Большое ТО SsangYong Actyon: проверка натяжителя цепи ГРМ и замена масла в АКПП DSI-6
Подробный регламент проверки натяжителя цепи ГРМ на бензиновом моторе G20D и инструкция по замене масла в капризной АКПП DSI-6 SsangYong Actyon. Советы и рекомендации.
Почему владельцы SsangYong Actyon с мотором G20D должны обратить внимание на цепь ГРМ и АКПП прямо сейчас
Представьте: вы садитесь за руль своего SsangYong Actyon, поворачиваете ключ зажигания, и вместо привычного урчания двигателя слышите подозрительный металлический лязг из-под капота. Или, что еще хуже, машина начинает дергаться при переключении передач, словно кто-то невидимый тянет ее за задний бампер. Знакомо? Если да, то вы уже столкнулись с двумя самыми капризными узлами этого корейского внедорожника — цепью ГРМ на бензиновом моторе G20D и автоматической коробкой передач DSI-6.
Честно говоря, я сам прошел через это. Пару лет назад ко мне в сервис пригнали Actyon 2012 года с пробегом 120 тысяч километров. Владелец жаловался на странные звуки из двигателя и 'задумчивость' коробки. Диагностика показала: цепь ГРМ растянулась настолько, что натяжитель уже не справлялся, а в АКПП масло превратилось в густую черную кашу. Ремонт обошелся в копеечку, но мог бы стоить гораздо дешевле, если бы владелец вовремя провел регламентное ТО.
В этой статье я поделюсь всем, что знаю о большом ТО SsangYong Actyon с мотором G20D и коробкой DSI-6. Вы узнаете:
  • как проверить состояние натяжителя цепи ГРМ и когда его менять, чтобы избежать дорогостоящего ремонта;
  • почему масло в этой АКПП требует особого внимания и как его правильно заменить;
  • какие нюансы стоит учесть при обслуживании, чтобы ваш Actyon прослужил еще не одну сотню тысяч километров;
  • и, конечно, получите пошаговые инструкции, которые сможете применить даже в гаражных условиях.
Не откладывайте обслуживание на потом — цепь ГРМ и АКПП не прощают пренебрежения. Давайте разбираться!
Цепь ГРМ на моторе G20D: почему она требует внимания и как проверить натяжитель
Цепной привод ГРМ — это одновременно и благословение, и проклятие для владельцев SsangYong Actyon с мотором G20D. С одной стороны, цепь долговечнее ремня и теоретически должна служить весь срок эксплуатации двигателя. С другой — на практике она растягивается, а натяжитель изнашивается, что может привести к серьезным проблемам. И вот тут начинается самое интересное.
Почему цепь ГРМ на G20D — слабое место
Мотор G20D — это 2,0-литровый бензиновый агрегат, который устанавливался на Actyon с 2006 по 2016 год. Конструктивно он надежен, но имеет одну особенность: цепь ГРМ здесь работает в паре с гидравлическим натяжителем, который чувствителен к качеству масла и его своевременной замене. Если масло менять нерегулярно или использовать дешевые аналоги, натяжитель быстро выходит из строя, а цепь начинает 'гулять'.
Чем это грозит? В лучшем случае — повышенным шумом из-под капота. В худшем — перескоком цепи на несколько зубьев, что приводит к встрече клапанов с поршнями. Ремонт в этом случае обойдется минимум в 50-70 тысяч рублей, а то и больше, если придется менять головку блока цилиндров.
Когда проверять натяжитель цепи ГРМ
Официальный регламент SsangYong рекомендует проверять состояние цепи ГРМ и натяжителя каждые 60 тысяч километров. Но, как показывает практика, лучше делать это чаще — раз в 40-50 тысяч километров. Особенно если вы часто ездите в пробках или по бездорожью, где двигатель работает под нагрузкой.
Вот несколько признаков, которые должны вас насторожить:
  • металлический лязг или стук из-под капота при запуске холодного двигателя;
  • нестабильные обороты холостого хода;
  • повышенный расход масла (более 500 грамм на 1000 километров);
  • ошибки по датчику положения распредвала или коленвала.
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не тяните с диагностикой. Поверьте моему опыту: лучше потратить пару тысяч на проверку, чем потом отдавать сотни на ремонт.
Как проверить натяжитель цепи ГРМ: пошаговая инструкция
Проверка натяжителя цепи ГРМ на G20D — задача не из простых, но вполне выполнимая в гаражных условиях. Вам понадобятся:
  • набор головок и ключей;
  • динамометрический ключ;
  • штангенциркуль или линейка;
  • помощник (для прокручивания двигателя).
