Забивается масляный контур цепи BMW N20B20: причины и диагностика по вою двигателя
Разбираемся, почему забивается масляный контур цепи в двигателе BMW N20B20 и как вовремя заметить характерный вой под капотом. Советы по диагностике и профилактике.
Моторы BMW N20B20: почему забивается масляный контур цепи масляного насоса и как вовремя услышать характерный вой под капотом
Когда немецкий мотор начинает петь не своим голосом
Представьте: вы садитесь за руль своего BMW 320i или 520i, заводите двигатель, и вместо привычного бархатного урчания слышите... тонкий, но настойчивый вой. Словно под капотом поселился недовольный призрак. Знакомо? Если да — добро пожаловать в клуб владельцев моторов N20B20, где этот звук стал чуть ли не визитной карточкой.
Я сам прошел через это. Помню, как в 2018 году ко мне на диагностику приехал клиент на BMW X1 2013 года с пробегом 98 тысяч километров. Машина работала ровно, динамика не страдала, но под капотом что-то явственно подвывало. "Да это просто турбина шумит", — уверял он. Но я-то знал: турбина здесь ни при чем. Речь шла о куда более коварной проблеме — забитом масляном контуре цепи привода масляного насоса.
В этой статье мы разберем:
  • Почему именно моторы BMW N20B20 так подвержены этой проблеме;
  • Как устроен масляный контур и почему он забивается;
  • Какие симптомы должны вас насторожить (и как отличить вой насоса от других шумов);
  • Что делать, если проблема уже проявилась;
  • И главное — как предотвратить дорогостоящий ремонт.
Спойлер: если вы услышали характерный вой, счетчик уже пошел. Но не паникуйте — у вас есть шанс спасти мотор, если действовать быстро и грамотно.
Анатомия проблемы: почему N20B20 — особенный мотор
Мотор N20B20 — это, без преувеличения, шедевр немецкого инженерного искусства. Двухлитровый турбированный агрегат с непосредственным впрыском, двойным ваносом и цепным приводом ГРМ. Он дебютировал в 2011 году и быстро стал одним из самых популярных двигателей BMW, устанавливаясь на модели от 1-й до 5-й серии, а также на кроссоверы X1 и X3.
Но за все приходится платить. И в случае с N20B20 платой стала повышенная чувствительность к качеству масла и конструктивные особенности системы смазки. Вот три ключевых фактора, которые делают этот мотор уязвимым:
1. Сложная система смазки с "узким горлом"
В N20B20 масляный насос приводится в действие отдельной цепью, которая, в свою очередь, получает вращение от коленвала. Это необычное решение (у большинства моторов насос приводится напрямую от коленвала или распредвала) было выбрано для оптимизации компоновки и снижения механических потерь. Но у него есть обратная сторона.
Масло к цепи привода насоса подается по отдельному контуру — тонкой трубке диаметром всего 4 мм. Эта трубка идет от основного масляного канала к натяжителю цепи. И вот тут-то и кроется проблема: при определенных условиях этот контур может забиваться продуктами износа, шламом или даже кусочками прокладок.
Представьте себе садовый шланг, в который попал камешек. Вода течет, но не так, как должна. То же самое происходит с маслом: его подача к натяжителю цепи ухудшается, цепь начинает работать с повышенным трением, а насос — с недостаточным давлением. Результат? Характерный вой, который и становится первым тревожным звоночком.
2. Чувствительность к качеству масла
N20B20 — это мотор, который любит хорошее масло и ненавидит экономию на нем. Дело в том, что в нем используется система Valvetronic (бесступенчатое изменение высоты подъема клапанов), которая работает на пределе точности. Даже небольшое отклонение в вязкости масла или его загрязнение приводит к повышенному износу.
Но хуже всего то, что некачественное масло или редкая его замена способствуют образованию шлама. А шлам, как вы уже догадались, отлично забивает тот самый масляный контур. Я не раз видел моторы, в которых после 80-90 тысяч километров пробега на дешевом масле контур был забит настолько, что масло едва сочилось.
