Реальный клиренс Omoda S5 под защитой картера — замеры, сравнение и нюансы эксплуатации
Какой реальный клиренс у Omoda S5 под защитой картера? Честные замеры дорожного просвета, влияние защиты двигателя, поведение зимой, сравнение с конкурентами и советы владельцам.
Какой клиренс у Omoda S5 на самом деле и почему цифры в каталоге не совпадают с жизнью
Покупатели Omoda S5 почти всегда задают один и тот же вопрос: «А какой у неё реальный клиренс под защитой картера?». И это абсолютно логично. На бумаге производитель пишет красивые цифры, менеджеры в салоне уверенно кивают, а потом автомобиль цепляет защитой лежачий полицейский возле супермаркета. Знакомая история? Ещё какая.
Особенно в российских условиях, где даже городские дороги иногда напоминают тестовый полигон для кроссоверов. Тут уже не до маркетинга — нужен честный ответ. Потому что одно дело официальный дорожный просвет Omoda S5, и совсем другое — расстояние от асфальта до самой нижней точки автомобиля после установки металлической защиты двигателя.
За последние месяцы мне удалось посмотреть несколько Omoda S5 вживую: один автомобиль был полностью штатным, второй — с дилерской защитой картера, третий — уже после зимней эксплуатации с просевшими пружинами и забитой снегом защитой. Разница, скажу честно, оказалась ощутимой. Причём не только на рулетке, но и в обычной городской эксплуатации.
В этой статье разберём:
  • какой реальный клиренс у Omoda S5;
  • сколько «съедает» защита картера;
  • где находится самая низкая точка;
  • хватает ли дорожного просвета зимой;
  • как машина ведёт себя на плохой дороге;
  • стоит ли ставить металлическую защиту вообще;
  • чем Omoda S5 отличается от конкурентов по высоте кузова.
А ещё — поговорим без рекламных сказок. Потому что клиренс автомобиля — это не цифра в буклете. Это то, насколько спокойно водитель проезжает колею, грунтовку у дачи и ледяные бугры во дворе в феврале.
Официальный клиренс Omoda S5 и что скрывает производитель
Начнём с паспортных данных. Производитель указывает дорожный просвет Omoda S5 на уровне примерно 160 мм. Для городского седана показатель нормальный. Не рекордный, но и не «пузотёрка» в духе старых европейских моделей.
Однако тут есть нюанс — официальный клиренс измеряется у пустого автомобиля, без пассажиров, без груза и, что особенно важно, часто без установленной защиты картера.
А теперь представьте типичную российскую эксплуатацию:
  • металлическая защита двигателя;
  • полный бак;
  • водитель;
  • пассажир;
  • зимняя резина;
  • снег, наледь и грязь снизу.
И вот ваши 160 мм внезапно превращаются… примерно в 135–145 мм под самой нижней точкой. Да, разница может доходить до 2 сантиметров.
Причём у Omoda S5 защита двигателя расположена довольно низко. Это не критично, но факт есть факт.
Я специально замерял один автомобиль на ровной площадке после установки стальной защиты 2 мм. Получилось около 142 мм под картером. Причём подвеска была абсолютно новой. Через полгода эксплуатации цифра уменьшилась ещё на несколько миллиметров.
И что, спросите вы, в этом такого? А то, что зимой эти миллиметры начинают решать всё.
Что показывает практика
Если говорить максимально честно, реальный клиренс Omoda S5 под защитой картера обычно находится в диапазоне:
| Состояние автомобиля | Реальный клиренс |
| Без защиты двигателя | 155–160 мм |
| С алюминиевой защитой | 145–150 мм |
| Со стальной защитой | 135–145 мм |
| Полная загрузка | 125–135 мм |
Это средние значения по живым автомобилям.
Причём многое зависит от производителя защиты. Некоторые аналоги делают слишком «глубокими», и они буквально висят ниже подрамника. Я сам видел вариант, где защита съедала почти 30 мм дорожного просвета. Владелец потом удивлялся, почему машина начала цеплять всё подряд.
Где находится самая низкая точка
У Omoda S5 самая нижняя точка обычно:
  • передняя часть защиты двигателя;
  • крепления защиты;
  • иногда — зона стыка подрамника.
