Volvo S40: почему стираются щетки стартера и машина заводится через раз
Почему Volvo S40 заводится через раз и щелкает втягивающее? Разбираем причины износа щеток стартера, симптомы неисправности, диагностику, ремонт и способы продлить ресурс стартера.
Volvo S40: щелкает втягивающее, стартер крутит через раз — где прячется проблема со щетками
Если у вас однажды утром произошло знакомое: поворачиваете ключ, слышите отчетливое «щелк»… и тишина — добро пожаловать в клуб владельцев, которые столкнулись с классической проблемой стартера на Volvo S40. Причем сценарий часто развивается почти как сериал. Сегодня машина запускается идеально. Завтра — со второй попытки. Через неделю приходится крутить ключ три-четыре раза. А потом начинается настоящий квест: щелкает втягивающее реле, а двигатель упорно молчит.
Знакомо? Я сам проходил через эту историю. Причем впервые не на Volvo S40, а на другой машине концерна. И знаете, что было забавно? Полдня искал проблему в аккумуляторе, чистил клеммы, проверял массу, подозревал проводку... А виновником оказались обычные щетки стартера. Маленькие детали размером с палец устроили спектакль на весь гараж.
Проблема «Volvo S40 заводится через раз» встречается заметно чаще, чем думают многие владельцы. Особенно на автомобилях с пробегом за 150–200 тысяч километров. Причем неприятность подкрадывается постепенно. Сначала водитель списывает симптомы на холодную погоду. Потом на старый аккумулятор. Потом на плохой бензин — тут уж фантазия работает без ограничений.
В этом материале разберем, почему стираются щетки стартера Volvo S40, как понять, что виноваты именно они, чем отличается износ щеток от неисправности втягивающего реле, какие симптомы нельзя игнорировать и как избежать дорогостоящего ремонта. А еще расскажу несколько ситуаций из практики — таких, после которых начинаешь слышать автомобиль буквально «на слух».
Почему Volvo S40 заводится через раз: что происходит внутри стартера
Когда вы поворачиваете ключ зажигания, начинается маленькая механическая драма.
Происходит сразу несколько процессов:
  • Срабатывает втягивающее реле.
  • Бендикс подводится к маховику.
  • Электродвигатель стартера получает питание.
  • Стартер начинает вращать двигатель.
Когда система работает идеально — всё занимает доли секунды.
Но вот проблема: щетки стартера постоянно трутся о коллектор. Постоянно. Каждый запуск — это микроскопический износ.
А в том, что через десятки тысяч запусков материал постепенно исчезает. Щетки становятся короче, пружины уже не обеспечивают достаточное давление, контакт ухудшается. И начинается цирк...
Сначала:
  • стартер крутит медленнее;
  • запуск происходит не сразу;
  • слышны одиночные щелчки;
  • приходится повторять попытки.
Потом:
ЩЕЛК.
И всё.
Основные причины износа щеток стартера Volvo S40
Естественный износ
Самый очевидный вариант.
Средний ресурс щеточного узла:
| Элемент | Средний ресурс |
| Щетки стартера | 150–250 тыс. км |
| Втулки | 120–180 тыс. км |
| Коллектор | 200–300 тыс. км |
Но цифры — штука хитрая.
Однажды ко мне приехал владелец Volvo S40 с пробегом около 130 тысяч. Казалось бы, рано. Но оказалось, что машина всю жизнь ездила по городу и запускалась по 20–30 раз ежедневно.
Пробег маленький.
Запусков — огромное количество.
Щетки были практически «в ноль».
Плохой контакт и окисление
Иногда проблема развивается быстрее.
Причины:
  • попадание влаги;
  • грязь;
  • окисление контактов;
  • перегрев стартера;
  • скачки напряжения.
Особенно зимой.
Volvo S40 — машина надежная, но эксплуатация в условиях снега, соли и постоянной влажности постепенно делает свое дело.
Изношенные втулки
Тут начинается интересное.
Из-за люфта якорь начинает работать с перекосом.
Следствие:
  • щетки стираются неравномерно;
  • появляется искрение;
  • возрастает нагрузка.
Я как-то разобрал стартер Volvo S40 после жалобы: «то заводится, то нет».
Щетки были изношены только с одной стороны.
Причина?
Втулка получила выработку.
Мелочь… а последствия приличные.
Щелкает втягивающее реле, но стартер молчит: как отличить проблему
Ключевой SEO-запрос здесь: щелкает втягивающее Volvo S40.
Потому что многие ошибаются.
Щелчок не всегда означает поломку втягивающего.
Вот короткая шпаргалка:
Если слышен один четкий щелчок
Вероятно:
  • износ щеток;
  • отсутствие контакта;
  • проблемы коллектора.
Частые быстрые щелчки
Скорее всего:
  • разряжен аккумулятор;
  • плохая масса;
  • слабый контакт клемм.
Полная тишина
Под подозрением:
  • замок зажигания;
  • предохранители;
  • проводка;
  • реле.
Поверьте моему опыту: я видел владельцев, которые меняли исправное втягивающее, а потом всё равно снимали стартер повторно.
Обидно. И дорого.
Симптомы износа щеток стартера Volvo S40
Если автомобиль начинает показывать сразу несколько признаков — почти наверняка пора проверять стартер.
Симптом №1. Машина заводится через раз
Классика.
Сегодня с первого раза.
Через час — только со второго.
Потом — только после нескольких попыток.
Симптом №2. Стартер реагирует после удара
Старый гаражный метод знают многие.
