Прослеживаемость материалов при выпуске автокомпонентов
Как обеспечить прослеживаемость материалов при выпуске автокомпонентов
Чтобы связать исходные материалы с готовыми автокомпонентами, номер партии фиксируют при приемке, передаче в цех, списании в производственный заказ и выпуске продукции. Это особенно нужно, если поставщик сообщает о дефекте в партии металла или пластика уже после выпуска деталей. Без общей записи сотрудники вручную сверяют накладные, журналы и сменные отчеты, а владельцы машин дольше ждут решения по замене.
Учет начинается в момент приемки. Для каждой партии фиксируют поставщика, номер партии, дату поступления, количество и реквизиты сопроводительных документов. Этикетку на упаковке связывают с записью в системе, чтобы кладовщик идентифицировал материал не только по наименованию, но и по номеру партии. На одном складе могут одновременно лежать одинаковые комплектующие от разных поставщиков.
До передачи в цех материал проходит контроль качества. По результатам партии присваивают статус: разрешена к использованию, временно заблокирована или направлена на дополнительную проверку. Статус должен сразу появиться в производственном учете. Иначе заблокированный материал может попасть в задание и дойти до готовой детали.
При таком учете система прослеживаемости движения товаров хранит связанные данные о приемке, складских перемещениях и производственных операциях. По номеру партии видно, когда материал поступил, кто подтвердил качество, в какой цех его передали и в какие заказы он вошел. Одни и те же сведения не приходится заново вводить на каждом участке.
В цехе фиксируют фактическое потребление. Материал могут разделить между несколькими заказами, часть вернуть на склад, а остаток списать из-за повреждения. Если учитывать только выдачу, восстановить фактический расход не получится. Возврат на склад, разделение партии и замена материала должны сохранять связь с исходной поставкой.
При выпуске готовой продукции номер производственной партии связывают с материалами и комплектующими. Запись помогает выяснить причину отклонения по качеству и ответить на претензию. При отгрузке к партии добавляют сведения о получателе, а у автопроизводителя или поставщика запчастей связь можно продолжить до артикула детали и VIN автомобиля.
Если обнаружен дефект, записи о движении партии показывают связанные заказы, даты выпуска, складские остатки и отгрузки. Производитель может ограничить проверку конкретными деталями, а сервисный центр быстрее определит автомобили, которые нужно пригласить на осмотр. В повседневной работе это сокращает расхождения в остатках и ускоряет согласование между складом, службой качества, производством и сервисом.
