Завоздушивание ABS: почему прокачка педалью не помогает и как прокачать через диагностику
Разбираем причины, почему обычная прокачка педалью не выгоняет воздух из клапанов ABS, и как правильно прокачать систему через диагностический софт.
Почему педаль тормоза не спасает: разбираемся с завоздушиванием блока ABS
Представьте ситуацию: вы заменили тормозные колодки, прокачали систему по всем правилам, а педаль всё равно проваливается, как будто в магистралях остался воздух. Или ещё хуже — после замены тормозной жидкости машина стала тормозить рывками, а на приборке загорелся жёлтый треугольник с восклицательным знаком. Знакомо? Если да, то вы уже столкнулись с одной из самых коварных проблем тормозной системы — завоздушиванием блока ABS.
Честно говоря, я сам на этом обжигался не раз. Первый раз, когда после плановой замены жидкости на Skoda Octavia клиент вернулся через день с жалобой на 'ватную' педаль. Второй раз — когда на Ford Focus после замены суппорта тормоза стали срабатывать с задержкой. И каждый раз стандартная прокачка педалью не давала результата. Почему? Потому что воздух застревал не в магистралях, а в самом блоке ABS — в его клапанах и насосе. А обычная прокачка просто не может его оттуда выгнать.
В этой статье я расскажу, почему так происходит, как диагностировать проблему и — самое главное — как правильно прокачать блок ABS с помощью диагностического софта. Вы узнаете:
  • Почему воздух в блоке ABS не выходит при обычной прокачке;
  • Какие симптомы указывают на завоздушивание блока;
  • Как работает прокачка через диагностический сканер (с пошаговой инструкцией);
  • Какие инструменты и программы для этого нужны;
  • И, конечно, поделюсь лайфхаками из личного опыта, которые сэкономят вам время и нервы.
Как устроен блок ABS и почему воздух в нём — это проблема
Чтобы понять, почему обычная прокачка не справляется с воздухом в блоке ABS, нужно разобраться, как этот блок работает. Представьте его как 'мозг' тормозной системы, который постоянно анализирует скорость вращения колёс и при необходимости регулирует давление в тормозных магистралях. Внутри блока ABS есть несколько ключевых компонентов:
  • Насос — создаёт давление в системе;
  • Аккумулятор давления — хранит запас жидкости под давлением;
  • Клапаны (впускные и выпускные) — регулируют поток жидкости к каждому колесу;
  • Электронный блок управления (ЭБУ) — управляет всем этим хозяйством.
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость под давлением идёт от главного тормозного цилиндра к колёсным цилиндрам. Если ЭБУ ABS обнаруживает, что колесо начинает блокироваться, он открывает и закрывает соответствующие клапаны, снижая давление в магистрали этого колеса. Вот тут-то и кроется проблема: если в блоке ABS есть воздух, он нарушает работу клапанов и насоса.
Воздух в тормозной системе — это всегда плохо, но в блоке ABS он особенно опасен. Почему?
  • Воздух сжимаем, жидкость — нет. Когда вы нажимаете на педаль, воздух в системе сжимается, и давление не передаётся на колёса так эффективно, как должно. В результате педаль становится мягкой, а тормозной путь увеличивается.
  • Клапаны ABS работают под высоким давлением. Если в них попадает воздух, они могут не закрываться полностью или открываться с задержкой. Это приводит к рывкам при торможении или даже к полному отказу ABS.
  • Насос ABS не может прокачать воздух. Обычная прокачка педалью создаёт давление в магистралях, но не затрагивает внутренние каналы блока ABS. Воздух остаётся внутри, как бы вы ни качали педаль.
Как воздух попадает в блок ABS?
Воздух может попасть в блок ABS несколькими путями:
  • При замене тормозной жидкости. Если вы слили старую жидкость и не прокачали систему должным образом, воздух может остаться в блоке.
  • При замене тормозных компонентов (суппортов, цилиндров, шлангов). Даже если вы прокачали систему после замены, воздух может застрять в блоке ABS.
  • При повреждении тормозных магистралей. Если шланг или трубка повреждены, воздух может попасть в систему при торможении.
  • При низком уровне тормозной жидкости. Если уровень жидкости в бачке опускается ниже минимума, воздух может попасть в систему через главный тормозной цилиндр.
Симптомы завоздушивания блока ABS
Как понять, что воздух застрял именно в блоке ABS, а не в магистралях? Вот несколько характерных симптомов:
  • Мягкая или проваливающаяся педаль тормоза. Даже после прокачки педаль остаётся 'ватной' или проваливается до пола.
  • Рывки при торможении. Машина тормозит не плавно, а как будто 'дёргается'.
  • Загорается лампа ABS или 'тормозной системы'. Это самый явный признак проблем с блоком ABS.
  • Увеличенный тормозной путь. Машина тормозит хуже, чем обычно, даже на сухом асфальте.
  • Шум из блока ABS при торможении. Если вы слышите жужжание или скрежет из-под капота при нажатии на педаль, это может быть насос ABS, который пытается прокачать воздух.