Вот что нужно сделать:
  • Снимите крышку клапанов. Для этого отсоедините высоковольтные провода, снимите катушки зажигания и открутите болты крепления крышки. Будьте осторожны — прокладка крышки может прилипнуть, и ее легко повредить.
  • Проверьте натяжение цепи. Для этого найдите натяжитель (он расположен с правой стороны двигателя, рядом с шестерней распредвала). Нажмите на башмак натяжителя — если он легко продавливается, значит, цепь растянута или натяжитель неисправен.
  • Измерьте выступание плунжера натяжителя. В норме плунжер должен выступать на 5-7 миллиметров. Если он выдвинут больше, чем на 10 миллиметров, натяжитель нужно менять. Для измерения используйте штангенциркуль или линейку.
  • Проверьте состояние цепи. Визуально осмотрите цепь на предмет растяжения и износа. Если звенья цепи имеют явные следы износа или она провисает, ее лучше заменить.
  • Проверьте работу натяжителя. Попросите помощника прокрутить двигатель стартером (не запуская его) и наблюдайте за поведением натяжителя. Если он не фиксируется в выдвинутом положении, значит, он неисправен.
Если хотя бы один из пунктов вызывает сомнения, лучше заменить натяжитель и цепь. Поверьте, это дешевле, чем ремонтировать двигатель после обрыва цепи.
Замена натяжителя цепи ГРМ: что нужно знать
Если диагностика показала, что натяжитель неисправен, его нужно заменить. Вот несколько советов, которые помогут сделать это правильно:
  • Используйте только оригинальные запчасти. Дешевые аналоги могут не выдержать нагрузок и быстро выйти из строя. Оригинальный натяжитель для G20D стоит около 3-4 тысяч рублей, но это вложение окупится долгой и беспроблемной работой двигателя.
  • Меняйте цепь вместе с натяжителем. Если цепь растянута, новый натяжитель долго не прослужит. Комплект цепи ГРМ для G20D обойдется в 8-12 тысяч рублей, но это гораздо дешевле, чем ремонт двигателя.
  • Не забудьте про прокладку крышки клапанов. При снятии крышки прокладка часто повреждается. Замените ее на новую, чтобы избежать подтекания масла.
  • Отрегулируйте натяжение цепи. После установки нового натяжителя проверьте натяжение цепи. Она не должна провисать, но и не должна быть перетянута.
Если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Замена цепи ГРМ — задача ответственная, и ошибки здесь недопустимы.
АКПП DSI-6 на SsangYong Actyon: почему масло нужно менять чаще, чем написано в регламенте
Автоматическая коробка передач DSI-6 — это еще одно слабое место SsangYong Actyon. Она достаточно надежна, но очень чувствительна к качеству и уровню масла. Официальный регламент рекомендует менять масло в АКПП каждые 60 тысяч километров, но на практике это нужно делать чаще — раз в 40-50 тысяч километров. Почему? Давайте разбираться.
Почему масло в DSI-6 быстро теряет свои свойства
Коробка DSI-6 — это шестиступенчатый автомат, разработанный австралийской компанией Drivetrain Systems International. Она устанавливалась на многие модели SsangYong, включая Actyon, и зарекомендовала себя как достаточно надежная, но капризная в обслуживании.
Основная проблема DSI-6 — это быстрый износ масла. Дело в том, что коробка работает под высокими нагрузками, особенно если вы часто ездите по бездорожью или буксируете прицеп. Масло в таких условиях быстро окисляется, теряет свои смазывающие свойства и начинает образовывать отложения. Это приводит к перегреву коробки, толчкам при переключении передач и, в конечном итоге, к выходу из строя гидроблока или соленоидов.
Вот несколько признаков, которые указывают на то, что масло в АКПП пора менять:
  • толчки или рывки при переключении передач;
  • задержки при переключении;
  • повышенный шум или вибрация при работе коробки;
  • появление ошибок по АКПП на приборной панели.
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, не тяните с заменой масла. Поверьте моему опыту: лучше потратить 5-7 тысяч на замену масла, чем потом отдавать 50-100 тысяч на ремонт коробки.
Какое масло выбрать для DSI-6
Для АКПП DSI-6 подходит только специальное масло — ATF M-V. Это масло разработано специально для этой коробки и обеспечивает оптимальные условия работы. Использование других масел может привести к неправильной работе коробки и ее быстрому износу.
Вот несколько вариантов масел, которые можно использовать:
  • SsangYong ATF M-V (оригинальное масло);
  • Ravenol ATF M-V;
  • ZIC ATF M-V.
Объем масла для полной замены — около 8 литров. Но учтите, что при частичной замене (слив-залив) вам понадобится около 4-5 литров.
