Pentosin CHF 11S или Dexron III: какое масло для ГУР не завывает на морозе
Сравнение масел Pentosin CHF 11S и Dexron III для гидроусилителя руля. Какой состав лучше выбирать, чтобы избежать завывания на морозе и продлить срок службы системы.
Почему гидроусилитель руля воет на морозе и как этого избежать
Зима — время испытаний не только для двигателя, но и для гидроусилителя руля. Стоит температуре опуститься ниже -20°C, как из-под капота начинает доноситься характерный вой, напоминающий звук взлетающего самолета. Знакомо? Если да, то вы уже столкнулись с одной из самых распространенных зимних проблем автомобилистов — неправильно подобранным маслом для ГУР. И вот тут на сцену выходят два главных претендента: Pentosin CHF 11S и Dexron III. Какой из них спасет ваш руль от зимних мучений, а какой, наоборот, усугубит ситуацию? Давайте разбираться.
Проблема не только в дискомфорте. Вой ГУР на морозе — это сигнал о том, что жидкость не справляется с нагрузкой. В лучшем случае это приведет к ускоренному износу насоса, в худшем — к его поломке в самый неподходящий момент. А замена насоса ГУР — удовольствие не из дешевых. Так что же выбрать: проверенный временем Dexron III или современный Pentosin CHF 11S? В этой статье я расскажу:
  • Чем принципиально отличаются эти жидкости и почему это важно;
  • Как поведет себя каждая из них при экстремальных температурах;
  • Какие автомобили 'любят' Pentosin, а какие — Dexron;
  • Как правильно менять масло в ГУР, чтобы не наделать ошибок;
  • И, конечно, дам четкий ответ: что залить, чтобы руль не завыл в первый же мороз.
Кстати, пару лет назад я сам попал в неприятную ситуацию. На улице было -25°C, а мой старенький BMW начал издавать такие звуки, будто под капотом поселился призрак. Пришлось срочно искать решение — и вот что я выяснил...
Что такое масло для ГУР и почему оно так важно
Гидроусилитель руля — это не просто удобство, а сложная гидравлическая система, которая облегчает управление автомобилем. В основе ее работы лежит жидкость, которая передает усилие от насоса к рейке. Но масло для ГУР — это не просто 'жижа', а высокотехнологичный продукт со множеством функций:
  • Смазка — защищает детали насоса и рейки от износа;
  • Передача давления — обеспечивает мгновенную реакцию руля на поворот;
  • Охлаждение — отводит тепло от нагревающихся деталей;
  • Защита от коррозии — предотвращает ржавчину металлических элементов;
  • Герметизация — поддерживает уплотнители в рабочем состоянии.
Если жидкость не справляется хотя бы с одной из этих задач, система начинает работать некорректно. А зимой к этим требованиям добавляется еще одно — морозостойкость. Масло должно оставаться текучим даже при экстремально низких температурах, иначе насос просто не сможет прокачать его по системе. И вот тут начинаются проблемы.
Почему ГУР воет на морозе?
Вой гидроусилителя на холоде — это классический симптом загустевшей жидкости. Представьте, что вы пытаетесь пить густой кисель через соломинку. Примерно то же самое происходит с насосом ГУР, когда масло становится слишком вязким. Он начинает работать с перегрузкой, издавая характерный звук. Но это не единственная причина:
  • Неправильная вязкость — жидкость не соответствует температурным условиям;
  • Загрязнение — в масле скопились продукты износа и грязь;
  • Смешивание жидкостей — разные типы масел вступили в реакцию;
  • Износ насоса — он уже не справляется даже с нормальной жидкостью.
Чаще всего виновато именно масло. И если вы залили не то, что рекомендует производитель, то вой на морозе — лишь вопрос времени.
Pentosin CHF 11S vs Dexron III: в чем принципиальная разница
На первый взгляд, обе жидкости выполняют одну и ту же функцию — обеспечивают работу ГУР. Но на самом деле они кардинально отличаются по составу, свойствам и области применения. Давайте разберемся подробно.
Pentosin CHF 11S: европейский стандарт для современных авто
Pentosin CHF 11S — это синтетическая гидравлическая жидкость, разработанная специально для систем гидроусилителя руля. Она широко используется в автомобилях европейского производства, особенно в немецких марках: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen. Но почему именно она?
