Почему пневмоподвески Li Auto и Voyah зимой вызывают столько споров
Еще три-четыре года назад к премиальным китайским кроссоверам относились настороженно. Особенно к моделям с пневмоподвеской. Ну правда — одно дело немецкие бренды, десятилетиями шлифующие технологии, и совсем другое новые игроки вроде Li Auto и Voyah. Но рынок резко изменился. И сегодня пневмоподвеска Li Auto L9 или Voyah Free уже не выглядит экзотикой. Эти машины массово ездят по российским зимам, стоят в пробках при -25°C, прыгают по ледяной колее и переживают реагенты.
Потому что на презентациях всё красиво: адаптивная пневма, интеллектуальное изменение клиренса, мягкость бизнес-класса. А вот как ведут себя пневмоподвески премиальных «китайцев» зимой на практике? Не в идеальном Китае, а в реальных условиях — Москва, Казань, Новосибирск, трасса М-11, снежная каша, ледяные дворы и замерзшие парковки.
За последние полтора года мне довелось поездить и на Li Auto L7/L9, и на Voyah Free. Причем не пару часов на тест-драйве, а именно зимой — с ночными морозами, трассой, нечищеными дворами и длительными стоянками. Поверьте моему опыту: многие выводы оказались неожиданными. Где-то китайцы приятно удивили. Где-то — откровенно заставили нервничать.
- как работает пневмоподвеска Li Auto зимой;
- насколько надежна пневмоподвеска Voyah Free;
- чего реально боится пневма в мороз;
- как китайские системы отличаются от немецких;
- стоит ли покупать такой автомобиль для российских зим;
- и какие ошибки владельцы совершают чаще всего.
Как устроена пневмоподвеска у Li Auto и Voyah
Сначала — коротко и без скучной инженерной лекции.
Пневмоподвеска в Li Auto и Voyah работает по классической схеме:
- пневмобаллоны вместо обычных пружин;
- компрессор;
- блок клапанов;
- датчики высоты кузова;
- электронный блок управления.
И вот тут есть важный момент.
У китайских премиальных SUV настройка подвески обычно делается в сторону комфорта. Причем очень мягкого. После жестковатых BMW или даже Audi многие владельцы впервые садятся в Li Auto и говорят: «Это что, ковёр-самолёт?»
Особенно это чувствуется зимой.
На разбитом асфальте, где обычный кроссовер начинает нервно дрожать, Li Auto L9 буквально сглаживает мелочь. Подвеска не бьет по кузову, не трясет пассажиров. На длинной трассе это реально снижает усталость.
Но есть и обратная сторона.
Мягкие настройки + тяжелый кузов + зимняя колея = специфическое поведение на скорости. Особенно на нешипованной резине.
Как пневмоподвеска Li Auto ведет себя зимой
Мягкость — главный козырь
Первое, что замечаешь зимой в Li Auto L9 — подвеска очень «длинная». Машина словно проглатывает неровности с ленивым спокойствием.
Помню поездку по трассе под Тверью после ледяного дождя. Асфальт — как стиральная доска. На обычном кроссовере пассажиры уже начали бы ворчать через час. А тут… тишина. Только легкое покачивание кузова.
А то, что зимой комфорт напрямую влияет на безопасность. Когда автомобиль не подпрыгивает на микронеровностях, колеса дольше сохраняют контакт с дорогой. Особенно на снежной каше.
Работа клиренса в снегу
Вот тут китайцы реально молодцы.
Пневмоподвеска Li Auto зимой умеет быстро поднимать кузов. И это спасает в глубоком снегу или колее.
Особенно полезно:
- во дворах после снегопада;
- на загородных парковках;
- при выезде из ледяной колеи;
- на дачных дорогах.
Но есть нюанс…
На сильном морозе система становится медленнее
При температуре ниже -20°C реакция пневмы заметно меняется.
Нет, подвеска не «умирает». Это миф. Но компрессор начинает работать тяжелее. Подъем кузова происходит медленнее. Иногда слышно более долгую работу насоса.
И это нормально для любой пневмы.
Даже у Range Rover или Mercedes GLS зимой происходят похожие вещи. Просто владельцы почему-то ждут от китайских машин либо чуда, либо катастрофы — середины никто не допускает.