3. Конструкция натяжителя цепи
Натяжитель цепи привода масляного насоса в N20B20 — это гидравлический механизм, который работает за счет давления масла. Когда масло поступает к нему в достаточном количестве, цепь натягивается правильно, и все работает тихо. Но если давление падает (например, из-за забитого контура), натяжитель не справляется, цепь начинает болтаться и... вы угадали — появляется вой.
Причем этот вой не просто раздражает. Он сигнализирует о том, что цепь работает в условиях повышенного трения, а значит, изнашивается быстрее. Если ничего не предпринять, рано или поздно она может перескочить или даже порваться. А это уже капитальный ремонт двигателя.
Как понять, что масляный контур забит: симптомы и диагностика
Вой под капотом — это самый очевидный симптом, но не единственный. Давайте разберем все признаки, которые должны вас насторожить, а также научимся отличать вой масляного насоса от других шумов.
Характерный вой: как он звучит и когда появляется
Вот как описывают этот звук владельцы:
  • "Словно комар сидит под капотом и не дает покоя";
  • "Тонкий, но противный писк, который появляется на холодную";
  • "Звук, как будто кто-то трет металл о металл, но очень тихо".
В моей практике вой масляного насоса N20B20 имеет несколько характерных особенностей:
  • Появляется на холодную. После ночной стоянки, когда вы заводите мотор, вой слышен отчетливо. Через 30-60 секунд, когда масло прогревается и становится менее вязким, звук может уменьшиться или исчезнуть вовсе.
  • Усиливается при увеличении оборотов. Если вы дадите газу до 2-3 тысяч оборотов, вой станет громче и настойчивее.
  • Исчезает при выключении двигателя. Как только мотор глохнет, звук пропадает. Это отличает его, например, от гула подшипников генератора или насоса ГУР.
Однажды ко мне приехал владелец BMW 320i 2014 года с пробегом 75 тысяч километров. Он жаловался на вой, который появлялся только утром и только на холодную. "Может, это турбина?" — спрашивал он. Но я сразу понял: дело в масляном контуре. Диагностика подтвердила мои подозрения — контур был забит почти на 70%.
Другие симптомы забитого масляного контура
Вой — это лишь верхушка айсберга. Вот еще несколько признаков, которые могут указывать на проблемы с масляным контуром:
  • Повышенный расход масла. Если мотор начал "кушать" масло (более 500 мл на 1000 км), это может быть связано с тем, что насос не создает достаточного давления, и масло уходит через уплотнения.
  • Горит лампа давления масла. На приборной панели загорается значок масленки. Это уже критический симптом — если вы его видите, глушите мотор и вызывайте эвакуатор.
  • Неравномерная работа двигателя на холостых. Из-за недостаточного давления масла система Valvetronic может работать некорректно, что приводит к "плавающим" оборотам.
  • Стук гидрокомпенсаторов. Если масло не поступает к гидрокомпенсаторам в достаточном количестве, они начинают стучать. Этот звук легко спутать с другими шумами, но он более глухой и появляется сразу после запуска.
Как отличить вой масляного насоса от других шумов
Под капотом современного автомобиля много источников шума, и не все из них опасны. Вот как отличить вой масляного насоса от других звуков:
Источник шума Как звучит Когда появляется Как проверить Масляный насос (забитый контур) Тонкий, настойчивый вой, похожий на комариный писк На холодную, усиливается при увеличении оборотов Исчезает при выключении двигателя. Проверка давления масла показывает низкие значения Турбонагнетатель Свист или шипение, похожее на звук пылесоса На любых оборотах, но особенно заметен при разгоне Звук усиливается при нажатии на газ. Может сопровождаться дымом из выхлопной трубы Подшипники генератора Гул или скрежет, похожий на звук работающей дрели На любых оборотах, но особенно заметен на холостых Звук не исчезает при выключении двигателя. Можно проверить, сняв ремень генератора Натяжитель ремня ГРМ Стук или щелчки, похожие на звук работающего метронома На холостых оборотах, может пропадать при увеличении оборотов Звук локализуется в районе крышки ГРМ. Помогает замена натяжителя Гидрокомпенсаторы Глухой стук, похожий на звук работающего дизельного мотора Сразу после запуска, может пропадать через несколько секунд Звук усиливается при увеличении оборотов. Помогает замена масла или гидрокомпенсаторов
Если вы слышите вой, который подходит под описание масляного насоса, не откладывайте диагностику. Чем дольше вы тянете, тем выше риск серьезной поломки.