Преимущества Pentosin CHF 11S:
  • Широкий температурный диапазон — сохраняет текучесть от -40°C до +130°C. Даже в сильный мороз масло остается достаточно жидким, чтобы насос мог его прокачать;
  • Синтетическая основа — обеспечивает стабильные характеристики на протяжении всего срока службы;
  • Высокая устойчивость к окислению — не густеет и не образует отложений даже при интенсивной эксплуатации;
  • Совместимость с современными материалами — не разрушает резиновые и пластиковые уплотнители;
  • Длительный срок службы — производитель рекомендует менять его раз в 5 лет или 100 000 км.
Недостатки:
  • Цена — Pentosin CHF 11S дороже Dexron III почти в два раза;
  • Узкая специализация — подходит не для всех автомобилей, особенно для старых моделей.
Dexron III: универсальный вариант с богатым прошлым
Dexron III — это минеральная или полусинтетическая жидкость, изначально разработанная для автоматических коробок передач. Но благодаря своим свойствам она нашла применение и в системах ГУР, особенно в американских и японских автомобилях. В свое время Dexron III был настоящим хитом, но сегодня его постепенно вытесняют более современные аналоги.
Преимущества Dexron III:
  • Универсальность — подходит для ГУР, АКПП и даже некоторых гидравлических систем;
  • Доступная цена — стоит дешевле Pentosin CHF 11S;
  • Широкая распространенность — легко найти в любом автомагазине;
  • Хорошая совместимость — подходит для многих старых автомобилей.
Недостатки:
  • Узкий температурный диапазон — начинает густеть уже при -25°C, что приводит к вою ГУР на морозе;
  • Минеральная основа — менее стабильна, чем синтетика, и быстрее теряет свои свойства;
  • Короткий срок службы — рекомендуется менять каждые 2-3 года или 40 000-60 000 км;
  • Риск повреждения уплотнителей — может вызывать разбухание или усадку резиновых деталей.
Сравнительная таблица: Pentosin CHF 11S vs Dexron III
Характеристика
Pentosin CHF 11S
Dexron III
Тип основы
Синтетическая
Минеральная/полусинтетическая
Температурный диапазон
-40°C до +130°C
-25°C до +120°C
Совместимость с материалами
Высокая (не разрушает уплотнители)
Средняя (может повреждать резину)
Срок службы
Цена
Высокая
Доступная
Область применения
Современные европейские авто
Старые авто, АКПП, универсальное применение
Морозостойкость
Отличная (не густеет даже при -40°C)
Плохая (начинает густеть при -25°C)
Как выбрать масло для ГУР: советы от эксперта
Теперь, когда мы разобрались с основными характеристиками, пришло время ответить на главный вопрос: что залить в гидроусилитель руля, чтобы он не завыл в первый же мороз? Ответ не так прост, как кажется, и зависит от нескольких факторов.
1. Смотрите на рекомендации производителя
Первое и самое важное правило — всегда следуйте рекомендациям производителя вашего автомобиля. В руководстве по эксплуатации или на крышке бачка ГУР обычно указан тип жидкости, который нужно использовать. Если там написано 'Pentosin CHF 11S' или 'PSF-4' — заливайте именно его. Если указан 'Dexron III' или 'ATF' — выбирайте Dexron.
Почему это важно? Дело в том, что разные жидкости имеют разный химический состав, который может взаимодействовать с материалами уплотнителей и деталей ГУР. Например, Dexron III может вызывать разбухание резиновых уплотнителей в системах, рассчитанных на Pentosin. И наоборот — Pentosin может быть слишком 'агрессивным' для старых автомобилей, где использовался Dexron.
2. Учитывайте климатические условия
Если вы живете в регионе с суровыми зимами, где температура регулярно опускается ниже -25°C, то выбор очевиден — Pentosin CHF 11S. Его синтетическая основа и широкий температурный диапазон гарантируют, что жидкость останется текучей даже в сильный мороз. Dexron III в таких условиях начнет густеть, что приведет к вою ГУР и повышенной нагрузке на насос.
Если же зимы у вас мягкие, и температура редко опускается ниже -15°C, то Dexron III может стать более экономичным вариантом. Но помните — даже в этом случае Pentosin прослужит дольше и обеспечит более стабильную работу системы.
3. Обращайте внимание на возраст автомобиля
Для современных автомобилей, особенно европейских марок, Pentosin CHF 11S — это оптимальный выбор. Он разработан с учетом всех требований современных систем ГУР и обеспечивает их долгую и бесперебойную работу.
Для старых автомобилей (особенно американских и японских) Dexron III может быть более подходящим вариантом. Многие из них изначально проектировались под эту жидкость, и переход на Pentosin может вызвать проблемы с уплотнителями.
