Легендарный ЗМЗ-405/406: почему перевозчики выбирают эти моторы и как перебрать ГРМ своими руками
Разбираем популярность двигателей ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 среди перевозчиков, их преимущества и пошаговую инструкцию по переборке ГРМ своими руками
Почему ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 остаются сердцем российского коммерческого транспорта
Представьте себе ситуацию: раннее утро, небольшой автосервис на окраине города, и вот уже третий за неделю владелец "Газели" заезжает с одной и той же проблемой — стук в двигателе. Но вместо того, чтобы сразу предлагать капиталку или замену мотора, мастер достает ключи и говорит: "Давай посмотрим на твой ЗМЗ-406. Скорее всего, дело в цепи ГРМ". И вот уже через пару часов машина снова в строю, а клиент уезжает с улыбкой, потратив в разы меньше, чем ожидал.
Почему же эти моторы, которым уже больше двух десятков лет, до сих пор верой и правдой служат нашим перевозчикам? Почему их не списывают в утиль, а, наоборот, ремонтируют, модернизируют и даже покупают б/у по цене нового китайского аналога? Давайте разберемся, что делает ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 настоящими легендами отечественного автопрома — и заодно научимся правильно перебирать их газораспределительный механизм своими руками.
Из этой статьи вы узнаете:
  • Почему эти моторы стали выбором №1 для малого и среднего бизнеса;
  • Какие подводные камни таит в себе эксплуатация ЗМЗ-405/406;
  • Как отличить "живой" мотор от "уставшего" при покупке б/у;
  • Пошаговую инструкцию по переборке ГРМ с фотопримерами из реальной практики;
  • Какие запчасти лучше ставить, а от каких отказаться;
  • Как продлить ресурс двигателя и сэкономить на ремонте.
И да — если вы думаете, что эти моторы устарели, то спешу вас разочаровать. В мире коммерческого транспорта надежность и ремонтопригодность значат гораздо больше, чем последние технологические "фишки". А ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 в этом плане — вне конкуренции.
ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406: в чем секрет их долголетия?
Откуда взялись эти моторы и почему они стали такими популярными
История ЗМЗ-406 началась еще в конце 90-х, когда Заволжский моторный завод решил создать двигатель, который мог бы заменить устаревший ЗМЗ-402. Новый мотор должен был быть мощнее, экономичнее и соответствовать современным экологическим нормам. Так появился ЗМЗ-406 — 16-клапанный инжекторный двигатель объемом 2,3 литра, который сразу же завоевал популярность среди производителей коммерческого транспорта.
А уже в начале 2000-х на его базе был создан ЗМЗ-405 — увеличенный до 2,5 литров вариант с улучшенными характеристиками. Оба мотора стали основой для целого поколения автомобилей: "Газель", "Соболь", "Волга" и даже некоторые модели УАЗа.
Но почему же они до сих пор актуальны? Все просто: в условиях российских реалий важнее всего три вещи — надежность, ремонтопригодность и стоимость владения. И вот тут ЗМЗ-405/406 бьют всех конкурентов.
Преимущества, которые делают эти моторы незаменимыми
Давайте разберем по пунктам, почему перевозчики до сих пор выбирают эти двигатели:
  • Ремонтопригодность. Эти моторы можно ремонтировать буквально "на коленке". Нет сложной электроники, минимум датчиков, а большинство запчастей можно найти в любом магазине автозапчастей. Поверьте моему опыту — я видел, как в глухой деревне механик собирал двигатель ЗМЗ-406 из того, что было под рукой, и он потом еще лет пять ездил без проблем.
  • Доступность запчастей. Фильтры, ремни, прокладки, поршневые кольца — все это стоит копейки по сравнению с импортными аналогами. Даже оригинальные запчасти ЗМЗ обойдутся вам дешевле, чем китайские "аналоги" для европейских моторов.
  • Простота конструкции. Нет турбин, сложных систем изменения фаз газораспределения или непосредственного впрыска. Все устроено так, что разобраться может даже начинающий механик. А это значит, что вы не будете зависеть от дорогостоящих дилерских сервисов.
