на нескольких болтах и клипсах. Аккуратно открутите болты и снимите клипсы с помощью специального съемника или плоской отвертки.
  • Отсоедините проводку. Если на крыле установлены поворотники, фары или другие электрические элементы, отсоедините их проводку. Обычно для этого нужно снять разъемы или открутить клеммы.
  • Открутите крепления крыла. Заводское крыло крепится к кузову с помощью болтов и гаек. Обычно они расположены в следующих местах:
    • По краю крыла (вдоль двери и капота).
    • В районе фары и бампера.
    • Внутри арки (если есть доступ).
    • На стойке кузова (если крыло крепится к ней).
    Открутите все болты и гайки, но не снимайте крыло сразу. Возможно, оно держится еще на нескольких скрытых креплениях.
  • Снимите крыло. Аккуратно потяните крыло на себя. Если оно не поддается, проверьте, не осталось ли где-то болтов или клипс. Иногда крыло приклеено к кузову герметиком, поэтому его нужно аккуратно поддеть плоской отверткой.
  • Очистите поверхность. После снятия крыла очистите поверхность кузова от старого герметика, грязи и ржавчины. Это нужно для того, чтобы новые расширители легли ровно и не было зазоров.
Если вы не хотите снимать заводское крыло, можно установить расширители поверх него. Но в этом случае нужно будет тщательно подогнать их по форме, чтобы не было щелей и зазоров.
Как правильно отрезать заводское металлическое крыло
Если вы решили не снимать заводское крыло, а просто отрезать его часть, чтобы установить расширители, нужно делать это очень аккуратно. Ошибка на этом этапе может привести к тому, что крыло потеряет жесткость, или срез получится неровным. Вот как сделать это правильно:
  • Разметьте линию реза. Приложите расширитель к крылу и обведите его контур маркером. Отступите от края расширителя 5-10 мм внутрь, чтобы у вас было место для подгонки. Это и будет линия реза.
Если вы не уверены в своих силах, можно сначала сделать разметку малярным скотчем. Наклейте его по контуру расширителя и проведите линию реза по скотчу. Так вы сможете легко исправить ошибки.
  • Защитите кузов. Закройте все близлежащие элементы кузова (двери, капот, бампер) малярным скотчем и пленкой, чтобы не повредить их при резке. Особенно важно защитить лакокрасочное покрытие от искр, которые будут лететь при работе болгаркой.
  • Начните резать. Используйте болгарку с тонким отрезным диском по металлу (1-1,6 мм). Начинайте резать с самого дальнего края, чтобы вам было удобнее работать. Держите болгарку под углом 90 градусов к поверхности крыла, чтобы срез получился ровным.
Если у вас нет болгарки, можно использовать ножницы по металлу, но это займет больше времени и сил. Кроме того, ножницами сложнее сделать ровный срез.
  • Обработайте срез. После того как вы отрезали лишнюю часть крыла, обработайте срез напильником или шлифовальной машинкой. Уберите все заусенцы и неровности, чтобы край получился гладким.
Особое внимание уделите внутренней стороне среза. Там часто остаются острые края, которые могут повредить расширитель или ваши руки.
  • Проверьте ровность среза. Приложите расширитель к крылу и проверьте, насколько ровно получился срез. Если есть зазоры или неровности, подправьте их напильником.
Как загерметизировать срез от ржавчины
После того как вы отрезали часть крыла, нужно защитить срез от ржавчины. Металл без защитного покрытия быстро начнет корродировать, особенно если вы живете в регионе с влажным климатом или зимой дороги посыпают реагентами. Вот как правильно загерметизировать срез:
  • Очистите срез. Удалите все следы ржавчины, грязи и масла с помощью наждачной бумаги и обезжиривателя. Чем чище будет поверхность, тем лучше ляжет герметик и грунт.
  • Нанесите антикоррозийный грунт. Лучше всего использовать кислотный грунт, так как он обеспечивает максимальную защиту от ржавчины. Нанесите его тонким слоем на срез и дайте высохнуть в соответствии с инструкцией на упаковке.
