Mitsubishi 4A91 (Lancer X 1.5): почему мотор жрёт масло из-за залегания колец
Разбираем причины повышенного расхода масла на двигателе Mitsubishi 4A91 (Lancer X 1.5) после 100 000 км. Залегание маслосъемных колец, перегрев и способы диагностики.
Почему мотор Mitsubishi 4A91 в Lancer X 1.5 начинает 'пить' масло как не в себя
Представьте: вы купили Mitsubishi Lancer X с бензиновым мотором 1.5, уверенные в японской надежности. Первые 50-70 тысяч километров всё идеально — машина резвая, расход топлива умеренный, масло почти не уходит. Но ближе к 100 000 км пробега начинается кошмар: щуп показывает критически низкий уровень, а под клапанной крышкой появляется маслянистый нагар. Вы доливаете литр-другой, но через пару недель история повторяется. Знакомо? Тогда эта статья для вас.
Проблема масложора у двигателя Mitsubishi 4A91 — не миф и не случайность. Это системная беда, которая затрагивает тысячи владельцев Lancer X, ASX и даже Outlander с этим агрегатом. Причина? Залегание маслосъемных колец из-за хронического перегрева. Но почему это происходит именно с этим мотором? Как продлить ему жизнь? И стоит ли вообще связываться с ремонтом? Давайте разберемся по полочкам — с фактами, цифрами и личным опытом.
Что такое мотор Mitsubishi 4A91 и почему он так популярен
Двигатель 4A91 — это 1.5-литровый бензиновый агрегат семейства MIVEC, который Mitsubishi начала устанавливать на свои модели с 2007 года. Он пришел на смену устаревшим 4G15 и 4G19, обещая лучшую топливную экономичность, экологичность и динамику. И надо признать, в теории всё выглядело отлично:
  • Технические характеристики: 109-117 л.с. (в зависимости от прошивки), крутящий момент 143-145 Нм при 4000 об/мин.
  • Конструкция: алюминиевый блок цилиндров, цепной привод ГРМ, система изменения фаз газораспределения MIVEC на впуске и выпуске.
  • Преимущества: легкий вес, компактные размеры, неплохая отдача для своего объема.
Этот мотор ставили на:
  • Mitsubishi Lancer X (2007-2017)
  • Mitsubishi ASX (2010-2017)
  • Mitsubishi Outlander (2007-2012)
  • Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser (ребеджинговые версии Outlander)
Казалось бы, идеальный агрегат для городского автомобиля. Но почему тогда уже к 100 000 км владельцы начинают жаловаться на масложор? Чтобы понять это, нужно заглянуть 'под капот' проблемы.
Главная причина масложора: залегание маслосъемных колец из-за перегрева
Сразу расставим точки над 'i': масложор у 4A91 — это не заводской брак в привычном понимании. Это конструктивная особенность, которая проявляется при определенных условиях эксплуатации. И вот почему это происходит.
Как работают маслосъемные кольца и почему они залегают
Маслосъемные кольца — это тонкие металлические кольца, установленные на поршнях двигателя. Их задача — снимать излишки масла со стенок цилиндров, не допуская его попадания в камеру сгорания. Когда кольца работают нормально, расход масла минимален (до 0.3 л на 1000 км).
Но у 4A91 есть слабое место: тонкие маслосъемные кольца с низкой упругостью. При перегреве двигателя они теряют свои свойства и 'залегают' — то есть перестают плотно прилегать к стенкам цилиндров. В результате масло начинает проникать в камеру сгорания, где просто сгорает вместе с топливом. Вот вам и масложор.
Почему перегрев — основной триггер проблемы
Перегрев двигателя 4A91 — это не разовая аварийная ситуация, а хроническая проблема. И вот почему:
  • Слабая система охлаждения Радиатор охлаждения у Lancer X и ASX с мотором 1.5 часто оказывается недостаточно эффективным, особенно в пробках или при агрессивной езде. Термостат может открываться с задержкой, а вентилятор — включаться слишком поздно.
  • Неудачная конструкция блока цилиндров Алюминиевый блок 4A91 имеет тонкие стенки, которые быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это приводит к термическим деформациям, особенно в зоне верхней части цилиндров — там, где как раз и работают маслосъемные кольца.