  • Тяговитость на низких оборотах. Для коммерческого транспорта это критически важно. ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 отлично тянут с самых низов, что позволяет уверенно трогаться с места даже с полной загрузкой.
  • Универсальность. Эти моторы ставят на все — от маршруток до эвакуаторов. А значит, вы всегда найдете специалиста, который сможет их обслужить или отремонтировать.
  • Цена. Новый двигатель ЗМЗ-405 обойдется вам примерно в 150-200 тысяч рублей. Для сравнения: китайский аналог с таким же объемом будет стоить от 300 тысяч, а европейский — и вовсе за полмиллиона. При этом ресурс у ЗМЗ ничуть не меньше.
Но не все так радужно. У этих моторов есть и свои недостатки, о которых нужно знать, прежде чем покупать автомобиль с таким двигателем.
Недостатки ЗМЗ-405/406: что может испортить вам жизнь
Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Давайте посмотрим, с какими проблемами вы можете столкнуться:
  • Повышенный расход масла. Это, пожалуй, самая большая беда этих моторов. Нормальным считается расход до 500 грамм на 1000 км, но на изношенных двигателях он может доходить до литра на тысячу. Причина — в конструкции маслосъемных колец и сальников клапанов. Решается заменой колец и колпачков, но это не всегда помогает надолго.
  • Проблемы с цепью ГРМ. На ЗМЗ-406 цепь может растянуться уже к 100-150 тысячам километров, что приводит к перескоку и серьезным повреждениям двигателя. На ЗМЗ-405 ситуация чуть лучше, но все равно требует внимания. Об этом мы подробно поговорим в разделе про переборку ГРМ.
  • Шумность. Эти моторы никогда не были образцом тишины. Шестнадцать клапанов, цепь ГРМ, гидрокомпенсаторы — все это создает характерный "тракторный" звук, который может раздражать в дальних поездках.
  • Вибрации. Из-за особенностей конструкции и не всегда идеальной балансировки коленвала, эти моторы могут вибрировать на холостых оборотах. Особенно это заметно на "Газелях" с длинной базой.
  • Проблемы с электроникой. Датчики положения коленвала и распредвала, датчик детонации, лямбда-зонд — все это может выйти из строя и доставить массу неприятностей. Благо, стоят они недорого, а заменить их можно самостоятельно.
  • Низкий ресурс гидрокомпенсаторов. На некоторых моторах они начинают стучать уже к 50-70 тысячам километров. Решается заменой, но это дополнительные расходы.
Но вот что интересно: несмотря на все эти недостатки, большинство владельцев "Газелей" и "Соболей" не спешат менять свои ЗМЗ-405/406 на что-то другое. Почему? Потому что при правильном обслуживании эти моторы ходят по 300-400 тысяч километров без капитального ремонта. А это для коммерческого транспорта — золотая середина между ценой и надежностью.
Как выбрать "живой" ЗМЗ-405/406 при покупке б/у автомобиля
Если вы решили купить подержанную "Газель" или "Соболь" с одним из этих моторов, то знайте: от того, насколько внимательно вы проверите двигатель, зависит, сколько денег вы потратите на ремонт в ближайшие месяцы. Вот чек-лист, который я всегда использую при осмотре таких машин:
Внешний осмотр: ищем очевидные проблемы
  • Состояние подкапотного пространства. Чистый двигатель — это хорошо, но слишком чистый должен насторожить. Возможно, его недавно помыли, чтобы скрыть течи масла или антифриза. Ищите следы масла на блоке, головке, клапанной крышке и поддоне.
  • Течи масла. Особое внимание уделите прокладке клапанной крышки, сальникам коленвала и распредвала, а также прокладке поддона. Если везде сухо — отлично. Если есть небольшие подтеки — не страшно, но учтите это при торге. Если масло течет ручьем — лучше отказаться от покупки.
  • Состояние патрубков и шлангов. Трещины, вздутия или подтеки антифриза — признак того, что скоро придется менять систему охлаждения.
  • Состояние ремней и роликов. Генераторный ремень, ремень ГУРа и ремень кондиционера должны быть без трещин и расслоений. Ролики не должны шуметь или люфтить.