Кто-то слегка стучит по корпусу стартера ключом.
И машина вдруг запускается.
Магия?
Нет.
Щетки просто смещаются и на короткое время восстанавливают контакт.
Я сам на этом однажды обжигался. Клиент радостно заявил:
— Всё починил!
Через два дня эвакуатор.
Симптом №3. Медленная прокрутка
Даже новый аккумулятор не спасает.
Двигатель крутится вяло.
Особенно на холодную.
Симптом №4. Запах перегрева
Редкий, но неприятный симптом.
Появляется запах подгоревшей изоляции.
Это уже тревожный сигнал.
Диагностика стартера Volvo S40 без снятия
Не всегда нужно сразу разбирать полмашины.
Можно провести первичную проверку.
Шаг 1. Проверяем аккумулятор
Напряжение:
  • двигатель выключен — 12,5–12,8 В;
  • запуск — не ниже 10 В.
Если меньше — проблема может быть не в стартере.
Шаг 2. Осматриваем клеммы
Проверьте:
  • окисление;
  • затяжку;
  • массу двигателя;
  • контакты.
Да, банально.
Но иногда причина именно тут.
Шаг 3. Слушаем звук
У автомобиля есть характер.
Серьезно.
Когда годами работаешь с машинами, начинаешь слышать разницу между:
  • «устал аккумулятор»;
  • «умирает втягивающее»;
  • «щетки почти закончились».
Поначалу кажется фантастикой. Потом удивляешься сам.
Volvo S40: ремонт стартера или замена
Тут начинаются вечные споры.
Менять стартер целиком?
Или ремонтировать?
Сравним.
| Вариант | Плюсы | Минусы |
| Замена щеток | дешево | нужен разбор |
| Ремкомплект | комплексный ремонт | требует опыта |
| Новый стартер | быстро | дорого |
| Контрактный | дешевле нового | неизвестный ресурс |
Лично я почти всегда сначала смотрю состояние стартера внутри.
Иногда щетки стерлись, а остальное выглядит почти новым.
Тогда менять весь узел — примерно как покупать новый холодильник из-за сломанной ручки.
Как меняются щетки стартера Volvo S40
Сразу скажу: новичкам бывает непросто.
Обычно последовательность такая:
Снятие стартера
Понадобится:
  • головки;
  • удлинитель;
  • терпение;
  • еще немного терпения.
Потому что доступ — тот еще аттракцион.
Разборка
Проверяем:
  • длину щеток;
  • коллектор;
  • втулки;
  • подшипники;
  • состояние проводов.
Установка новых деталей
Важно:
дешевые аналоги иногда ходят очень мало.
Я видел комплект, который умер спустя 8 месяцев.
Поэтому лучше брать качественные детали.
LSI: износ коллектора стартера и зависание бендикса
Теперь о вещах, которые часто идут рядом.
Износ коллектора стартера
Если поверхность:
  • черная;
  • с канавками;
  • имеет следы перегрева,
то новые щетки могут не решить проблему.
Зависание бендикса
Иногда водитель уверен:
«щелкает втягивающее Volvo S40 — значит щетки».
А виноват бендикс.
Он может:
  • заклинить;
  • плохо двигаться;
  • не входить в зацепление.
Потеря массы двигателя
Это вообще мастер маскировки.
Симптомы почти идентичны:
  • плохой запуск;
  • одиночный щелчок;
  • нестабильная работа.
А причина — провод массы.
Реальная история из практики
Был случай зимой.
Volvo S40 приехала на тросе.
Владелец рассказал:
— Неделю заводилась через раз. Потом перестала совсем.
Проверили аккумулятор.
Идеальный.
Проводка — тоже.
Снимаем стартер.
Щетки практически исчезли.
Причем одна зависла внутри направляющей.
И вот тут самое интересное: коллектор выглядел прилично.
Поставили новые щетки, почистили контакты, заменили втулки.
Запуск — буквально с пол-оборота.
Вся работа заняла меньше двух часов.
А владелец уже морально готовился покупать новый стартер.
Как продлить срок службы стартера Volvo S40
Небольшой список вещей, которые реально работают:
Не держите ключ слишком долго
Более 10 секунд подряд — плохо.
Лучше пауза.
Следите за аккумулятором
Слабая батарея увеличивает нагрузку.
Проверяйте массу
Раз в год хотя бы визуально.
Это важно.
Когда Volvo S40 заводится через раз — проблема редко исчезает сама.
Она обычно растет как снежный ком.
Сначала редкий щелчок.
Потом один запуск из трех.
Потом звонок эвакуатору.
А дальше начинается совсем другая математика расходов.
Машина всегда предупреждает заранее. Просто делает это по-своему. Если у вашей Volvo S40 щелкает втягивающее реле, стартер работает нестабильно или появились признаки износа щеток стартера — не откладывайте диагностику. В большинстве случаев ремонт оказывается намного проще и дешевле, чем кажется в первые минуты паники возле парковки супермаркета.
И да — если сталкивались с подобной ситуацией, расскажите о своем случае в комментариях. Иногда одна короткая история помогает кому-то избежать больших расходов и долгих поисков неисправности.
Volvo S40, Volvo S40 стартер, щетки стартера Volvo S40, Volvo S40 заводится через раз, щелкает втягивающее Volvo S40, ремонт стартера Volvo, неисправность стартера, диагностика стартера, втягивающее реле, стартер не крутит, износ щеток стартера, ремонт Volvo, автоэлектрика, запуск двигателя, бендикс стартера