Что делать, если вы услышали вой: пошаговая инструкция
Итак, вы завели мотор, и под капотом раздался характерный вой. Что делать дальше? Вот пошаговый план действий, который поможет минимизировать ущерб.
Шаг 1: Не паникуйте, но и не игнорируйте проблему
Первое, что нужно сделать — это успокоиться. Вой масляного насоса — это не приговор, но и не повод продолжать ездить как ни в чем не бывало. Если звук появился недавно и не сопровождается другими симптомами (например, лампой давления масла), у вас есть время на диагностику и ремонт.
Но если вой сопровождается стуком гидрокомпенсаторов, повышенным расходом масла или нестабильной работой двигателя — это повод немедленно заглушить мотор и вызывать эвакуатор. Продолжение эксплуатации в таком режиме может привести к обрыву цепи или заклиниванию двигателя.
Шаг 2: Проверьте уровень и состояние масла
Откройте капот и проверьте уровень масла с помощью щупа. Если уровень ниже минимальной отметки, долейте масло до нормы. Но не переливайте — избыток масла так же вреден, как и его недостаток.
Обратите внимание на состояние масла:
  • Цвет. Свежее масло имеет светло-коричневый или янтарный цвет. Если масло черное и непрозрачное — это признак сильного загрязнения.
  • Запах. Свежее масло почти не пахнет. Если от него исходит резкий запах гари — это признак перегрева или окисления.
  • Консистенция. Проведите пальцами по щупу. Если масло густое и липкое, как патока, — это признак сильного загрязнения или разложения присадок.
Если масло в плохом состоянии, его нужно срочно заменить. Но даже если масло выглядит нормально, это не значит, что проблема решена. Забитый контур не очистится сам по себе.
Шаг 3: Запишитесь на диагностику
Следующий шаг — это профессиональная диагностика. Вот что она должна включать:
  • Проверка давления масла. С помощью манометра специалист измерит давление масла на разных оборотах. Если давление ниже нормы (для N20B20 это 1.5-2 бара на холостых и 3-4 бара на 2000 оборотах), это подтвердит проблему с масляным контуром.
  • Компьютерная диагностика. С помощью сканера специалист проверит ошибки, связанные с системой смазки и Valvetronic. Например, ошибка 2A9A ("Низкое давление масла") — это прямой указатель на проблему.
  • Визуальный осмотр. Мастер должен снять крышку масляного насоса и осмотреть цепь, натяжитель и сам контур. Иногда проблему можно увидеть невооруженным глазом — например, если контур забит шламом или кусочками прокладки.
В моей практике был случай, когда владелец BMW 420i приехал с жалобой на вой. Диагностика показала, что давление масла на холостых составляет всего 0.8 бара. После снятия крышки насоса мы обнаружили, что контур забит кусочками прокладки клапанной крышки, которая начала разрушаться. К счастью, цепь и натяжитель были еще в рабочем состоянии, и после промывки контура и замены прокладки мотор заработал как новый.
Шаг 4: Ремонт — что и как менять
Если диагностика подтвердила проблему с масляным контуром, готовьтесь к ремонту. Вот что обычно входит в него:
1. Промывка масляного контура
Первое, что нужно сделать — это промыть контур. Для этого используются специальные промывочные жидкости, которые заливаются в масло перед его заменой. Но будьте осторожны: если контур забит сильно, промывка может не помочь, а только усугубить проблему, сдвинув шлам и окончательно перекрыв подачу масла.