Проверка на слух: диагностика по звуку
Запустите двигатель и послушайте его работу. Вот что должно насторожить:
  • Стук гидрокомпенсаторов. На холодную он допустим, но если стук не пропадает после прогрева — готовьтесь к замене.
  • Шум цепи ГРМ. Если слышен характерный металлический звон или шелест — цепь растянута и требует замены. На ЗМЗ-406 это особенно актуально.
  • Стук поршней или пальцев. Если слышен глухой металлический стук, усиливающийся при нагрузке — это серьезно. Возможно, двигатель уже изношен и требует капитального ремонта.
  • Свист или скрежет. Может говорить о проблемах с подшипниками генератора, помпы или натяжного ролика.
Проверка на ходу: как ведет себя мотор под нагрузкой
Если внешний осмотр и прослушивание не выявили проблем, пора отправляться на тест-драйв:
  • Разгон с места. Мотор должен уверенно набирать обороты без провалов и рывков. Если машина "тупит" — возможно, есть проблемы с топливной системой или зажиганием.
  • Работа на высоких оборотах. Разгонитесь до 3-4 тысяч оборотов и послушайте двигатель. Не должно быть посторонних шумов, детонации или вибраций.
  • Торможение двигателем. Сбросьте газ на высокой скорости и послушайте, как работает мотор. Если слышны хлопки в глушителе — возможно, есть проблемы с выпускными клапанами.
  • Работа на холостых оборотах. После поездки заглушите двигатель, а затем снова запустите. Он должен завестись с пол-оборота и стабильно работать на холостых.
Компьютерная диагностика: не пренебрегайте этим
Даже если двигатель внешне в порядке и хорошо едет, обязательно проведите компьютерную диагностику. Вот что она может показать:
  • Ошибки по датчикам. Датчик положения коленвала, датчик распредвала, датчик детонации — все это может выйти из строя и доставить массу проблем.
  • Пропуски зажигания. Могут говорить о проблемах с катушками зажигания, свечами или проводами.
  • Давление масла. Если оно ниже нормы — возможно, изношен масляный насос или подшипники коленвала.
  • Температура двигателя. Если она выше нормы — возможно, есть проблемы с термостатом или системой охлаждения.
Если все проверки пройдены успешно — поздравляю, вы нашли неплохой вариант. Но помните: даже самый "живой" ЗМЗ-405/406 требует регулярного обслуживания. И первое, на что стоит обратить внимание — это газораспределительный механизм.
Переборка ГРМ на ЗМЗ-405/406: пошаговая инструкция с фотопримерами
Одна из самых частых проблем этих моторов — растяжение цепи ГРМ. На ЗМЗ-406 это может произойти уже к 100-150 тысячам километров, на ЗМЗ-405 — чуть позже. Если цепь перескочит на несколько зубьев, то клапана встретятся с поршнями, и тогда ремонт обойдется в разы дороже.
Поэтому, если вы слышите характерный шелест или звон из-под крышки ГРМ, или если пробег вашего мотора перевалил за 100 тысяч — самое время проверить состояние цепи и при необходимости заменить ее вместе с натяжителем и успокоителями.
Я сам не раз перебирал ГРМ на этих моторах, и сейчас поделюсь с вами пошаговой инструкцией, как сделать это правильно и без лишних проблем.
Что понадобится для работы
Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимое:
  • Инструменты:
    • Набор головок и ключей (включая головку на 12 для болтов крышки ГРМ);
    • Торцевой ключ на 36 для гайки шкива коленвала;
    • Съемник шкива коленвала (можно обойтись и без него, но с ним проще);
    • Динамометрический ключ (для затяжки болтов с нужным моментом);
    • Отвертки (плоская и крестовая);
    • Молоток и зубило (для фиксации шкива коленвала);
    • Специальный ключ для натяжителя цепи (можно изготовить из старой отвертки);
    • Шприц для масла (для смазки новой цепи).