Если у вас нет кислотного грунта, можно использовать обычный грунт по металлу, но он менее эффективен.
  • Нанесите герметик. После высыхания грунта нанесите на срез герметик для металла. Он заполнит все микротрещины и защитит металл от влаги. Распределите герметик равномерным слоем с помощью шпателя или кисти.
Я обычно использую Body 960 — он хорошо держится и не трескается со временем. Но можно взять и любой другой герметик для кузовных работ.
  • Покрасьте срез. После высыхания герметика покрасьте срез краской в цвет автомобиля. Это не только улучшит внешний вид, но и добавит дополнительную защиту от коррозии.
Если у вас нет краски в цвет автомобиля, можно использовать обычную черную краску. Она не будет так бросаться в глаза, как ржавый металл.
  • Установите расширитель. После того как краска высохнет, можно приступать к установке расширителей. Но об этом мы поговорим в следующем разделе.
Установка пластиковых расширителей на заклепках: пошаговая инструкция
Теперь, когда крыло подготовлено, можно приступать к установке расширителей. Вот как это сделать правильно:
  • Подгоните расширитель по форме. Пластиковые расширители обычно имеют небольшой запас по размеру, чтобы их можно было подогнать под форму арки. Приложите расширитель к крылу и отметьте маркером места, где нужно подрезать или подогнуть.
Если расширитель слишком жесткий и не гнется, можно нагреть его строительным феном. Пластик станет мягче, и его будет проще подогнать по форме.
  • Просверлите отверстия под заклепки. Приложите расширитель к крылу и отметьте места, где будут заклепки. Обычно производители расширителей уже делают отверстия, но если их нет, вам придется сверлить их самостоятельно.
Используйте сверло того же диаметра, что и заклепки. Обычно это 4-5 мм. Просверлите отверстия сначала в расширителе, а затем в крыле. Следите за тем, чтобы отверстия совпадали.
  • Зафиксируйте расширитель. Перед тем как устанавливать заклепки, зафиксируйте расширитель на крыле с помощью струбцин или малярного скотча. Это нужно для того, чтобы он не сдвинулся во время сверления.
  • Установите заклепки. Вставьте заклепку в отверстие и с помощью заклепочника зафиксируйте ее. Заклепка должна плотно прижимать расширитель к крылу, но не деформировать его.
Если у вас нет заклепочника, можно использовать саморезы, но они менее надежны. Со временем саморезы могут расшататься, и расширитель начнет болтаться.
  • Проверьте зазоры. После установки всех заклепок проверьте, нет ли зазоров между расширителем и крылом. Если есть, можно заполнить их герметиком или подогнуть расширитель.
  • Обработайте края. После установки расширителя обработайте его края герметиком, чтобы вода не попадала под него. Это особенно важно, если вы живете в регионе с частыми дождями или снегопадами.
  • Установите бампер и колесо. После того как расширитель установлен, можно вернуть на место бампер и колесо. Проверьте, чтобы все элементы кузова были на своих местах и не цепляли за расширитель.
Установка расширителей — не самая сложная задача, но и здесь можно наделать ошибок. Вот самые распространенные из них:
  • Неправильная разметка. Если вы неправильно разметите линию реза, расширитель может не встать на место или будут большие зазоры. Всегда отмеряйте дважды, прежде чем резать.
  • Использование неподходящих инструментов. Например, если вы будете резать крыло ножницами по металлу, срез получится неровным. Лучше использовать болгарку с тонким диском.
  • Недостаточная защита среза от ржавчины. Если вы не обработаете срез антикоррозийным грунтом и герметиком, металл быстро начнет ржаветь. Особенно это актуально для автомобилей, которые эксплуатируются в суровых условиях.
  • Неправильная установка заклепок. Если заклепки установлены слишком слабо, расширитель будет болтаться. Если слишком сильно — пластик может треснуть. Следите за тем, чтобы заклепки были затянуты равномерно.
