Мотор Subaru EJ20 — стук четвертого цилиндра, замена свечей и реальные проблемы оппозитника
Разбираем мифы и правду про двигатель Subaru EJ20: почему появляется стук четвертого цилиндра, насколько сложна замена свечей, ресурс мотора, типичные неисправности и советы по эксплуатации от владельца Subaru.
Почему Subaru EJ20 до сих пор вызывает споры среди владельцев
Есть моторы, про которые говорят сухо: мощность, ресурс, расход топлива. А есть Subaru EJ20 — двигатель, вокруг которого годами ходят легенды, гаражные байки и почти религиозные споры. Стоит где-нибудь на форуме написать «стук четвертого цилиндра» или «замена свечей на EJ20», и через пять минут начнется битва мнений. Одни уверяют, что мотор «умирает» к 150 тысячам. Другие спокойно ездят по 350–400 тысяч км и только меняют масло. Где правда? Как обычно — посередине.
Я с EJ20 знаком давно. Первый опыт был еще с Legacy B4 начала 2000-х, которую знакомый пригнал из Японии. Машина ехала потрясающе — низкий центр тяжести, фирменный звук оппозитника, турбояма с характером. Но спустя пару месяцев владелец услышал тот самый «тук-тук» на холодную. Паника? Конечно. Интернет уже тогда кричал про «легендарный четвертый цилиндр». В итоге оказалось, что проблема была не такой катастрофической, как рисовали форумные эксперты.
И вот в этом вся суть Subaru EJ20. Это мотор с характером. Он требует понимания конструкции, грамотного обслуживания и нормального отношения. Тогда двигатель Subaru EJ20 способен удивить ресурсом и надежностью. Но если экономить на масле, перегревать турбомотор и игнорировать мелкие симптомы — проблем не избежать.
  • почему появляется стук четвертого цилиндра EJ20;
  • правда ли, что мотор «конструктивно неудачный»;
  • насколько сложна замена свечей на Subaru EJ20;
  • какие ошибки чаще всего убивают этот двигатель;
  • как продлить ресурс EJ20 без магии и шаманства.
И да — будет немного личного опыта. Потому что сухие цифры хороши, но реальная эксплуатация всегда интереснее.
Subaru EJ20: почему этот мотор стал культовым
Subaru EJ20 — это двухлитровый оппозитный двигатель, который компания Subaru выпускала с конца 1980-х годов. Атмосферный, турбированный, с разными вариантами ГБЦ и степенью форсировки — модификаций было десятки.
Главная особенность — оппозитная компоновка. Поршни двигаются навстречу друг другу, благодаря чему двигатель получается низким и хорошо сбалансированным.
Что дает оппозитная схема
Преимущества EJ20:
  • низкий центр тяжести;
  • хорошая развесовка автомобиля;
  • минимальные вибрации;
  • стабильная работа на высоких оборотах;
  • отличный потенциал для тюнинга.
Но есть и обратная сторона.
Недостатки конструкции:
  • сложный доступ к свечам;
  • чувствительность к перегреву;
  • высокая зависимость от качества масла;
  • дорогой капитальный ремонт.
Причем многие проблемы EJ20 — это не столько просчет инженеров, сколько последствия неправильной эксплуатации. Особенно в турбированных версиях WRX и STI.
Стук четвертого цилиндра EJ20: откуда взялся этот миф
Фраза «стук четвертого цилиндра Subaru» давно стала мемом. Некоторые вообще считают, что любой EJ20 рано или поздно застучит именно в четвертом цилиндре.
Но давайте без паники.
Почему страдает именно четвертый цилиндр
У оппозитного мотора Subaru четвертый цилиндр находится дальше всего от помпы охлаждения. Из-за особенностей циркуляции охлаждающей жидкости он действительно получает чуть менее эффективное охлаждение.
Особенно это заметно:
  • на турбированных EJ20;
  • при агрессивной езде;
  • летом в пробках;
  • после некачественного тюнинга;
  • при бедной смеси.
Когда температура растет, появляются:
  • локальный перегрев;
  • детонация;
  • износ юбки поршня;
  • задиры.
А потом — тот самый характерный стук.
Но всегда ли это смертельно?
Нет.
И вот тут начинается самое интересное...
Многие владельцы слышат легкое постукивание на холодную и сразу готовятся продавать почку на контрактный мотор. Хотя в реальности причин может быть несколько.
Возможные источники стука EJ20
| Причина | Насколько опасно |
| Тепловой зазор поршня | Часто допустимо |
| Износ юбки поршня | Средняя опасность |
| Провернутый вкладыш | Критично |
| Детонация | Очень опасно |
| Гидрокомпенсаторы | Не всегда страшно |
У меня был случай с Forester SG5. Хозяин приехал в сервис буквально белый от ужаса: «Все, четвертый застучал». На холодную действительно был неприятный металлический звук. Разобрали мотор... а проблема оказалась в навесном ролике и уставшем натяжителе. Да, бывает и такое.