Замена масла в АКПП DSI-6: пошаговая инструкция
Замена масла в АКПП DSI-6 — задача не из простых, но вполне выполнимая в гаражных условиях. Вам понадобятся:
  • воронка с длинным шлангом;
  • емкость для слива старого масла;
  • новое масло ATF M-V (около 8 литров для полной замены);
  • новый фильтр АКПП (опционально, но рекомендуется);
  • прокладка поддона АКПП.
  • Прогрейте коробку. Для этого проедьте на машине 10-15 километров, чтобы масло разогрелось до рабочей температуры.
  • Поднимите машину. Установите ее на подъемник или яму. Если такой возможности нет, можно использовать домкрат, но обязательно зафиксируйте машину на подставках.
  • Слейте старое масло. Найдите сливную пробку на поддоне АКПП и открутите ее. Подставьте емкость для слива масла. Будьте осторожны — масло может быть горячим.
  • Снимите поддон АКПП. Открутите болты крепления поддона и аккуратно снимите его. Будьте готовы к тому, что из поддона выльется еще немного масла.
  • Замените фильтр (если нужно). Фильтр АКПП расположен внутри поддона. Открутите болты крепления фильтра и замените его на новый. Не забудьте установить новую прокладку фильтра.
  • Очистите поддон. Удалите остатки старого масла и отложений с поддона и магнитов. Установите новую прокладку поддона.
  • Установите поддон на место. Закрутите болты крепления поддона с моментом затяжки 8-10 Нм.
  • Залейте новое масло. Найдите заливную пробку на коробке (она расположена сверху, рядом с щупом). С помощью воронки и шланга залейте новое масло. Объем масла для частичной замены — около 4-5 литров.
  • Проверьте уровень масла. Запустите двигатель и прогрейте коробку до рабочей температуры. Переключите селектор АКПП во все положения, задерживаясь в каждом на несколько секунд. Затем установите селектор в положение 'P' и проверьте уровень масла с помощью щупа. При необходимости долейте масло.
  • Прокатитесь на машине. Проедьте 10-15 километров, чтобы новое масло распределилось по коробке. Затем снова проверьте уровень масла и при необходимости долейте.
Если вы хотите сделать полную замену масла, вам понадобится специальное оборудование для промывки коробки. В этом случае лучше обратиться в сервис.
Частичная или полная замена масла: что выбрать
Многие владельцы SsangYong Actyon задаются вопросом: делать частичную или полную замену масла в АКПП? Давайте разберемся.
Частичная замена масла — это когда вы сливаете старое масло через сливную пробку и заливаете новое. При этом в коробке остается около 40-50% старого масла. Преимущества частичной замены:
  • простота и доступность (можно сделать в гаражных условиях);
  • меньший объем масла (около 4-5 литров);
  • меньший риск вымывания отложений, которые могут забить каналы гидроблока.
Недостатки:
  • старое масло остается в коробке, что снижает эффективность замены;
  • требуется более частая замена (раз в 30-40 тысяч километров).
Полная замена масла — это когда старое масло вытесняется новым с помощью специального оборудования. При этом в коробке остается не более 5-10% старого масла. Преимущества полной замены:
  • максимальная эффективность (коробка работает на свежем масле);
  • более длительный интервал замены (раз в 50-60 тысяч километров).
Недостатки:
  • требуется специальное оборудование (лучше делать в сервисе);
  • больший объем масла (около 8 литров);
  • риск вымывания отложений, которые могут забить каналы гидроблока.
Что выбрать? Если у вас пробег до 100 тысяч километров и коробка работает без нареканий, можно сделать частичную замену. Если пробег больше или коробка уже начала 'пинаться', лучше сделать полную замену.
Большое ТО SsangYong Actyon: полный чек-лист для владельцев
Большое ТО для SsangYong Actyon — это не просто замена масла и фильтров. Это комплекс мероприятий, который поможет продлить жизнь вашему автомобилю и избежать дорогостоящих ремонтов. Вот полный чек-лист того, что нужно сделать при большом ТО.
Двигатель и система смазки
  • Замена моторного масла и масляного фильтра.
    • Используйте масло, рекомендованное производителем (например, SsangYong Motor Oil 5W-30 или 5W-40).
    • Объем масла для G20D — 4,5 литра.
    • Момент затяжки сливной пробки — 30-35 Нм.
    • Момент затяжки масляного фильтра — 15-20 Нм.
  • Проверка состояния цепи ГРМ и натяжителя.
    • Как это сделать, мы уже рассказали выше.
  • Замена воздушного фильтра.
