ТО Infiniti QX70 / FX37: обслуживание мощного мотора VQ37VHR — регламент замены свечей, чистки дроссельных заслонок и замена масла в АКПП
Почему Infiniti QX70 заслуживает особого внимания при обслуживании
Представьте себе автомобиль, который сочетает в себе элегантность премиального кроссовера и динамику спортивного купе. Infiniti QX70 (ранее известный как FX37) — именно такой. Под капотом этого красавца скрывается легендарный мотор VQ37VHR — 3,7-литровый V6, который не просто тянет, а буквально вдохновляет на драйв. Но вот парадокс: чем мощнее двигатель, тем требовательнее он к обслуживанию. И если вы хотите, чтобы ваш QX70 радовал вас безупречной работой долгие годы, придётся уделить внимание нескольким ключевым моментам.
Я сам прошёл этот путь — от первого знакомства с FX37 до многолетней эксплуатации QX70. И поверьте, когда мотор начинает "подтраивать" на холостых или коробка передач переключается с рывками, это не просто дискомфорт — это сигнал SOS. В этой статье мы разберёмся, как правильно обслуживать VQ37VHR, когда менять свечи зажигания, как чистить дроссельные заслонки и почему замена масла в АКПП — это не прихоть, а необходимость. Готовы? Тогда поехали!
VQ37VHR: сердце Infiniti QX70 и его слабые места
Мотор VQ37VHR — это не просто двигатель, это произведение инженерного искусства. Разработанный Nissan для спортивных и премиальных моделей, он славится своей надёжностью и впечатляющей мощностью (до 330 л.с. в некоторых модификациях). Но, как и любой высокотехнологичный агрегат, он имеет свои особенности, которые нужно учитывать при обслуживании.
Чем уникален VQ37VHR?
- Конструкция: Алюминиевый блок цилиндров, система изменения фаз газораспределения (CVTCS), индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра.
- Мощность: От 320 до 330 л.с. в зависимости от модификации и рынка.
- Ресурс: При правильном обслуживании мотор легко проходит 300 000+ км без капитального ремонта.
Несмотря на свою надёжность, у этого мотора есть несколько "болевых точек", которые могут доставить неприятности, если их игнорировать:
- Загрязнение дроссельных заслонок: Из-за конструктивных особенностей (две заслонки на впуске) мотор склонен к накоплению нагара. Это приводит к нестабильным оборотам, провалам при разгоне и даже ошибкам по датчикам.
- Износ свечей зажигания: VQ37VHR очень чувствителен к качеству искры. Изношенные свечи могут вызвать пропуски зажигания, что в свою очередь приводит к повышенному расходу топлива и потере мощности.
- Проблемы с АКПП: Коробка передач RE7R01A, устанавливаемая на QX70, требует регулярной замены масла. Если этого не делать, со временем появляются рывки при переключениях, а в запущенных случаях — полный отказ коробки.
Регламент замены свечей зажигания на Infiniti QX70 с мотором VQ37VHR
Свечи зажигания — это, пожалуй, самый недооценённый элемент в системе двигателя. Многие автовладельцы вспоминают о них только тогда, когда мотор начинает работать неровно. Но на самом деле, своевременная замена свечей — это залог стабильной работы двигателя, экономии топлива и даже продления ресурса катализатора.
Когда менять свечи на VQ37VHR?
Официальный регламент Infiniti предписывает замену свечей зажигания каждые 30 000 км. Однако, как показывает практика, этот интервал можно немного увеличить, если вы используете качественные свечи и заправляетесь хорошим бензином. Но не более 40 000 км — дальше рисковать не стоит.
Вот несколько признаков, которые указывают на то, что свечи пора менять:
- Неровная работа двигателя на холостых оборотах.
- Провалы при разгоне или рывки при движении.
- Увеличенный расход топлива.
- Загорелся "чек" на приборной панели (ошибки по пропускам зажигания).