  • Неподходящий размер расширителей. Если вы выберете слишком широкие расширители, они могут цеплять за колеса или бампер. Если слишком узкие — не будут выполнять свою функцию. Всегда выбирайте расширители, которые подходят для вашего автомобиля и размера колес.
  • Некачественный пластик. Дешевые расширители могут трескаться на морозе или выгорать на солнце. Лучше немного переплатить, но купить качественный продукт.
Как ухаживать за расширителями колесных арок
После установки расширителей нужно правильно за ними ухаживать, чтобы они служили долго и не теряли внешний вид. Вот несколько советов:
  • Регулярно мойте автомобиль. Грязь и соль, которые скапливаются на расширителях, могут привести к их преждевременному износу. Мойте автомобиль хотя бы раз в две недели, особенно зимой.
  • Используйте защитные покрытия. Чтобы пластик не выгорал на солнце и не трескался на морозе, можно нанести на него защитное покрытие, например, воск или специальный спрей для пластика.
  • Проверяйте крепления. Со временем заклепки или саморезы могут ослабнуть, и расширитель начнет болтаться. Регулярно проверяйте крепления и подтягивайте их при необходимости.
  • Ремонтируйте повреждения. Если на расширителе появились трещины или сколы, их нужно сразу же ремонтировать. Для этого можно использовать специальные клеи для пластика или стеклоткань.
  • Избегайте агрессивной химии. Не используйте для мойки автомобиля агрессивные моющие средства, так как они могут повредить пластик. Лучше использовать специальные шампуни для автомобилей.
Мой личный опыт: как я чуть не угробил крыло своего внедорожника
Теперь, когда мы разобрали теорию, хочу поделиться своим личным опытом. Пару лет назад я решил установить расширители на свой старый внедорожник. Колеса у него были широкие, и при поворотах они постоянно цепляли за арки. Я купил пластиковые расширители на заклепках и решил сделать все сам.
Сначала все шло хорошо. Я снял бампер, разметил линию реза и начал резать болгаркой. Но тут я допустил первую ошибку: не защитил кузов малярным скотчем. В результате искры от болгарки попали на капот и оставили на нем несколько мелких сколов. Пришлось потом долго полировать.
Затем я отрезал часть крыла и обработал срез. Но вместо кислотного грунта я использовал обычный, так как его не оказалось под рукой. В итоге через полгода на срезе появилась ржавчина. Пришлось снова снимать расширитель, зачищать ржавчину и обрабатывать срез как положено.
Установка заклепок тоже далась мне нелегко. Я не зафиксировал расширитель перед сверлением, и он постоянно сдвигался. В результате отверстия в расширителе и крыле не совпадали, и мне пришлось сверлить новые.
Но в итоге все получилось. Расширители встали как родные, колеса перестали цеплять за арки, и машина приобрела более агрессивный вид. Теперь я знаю, как делать это правильно, и делюсь своим опытом с вами.
Установка расширителей колесных арок — это не только способ придать автомобилю уникальный вид, но и необходимость, если вы хотите поставить более широкие колеса. Да, это требует времени, сил и определенных навыков, но результат того стоит.
Если вы решили сделать это самостоятельно, помните:
  • Тщательно подготовьте поверхность и инструменты.
  • Правильно разметьте линию реза и защитите кузов от искр.
  • Обработайте срез антикоррозийным грунтом и герметиком.
  • Аккуратно установите расширители на заклепки и проверьте зазоры.
  • Регулярно ухаживайте за расширителями, чтобы они служили долго.
И не бойтесь экспериментировать! Даже если что-то пойдет не так, всегда можно исправить ошибки. Главное — не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствовать свой автомобиль.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом установки расширителей, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу и помогу советом. Удачи на дорогах!
расширители колесных арок, фендеры, overfenders, установка арок на заклепках, защита от ржавчины, тюнинг автомобиля, ремонт кузова, авторемонт