4. Не смешивайте жидкости
Это правило №1 для любого автовладельца. Смешивание разных типов масел для ГУР может привести к непредсказуемым последствиям:
  • Образование осадка и засорение системы;
  • Разрушение уплотнителей;
  • Изменение вязкости и ухудшение смазывающих свойств;
  • Повышенный износ насоса и рейки.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в ваш ГУР, лучше полностью слить старое масло и промыть систему перед заливкой нового.
5. Проверяйте состояние жидкости
Даже самое лучшее масло со временем теряет свои свойства. Регулярно проверяйте уровень и состояние жидкости в бачке ГУР. Вот несколько признаков того, что масло пора менять:
  • Изменение цвета — свежая жидкость обычно ярко-красная, зеленая или желтая. Если она потемнела или стала мутной, это сигнал к замене;
  • Появление запаха гари — говорит о перегреве и окислении масла;
  • Наличие пены или пузырьков — признак попадания воздуха в систему;
  • Увеличение усилия на руле — жидкость потеряла свои смазывающие свойства.
Как правильно заменить масло в ГУР: пошаговая инструкция
Замена масла в ГУР — процедура не сложная, но требующая аккуратности. Если вы решили сделать это самостоятельно, следуйте этой инструкции. А если не уверены в своих силах — лучше обратитесь в сервис.
Что понадобится:
  • Новое масло для ГУР (Pentosin CHF 11S или Dexron III, в зависимости от рекомендаций производителя);
  • Шприц или груша для откачки старой жидкости;
  • Набор ключей;
  • Емкость для слива старого масла;
  • Чистая тряпка;
  • Домкрат и подставки (опционально, для облегчения доступа).
Шаг 1: Подготовка автомобиля
  • Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его стояночным тормозом;
  • Откройте капот и найдите бачок ГУР (обычно он расположен рядом с двигателем и имеет крышку с надписью 'Power Steering' или 'ГУР');
  • Если бачок сильно загрязнен, очистите его снаружи, чтобы грязь не попала внутрь.
Шаг 2: Откачка старой жидкости
  • Снимите крышку бачка и с помощью шприца или груши откачайте как можно больше старой жидкости;
  • Если жидкость очень грязная, можно снять шланг обратки (нижний шланг, идущий от рейки к бачку) и слить остатки в емкость. Для этого:
    • Ослабьте хомут на шланге обратки;
    • Снимите шланг с бачка и направьте его в емкость;
    • Покрутите руль влево-вправо до упора несколько раз, чтобы выгнать остатки жидкости из системы;
    • Когда жидкость перестанет течь, верните шланг на место и затяните хомут.
Шаг 3: Промывка системы (опционально)
Если старая жидкость была очень грязной или вы не знаете, что заливали раньше, систему лучше промыть. Для этого:
  • Залейте в бачок небольшое количество новой жидкости (около 200-300 мл);
  • Покрутите руль влево-вправо до упора несколько раз;
  • Слейте промывочную жидкость (она будет грязной);
  • Повторите процедуру до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет чистой.
Шаг 4: Заливка нового масла
  • Установите шланг обратки на место и затяните хомут;
  • Залейте новую жидкость в бачок до отметки 'MAX';
  • Покрутите руль влево-вправо до упора несколько раз, чтобы жидкость заполнила систему;
  • Долейте масло до уровня 'MAX' (оно немного уйдет в систему);
  • Запустите двигатель и снова покрутите руль. Уровень жидкости может немного упасть — долейте до нужного уровня;
  • Проверьте систему на наличие утечек.
Шаг 5: Проверка работы ГУР
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах;
  • Проверьте, нет ли посторонних шумов (воя, скрежета);
  • Убедитесь, что руль вращается легко и плавно;
  • Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.
Личный опыт: как я выбирал масло для ГУР своего BMW
Пару лет назад я столкнулся с проблемой воя ГУР на своем BMW E39. Зима выдалась холодная, и уже при -15°C руль начал издавать жуткие звуки. Я знал, что проблема в масле, но не был уверен, что именно заливать. В руководстве по эксплуатации было указано 'Pentosin CHF 11S', но знакомые советовали попробовать Dexron III — мол, дешевле и тоже подходит.
Я решил провести эксперимент. Сначала залил Dexron III. Первые пару дней все было нормально, но как только температура опустилась до -20°C, вой вернулся. Пришлось снова менять масло — на этот раз на Pentosin CHF 11S. И вот тут случилось чудо: даже при -30°C руль работал тихо и плавно. С тех пор я всегда использую Pentosin для своего BMW и рекомендую его всем владельцам европейских автомобилей.