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, скорее всего, воздух застрял в блоке ABS. И обычная прокачка педалью здесь не поможет.
Почему обычная прокачка не выгоняет воздух из блока ABS
Давайте разберёмся, почему стандартная прокачка педалью не справляется с воздухом в блоке ABS. Представьте, что тормозная система — это сеть трубопроводов, а блок ABS — это сложный узел с множеством клапанов и каналов. Когда вы прокачиваете систему педалью, вы создаёте давление в магистралях, но это давление не всегда доходит до внутренних каналов блока ABS.
Вот что происходит при обычной прокачке:
  • Вы нажимаете на педаль тормоза, создавая давление в главном тормозном цилиндре.
  • Жидкость под давлением идёт по магистралям к колёсным цилиндрам.
  • Воздух в магистралях выталкивается через штуцеры прокачки.
  • Но клапаны блока ABS остаются закрытыми, и воздух внутри них не выходит.
Почему клапаны не открываются? Потому что для их активации нужен сигнал от ЭБУ ABS. А ЭБУ активирует клапаны только в двух случаях:
  • При торможении, когда колесо начинает блокироваться;
  • При специальной процедуре прокачки через диагностический сканер.
Обычная прокачка педалью не создаёт условий для открытия клапанов, поэтому воздух остаётся внутри блока. Именно поэтому после стандартной прокачки педаль может оставаться мягкой, а симптомы завоздушивания не исчезают.
Пример из практики: как я столкнулся с этой проблемой
Несколько лет назад ко мне приехал клиент на Volkswagen Passat B6 с жалобой на мягкую педаль тормоза. Он уже заменил тормозную жидкость и прокачал систему у другого мастера, но проблема осталась. Я провёл диагностику и обнаружил, что лампа ABS горит, а педаль проваливается даже после прокачки.
Я решил проверить блок ABS и обнаружил, что воздух застрял именно в нём. Попытки прокачать систему педалью не дали результата — педаль оставалась мягкой. Тогда я подключил диагностический сканер и запустил процедуру прокачки блока ABS. После этого педаль стала упругой, а лампа ABS погасла. Клиент был удивлён, что такая простая процедура решила проблему, с которой не справилась стандартная прокачка.
Как прокачать блок ABS с помощью диагностического софта
Теперь перейдём к самому интересному — как правильно прокачать блок ABS. Для этого вам понадобится диагностический сканер с поддержкой функции прокачки ABS. Не все сканеры умеют это делать, поэтому важно выбрать правильный инструмент.
Какие инструменты и программы нужны
Вот список того, что вам понадобится:
  • Диагностический сканер с поддержкой ABS. Подойдут такие модели, как Launch X431, Autel MaxiSys, или даже бюджетные варианты, например, ELM327 с соответствующим софтом.
  • Программное обеспечение. Для разных марок автомобилей могут потребоваться разные программы. Например:
  • Для Volkswagen, Audi, Skoda, Seat — VCDS (VAG-COM);
  • Для BMW — ISTA;
  • Для Mercedes — Xentry;
  • Для Ford — IDS или Forscan;
  • Для Toyota — Techstream.
  • Тормозная жидкость. Убедитесь, что у вас есть жидкость, рекомендованная производителем автомобиля (обычно DOT 4 или DOT 5.1).
  • Прокачной ключ и шланг. Для прокачки колёсных цилиндров.
  • Помощник. Прокачка блока ABS — это процедура, которую лучше выполнять вдвоём.
Пошаговая инструкция по прокачке блока ABS
Теперь давайте разберём процесс прокачки блока ABS по шагам. Я опишу общую процедуру, но помните, что для разных марок автомобилей могут быть свои нюансы.
Шаг 1: Подготовка автомобиля
  • Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его стояночным тормозом.
  • Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Долейте жидкость до максимума, если нужно.
  • Подключите диагностический сканер к разъёму OBD-II и включите зажигание (двигатель не заводите).
Шаг 2: Запуск процедуры прокачки через сканер
  • Запустите диагностическую программу на сканере.
  • Выберите систему ABS и найдите функцию 'Прокачка' или 'Bleeding'. В разных программах она может называться по-разному: 'ABS Bleeding', 'ABS Pump Test', 'ABS Actuator Test' и т.д.
  • Следуйте инструкциям на экране сканера. Обычно программа попросит вас:
  • Включить зажигание (двигатель не заводить);
  • Нажать на педаль тормоза несколько раз;
  • Открыть и закрыть штуцеры прокачки на колёсных цилиндрах.
Шаг 3: Прокачка колёсных цилиндров
  • Наденьте прокачной шланг на штуцер прокачки заднего правого колеса (порядок прокачки может отличаться в зависимости от автомобиля).
  • Попросите помощника нажать на педаль тормоза и удерживать её.
  • Откройте штуцер прокачки и выпустите жидкость с воздухом. Закройте штуцер, когда педаль дойдёт до пола.
  • Повторите процедуру для остальных колёс (обычно порядок следующий: заднее правое → переднее левое → заднее левое → переднее правое).