  • Запчасти (лучше брать все сразу, чтобы не бегать в магазин в процессе работы):
    • Цепь ГРМ (оригинальная или качественный аналог, например, "Родос");
    • Натяжитель цепи (лучше брать гидравлический, он надежнее);
    • Успокоители цепи (два штуки);
    • Прокладка крышки ГРМ (лучше брать металлизированную, она долговечнее);
    • Сальник коленвала передний (на всякий случай, если старый потечет);
    • Герметик для прокладок (например, ABRO или Victor Reinz).
  • Расходные материалы:
    • Моторное масло (для смазки цепи);
    • Ветошь;
    • Бензин или очиститель карбюратора (для очистки деталей).
Подготовка к работе
Перед тем как приступать к разборке, сделайте следующее:
  • Слейте охлаждающую жидкость. Это нужно, чтобы при снятии крышки ГРМ антифриз не вытек на землю.
  • Снимите ремень генератора и ремень ГУРа. На "Газели" это сделать проще, чем на "Соболе", но в любом случае понадобится головка на 12.
  • Снимите шкив коленвала. Для этого нужно зафиксировать коленвал от проворачивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на тормоз, а можно заклинить маховик через лючок в картере сцепления. Затем открутите гайку шкива головкой на 36 и снимите шкив.
  • Снимите крышку ГРМ. Она крепится на 12 болтах. Будьте осторожны — прокладка может прилипнуть, и крышка снимется с усилием.
Теперь у вас открыт доступ к цепи ГРМ и всем сопутствующим деталям.
Проверка состояния цепи и натяжителя
Прежде чем менять цепь, проверьте ее состояние:
  • Осмотрите цепь. Если она сильно провисает или на звеньях видны следы износа — меняйте без раздумий.
  • Проверьте натяжитель. Нажмите на него пальцем — если он легко продавливается, значит, он изношен и не держит цепь в натянутом состоянии.
  • Проверьте успокоители. Если на них видны глубокие канавки от цепи — их тоже лучше заменить.
Если цепь в порядке, но вы все равно слышите шум — возможно, дело в изношенном натяжителе или успокоителях. В этом случае можно заменить только их, но я рекомендую менять все сразу, чтобы потом не разбирать мотор повторно.
Замена цепи ГРМ: пошаговая инструкция
Теперь приступаем к самой замене:
  • Снимите старую цепь.
    • Ослабьте натяжитель цепи, провернув его против часовой стрелки специальным ключом.
    • Снимите цепь с шестерен распредвалов и коленвала.
    • Снимите натяжитель и успокоители.
  • Установите новые успокоители.
    • Очистите посадочные места от старого герметика и грязи.
    • Установите новые успокоители на свои места и закрепите их болтами.
  • Установите новую цепь.
    • Смажьте новую цепь моторным маслом.
    • Наденьте цепь на шестерню коленвала, затем на шестерни распредвалов, соблюдая метки.
    • Убедитесь, что метки на шестернях совпадают с метками на блоке и головке цилиндров.
  • Установите новый натяжитель.
    • Вставьте натяжитель в свое посадочное место.
    • Проверните его по часовой стрелке до упора, чтобы он натянул цепь.
  • Проверьте натяжение цепи.
    • Проверните коленвал на два оборота по часовой стрелке.
    • Убедитесь, что метки на шестернях совпадают с метками на блоке и головке.
    • Если все в порядке — цепь установлена правильно.
  • Установите крышку ГРМ.
    • Очистите посадочное место на блоке и крышке от старого герметика.
    • Нанесите новый герметик на крышку.
    • Установите новую прокладку и закрепите крышку болтами, затянув их с нужным моментом.
  • Соберите все в обратном порядке.
    • Установите шкив коленвала и затяните гайку с нужным моментом.
    • Установите ремни генератора и ГУРа.
    • Залейте охлаждающую жидкость.
Метки ГРМ: как не ошибиться при установке
Одна из самых важных частей работы — правильная установка меток ГРМ. Если вы ошибетесь хотя бы на один зуб, двигатель не будет работать правильно, а в худшем случае — клапана встретятся с поршнями.
Вот как правильно выставить метки:
  • Метка на шестерне коленвала. Она должна совпадать с меткой на блоке цилиндров (обычно это небольшая риска или буква "Т").
  • Метки на шестернях распредвалов. На ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 они должны совпадать с метками на головке цилиндров. Обычно это небольшие выступы или риски на шестернях и ответные метки на головке.