В некоторых случаях приходится снимать масляный насос и промывать контур вручную. Это трудоемкая процедура, но она дает гарантию, что контур будет чистым.
2. Замена масляного насоса и цепи
Если контур забит сильно, или если цепь и натяжитель уже изношены, их придется менять. Вот что входит в этот комплект:
  • Масляный насос;
  • Цепь привода масляного насоса;
  • Натяжитель цепи;
  • Успокоитель цепи;
  • Прокладка масляного насоса.
Оригинальные запчасти от BMW стоят недешево, но экономить на них не стоит. Я всегда рекомендую своим клиентам использовать оригинал или качественные аналоги от проверенных производителей (например, INA или Febi).
3. Замена масла и фильтра
После ремонта обязательно замените масло и фильтр. Используйте только рекомендованное BMW масло (например, Longlife-04 с вязкостью 0W-30 или 5W-30) и оригинальный фильтр. Не экономьте на фильтре — дешевые аналоги могут пропускать загрязнения, которые снова забьют контур.
4. Проверка системы Valvetronic
Так как N20B20 очень чувствителен к давлению масла, после ремонта стоит проверить работу системы Valvetronic. Если она работала в условиях недостаточного давления, ее компоненты могли износиться. В некоторых случаях приходится менять эксцентриковый вал или сервопривод Valvetronic.
Шаг 5: Профилактика — как избежать повторения проблемы
Ремонт — это хорошо, но лучше вообще не доводить до него. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать проблем с масляным контуром:
1. Меняйте масло чаще, чем рекомендует производитель
BMW рекомендует менять масло в N20B20 каждые 15-20 тысяч километров. Но в российских условиях (плохие дороги, пробки, некачественное топливо) этот интервал лучше сократить до 10 тысяч километров. Я всегда советую своим клиентам менять масло раз в 8-10 тысяч километров — это значительно продлевает жизнь мотора.
2. Используйте только качественное масло
Не экономьте на масле. Используйте только рекомендованные BMW масла с допуском Longlife-04. Вот несколько проверенных вариантов:
  • BMW TwinPower Turbo Longlife-04;
  • Liqui Moly Special Tec LL;
  • Motul Specific LL-04;
  • Castrol Edge Professional LL04.
Избегайте дешевых масел неизвестных производителей — они быстро теряют свои свойства и способствуют образованию шлама.
3. Следите за уровнем масла
Проверяйте уровень масла хотя бы раз в месяц. Если мотор начал "кушать" масло, не ждите, пока уровень упадет до минимума — доливайте сразу. Но не переливайте: избыток масла так же вреден, как и его недостаток.
4. Избегайте коротких поездок
N20B20 не любит коротких поездок. Если вы каждый день ездите на работу и обратно, и расстояние составляет менее 10 километров, масло не успевает прогреться до рабочей температуры. Это способствует образованию конденсата и шлама. По возможности раз в неделю устраивайте мотору "прогулку" на 20-30 километров по трассе.
5. Следите за температурой масла
Перегрев масла — одна из главных причин его разложения и образования шлама. Следите за температурой масла с помощью диагностического сканера (например, Carly или BMW Scanner). Нормальная температура масла в N20B20 — 90-110 градусов. Если она поднимается выше 120 градусов, это повод проверить систему охлаждения и качество масла.
6. Регулярно проходите диагностику
Даже если мотор работает идеально, раз в год проходите полную диагностику. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта.
Сколько стоит ремонт и можно ли сэкономить
Ремонт масляного контура N20B20 — удовольствие не из дешевых. Но если сравнивать его с капитальным ремонтом двигателя, то это все же меньшее зло. Давайте разберемся, сколько может стоить ремонт и как на нем сэкономить.