  • Проблемы с системой вентиляции картера Из-за неидеальной работы системы вентиляции картерные газы могут создавать избыточное давление в блоке цилиндров. Это ускоряет образование нагара на кольцах и их последующее залегание.
  • Качество топлива и масла Низкооктановый бензин и дешевое масло ускоряют образование отложений на поршнях и кольцах. Особенно это актуально для России и стран СНГ, где качество топлива оставляет желать лучшего.
Реальный пример из практики: как это происходит на деле
Недавно ко мне на диагностику приехал владелец Mitsubishi ASX 2012 года с пробегом 110 000 км. Машина начала 'кушать' масло — около 1 литра на 1000 км. При осмотре выяснилось:
  • Под клапанной крышкой — толстый слой маслянистого нагара.
  • Компрессия в цилиндрах — в норме (12-13 бар), но разброс между цилиндрами достигал 1 бара.
  • При вскрытии двигателя обнаружилось залегание маслосъемных колец во всех четырех цилиндрах.
Владелец признался, что часто ездил по пробкам, редко менял масло (раз в 15 000 км вместо рекомендованных 7500-10 000 км) и заливал бензин на сомнительных заправках. В итоге — капитальный ремонт двигателя с заменой поршневой группы.
Как понять, что у вашего 4A91 начались проблемы с масложором
Масложор не появляется внезапно. Есть несколько признаков, которые помогут вам вовремя заметить проблему и принять меры.
Основные симптомы залегания маслосъемных колец
  • Повышенный расход масла Если вам приходится доливать более 0.5 л масла на 1000 км — это повод насторожиться. При залегании колец расход может достигать 1-2 литров на 1000 км.
  • Синий дым из выхлопной трубы Особенно заметно при резком нажатии на газ или при запуске холодного двигателя. Синий оттенок дыма говорит о том, что масло сгорает в цилиндрах.
  • Маслянистый нагар на свечах зажигания Если при проверке свечей вы видите черный маслянистый налет — это явный признак попадания масла в камеру сгорания.
  • Падение мощности и нестабильная работа двигателя Залегшие кольца приводят к снижению компрессии, что сказывается на динамике и плавности работы мотора.
  • Повышенный уровень картерных газов Если при открытии маслозаливной горловины вы чувствуете сильное давление газов — это признак проблем с вентиляцией картера или залегания колец.
Как провести диагностику самостоятельно
Если вы заметили хотя бы один из перечисленных симптомов, проведите простую диагностику:
  • Проверьте уровень масла Делайте это регулярно, особенно перед длительными поездками. Если уровень падает быстрее, чем обычно — это повод для беспокойства.
  • Осмотрите свечи зажигания Выкрутите свечи и проверьте их состояние. Маслянистый нагар — признак масложора.
  • Замерьте компрессию Для этого потребуется компрессометр. Нормальная компрессия для 4A91 — 12-14 бар. Если разброс между цилиндрами превышает 1 бар — это признак проблем с кольцами или клапанами.
  • Проверьте систему охлаждения Убедитесь, что радиатор чистый, термостат работает исправно, а вентилятор включается вовремя.
Что делать, если у вашего 4A91 уже начался масложор
Если диагностика подтвердила залегание маслосъемных колец, у вас есть несколько вариантов действий. Рассмотрим их подробно.
Вариант 1: Профилактическая раскоксовка
Если проблема замечена на ранней стадии (расход масла до 0.5 л на 1000 км), можно попробовать раскоксовку двигателя. Это процедура, при которой в цилиндры заливается специальный состав, растворяющий нагар на кольцах и поршнях.
Как провести раскоксовку:
  • Купите раскоксовочный состав (например, Лавр, Wynns или Mitsubishi Shumma).
  • Выкрутите свечи зажигания.
  • Залийте состав в каждый цилиндр (следуйте инструкции на упаковке).
  • Оставьте на несколько часов (или на ночь).
  • Прокрутите двигатель стартером, чтобы удалить остатки состава.
  • Замените масло и масляный фильтр.
  • Недорого (стоимость состава — 1000-2000 рублей).