  • Метка на масляном насосе. На некоторых моторах есть дополнительная метка на шестерне масляного насоса, которая должна совпадать с меткой на блоке.
Если вы не уверены в правильности установки меток — лучше перепроверьте все несколько раз. Поверьте моему опыту: лучше потратить лишний час на проверку, чем потом делать капитальный ремонт двигателя.
Первый запуск после замены цепи
После того как все собрано, приступаем к первому запуску:
  • Проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости. Долейте при необходимости.
  • Проверните коленвал на два оборота вручную. Убедитесь, что нет посторонних шумов и цепь не перескакивает.
  • Запустите двигатель. Он должен завестись с пол-оборота и стабильно работать на холостых.
  • Послушайте работу двигателя. Не должно быть посторонних шумов, стуков или вибраций.
  • Проверьте отсутствие течей. Осмотрите крышку ГРМ, поддон и другие места на предмет подтекания масла или антифриза.
Если все в порядке — поздравляю, вы успешно заменили цепь ГРМ! Теперь ваш мотор прослужит еще не один десяток тысяч километров.
Как продлить ресурс ЗМЗ-405/406 и сэкономить на ремонте
Любой двигатель, даже самый надежный, требует правильного обслуживания. ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 — не исключение. Вот несколько советов, которые помогут вам продлить ресурс мотора и избежать дорогостоящих ремонтов:
Регулярное техническое обслуживание: что и когда менять
Соблюдение регламента ТО — залог долгой жизни вашего двигателя. Вот что нужно менять и когда:
Что менять Периодичность Примечания Моторное масло и масляный фильтр Каждые 10 000 км или раз в год Используйте масло 10W-40 или 5W-40, лучше полусинтетику. На лето можно заливать минералку 15W-40. Воздушный фильтр Каждые 20 000 км или раз в два года В пыльных условиях меняйте чаще. Топливный фильтр Каждые 30 000 км Забитый фильтр приводит к падению мощности и повышенному расходу топлива. Свечи зажигания Каждые 30 000 км Используйте свечи А17ДВРМ или аналоги. Ремень генератора и ремень ГУРа Каждые 60 000 км или при появлении трещин Проверяйте натяжение ремней каждые 10 000 км. Охлаждающая жидкость Каждые 60 000 км или раз в три года Используйте тосол или антифриз G12. Цепь ГРМ, натяжитель и успокоители Каждые 100 000 км или при появлении шума На ЗМЗ-406 меняйте чаще — каждые 80 000 км. Маслосъемные колпачки При появлении повышенного расхода масла Обычно меняют каждые 100 000 км. Помпа Каждые 100 000 км или при появлении течи Лучше менять вместе с цепью ГРМ.
Какое масло лить: мифы и реальность
Тема выбора масла для ЗМЗ-405/406 — одна из самых обсуждаемых на форумах. Кто-то льет дешевую минералку, кто-то — дорогую синтетику. Давайте разберемся, что лучше:
  • Минеральное масло (15W-40). Подходит для летней эксплуатации, особенно в жарком климате. Дешево, но быстро теряет свои свойства и требует частой замены.
  • Полусинтетическое масло (10W-40, 5W-40). Оптимальный выбор для большинства регионов России. Хорошо защищает двигатель, недорого и служит дольше минералки.
  • Синтетическое масло (5W-40, 0W-40). Подходит для холодных регионов и экстремальных условий эксплуатации. Дорого, но обеспечивает лучшую защиту двигателя.
Мой совет: если вы эксплуатируете машину в городе или на трассе, используйте полусинтетику 10W-40. Если зимой у вас сильные морозы — переходите на 5W-40. А вот минералку лучше оставить для старых моторов с большим пробегом, где синтетика может дать течь через изношенные сальники.
Как уменьшить расход масла: проверенные способы
Как я уже говорил, повышенный расход масла — одна из главных проблем этих моторов. Но есть несколько способов уменьшить его:
  • Используйте качественное масло. Дешевое масло быстрее выгорает и оставляет больше нагара.