Стоимость ремонта: что и сколько
Вот примерная стоимость работ и запчастей для ремонта масляного контура N20B20:
Работа/Запчасть Стоимость (рубли) Примечание Диагностика 2 000 — 5 000 Включает проверку давления масла и компьютерную диагностику Промывка масляного контура 3 000 — 7 000 Включает снятие масляного насоса и ручную промывку контура Масляный насос (оригинал) 25 000 — 35 000 Артикул BMW: 11417615440 Цепь привода масляного насоса (оригинал) 5 000 — 8 000 Артикул BMW: 11317615441 Натяжитель цепи (оригинал) 4 000 — 7 000 Артикул BMW: 11317615442 Успокоитель цепи (оригинал) 3 000 — 6 000 Артикул BMW: 11317615443 Прокладка масляного насоса (оригинал) 1 500 — 3 000 Артикул BMW: 11417615444 Масло (8 литров, оригинал) 8 000 — 12 000 BMW TwinPower Turbo Longlife-04 0W-30 Масляный фильтр (оригинал) 1 500 — 2 500 Артикул BMW: 11427615440 Работа по замене насоса и цепи 15 000 — 25 000 Включает снятие и установку насоса, замену цепи и натяжителя Итого 70 000 — 110 000 В зависимости от региона и сервиса
Как видите, ремонт может обойтись в круглую сумму. Но есть способы сэкономить.
Как сэкономить на ремонте
Вот несколько советов, которые помогут вам снизить стоимость ремонта:
1. Используйте неоригинальные запчасти
Оригинальные запчасти от BMW стоят дорого, но есть качественные аналоги, которые обойдутся дешевле. Вот несколько проверенных производителей:
  • Масляный насос: INA (артикул: 538 0115 10), Febi (артикул: 31613);
  • Цепь: SWAG (артикул: 99 11 3161), Febi (артикул: 31612);
  • Натяжитель: INA (артикул: 559 0115 10), Febi (артикул: 31614);
  • Масло: Liqui Moly Special Tec LL 0W-30, Motul Specific LL-04 5W-30.
Но будьте осторожны: не все аналоги одинаково хороши. Я не раз сталкивался с ситуациями, когда дешевые запчасти выходили из строя уже через несколько тысяч километров. Если вы решили сэкономить, выбирайте проверенных производителей.
2. Делайте часть работ самостоятельно
Если у вас есть опыт ремонта автомобилей, вы можете сэкономить на работах, выполнив часть из них самостоятельно. Например:
  • Замена масла и фильтра;
  • Снятие и установка защиты картера;
  • Снятие и установка поддона.
Но будьте осторожны: масляный насос и цепь — это не те детали, с которыми стоит экспериментировать, если у вас нет опыта. Ошибка при установке может привести к серьезным последствиям.
3. Ищите сервисы с акциями и скидками
Многие сервисы предлагают скидки на диагностику или ремонт в определенные дни недели. Следите за акциями и выбирайте время, когда цены ниже.
4. Покупайте запчасти заранее
Если вы знаете, что вам предстоит ремонт, начните искать запчасти заранее. Иногда их можно найти на распродажах или по выгодной цене у оптовых поставщиков.
Что будет, если не ремонтировать
Некоторые владельцы, услышав вой масляного насоса, решают "поездить еще немного" и отложить ремонт. Это большая ошибка. Вот что может произойти, если игнорировать проблему:
  • Обрыв цепи привода масляного насоса. Это приведет к мгновенной потере давления масла и заклиниванию двигателя. Ремонт обойдется в 300-500 тысяч рублей.
  • Перескок цепи ГРМ. Если цепь привода насоса порвется, она может повредить цепь ГРМ, что приведет к встрече клапанов с поршнями. Это капитальный ремонт двигателя.
  • Повышенный износ двигателя. Недостаточное давление масла приводит к повышенному износу всех трущихся деталей: вкладышей, поршней, распредвалов. В итоге мотор может потребовать капитального ремонта уже через 50-70 тысяч километров.
Поверьте моему опыту: лучше потратить 100 тысяч рублей на ремонт сейчас, чем 500 тысяч на капиталку через полгода.
Моторы N20B20: мифы и реальность
Вокруг моторов N20B20 ходит много мифов. Одни говорят, что это ненадежные агрегаты, которые лучше обходить стороной. Другие уверяют, что при правильном обслуживании они ходят по 300-400 тысяч километров. Кто прав? Давайте разберемся.
