Запуск китайского дизеля в мороз: как не превратить утро в борьбу с эвакуатором
Морозное утро. На улице — минус 32. Стоянка скрипит снегом, аккумуляторы соседних машин уже «сдались», а владелец дизельного пикапа нервно крутит ключ зажигания. Знакомая картина? Особенно для тех, кто недавно пересел на китайский дизель — будь то GWM Poer, JAC T8, Dongfeng DF6 или другой современный пикап из Поднебесной.
И тут начинается поток мифов. Кто-то говорит: «Китайский дизель зимой вообще не живет». Другие уверяют, что достаточно хорошей солярки — и проблем не будет. Правда, как обычно, где-то посередине. Потому что запуск китайского дизеля в экстремальный мороз — это не лотерея, а комбинация подготовки, правильной эксплуатации и понимания особенностей самого мотора.
Я сам несколько зим эксплуатировал дизельный пикап в условиях, где температура легко падает ниже -30 °C. И да... были ошибки. Однажды я оставил машину на сутки возле лесопилки без автозапуска и подогрева. Утром топливо стало густым, как подсолнечное масло из холодильника. Стартер мучился, аккумулятор умирал на глазах. После того случая отношение к зимней подготовке изменилось кардинально.
- как ведут себя китайские дизельные двигатели в сильный мороз;
- почему не заводится дизель зимой;
- что реально помогает запуску;
- какие слабые места есть у GWM Poer и похожих моделей;
- как подготовить топливную систему, аккумулятор и свечи накала;
- стоит ли ставить Webasto, предпусковой подогреватель или автозапуск;
- и какие ошибки чаще всего убивают дизель зимой.
Почему запуск дизеля зимой сложнее, чем бензинового мотора
Дизельный двигатель сам по себе более чувствителен к температуре. Причина проста: воспламенение топлива происходит не от искры, а от сжатия и высокой температуры воздуха в цилиндре. Когда на улице сильный минус, все становится тяжелее:
- масло густеет;
- компрессия падает;
- аккумулятор теряет емкость;
- дизтопливо начинает парафиниться;
- стартеру сложнее прокрутить коленвал.
Современный китайский дизель — особенно с системой Common Rail — очень требователен к качеству топлива и состоянию электрики. Если старый механический дизель мог кое-как «чихнуть» и завестись на плохой солярке, то новый мотор просто скажет: «Нет, спасибо».
Что происходит с дизтопливом в мороз
Главная проблема — кристаллизация парафинов. Простыми словами: солярка густеет.
Есть несколько стадий:
| Температура | Что происходит |
| около -10 °C | топливо мутнеет |
| -20 °C | начинают забиваться фильтры |
| -30 °C | возможна полная потеря текучести |
Особенно опасна межсезонная солярка. Вроде бы заправился «нормально», вечером было -5, а ночью ударило -27... и утром топливный фильтр превращается в кусок воска.
Поверьте моему опыту: половина «неисправностей дизеля зимой» — это не мотор, а топливо.
Как ведет себя GWM Poer в сильный мороз
6
У GWM Poer стоит современный турбодизель с Common Rail. Сам по себе мотор неплохой — тяговитый, экономичный и вполне живучий. Но зимой есть несколько особенностей.
Что я заметил лично и что часто подтверждают владельцы:
Плюсы зимой
- быстро прогреваются свечи накала;
- хорошая тяга даже в холодную погоду;
- уверенный запуск до -20 °C при исправной системе;
- неплохая штатная теплоизоляция моторного отсека.
- чувствительность к качеству топлива;
- штатный аккумулятор часто слабоват для северных регионов;
- при долгой стоянке на морозе возможны проблемы с топливным фильтром;
- мотор долго выходит на рабочую температуру без нагрузки.
Именно поэтому владельцы китайских пикапов часто ставят:
- предпусковые подогреватели;
- автономные отопители;
- утепление радиатора;
- одеяло на двигатель.
Главные причины плохого запуска китайского дизеля
1. Слабый аккумулятор
Это абсолютный лидер проблем.
При -30 °C аккумулятор может потерять до 50% емкости. А дизелю нужен мощный пусковой ток. Особенно турбодизелю.
Штатные батареи на многих китайских пикапах рассчитаны скорее на умеренный климат. Для Сибири, севера Казахстана или Якутии их часто меняют почти сразу.
Практический совет:
- берите АКБ с высоким пусковым током;
- следите за зарядом;
- не допускайте глубоких разрядов;
- раз в сезон проверяйте состояние клемм.
2. Плохое зимнее дизтопливо
Самая дорогая ошибка — заправиться где попало.
Я однажды сэкономил на трассе. Разница была буквально пару рублей с литра. Через ночь при -29 °C машина отказалась запускаться. Топливный фильтр пришлось отогревать феном в гараже. С тех пор зимой — только проверенные АЗС.
Для запуска дизеля в мороз критично:
- зимнее ДТ;
- арктическое дизтопливо при экстремальном минусе;
- использование антигеля ДО замерзания топлива.
Антигель не растворяет уже застывший парафин. Многие этого не понимают.
3. Свечи накала
Свечи накала — сердце холодного запуска.
Если хотя бы одна свеча работает плохо, запуск дизеля зимой превращается в мучение:
- мотор троит;
- появляется белый дым;
- двигатель схватывает не сразу.
Особенно перед зимой.
4. Густое масло
Неправильно подобранное масло способно «убить» запуск даже исправного двигателя.