  • Меняйте масло чаще. Если у вас повышенный расход масла, сократите интервал замены до 7-8 тысяч километров.
  • Используйте присадки. Например, "Супротек" или "Хадо" могут временно уменьшить расход масла за счет восстановления изношенных поверхностей.
  • Замените маслосъемные колпачки. Если они изношены, масло будет попадать в камеры сгорания и выгорать.
  • Замените поршневые кольца. Если они залегли или изношены, масло будет попадать в камеры сгорания.
  • Проверьте состояние сальников. Изношенные сальники коленвала и распредвала тоже могут быть причиной повышенного расхода масла.
Но помните: если двигатель уже сильно изношен, никакие присадки и замена колпачков не помогут. В этом случае придется делать капитальный ремонт.
Тюнинг ЗМЗ-405/406: стоит ли игра свеч?
Многие владельцы "Газелей" и "Соболей" задумываются о тюнинге своих моторов. Давайте разберемся, что можно сделать и стоит ли это того:
  • Чип-тюнинг. Самый простой и доступный способ увеличить мощность. За счет изменения программы управления двигателем можно получить до 20 дополнительных лошадиных сил. Но будьте осторожны: некачественный чип-тюнинг может привести к повышенному расходу топлива и снижению ресурса двигателя.
  • Установка турбины. Более сложный и дорогой вариант. Позволяет увеличить мощность до 150-170 л.с., но требует установки более прочных поршней, шатунов и других деталей. Кроме того, турбированный мотор требует более частого обслуживания и качественного топлива.
  • Замена распредвалов. Установка спортивных распредвалов позволяет увеличить мощность на высоких оборотах, но снижает тягу на низах. Для коммерческого транспорта это не всегда оправдано.
  • Установка прямоточного выхлопа. Позволяет немного увеличить мощность и улучшить звук двигателя, но увеличивает шумность.
Мой совет: если вы не гонитесь за максимальной мощностью, лучше ограничиться чип-тюнингом. Это самый безопасный и недорогой способ увеличить тягу вашего мотора. А вот турбирование — это уже для любителей экстрима, и оно не всегда оправдано на коммерческом транспорте.
ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406: что ждет эти моторы в будущем
Несмотря на то что эти моторы уже давно не выпускаются в первозданном виде, они еще долго будут оставаться на рынке. Вот почему:
  • Огромный парк машин. Миллионы "Газелей" и "Соболей" с этими моторами до сих пор ездят по дорогам России. И пока они ездят, будет спрос на запчасти и ремонт.
  • Ремонтопригодность. Как я уже говорил, эти моторы можно ремонтировать буквально "на коленке". А это значит, что они будут востребованы еще долгие годы.
  • Низкая стоимость владения. Даже с учетом всех недостатков, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 остаются одними из самых дешевых в эксплуатации моторов.
  • Отсутствие достойных альтернатив. Китайские моторы пока не могут похвастаться такой же надежностью и ремонтопригодностью, а европейские аналоги слишком дороги в обслуживании.
Но прогресс не стоит на месте, и рано или поздно эти моторы уйдут в прошлое. Уже сейчас на новые "Газели" устанавливают более современные двигатели, такие как УМЗ-4216 или Cummins. Но пока этого не произошло, ЗМЗ-405 и ЗМЗ-406 остаются лучшим выбором для малого и среднего бизнеса.
Так что если у вас есть "Газель" или "Соболь" с одним из этих моторов — не спешите его менять. При правильном обслуживании он прослужит вам еще не один год. А если вы только думаете о покупке — не бойтесь этих двигателей. Да, у них есть свои недостатки, но их плюсы перевешивают все минусы.
И помните: любой мотор, даже самый надежный, требует внимания и заботы. Регулярное обслуживание, своевременная замена расходников и правильная эксплуатация — вот залог долгой и беспроблемной работы вашего двигателя.
А если у вас есть вопросы по ремонту или обслуживанию ЗМЗ-405/406 — задавайте их в комментариях. Я с удовольствием поделюсь своим опытом и помогу решить вашу проблему!
ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, двигатель, ГРМ, ремонт, переборка, перевозчики, УАЗ, Газель, мотор, ремонт своими руками