Именно поэтому автомобиль может нормально проезжать неровность передними колёсами, но неприятно скрежетать серединой.
Особенно это заметно на:
  • высоких лежачих полицейских;
  • выездах из дворов;
  • грунтовках с колеёй;
  • ледяных наростах зимой.
Поверьте моему опыту — длинная база седана в сочетании с умеренным клиренсом всегда требует аккуратности.
Как защита картера влияет на дорожный просвет
Нужна ли защита вообще
Тут ответ однозначный: да, нужна.
Несмотря на то что многие дилеры любят рассказывать про «адаптацию к российским условиям», штатная пластиковая защита Omoda S5 не рассчитана на серьёзные удары. Она защищает от грязи и мелких камней, но не от хорошего контакта с льдом или торчащим бордюром.
Я однажды видел Omoda S5 после удара о замёрзший снежный ком. Итог — трещина пластикового элемента и повреждение крепления. А скорость была смешная, около 15 км/ч.
Так что металлическая защита двигателя — это не роскошь. Это страховка.
Но есть обратная сторона
Установка стальной защиты картера почти всегда уменьшает клиренс автомобиля.
  • защита толстая;
  • крепления неудачно расположены;
  • используется универсальная модель;
  • сервис ставит защиту «как получится».
Вот тут начинается классическая дилемма:
  • без защиты страшно;
  • с защитой ниже просвет.
Идеального решения нет. Но есть разумный компромисс.
Какую защиту лучше выбирать
Для Omoda S5 оптимальны:
  • алюминиевая защита;
  • композитная защита;
  • тонкая стальная защита с правильной геометрией.
А вот тяжёлые «танковые» варианты на 3–4 мм — перебор для такого автомобиля.
Да, они крепкие. Но клиренс Omoda S5 под защитой картера становится уже ближе к уровню обычного низкого седана.
Хватает ли клиренса Omoda S5 зимой
Вот здесь начинается самое интересное. Потому что летом многие вообще не замечают проблему дорожного просвета. А зимой — замечают ВСЕ.
Поведение в снежной колее
На свежем снегу Omoda S5 едет нормально. Передний привод вытягивает машину уверенно, электроника работает адекватно.
Но если появляется:
  • плотная снежная колея;
  • ледяной гребень;
  • укатанный снег между колёсами —
машина начинает цеплять защитой.
И звук этот, честно говоря, неприятный. Такой металлический «хррррр». Особенно когда понимаешь, что снизу двигатель.
У меня был короткий тест зимой после сильного снегопада. На парковке возле ТЦ снег убрали плохо — образовалась каша с ледяными буграми. Omoda S5 проходила участок аккуратно, но под днищем периодически слышались касания.
Критично? Нет.
Но кроссовером автомобиль от этого не становится.
Что помогает зимой
Из практики реально работают:
  • зимняя резина чуть выше штатного размера;
  • аккуратная траектория;
  • отсутствие перегруза;
  • качественная защита без лишнего провисания.
И ещё один лайфхак — не штурмовать снежный вал ходом. У Omoda S5 передний свес довольно длинный, поэтому можно легко зацепить нижнюю часть бампера.
Omoda S5 на плохой дороге: личные впечатления
Честно? Я ожидал худшего.
Когда впервые увидел Omoda S5, показалось, что автомобиль будет слишком низким и «нежным». Но подвеска оказалась неожиданно энергоёмкой. Машина неплохо держит разбитый асфальт и спокойно переваривает мелкие ямы.
Однако есть особенности.
Что понравилось
Подвеска работает мягче, чем кажется
На скорости 40–60 км/ч автомобиль комфортно проходит большинство неровностей.
Нет ощущения табуретки. И это плюс.
Днище защищено лучше многих китайских седанов
Даже штатная компоновка снизу выглядит довольно аккуратно. Ничего критично не висит.
Для города клиренса хватает
Бордюры, парковки, дворы — без проблем, если водитель не пытается ехать как на внедорожнике.
Что не понравилось
Низкая защита двигателя
Именно она чаще всего становится точкой контакта.
Длинная база
На резких переломах рельефа можно поймать касание серединой.