Voyah Free зимой: комфортный, но более «нервный»
Подвеска настроена иначе
Если Li Auto — это расслабленный бизнес-джет, то Voyah Free больше напоминает спортивный кроссовер.
Подвеска у него плотнее. Реакции острее. Машина активнее реагирует на руль.
И зимой это ощущается особенно сильно.
На укатанном снегу Voyah кажется более собранным. Меньше валкости. Лучше чувство передней оси. Но на разбитой зимней дороге он уже не такой «бархатный».
Честно говоря, после длинной поездки по зимнему МКАД я поймал себя на мысли, что Li Auto утомляет меньше.
Как ведет себя пневма Voyah в мороз
А вот здесь был неожиданный момент.
На одном из тестовых автомобилей при -27°C утром система выдала предупреждение о временном ограничении работы подвески. Через несколько минут после прогрева ошибка исчезла.
Критично? Нет.
Но факт остается фактом: электроника у Voyah чувствительнее к сильным морозам.
Причем владельцы на форумах тоже периодически жалуются на:
- задержки изменения клиренса;
- временные ошибки датчиков;
- повышенный шум компрессора зимой.
Главные проблемы пневмоподвески китайских автомобилей зимой
Реагенты и грязь — враг номер один
Не мороз. Именно реагенты.
Вот вам инсайд, который многие игнорируют: пневмобаллоны чаще погибают не от холода, а от пескоструя и химии.
Зимой на дорогах:
- соль;
- песок;
- реагенты;
- ледяная крошка.
Если не мыть автомобиль снизу, резина пневмобаллонов стареет быстрее. Особенно на тяжелых машинах.
Я сам однажды видел Li Auto L9 после двух зим без нормальной мойки днища. Картина грустная — слой грязи, солевые отложения, закисшие крепления.
Компрессор не любит постоянные циклы
Еще одна типичная ошибка владельцев — бесконечно играться высотой кузова.
Поднять. Опустить. Еще раз поднять.
Зимой компрессор и так работает под нагрузкой. А постоянные циклы сокращают его ресурс.
- машина стоит на морозе;
- аккумулятор частично разряжен;
- фильтр компрессора загрязнен.
Тут начинается самая горячая часть дискуссий.
Потому что многие уверены: «Китайцы не умеют делать пневму».
Но ситуация уже не такая однозначная.
Что китайцы сделали хорошо
У Li Auto и Voyah есть несколько сильных сторон:
| Параметр | Li Auto | Voyah | Немецкие аналоги |
| Комфорт | Очень высокий | Высокий | Высокий |
| Скорость изменения клиренса | Хорошая | Хорошая | Отличная |
| Работа на плохой дороге | Отличная | Хорошая | Отличная |
| Энергоемкость | Очень высокая | Средняя | Высокая |
| Цена ремонта | Ниже | Ниже | Очень высокая |
И да — китайцы быстро учатся.
По плавности хода Li Auto L9 уже реально конкурирует с Mercedes GLS. Не шучу.
Где немцы пока впереди
А вот долговечность пока под вопросом.
У Mercedes или Audi есть статистика эксплуатации пневмоподвески на 8–10 лет. У китайцев такой базы пока нет.
Кроме того:
- немецкие системы лучше адаптированы к экстремальным нагрузкам;
- выше культура герметизации;
- стабильнее электроника в сильный мороз;
- лучше антикоррозийная защита компонентов.
Как продлить срок службы пневмоподвески зимой
1. Мойте днище регулярно
Не просто кузов. Именно днище.
Идеально — раз в 2–3 недели зимой.
Особенно после трассы.
2. Не поднимайте кузов без необходимости
Многие ездят в максимальном положении постоянно — «чтобы было круче».
Плохая идея.
В верхнем режиме:
- выше нагрузка на баллоны;
- быстрее изнашиваются шарниры;
- компрессор работает чаще.
Современная пневма очень зависит от напряжения.
Слабый аккумулятор зимой = ошибки подвески.
И тут начинается паника: «сломалась пневма!» Хотя проблема банально в просадке питания.
4. Не игнорируйте первые симптомы
Если появились:
- перекос кузова;
- долгий подъем;
- шум компрессора;
- ошибка подвески;
Поверьте, ремонт компрессора дешевле, чем замена всей системы.
Реальный опыт эксплуатации Li Auto и Voyah зимой
История с Li Auto L9 после ледяного дождя
Был случай прошлой зимой.