На рынке представлено множество вариантов свечей зажигания, но не все из них подойдут для вашего Infiniti QX70. Вот несколько проверенных вариантов:
| Производитель | Модель свечи | Особенности | Цена (за комплект) |
| NGK | LFR6AIX-11 | Иридиевые свечи, увеличенный ресурс, стабильная искра. | ~5 000–6 000 руб. |
| Denso | IXUH22I | Иридиевые свечи, отличная работа на высоких оборотах. | ~5 500–6 500 руб. |
| Bosch | 0 242 236 577 | Платиновые свечи, хорошее соотношение цена/качество. | ~4 000–5 000 руб. |
| Infiniti (оригинал) | 22401-JK00B | Оригинальные свечи, идеально подходят для мотора. | ~7 000–8 000 руб. |
Лично я предпочитаю иридиевые свечи NGK или Denso. Они дороже, но служат дольше и обеспечивают более стабильную работу двигателя. К тому же, с ними мотор лучше заводится в холодную погоду — проверено на собственном опыте!
Как заменить свечи на VQ37VHR: пошаговая инструкция
Замена свечей на Infiniti QX70 — задача не из простых, но вполне выполнимая в гаражных условиях. Вот что вам понадобится:
- Набор свечных головок (16 мм) с удлинителем.
- Динамометрический ключ (для затяжки свечей с нужным моментом).
- Новые свечи зажигания (6 шт.).
- Компрессор или баллончик со сжатым воздухом (для очистки колодцев).
- Диэлектрическая смазка (для обработки наконечников катушек зажигания).
- Подготовка: Дайте двигателю остыть. Работать с горячим мотором не только неудобно, но и опасно.
- Снятие катушек зажигания: Отсоедините разъёмы от катушек, затем открутите болты крепления (обычно на 10 мм). Аккуратно извлеките катушки.
- Очистка колодцев: Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и грязь. Это важно, чтобы при снятии свечей в цилиндры не попал мусор.
- Снятие старых свечей: Используйте свечную головку с удлинителем, чтобы выкрутить старые свечи. Будьте осторожны — если свеча "прикипела", не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу.
- Установка новых свечей: Вкрутите новые свечи от руки, затем затяните их динамометрическим ключом с моментом 18–22 Н·м. Не перетягивайте!
- Установка катушек: Нанесите немного диэлектрической смазки на наконечники катушек, затем установите их на место. Закрутите болты крепления и подсоедините разъёмы.
- Проверка: Запустите двигатель и убедитесь, что он работает ровно, без вибраций и посторонних шумов.
Чистка дроссельных заслонок на Infiniti QX70: когда и как это делать
Дроссельные заслонки — это ещё один критически важный элемент впускной системы VQ37VHR. На этом моторе их две: основная и вспомогательная (для улучшения наполнения цилиндров на высоких оборотах). Со временем на заслонках и впускном коллекторе образуется нагар, который мешает нормальной работе двигателя.
Признаки загрязнения дроссельных заслонок
Как понять, что пора чистить дроссель? Вот несколько симптомов:
- Нестабильные обороты холостого хода (плавают или слишком высокие).
- Провалы при нажатии на педаль газа.
- Ошибки по датчикам положения дроссельной заслонки (например, P0120, P0121).
Как часто чистить дроссельные заслонки?
Официальный регламент Infiniti не указывает конкретный интервал для чистки дросселя, но на практике рекомендуется проводить эту процедуру каждые 30 000–40 000 км. Если вы часто ездите в городском режиме (пробки, короткие поездки), то чистить дроссель придётся чаще — примерно раз в 20 000–25 000 км.
Чистка дроссельных заслонок: пошаговая инструкция
Чистка дросселя — процедура не сложная, но требует аккуратности. Вот что вам понадобится:
- Очиститель карбюратора или специальный очиститель дроссельной заслонки (например, Liqui Moly или ABRO).
- Набор отвёрток и ключей (обычно на 10 мм).
- Чистая ветошь.
- Перчатки и защитные очки (очиститель может раздражать кожу и глаза).
- Подготовка: Отсоедините клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания при работе с электрическими разъёмами.
- Снятие воздуховода: Отсоедините патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю. Обычно он крепится хомутами.
- Отсоединение разъёмов: Отключите разъёмы от датчиков положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.