Кстати, у моего друга была обратная ситуация. У него старый Toyota Camry, и он залил в ГУР Pentosin CHF 11S. Через пару недель появились утечки — жидкость начала сочиться через уплотнители. Пришлось срочно менять масло на Dexron III и ремонтировать систему. Так что универсального решения нет — все зависит от автомобиля.
Часто задаваемые вопросы о масле для ГУР
Можно ли смешивать Pentosin CHF 11S и Dexron III?
Нет, смешивать эти жидкости категорически не рекомендуется. Они имеют разный химический состав, и их смешивание может привести к образованию осадка, ухудшению смазывающих свойств и даже повреждению уплотнителей. Если вы не знаете, какая жидкость залита в ваш ГУР, лучше полностью слить старое масло и промыть систему перед заливкой нового.
Как часто нужно менять масло в ГУР?
Срок замены зависит от типа жидкости и условий эксплуатации:
  • Pentosin CHF 11S — раз в 5 лет или 100 000 км;
  • Dexron III — раз в 2-3 года или 40 000-60 000 км.
Если вы часто ездите в тяжелых условиях (например, по бездорожью или в сильные морозы), масло лучше менять чаще.
Можно ли использовать масло для АКПП в ГУР?
Некоторые жидкости для АКПП (например, Dexron III) действительно можно использовать в ГУР, но только если это указано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Однако современные масла для ГУР (например, Pentosin CHF 11S) имеют более узкую специализацию и лучше подходят для этой задачи. Если есть возможность, используйте именно специализированные жидкости для ГУР.
Почему масло в ГУР пенится?
Пена в бачке ГУР — это признак попадания воздуха в систему. Причины могут быть разными:
  • Недостаточный уровень жидкости;
  • Подсос воздуха через шланги или уплотнители;
  • Износ насоса;
  • Загрязнение жидкости.
Если вы заметили пену в бачке, проверьте уровень жидкости и осмотрите систему на наличие утечек. Если проблема не исчезает, лучше обратиться в сервис.
Можно ли доливать масло в ГУР?
Доливать масло можно, но только если вы уверены, что доливаете тот же тип жидкости, который уже залит в систему. Если вы не знаете, что залито, лучше полностью заменить масло. Также помните, что доливка — это временное решение. Если уровень жидкости постоянно падает, ищите утечку.
Итог: что залить в ГУР, чтобы он не завыл на морозе
Итак, мы подробно разобрали все нюансы выбора масла для ГУР. Подведем итоги:
  • Для современных европейских автомобилей (BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen и др.) лучший выбор — Pentosin CHF 11S. Он обеспечит стабильную работу системы даже в сильные морозы и прослужит дольше, чем Dexron III;
  • Для старых автомобилей (особенно американских и японских) и автомобилей с АКПП, где рекомендован Dexron, можно использовать Dexron III. Но помните — в сильные морозы он может загустеть и вызвать вой ГУР;
  • Всегда следуйте рекомендациям производителя. Если в руководстве указан конкретный тип жидкости, не экспериментируйте;
  • Не смешивайте разные типы масел. Если вы не знаете, что залито в ваш ГУР, лучше полностью замените жидкость;
  • Регулярно проверяйте уровень и состояние масла. Своевременная замена жидкости продлит срок службы насоса и рейки.
Если вы живете в регионе с суровыми зимами и хотите, чтобы ваш ГУР работал тихо и безотказно, выбирайте Pentosin CHF 11S. Да, он дороже, но его преимущества в морозостойкости и долговечности с лихвой окупают затраты.
А если у вас старый автомобиль, и вы не хотите рисковать, заливайте Dexron III, но будьте готовы к тому, что в сильные морозы руль может завыть. В этом случае держите под рукой запасную канистру масла и будьте готовы к замене при первых признаках загустения.
И помните — правильно подобранное масло для ГУР — это не только комфорт, но и безопасность. Ведь от того, насколько легко и предсказуемо управляется автомобиль, зависит ваша жизнь и жизнь других участников дорожного движения.
Если у вас остались вопросы или есть свой опыт выбора масла для ГУР — делитесь в комментариях! Буду рад обсудить и помочь советом.
масло для ГУР, Pentosin CHF 11S, Dexron III, гидроусилитель руля, мороз, завывание, выбор масла, обслуживание автомобиля