Передний свес
Тут нужна привычка. Особенно после кроссоверов.
Сравнение клиренса Omoda S5 с конкурентами
Интересно, что по цифрам Omoda S5 выглядит вполне конкурентоспособно. Но в реальности многое решает конструкция днища.
| Модель | Паспортный клиренс | Реальный под защитой |
| Omoda S5 | 160 мм | 135–145 мм |
| Changan Alsvin | 150 мм | 130–140 мм |
| Geely Emgrand | 151 мм | 130–138 мм |
| Kia Cerato | 150 мм | 125–135 мм |
| Hyundai Elantra | 150 мм | 125–135 мм |
То есть Omoda S5 действительно чуть выше большинства одноклассников.
Но важно понимать: это всё равно городской седан. Не SUV. Не кроссовер. И точно не машина для тяжёлого бездорожья.
Как увеличить клиренс Omoda S5
Вопрос популярный. Особенно среди владельцев из регионов с плохими дорогами.
Что действительно работает
Проставки
Самый очевидный способ.
Но тут есть подводные камни:
  • меняется геометрия подвески;
  • увеличивается нагрузка на ШРУСы;
  • могут появиться лишние крены.
Я бы не рекомендовал поднимать автомобиль больше чем на 20 мм.
Шины большего профиля
Иногда это лучший вариант.
  • штатный размер условно 215/55 R17;
  • переход на чуть более высокий профиль даёт несколько миллиметров.
Немного? Да.
Но иногда именно этих миллиметров и не хватает зимой.
Лёгкая защита вместо тяжёлой
Вот это реально недооценённое решение.
Иногда замена массивной стальной защиты на алюминиевую возвращает 10–15 мм клиренса. А ощущается это очень заметно.
Какие ошибки совершают владельцы Omoda S5
Ставят слишком тяжёлую защиту
А потом удивляются, почему машина «легла» ниже.
Перегружают автомобиль
Полный багажник + пассажиры = минус несколько сантиметров.
У седанов это ощущается сразу.
Игнорируют просадку пружин
Через 30–40 тысяч километров подвеска уже может немного просесть. Это нормально. Но клиренс уменьшается.
Думают, что «160 мм — это почти кроссовер»
Нет. И ещё раз нет.
По ощущениям реальный дорожный просвет Omoda S5 ближе к обычному современному седану с небольшим запасом по высоте.
Стоит ли бояться низкого клиренса Omoda S5
Если коротко — нет.
Но понимать особенности автомобиля нужно обязательно.
Для города, трассы и нормальных дорог Omoda S5 подходит хорошо. Машина комфортная, современная и вполне адаптированная к повседневной эксплуатации.
А вот если человек живёт:
  • за городом;
  • рядом с грунтовкой;
  • в районе с нечищеными дворами;
  • постоянно ездит зимой по колее —
тогда к дорожному просвету придётся относиться внимательнее.
Я бы сказал так: Omoda S5 не требует «ползать» как на спорткаре, но и бездумно штурмовать препятствия не позволит.
И это нормально для класса.
Реальный клиренс Omoda S5: главный вывод для владельцев
Реальный клиренс Omoda S5 под защитой картера обычно составляет около 135–145 мм. Именно на эти цифры и стоит ориентироваться в обычной эксплуатации.
Паспортные 160 мм выглядят красиво, но после установки защиты двигателя, полной загрузки и пары зимних сезонов автомобиль становится заметно ниже. При этом назвать Omoda S5 проблемной по проходимости нельзя — для городского седана дорожный просвет вполне достойный.
Главное — правильно подобрать защиту картера, не перегружать автомобиль и помнить о длинной базе. Тогда машина спокойно переживёт и городские бордюры, и зимние дворы, и поездки на дачу.
Если у вас уже есть опыт эксплуатации Omoda S5 зимой или на плохих дорогах — поделитесь своими наблюдениями в комментариях. Практика владельцев часто оказывается полезнее любых каталогов.
Omoda S5, клиренс Omoda S5, реальный клиренс Omoda S5, дорожный просвет Omoda S5, защита картера Omoda S5, Omoda S5 зимой, Omoda S5 отзывы, клиренс под защитой картера, седаны Omoda, китайские автомобили