Машина простояла ночь после ледяного дождя. Утром кузов слегка «присел» на одну сторону. Типичная картина для замерзшего клапана.
Через 10 минут прогрева всё восстановилось.
Что важно: проблема не повторилась.
У немецких машин такое тоже бывает. Особенно после влажной погоды и резкого мороза.
Поездка на Voyah Free по зимней трассе
А вот Voyah удивил на скорости.
На трассе Казань — Нижний Новгород при сильном боковом ветре машина держалась очень уверенно. Пневма автоматически поджимала кузов, и кроссовер не раскачивало.
Но на коротких ледяных стыках подвеска иногда казалась жестковатой. Особенно на 20-дюймовых колесах.
И это, кстати, важный момент.
Почему размер колес зимой критически важен
Половина претензий к подвеске зимой — это неправильные колеса.
Ставят огромные диски ради внешнего вида. Потом жалуются:
- жестко;
- шумно;
- пробивает;
- подвеска «не справляется».
- 19–20 дюймов;
- более высокий профиль;
- качественная зимняя резина.
Стоит ли бояться пневмоподвески у китайских премиум-кроссоверов
Короткий ответ — нет.
Но и идеализировать систему не стоит.
Пневмоподвеска премиальных китайских автомобилей уже вышла на вполне серьезный уровень. Особенно у Li Auto. По комфорту эти машины действительно впечатляют.
Да, зимой есть особенности:
- медленнее работа в мороз;
- чувствительность к реагентам;
- зависимость от состояния аккумулятора;
- необходимость обслуживания.
Самое забавное — многие владельцы BMW X5 или Audi Q7 сталкиваются зимой с абсолютно теми же нюансами. Просто к китайским машинам пока относятся под микроскопом.
И знаете что? Иногда несправедливо.
Какие модели показали себя лучше зимой
Li Auto L9
Сильные стороны:
- очень мягкая подвеска;
- высокая энергоемкость;
- отличная работа на плохой дороге;
- комфорт в дальних поездках.
- валкость;
- медленная реакция в сильный мороз;
- чувствительность к тяжелым колесам.
На мой взгляд, самый удачный баланс.
Менее громоздкий кузов делает автомобиль чуть живее зимой. При этом комфорт почти не страдает.
Voyah Free
- лучшая управляемость;
- более «европейские» настройки;
- хорошая устойчивость на трассе.
- жестче на зимних неровностях;
- электроника чувствительнее к морозам.
Вот это главный вопрос рынка.
Пока прогноз осторожно позитивный.
Если:
- регулярно обслуживать систему;
- мыть днище;
- не перегружать компрессор;
- следить за герметичностью,
Хотя, конечно, российская зима — это настоящий стресс-тест. Причем brutal mode включается уже в ноябре.
И да… дешевого ремонта здесь не будет. Это нужно понимать сразу.
Но если сравнивать с немецким премиумом — стоимость восстановления китайской пневмы пока заметно гуманнее.
Пневмоподвеска Li Auto и Voyah зимой: главный вывод
Премиальные китайские автомобили перестали быть экспериментом. Особенно это заметно по тому, как ведут себя пневмоподвески Li Auto и Voyah на зимних дорогах.
Да, у них есть особенности. Да, морозы и реагенты никто не отменял. Но страшилки про «одноразовую китайскую пневму» уже плохо соответствуют реальности.
Li Auto делает ставку на максимальный комфорт и плавность. Voyah — на более драйверские ощущения. И обе концепции зимой работают вполне достойно.
Главное — относиться к такой технике с пониманием. Пневмоподвеска любит обслуживание, качественную резину и нормальную эксплуатацию. Тогда даже после суровой зимы автомобиль не превратится в набор дорогостоящих проблем.
А если у вас уже есть опыт эксплуатации Li Auto или Voyah зимой — особенно интересно узнать, как машины показали себя в сильные морозы. Такие реальные истории иногда полезнее любых официальных тестов.
Li Auto, Voyah, пневмоподвеска, Li Auto L9, Li Auto L7, Voyah Free, китайские автомобили, премиальные китайские авто, пневмоподвеска зимой, надежность пневмоподвески, китайские кроссоверы, эксплуатация зимой, зимние дороги, обзор Li Auto, обзор Voyah, китайский премиум, зимняя эксплуатация авто, пневма Li Auto, пневма Voyah, автомобили Китая