  • Можно сделать самостоятельно.
  • В некоторых случаях помогает восстановить нормальный расход масла.
  • Не гарантирует 100% результата, особенно при сильном залегании колец.
  • Может не сработать, если причина масложора — не только нагар, но и износ цилиндров.
Вариант 2: Замена маслосъемных колец
Если раскоксовка не помогла, придется разбирать двигатель и менять маслосъемные кольца. Это более сложная и дорогая процедура, но она дает более надежный результат.
Что входит в замену колец:
  • Снятие двигателя с автомобиля.
  • Разборка блока цилиндров.
  • Замена маслосъемных колец (а при необходимости — и поршней).
  • Хонингование цилиндров (если есть износ).
  • Сборка и установка двигателя.
Стоимость работ:
  • В сервисе: 30 000-50 000 рублей (в зависимости от региона и состояния двигателя).
  • Самостоятельно: 10 000-20 000 рублей (запчасти) + много времени и нервов.
  • Надежное решение проблемы на 50 000-100 000 км.
  • Можно совместить с заменой других изношенных деталей (например, вкладышей коленвала).
  • Дорого.
  • Требует высокой квалификации мастера.
  • Не гарантирует, что проблема не повторится, если не устранена причина перегрева.
Вариант 3: Капитальный ремонт двигателя
Если залегание колец сопровождается износом цилиндров, поршней или коленвала, потребуется капитальный ремонт двигателя. Это самый дорогой, но и самый надежный вариант.
Что входит в капитальный ремонт:
  • Полная разборка двигателя.
  • Замена поршней, колец, вкладышей коленвала.
  • Расточка или гильзовка блока цилиндров.
  • Шлифовка коленвала.
  • Замена всех прокладок и сальников.
Стоимость работ:
  • В сервисе: 80 000-150 000 рублей.
  • Самостоятельно: 40 000-80 000 рублей (запчасти) + огромные трудозатраты.
  • Двигатель становится как новый.
  • Проблема масложора решается надолго (150 000-200 000 км).
  • Очень дорого.
  • Требует много времени.
  • Не всегда оправдано для автомобиля с пробегом более 150 000 км.
Вариант 4: Замена двигателя на контрактный
Если ремонт нецелесообразен (например, автомобиль старый или сильно изношен), можно рассмотреть вариант с установкой контрактного двигателя. Это мотор, снятый с разбитого или списанного автомобиля, с небольшим пробегом.
Где купить контрактный двигатель:
  • На разборках (стоимость: 50 000-100 000 рублей).
  • У официальных дилеров (стоимость: 100 000-150 000 рублей).
  • Быстрое решение проблемы.
  • Можно найти двигатель с пробегом 30 000-50 000 км.
  • Нет гарантии, что контрактный мотор не имеет скрытых дефектов.
  • Требуется регистрация замены двигателя в ГИБДД (в России).
Как продлить жизнь мотору 4A91 и избежать масложора
Если у вашего Lancer X или ASX с мотором 1.5 еще нет проблем с масложором, вы можете принять меры, чтобы отсрочить их появление. Вот несколько советов, основанных на личном опыте.
1. Следите за системой охлаждения
Перегрев — главный враг 4A91. Чтобы избежать его:
  • Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости (раз в месяц).
  • Меняйте антифриз каждые 2 года (даже если он выглядит нормально).
  • Чистите радиатор от грязи и насекомых (особенно перед летним сезоном).
  • Проверяйте работу термостата и вентилятора (если двигатель долго прогревается или быстро перегревается — это повод для диагностики).
2. Используйте качественное масло и меняйте его вовремя
Масло — это кровь двигателя. Для 4A91 рекомендуется:
  • Вязкость: 5W-30 или 5W-40 (в зависимости от климата).
  • Спецификация: API SN или ILSAC GF-5.
  • Производитель: лучше использовать оригинальное масло Mitsubishi или проверенные бренды (Mobil, Shell, Castrol).
Как часто менять масло:
  • В городских условиях: каждые 7500 км.
  • В смешанном режиме: каждые 10 000 км.
  • При агрессивной езде: каждые 5000 км.