- Снятие дроссельного узла: Открутите болты крепления дросселя (обычно 4 болта на 10 мм). Аккуратно снимите узел, стараясь не повредить прокладку.
- Чистка заслонок: Распылите очиститель на заслонки и внутренние стенки дроссельного узла. Используйте ветошь или мягкую щётку, чтобы удалить нагар. Будьте осторожны — не повредите датчики и уплотнительные кольца!
- Сборка: Установите дроссельный узел на место, затяните болты крепления. Подсоедините разъёмы и патрубок воздуховода.
- Адаптация дросселя: После чистки необходимо провести адаптацию дроссельной заслонки. Для этого:
- Включите зажигание на 5–10 секунд (не запуская двигатель).
- Выключите зажигание на 10 секунд.
- Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 2–3 минуты.
Замена масла в АКПП Infiniti QX70: почему это критически важно
Автоматическая коробка передач — это, пожалуй, самый сложный и дорогой узел в вашем Infiniti QX70. На этой модели устанавливается 7-ступенчатая АКПП RE7R01A, которая, несмотря на свою надёжность, требует регулярного обслуживания. И если вы думаете, что масло в коробке можно не менять, то вы сильно ошибаетесь.
Почему масло в АКПП нужно менять?
Масло в автоматической коробке передач выполняет несколько функций:
- Смазка деталей и снижение трения.
- Отвод тепла от нагревающихся элементов.
- Передача крутящего момента через гидротрансформатор.
- Обеспечение работы гидравлической системы управления.
Я сам столкнулся с этой проблемой на своём QX70. После 100 000 км пробега коробка начала переключаться с заметными рывками. Диагностика показала, что масло в АКПП давно не менялось и напоминало по консистенции гудрон. После полной замены масла коробка заработала как новая — плавные переключения, отсутствие рывков. С тех пор я меняю масло в АКПП каждые 60 000 км, и проблем нет.
Регламент замены масла в АКПП Infiniti QX70
Официальный регламент Infiniti предписывает замену масла в АКПП каждые 90 000 км. Однако, как показывает практика, этот интервал слишком велик. Особенно если вы часто ездите в городском режиме, буксируете прицеп или любите динамичную езду. В таких условиях масло стареет быстрее, и его лучше менять каждые 60 000 км.
Вот несколько признаков, которые указывают на то, что масло в АКПП пора менять:
- Рывки или толчки при переключении передач.
- Увеличенное время реакции на педаль газа.
- Посторонние шумы или вибрации при работе коробки.
- Запах гари от масла (если вы проверяете его уровень).
- Тёмный цвет и наличие металлической стружки в масле.
Для АКПП RE7R01A Infiniti рекомендует использовать оригинальное масло Nissan Matic S (артикул KLE52-00004). Однако на рынке есть и качественные аналоги:
| Производитель | Модель масла | Особенности | Цена (за 1 л) |
| Nissan | Matic S (KLE52-00004) | Оригинальное масло, идеально подходит для АКПП RE7R01A. | ~1 500–1 800 руб. |
| Idemitsu | Type TLS-LV | Качественный аналог, соответствует спецификациям Nissan. | ~1 200–1 500 руб. |
| Castrol | Transmax ATF | Универсальное масло, подходит для многих АКПП. | ~1 000–1 300 руб. |
| Liqui Moly | Top Tec ATF 1800 | Синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. | ~1 400–1 700 руб. |
Лично я предпочитаю оригинальное масло Nissan Matic S. Оно дороже, но зато гарантирует идеальную совместимость с коробкой передач. К тому же, с ним коробка работает мягче и тише.
Замена масла в АКПП Infiniti QX70: два способа
Существует два способа замены масла в АКПП: частичная и полная. Рассмотрим оба варианта.
Частичная замена масла
Это более простой и дешёвый способ, который можно выполнить самостоятельно. При частичной замене сливается около 4–5 литров масла (из общего объёма 10–11 литров), и заливается новое. Процедуру рекомендуется повторить 2–3 раза с интервалом в 500–1 000 км, чтобы добиться максимальной замены старого масла.
- Новое масло (5–6 литров для одной замены).
- Набор ключей и головок (обычно на 10 и 14 мм).
- Воронка с длинным носиком.