Как отличить опасный стук EJ20 от нормальной работы
Вот здесь многие ошибаются. Оппозитный двигатель Subaru сам по себе звучит необычно. Особенно после рядных моторов Toyota или Hyundai.
Признаки действительно опасного стука
Обратить внимание стоит, если:
  • стук усиливается на горячую;
  • появляется вибрация;
  • падает давление масла;
  • мотор начинает «троить»;
  • в масле появляется металлическая стружка;
  • расход масла резко вырос.
Особенно тревожный симптом — глухой металлический удар под нагрузкой. Это уже может говорить о проблемах с вкладышами.
Когда можно не паниковать
Небольшой шум на холодную у EJ20 встречается часто. Особенно на пробегах 150+ тысяч км.
Причины:
  • особенности тепловых зазоров;
  • износ поршней;
  • густое масло зимой;
  • естественная работа оппозитной схемы.
Но игнорировать диагностику все равно не стоит. Subaru очень не любит принцип «пока едет — не трогаем».
Главные причины проблем EJ20
Честно? Большинство убитых EJ20 — жертвы владельцев, а не инженеров Subaru.
Масляное голодание
Это настоящий враг номер один.
Турбированные EJ20 крайне чувствительны к качеству масла и его уровню. А многие владельцы любят «наваливать» после покупки WRX — особенно молодые ребята после атмосферных седанов.
Итог классический:
  • Резкие ускорения;
  • Перегрев масла;
  • Падение давления;
  • Проворот вкладышей.
Я сам однажды видел Impreza WRX, где масло меняли раз в 15 тысяч км «по регламенту». Мотор прожил недолго. Очень недолго.
Некачественный тюнинг
Ох уж эти прошивки из интернета...
Повышение буста без настройки смеси и зажигания быстро превращает EJ20 в дорогой набор металлолома.
Особенно опасны:
  • бедная смесь;
  • раннее зажигание;
  • дешевые китайские турбины;
  • удаление штатных систем охлаждения.
Перегрев двигателя
EJ20 не любит высокие температуры. Совсем.
Причины перегрева:
  • старый радиатор;
  • воздушные пробки;
  • уставшая помпа;
  • грязный интеркулер;
  • неисправный термостат.
Причем перегрев на Subaru иногда проходит почти незаметно. Стрелка температуры может стоять нормально, пока внутри уже начинается локальный ад.
Замена свечей Subaru EJ20: действительно ли это кошмар
Теперь к другой легенде — «на Subaru невозможно поменять свечи».
Скажу так: неудобно — да. Невозможно — нет.
Почему замена свечей на EJ20 сложнее обычного
Оппозитный двигатель широкий. Свечи расположены по бокам, очень близко к лонжеронам кузова.
На некоторых моделях доступ минимальный:
  • Forester;
  • Impreza;
  • Legacy;
  • Outback.
Особенно весело на турбированных версиях, где мешают патрубки, интеркулер и навесное оборудование.
Первый раз я менял свечи на EJ20 почти три часа. Без шуток. Руки были исцарапаны, карданчик постоянно слетал, а одна свеча вообще отказалась выходить. Зато потом процесс стал занимать меньше часа.
Что нужно для нормальной замены свечей
Полезный набор:
  • тонкая свечная головка;
  • карданчик;
  • удлинители;
  • трещотка маленького размера;
  • магнитный захват;
  • терпение... много терпения.
Нужно ли снимать двигатель?
Нет. Хотя некоторые сервисы любят драматизировать ситуацию.
На большинстве Subaru EJ20 свечи меняются без снятия мотора. Иногда приходится:
  • открутить подушки двигателя;
  • слегка приподнять мотор;
  • снять аккумулятор;
  • убрать воздуховод.
Но полноценный демонтаж двигателя — обычно перебор.
Какие свечи лучше ставить на Subaru EJ20
Здесь экономить не стоит.
Лучшие варианты:
  • NGK Iridium;
  • Denso Iridium;
  • оригинальные Subaru.
Турбированные версии особенно чувствительны к качеству свечей.
Ошибки при выборе свечей
Частые проблемы:
  • неправильное калильное число;
  • дешевые аналоги;
  • поддельные свечи;
  • слишком большой зазор.
И да — подделок NGK сейчас море. Один знакомый купил комплект «почти оригинал» на маркетплейсе. Через 5 тысяч км начались пропуски зажигания.
Ресурс Subaru EJ20: сколько живет мотор на самом деле
Вот где начинается магия форумов. Кто-то пишет про 120 тысяч км, кто-то — про 500 тысяч.