Шаг 4: Завершение процедуры
  • После прокачки всех колёс вернитесь к диагностическому сканеру и завершите процедуру прокачки блока ABS.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте её при необходимости.
  • Заведите двигатель и проверьте работу тормозов. Педаль должна быть упругой, а лампа ABS — погаснуть.
Пример из практики: прокачка блока ABS на Toyota Camry
Недавно ко мне приехал владелец Toyota Camry с жалобой на мягкую педаль и горящую лампу ABS. Я подключил сканер Launch X431 и обнаружил ошибку по блоку ABS. Запустил процедуру прокачки через программу Techstream.
Процесс занял около 20 минут:
  • Я подключил сканер и выбрал функцию 'ABS Actuator Test'.
  • Программа попросила меня нажать на педаль тормоза 10 раз, а затем удерживать её.
  • Я открыл штуцеры прокачки на всех колёсах по очереди, выпуская жидкость с воздухом.
  • После завершения процедуры лампа ABS погасла, а педаль стала упругой.
Клиент был доволен результатом, а я ещё раз убедился, что прокачка через диагностический сканер — это самый эффективный способ избавиться от воздуха в блоке ABS.
Что делать, если прокачка через сканер не помогла
Иногда даже прокачка через диагностический сканер не решает проблему. Это может быть связано с несколькими причинами:
  • Неисправность блока ABS. Если блок повреждён или вышел из строя, прокачка не поможет. В этом случае потребуется замена или ремонт блока.
  • Повреждение тормозных магистралей. Если в системе есть утечки, воздух будет попадать в блок ABS снова и снова.
  • Неправильная процедура прокачки. Если вы не следовали инструкциям сканера или пропустили какой-то шаг, воздух может остаться в системе.
Вот что можно сделать в таких случаях:
  • Проверьте блок ABS на ошибки. Подключите сканер и считайте коды ошибок. Если есть ошибки по блоку ABS, возможно, потребуется его замена.
  • Проверьте тормозные магистрали на утечки. Осмотрите шланги, трубки и соединения на предмет повреждений или подтёков.
  • Повторите процедуру прокачки. Иногда требуется несколько попыток, чтобы полностью удалить воздух из системы.
  • Обратитесь к специалисту. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить прокачку блока ABS профессионалам.
Пример из практики: когда прокачка не помогла
Однажды ко мне приехал владелец BMW X5 с жалобой на мягкую педаль и горящую лампу ABS. Я провёл диагностику и обнаружил ошибку по блоку ABS. Запустил процедуру прокачки через ISTA, но педаль осталась мягкой.
Я решил проверить тормозные магистрали и обнаружил трещину в шланге заднего правого суппорта. После замены шланга и повторной прокачки проблема исчезла. Оказалось, что воздух попадал в систему через повреждённый шланг, и прокачка не могла его удалить, пока утечка не была устранена.
Как предотвратить завоздушивание блока ABS в будущем
Чтобы избежать проблем с завоздушиванием блока ABS, следуйте этим простым рекомендациям:
  • Регулярно меняйте тормозную жидкость. Производители рекомендуют менять её каждые 2 года или 40-50 тысяч километров пробега. Старая жидкость впитывает влагу, что может привести к коррозии блока ABS и попаданию воздуха в систему.
  • Проверяйте уровень тормозной жидкости. Если уровень жидкости в бачке опускается ниже минимума, воздух может попасть в систему.
  • Используйте качественную тормозную жидкость. Не экономьте на жидкости — дешёвые аналоги могут не соответствовать требованиям производителя и вызвать проблемы с блоком ABS.
  • Проверяйте тормозные магистрали на утечки. Регулярно осматривайте шланги, трубки и соединения на предмет повреждений или подтёков.
  • Прокачивайте систему правильно. Если вы меняете тормозные компоненты или жидкость, всегда прокачивайте систему через диагностический сканер, чтобы удалить воздух из блока ABS.
Заключение: воздух в блоке ABS — не приговор
Завоздушивание блока ABS — это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие автовладельцы. Но теперь вы знаете, почему обычная прокачка педалью не справляется с воздухом в блоке и как правильно прокачать систему с помощью диагностического сканера.
Помните:
  • Воздух в блоке ABS не выходит при обычной прокачке, потому что клапаны остаются закрытыми;
  • Для прокачки блока ABS нужен диагностический сканер с поддержкой этой функции;
  • Процедура прокачки через сканер занимает около 20-30 минут и требует помощника;
  • Если прокачка не помогла, проверьте блок ABS на ошибки и тормозные магистрали на утечки.
Не бойтесь браться за эту процедуру самостоятельно — она не так сложна, как кажется. Но если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь к специалисту. Главное — не игнорируйте симптомы завоздушивания блока ABS, ведь от этого зависит ваша безопасность на дороге.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу и помогу разобраться в любой ситуации!
ABS, завоздушивание тормозов, прокачка тормозов, диагностика ABS, ремонт тормозной системы, авторемонт, автомобильные тормоза