3. Избегайте коротких поездок и пробок
Короткие поездки и пробки — худший режим для двигателя 4A91. В таких условиях масло не успевает прогреться до рабочей температуры, что ускоряет образование отложений на кольцах.
Советы:
  • Если вы часто ездите на короткие расстояния, меняйте масло чаще (каждые 5000 км).
  • Старайтесь избегать пробок или используйте режим 'старт-стоп' (если он есть в вашем автомобиле).
4. Заправляйтесь только качественным бензином
Низкооктановый бензин и топливо с высоким содержанием серы ускоряют образование нагара в двигателе. Для 4A91 рекомендуется:
  • Октановое число: не ниже 95.
  • Заправки: только проверенные сети (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть).
5. Регулярно проводите диагностику двигателя
Не ждите, пока появятся явные симптомы масложора. Регулярно проверяйте:
  • Уровень масла (раз в 1000 км).
  • Состояние свечей зажигания (раз в 20 000 км).
  • Компрессию в цилиндрах (раз в 50 000 км).
Стоит ли покупать автомобиль с мотором 4A91 сегодня
Если вы рассматриваете покупку подержанного Mitsubishi Lancer X, ASX или Outlander с мотором 1.5, у вас наверняка возникнет вопрос: а стоит ли связываться с этим двигателем? Давайте взвесим все за и против.
Плюсы мотора 4A91
  • Хорошая динамика для своего объема 109-117 л.с. — это неплохо для 1.5-литрового мотора. Машина уверенно разгоняется до 100 км/ч за 11-12 секунд и хорошо держит скорость на трассе.
  • Экономичность Расход топлива в смешанном цикле — около 6.5-7.5 л на 100 км. В городе можно уложиться в 8-9 л, на трассе — в 5-6 л.
  • Надежность при правильной эксплуатации Если следить за системой охлаждения, вовремя менять масло и избегать перегрева, мотор может пройти 200 000-250 000 км без капитального ремонта.
Минусы мотора 4A91
  • Риск масложора после 100 000 км Как мы уже выяснили, это основная проблема двигателя. Даже при идеальном обслуживании она может проявиться.
  • Чувствительность к качеству топлива и масла Низкооктановый бензин и дешевое масло быстро убивают этот мотор.
  • Слабая система охлаждения Радиатор и вентилятор не всегда справляются с нагрузкой, особенно в жаркую погоду или в пробках.
Вердикт: покупать или нет?
Если вы нашли автомобиль с мотором 4A91 в хорошем состоянии (пробег до 100 000 км, есть сервисная история, нет следов перегрева), то можно брать. Но будьте готовы к тому, что после 100 000 км придется вложиться в ремонт или профилактику.
Если же пробег уже перевалил за 150 000 км, а владелец не может подтвердить регулярное обслуживание — лучше поискать другой вариант. Ремонт такого двигателя может обойтись дороже, чем стоит сам автомобиль.
Заключение: как жить с мотором 4A91 и не сойти с ума
Мотор Mitsubishi 4A91 — это классический пример того, как японские инженеры могут создать отличный агрегат на бумаге, но не учесть реалии эксплуатации. Да, он экономичный, динамичный и в теории надежный. Но на практике уже к 100 000 км многие владельцы сталкиваются с масложором из-за залегания маслосъемных колец.
Что делать, если у вас уже есть такой автомобиль? Не паниковать. Следите за системой охлаждения, используйте качественное масло, избегайте перегрева — и мотор прослужит вам долго. Если же масложор уже начался, не откладывайте решение проблемы в долгий ящик. Чем раньше вы начнете действовать, тем дешевле обойдется ремонт.
А если вы только присматриваетесь к Mitsubishi Lancer X или ASX с мотором 1.5 — будьте внимательны. Проверяйте историю обслуживания, осматривайте двигатель на предмет перегрева, и тогда ваш автомобиль будет радовать вас долгие годы.
У вас есть опыт эксплуатации мотора 4A91? Делитесь своими историями в комментариях — давайте поможем друг другу избежать ошибок!
Mitsubishi 4A91, Lancer X 1.5, расход масла, залегание колец, перегрев двигателя, ремонт двигателя, маслосъемные кольца, неисправности двигателя