- Ёмкость для слива старого масла.
- Чистая ветошь.
- Подготовка: Прогрейте коробку передач, проехав 10–15 км. Это нужно для того, чтобы масло стало менее вязким и лучше сливалось.
- Слив старого масла: Поднимите автомобиль на подъёмнике или загоните на яму. Найдите сливную пробку на поддоне АКПП (обычно она находится в нижней части коробки). Подставьте ёмкость и открутите пробку. Дайте маслу полностью стечь.
- Заливка нового масла: Найдите заливную пробку (обычно она находится сверху коробки, рядом с щупом). С помощью воронки залейте новое масло в том же объёме, что и слилось.
- Проверка уровня: Запустите двигатель, переключите селектор АКПП во все положения, затем верните его в положение "P". Проверьте уровень масла по щупу (должен быть между отметками "MIN" и "MAX").
Полная замена масла выполняется с помощью специального аппарата, который подключается к системе охлаждения АКПП и вытесняет старое масло новым. Этот способ более эффективен, так как позволяет заменить практически весь объём масла (до 95–98%). Однако для этого требуется специальное оборудование, поэтому такую замену лучше делать в сервисе.
Стоимость полной замены масла в АКПП Infiniti QX70 обычно составляет 8 000–12 000 руб., включая стоимость масла и работы.
Какой способ выбрать? Если у вас есть возможность, лучше сделать полную замену масла. Это гарантирует максимальную эффективность и продлит срок службы коробки передач. Если такой возможности нет, можно ограничиться частичной заменой, но тогда её нужно будет повторить 2–3 раза.
Итоговый чек-лист по обслуживанию Infiniti QX70 с мотором VQ37VHR
Чтобы ваш Infiniti QX70 радовал вас безупречной работой долгие годы, я составил итоговый чек-лист по обслуживанию. Следуйте этим рекомендациям, и ваш автомобиль будет в отличной форме!
Регламентные работы
| Работа | Интервал | Примечания |
| Замена свечей зажигания | Каждые 30 000–40 000 км | Используйте иридиевые свечи NGK или Denso. |
| Чистка дроссельных заслонок | Каждые 30 000–40 000 км | Особенно актуально при городской эксплуатации. |
| Замена масла в АКПП | Каждые 60 000 км | Лучше делать полную замену масла. |
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе | Каждые 10 000–15 000 км | Используйте синтетическое масло 5W-30 или 5W-40. |
| Замена воздушного фильтра | Каждые 30 000 км | При езде по пыльным дорогам меняйте чаще. |
| Замена топливного фильтра | Каждые 60 000 км | На некоторых моделях фильтр встроен в топливный насос. |
| Замена охлаждающей жидкости | Каждые 100 000 км или 5 лет | Используйте оригинальную жидкость Nissan или качественный аналог. |
| Замена тормозной жидкости | Каждые 2 года | Тормозная жидкость гигроскопична и со временем накапливает влагу. |
Дополнительные рекомендации
- Используйте качественное топливо: VQ37VHR очень чувствителен к качеству бензина. Заправляйтесь только на проверенных АЗС, чтобы избежать проблем с топливной системой.
- Следите за уровнем масла: Проверяйте уровень масла в двигателе и АКПП не реже одного раза в месяц. Это поможет вовремя обнаружить утечки и другие проблемы.
- Не игнорируйте "чек": Если на приборной панели загорелся индикатор "Check Engine", не откладывайте диагностику. Даже небольшая проблема может привести к серьёзным последствиям.
- Прогревайте двигатель: Особенно это актуально в холодное время года. Дайте мотору поработать 1–2 минуты на холостых оборотах перед началом движения.
- Регулярно мойте двигатель: Чистый моторный отсек не только выглядит эстетично, но и позволяет вовремя обнаружить утечки масла или других жидкостей.
И помните: автомобиль — это не просто средство передвижения, это ваш верный спутник. Относитесь к нему с заботой, и он ответит вам взаимностью!
Infiniti QX70, Infiniti FX37, VQ37VHR, замена свечей, чистка дросселя, замена масла АКПП, ТО Infiniti, обслуживание Infiniti