Для экстремальных морозов лучше подходят:
- 0W-30;
- 0W-40;
- иногда 5W-30.
Как подготовить китайский дизель к зиме
8
Вот набор действий, который реально работает.
Не магия. Не форумные байки. А практика.
Проверить аккумулятор
Перед зимой обязательно:
- измерить напряжение;
- проверить пусковой ток;
- зарядить АКБ;
- очистить клеммы.
Поменять топливный фильтр
Старый фильтр зимой — это ловушка.
Даже небольшое количество воды или грязи внутри резко повышает риск замерзания топлива.
Использовать правильное масло
Экономить на масле зимой — плохая идея.
Особенно на турбодизеле.
Хорошее синтетическое масло заметно облегчает запуск и снижает нагрузку на стартер.
Обслужить свечи накала
Иногда свеча еще «живая», но уже работает плохо. И вот это самое неприятное состояние — вроде бы все нормально, а мотор заводится через раз.
Проверить работу стартера
Если стартер крутит медленно даже летом — зимой проблема станет критичной.
Нужен ли предпусковой подогреватель
Короткий ответ — да.
Особенно если температура регулярно опускается ниже -25 °C.
Что дает Webasto или аналог
Webasto и аналоги позволяют:
- прогреть охлаждающую жидкость;
- облегчить запуск двигателя;
- быстрее прогреть салон;
- снизить износ мотора.
Да и мотору легче. А это уже вопрос ресурса.
Автозапуск — спорное решение
Многие используют автозапуск как замену подогревателю. Но есть нюанс.
Если дизель плохо заводится в мороз, автозапуск может:
- посадить аккумулятор;
- залить цилиндры;
- устроить серию неудачных запусков.
Типичные ошибки владельцев китайских дизелей зимой
Иногда проблема не в машине. А в привычках владельца.
Вот самые частые ошибки.
Редкие поездки
Дизель не любит короткие пробеги зимой.
Если ездить по 5-10 минут:
- аккумулятор не успевает заряжаться;
- масло не прогревается;
- появляется конденсат;
- страдает EGR и сажевый фильтр.
Чем меньше топлива в баке зимой — тем больше конденсата.
А вода в дизеле — настоящий кошмар.
Я стараюсь зимой держать минимум половину бака. Это реально помогает.
Игнорирование прогрева свечей
Некоторые сразу начинают крутить стартер.
Не надо так.
Дайте свечам накала нормально отработать. Иногда полезно включить зажигание дважды перед запуском в сильный мороз.
Попытки «насиловать» стартер
Если мотор не запускается — бесконечно крутить стартер нельзя.
Так можно:
- посадить АКБ;
- перегреть стартер;
- повредить электрику.
Что делать, если дизель уже не заводится
Ситуация неприятная, но не безнадежная.
Алгоритм примерно такой.
Если стартер еле крутит — начинайте именно с АКБ.
Посмотреть на топливо
Признаки парафинизации:
- мотор схватывает и глохнет;
- фильтр мутный;
- в прозрачных трубках видно густое топливо.
Самый безопасный вариант — теплый бокс.
Не надо греть топливную систему открытым огнем. Да, кто-то так делает. И потом новости пишут сами себя...
Использовать бустер
Пусковое устройство зимой — очень полезная вещь для дизельного пикапа.
Я бы сказал, обязательная.
Стоит ли бояться китайского дизеля зимой
4
Честно? Нет.
Современные китайские дизельные автомобили уже давно не те, что были 15 лет назад. Технологически они сильно выросли. Тот же GWM Poer по зимней эксплуатации вполне сопоставим со многими корейскими или японскими конкурентами.
Но есть нюанс. Китайский дизель требует дисциплины.
Если:
- заливать хорошее топливо;
- следить за аккумулятором;
- менять масло вовремя;
- использовать зимние расходники;
- не игнорировать подогрев —
А вот отношение в стиле «да и так сойдет» быстро заканчивается проблемами.
Особенно в экстремальный мороз.
Какой набор должен быть у владельца дизельного пикапа зимой
Мой личный зимний комплект выглядит так:
- пусковой бустер;
- антигель;
- провода для прикуривания;
- зарядное устройство;
- запасной топливный фильтр;
- перчатки и фонарь;
- маленький строительный фен (да, серьезно).
Запуск китайского дизеля в мороз без проблем — это реально
Запуск китайского дизеля в экстремальный мороз — не страшилка из интернета и не испытание на выживание. При грамотной подготовке тот же GWM Poer способен уверенно заводиться даже при серьезном минусе.
Главное — понимать особенности дизельной техники. Хорошее зимнее топливо, мощный аккумулятор, исправные свечи накала и качественное масло делают больше половины работы. Остальное — вопрос привычки и нормального обслуживания.
И да, дизель зимой требует чуть больше внимания. Но взамен вы получаете тягу, экономичность и уверенное поведение на тяжелых дорогах. Особенно если речь идет о пикапе, который работает, а не просто стоит возле торгового центра для красоты.
Если у вас уже был опыт запуска китайского дизеля в сильный мороз — поделитесь им в комментариях. Иногда один реальный совет помогает лучше десятка рекламных инструкций.
китайский дизель зимой, запуск дизеля в мороз, GWM Poer дизель, дизельный пикап зимой, как завести дизель в мороз, зимнее дизтопливо, антигель для дизеля, свечи накала, предпусковой подогреватель, Common Rail зимой, дизель не заводится, аккумулятор для дизеля, Webasto для пикапа, эксплуатация дизеля зимой, китайские пикапы