Реальность зависит от эксплуатации.
Средний ресурс EJ20
Примерно:
| Тип двигателя | Средний ресурс |
| Атмосферный EJ20 | 300–400 тыс. км |
| Турбированный EJ20 | 200–300 тыс. км |
Но это при нормальном обслуживании.
Что реально продлевает жизнь EJ20
Из практики лучше всего работают простые вещи:
  • замена масла каждые 5–7 тысяч км;
  • качественный бензин;
  • прогрев зимой;
  • контроль температуры;
  • чистый радиатор;
  • отсутствие «колхозного» тюнинга.
И еще один важный момент...
Турбину нельзя резко глушить после активной езды. Дайте мотору поработать хотя бы минуту. Турбина скажет спасибо.
Контрактный EJ20: стоит ли покупать
Рынок контрактных моторов Subaru огромный. Особенно из Японии.
Но тут уж как повезет.
Плюсы контрактного двигателя
  • дешевле капитального ремонта;
  • быстро;
  • можно найти живой мотор;
  • иногда попадаются отличные варианты.
Минусы
  • неизвестная история;
  • риск скрытых дефектов;
  • возможный масложор;
  • проблемы с документами.
Я видел контрактные EJ20 с идеальной компрессией и чистым маслом. А видел моторы, которые застучали через месяц.
Главный совет — проверяйте эндоскопом и измеряйте компрессию ДО покупки.
Стоит ли бояться Subaru EJ20 сегодня
На вторичном рынке многие избегают Subaru именно из-за страшилок про мотор.
И зря.
Когда EJ20 — отличный выбор
Этот двигатель хорош, если:
  • вы готовы обслуживать машину нормально;
  • понимаете специфику оппозитника;
  • не экономите на мелочах;
  • любите управляемость и характер.
Subaru с EJ20 дарит эмоции, которых часто нет в современных «стерильных» кроссоверах. Да, мотор требует внимания. Но и отдача у него особенная.
Когда лучше выбрать другой двигатель
Если вы:
  • хотите только заливать бензин;
  • игнорируете обслуживание;
  • редко проверяете масло;
  • не готовы к особенностям Subaru —
тогда лучше посмотреть что-то попроще.
Потому что EJ20 не про безразличие. Этот мотор любит вовлеченность владельца.
Как избежать «стука четвертого цилиндра»: практические советы
Собрал рекомендации, которые реально работают.
Делайте так
  • Меняйте масло чаще;
  • Следите за уровнем масла;
  • Используйте хороший антифриз;
  • Не перегревайте мотор;
  • Проверяйте смесь после тюнинга;
  • Промывайте радиаторы;
  • Используйте качественный бензин.
Не делайте так
  • Не крутите холодный мотор;
  • Не ставьте дешевые свечи;
  • Не используйте сомнительные прошивки;
  • Не игнорируйте детонацию;
  • Не затягивайте с диагностикой.
И маленький лайфхак из опыта: если покупаете турбо Subaru, обязательно проверяйте состояние маслоприемника и поддона. Иногда внутри можно увидеть всю историю обслуживания автомобиля без слов продавца.
Почему владельцы Subaru все равно остаются фанатами EJ20
Парадоксально, но факт. Люди ругают Subaru... и покупают следующую Subaru.
Потому что у EJ20 есть характер. Настоящий.
Этот звук оппозитника, тяга после выхода турбины, ощущение полного привода зимой — затягивает. После нескольких лет на Subaru многие пересаживаются на другие машины и говорят: «Не то».
Да, двигатель Subaru EJ20 не идеален. Есть нюансы с охлаждением, есть сложность замены свечей, есть пресловутый четвертый цилиндр. Но большая часть страшилок сильно преувеличена.
При грамотном обслуживании EJ20 остается надежным, ресурсным и очень интересным мотором. А еще — ремонтопригодным. И это в эпоху одноразовых турбодвигателей особенно ценно.
Если у вас уже есть Subaru с EJ20 — следите за маслом, температурой и не экономьте на расходниках. А если только присматриваетесь к покупке — не бойтесь мифов. Просто подходите к выбору с холодной головой и нормальной диагностикой.
И да... звук живого EJ20 на зимнем запуске до сих пор вызывает улыбку даже у тех, кто давно пересел на что-то «практичное».
Subaru EJ20, двигатель Subaru EJ20, стук четвертого цилиндра, замена свечей Subaru, оппозитный двигатель Subaru, проблемы EJ20, ресурс Subaru EJ20, турбо Subaru, Subaru Forester EJ20, Subaru Impreza EJ20, ремонт Subaru EJ20, EJ20 турбо, Subaru Legacy EJ20, детонация EJ20, обслуживание Subaru