Миф 1: N20B20 — это "одноразовый" мотор
Многие считают, что N20B20 не подлежит ремонту и после 150 тысяч километров его проще заменить. Это не так. При правильном обслуживании этот мотор может пройти 250-300 тысяч километров и более.
У меня был клиент, который купил BMW 520i 2012 года с пробегом 180 тысяч километров. Машина была в отличном состоянии, и мотор работал как часы. Владелец рассказал, что менял масло каждые 8 тысяч километров, использовал только оригинальное масло и запчасти, и никогда не экономил на обслуживании. Сейчас пробег этой машины перевалил за 250 тысяч километров, и мотор до сих пор не требует капитального ремонта.
Миф 2: Вой масляного насоса — это нормально
Некоторые владельцы и даже механики считают, что вой масляного насоса — это особенность мотора N20B20, и с этим можно жить. Это опасное заблуждение. Вой — это всегда признак проблемы, и игнорировать его нельзя.
Я не раз сталкивался с ситуациями, когда владельцы игнорировали вой, и в итоге мотор требовал капитального ремонта. Не повторяйте их ошибок.
Миф 3: N20B20 не любит российское топливо
Это отчасти правда. N20B20 чувствителен к качеству топлива, и некачественный бензин может привести к образованию нагара на клапанах и поршнях. Но это не значит, что мотор нельзя эксплуатировать в России.
Просто заправляйтесь на проверенных АЗС и используйте топливные присадки (например, Liqui Moly Jectron или Wynns) раз в 10 тысяч километров. Это поможет поддерживать топливную систему в чистоте.
Миф 4: N20B20 — это мотор для гонщиков
N20B20 — это турбированный мотор, и он действительно обладает хорошей динамикой. Но это не значит, что на нем нужно постоянно "гонять". Частые резкие ускорения и высокие обороты приводят к повышенному износу и перегреву масла.
Если вы любите динамичную езду, будьте готовы чаще менять масло и проходить диагностику. В противном случае мотор быстро выйдет из строя.
Реальность: N20B20 — это надежный мотор, если за ним ухаживать
Главный вывод, который я сделал за годы работы с N20B20: это надежный и долговечный мотор, если за ним правильно ухаживать. Вот что для этого нужно:
  • Менять масло каждые 8-10 тысяч километров;
  • Использовать только качественное масло и фильтры;
  • Следить за уровнем масла и не допускать его перерасхода;
  • Избегать коротких поездок и частых прогревов;
  • Регулярно проходить диагностику;
  • Не игнорировать посторонние звуки и симптомы.
Если вы будете следовать этим правилам, N20B20 прослужит вам верой и правдой долгие годы.
Заключение: слушайте свой мотор, и он ответит вам взаимностью
Мотор N20B20 — это как хороший друг: если вы о нем заботитесь, он ответит вам взаимностью. Но если вы игнорируете его потребности, он может преподнести неприятный сюрприз.
Вой масляного насоса — это не просто раздражающий звук. Это крик о помощи, который нельзя игнорировать. Если вы услышали его, не откладывайте диагностику и ремонт. Чем раньше вы примете меры, тем дешевле обойдется ремонт и тем дольше прослужит ваш мотор.
И помните: лучший ремонт — это профилактика. Регулярно меняйте масло, используйте качественные запчасти и не экономьте на обслуживании. Тогда ваш BMW будет радовать вас динамикой и надежностью долгие годы.
Если у вас остались вопросы по моторам N20B20 или другим агрегатам BMW — пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу и поделюсь своим опытом.
И не забывайте: ваш автомобиль — это не просто средство передвижения. Это ваш партнер, который требует внимания и заботы. Относитесь к нему с уважением, и он ответит вам взаимностью.
BMW N20B20, забитый масляный контур, вой двигателя, цепь ГРМ, масляный насос, ремонт BMW, диагностика двигателя