    • Рекомендуется менять каждые 30 тысяч километров.
  • Замена свечей зажигания.
    • Для G20D подходят свечи NGK IFR6A11 или Denso FK16HR11.
    • Момент затяжки свечей — 15-20 Нм.
  • Проверка системы охлаждения.
    • Проверьте уровень и состояние охлаждающей жидкости.
    • При необходимости долейте или замените жидкость.
    • Проверьте состояние патрубков и радиатора.
Трансмиссия
  • Замена масла в АКПП DSI-6.
  • Проверка уровня масла в раздаточной коробке и редукторах.
    • Для раздаточной коробки и редукторов используется масло SsangYong Gear Oil 80W-90.
    • Уровень масла должен быть на уровне заливной пробки.
  • Проверка состояния приводных валов и ШРУСов.
    • Проверьте пыльники на предмет трещин и повреждений.
    • При необходимости замените пыльники или ШРУСы.
Ходовая часть и тормозная система
  • Проверка состояния амортизаторов и пружин.
    • Проверьте амортизаторы на предмет подтекания масла.
    • Проверьте пружины на предмет трещин и деформаций.
  • Проверка состояния тормозных колодок и дисков.
    • Минимальная толщина тормозных колодок — 2 миллиметра.
    • Минимальная толщина тормозных дисков — 20 миллиметров.
  • Замена тормозной жидкости.
    • Рекомендуется менять каждые 2 года или 40 тысяч километров.
    • Используйте тормозную жидкость DOT 4.
  • Проверка состояния рулевых тяг и наконечников.
    • Проверьте люфт в рулевых наконечниках.
    • При необходимости замените наконечники или тяги.
Электрика и дополнительное оборудование
  • Проверка состояния аккумуляторной батареи.
    • Проверьте уровень электролита (если аккумулятор обслуживаемый).
    • Проверьте напряжение на клеммах (должно быть не менее 12,6 В).
  • Проверка работы генератора и стартера.
    • Проверьте напряжение на клеммах генератора при работающем двигателе (должно быть 13,8-14,4 В).
    • Проверьте работу стартера при запуске двигателя.
  • Проверка работы кондиционера и отопителя.
    • Проверьте работу кондиционера на всех режимах.
    • Проверьте работу отопителя на всех режимах.
  • Проверка работы осветительных приборов.
    • Проверьте работу фар, габаритов, стоп-сигналов и поворотников.
Кузов и салон
  • Проверка состояния лакокрасочного покрытия.
    • Проверьте кузов на предмет сколов и царапин.
    • При необходимости обработайте поврежденные участки антикорозийным составом.
  • Проверка состояния уплотнителей дверей и стекол.
    • Проверьте уплотнители на предмет трещин и повреждений.
    • При необходимости обработайте уплотнители силиконовой смазкой.
  • Проверка работы стеклоочистителей и омывателей.
    • Проверьте работу стеклоочистителей на всех режимах.
    • Проверьте работу омывателей лобового и заднего стекол.
Заключение: как продлить жизнь вашему SsangYong Actyon
SsangYong Actyon — это надежный и неприхотливый автомобиль, который при правильном обслуживании может прослужить не одну сотню тысяч километров. Но, как и любой другой автомобиль, он требует внимания и заботы. Особенно это касается цепи ГРМ на моторе G20D и автоматической коробки передач DSI-6.
Вот несколько ключевых выводов, которые помогут вам продлить жизнь вашему Actyon:
  • Регулярно проверяйте состояние цепи ГРМ и натяжителя. Не дожидайтесь, пока цепь начнет 'гулять' или натяжитель выйдет из строя. Проверяйте их каждые 40-50 тысяч километров и при первых признаках неисправности меняйте.
  • Меняйте масло в АКПП чаще, чем рекомендует производитель. Раз в 40-50 тысяч километров — оптимальный интервал для DSI-6. Используйте только рекомендованное масло ATF M-V.
  • Не экономьте на запчастях. Используйте только оригинальные или качественные аналоги. Дешевые запчасти могут выйти из строя в самый неподходящий момент и привести к дорогостоящему ремонту.
  • Следите за состоянием всех систем автомобиля. Регулярно проводите большое ТО и не игнорируйте даже мелкие неисправности. Помните: лучше потратить немного времени и денег на профилактику, чем потом отдавать сотни тысяч на ремонт.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом обслуживания SsangYong Actyon, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и помогу разобраться в тонкостях обслуживания этого автомобиля. Удачи на дорогах!
SsangYong Actyon, ТО, натяжитель цепи ГРМ, мотор G20D, замена масла АКПП, DSI-6, ремонт, обслуживание, авторемонт
