Как сделать сплиттер на передний бампер из ПВХ своими руками — пошаговая инструкция
Подробно разбираем, как сделать сплиттер (губу) на передний бампер из ПВХ-пластика своими руками. Выбор материала, шаблон, крепление, покраска, ошибки и полезные советы из личного опыта.
Почему самодельный сплиттер из ПВХ-пластика — это не «колхоз», а рабочее решение
Передний сплиттер — та самая деталь, которая способна полностью изменить внешний вид автомобиля. Причём не только визуально. Правильно сделанная губа на передний бампер улучшает аэродинамику, уменьшает завихрения воздуха и делает машину визуально «ниже» и шире. А иногда — спасает нижнюю часть бампера от мелких ударов о бордюры. И знаете что? Для этого совсем не обязательно покупать дорогой тюнинг из карбона за половину стоимости старой иномарки.
Я сам впервые делал сплиттер из ПВХ-пластика на старенький Honda Civic. Денег тогда было немного, а руки — чесались. Готовые варианты либо стоили безумно дорого, либо выглядели так, будто их вырезали тупым ножом где-то в гараже после третьей банки энергетика. В итоге решил делать самостоятельно. Ошибся пару раз. Пережёг пластик строительным феном. Сломал первый шаблон. Но результат получился настолько удачным, что спустя пару месяцев друзья начали просить сделать им такой же.
Самое интересное — ПВХ-пластик действительно отлично подходит для подобных задач. Он лёгкий, гибкий, недорогой и легко обрабатывается обычным инструментом. А если всё сделать грамотно, губа на передний бампер из ПВХ выглядит почти как заводской элемент.
В этом материале разберём всё по-человечески: какой пластик выбрать, как сделать шаблон, чем крепить сплиттер, как избежать трещин зимой и почему некоторые губы отваливаются после первой мойки. Плюс — покажу рабочие лайфхаки, которые реально экономят время и деньги.
Что такое сплиттер и зачем он нужен автомобилю
Многие путают сплиттер с обычной декоративной губой. Хотя между ними есть разница.
Сплиттер — это элемент аэродинамического обвеса, который устанавливается в нижней части переднего бампера. Его задача — перенаправлять поток воздуха и снижать подъёмную силу на высокой скорости.
Но если отбросить сухую теорию... В обычной жизни водитель получает три вещи:
  • более агрессивный внешний вид автомобиля;
  • визуально заниженный силуэт;
  • частичную защиту нижней кромки бампера.
На скорости свыше 90–100 км/ч эффект аэродинамики тоже начинает ощущаться. Машина становится чуть стабильнее. Особенно это заметно на трассе.
Правда, тут есть нюанс. Если сделать сплиттер неправильно — слишком длинным или чрезмерно жёстким — он начинает работать как ковш экскаватора. Особенно зимой. Я однажды так поймал ледяную колею… Хруст был такой, будто кто-то ломал пластиковый стул об асфальт.
Почему именно ПВХ-пластик — оптимальный материал
Когда речь заходит о самостоятельном изготовлении губы на бампер, люди обычно рассматривают несколько материалов:
| Материал | Цена | Прочность | Сложность обработки | Подходит новичку |
| ABS-пластик | Средняя | Высокая | Средняя | Да |
| Стеклопластик | Низкая | Средняя | Высокая | Нет |
| Алюминий | Высокая | Очень высокая | Сложная | Нет |
| ПВХ-пластик | Низкая | Хорошая | Простая | Да |
Почему я чаще всего рекомендую именно ПВХ:
  • не боится влаги;
  • не ржавеет;
  • легко режется;
  • гнётся при нагреве;
  • стоит адекватных денег;
  • продаётся почти в любом строительном магазине.
Оптимальная толщина — 3–5 мм. Тоньше брать не советую: сплиттер получится «ватным». Толще — сложнее формовать.
И ещё момент. Не покупайте вспененный ПВХ для наружного тюнинга. Он слишком мягкий. Нужен именно жёсткий листовой ПВХ-пластик.
LSI-ключ: аэродинамический обвес своими руками.
Какие инструменты понадобятся для изготовления губы
Ничего сверхъестественного. Полгаража разбирать не придётся.
Минимальный набор
  • лист ПВХ-пластика;
  • строительный фен;
  • лобзик;
  • дрель;
  • наждачная бумага;
  • маркер;
  • рулетка;
  • картон для шаблона;
  • саморезы или болты;
  • металлические уголки.
Я первый сплиттер вообще вырезал обычной ножовкой по металлу. Да, криво. Да, долго. Но получилось.
Что желательно докупить
  • резиновый уплотнитель;
  • антигравийное покрытие;
  • обезжириватель;
  • грунт по пластику;
  • чёрную структурную краску.
Кстати, структурная краска отлично скрывает мелкие косяки обработки. Маленький секрет, который часто используют даже в студиях тюнинга.
Как сделать шаблон сплиттера без ошибок
Вот здесь многие проваливаются. Люди сразу режут пластик. А потом начинается цирк: одна сторона длиннее другой, углы не совпадают, крепления упираются в защиту двигателя...
Сначала — ТОЛЬКО шаблон.
Почему картон спасает деньги
Берёте плотный картон. Прикладываете к бамперу. Постепенно подрезаете.
Да, процесс муторный. Но это лучше, чем испортить лист ПВХ.
Я обычно делаю так:
  • Снимаю размеры центральной части бампера.
  • Размечаю ось симметрии.
  • Формирую левую сторону.
  • Переношу её зеркально направо.
  • Примеряю.
  • Корректирую.
Иногда на подгонку уходит 2–3 часа. Зато потом всё становится идеально.
Какая форма работает лучше
Для городского автомобиля не стоит делать слишком длинный вылет.
Оптимально:
  • выступ 3–5 см;
  • небольшой подъём по краям;
  • скруглённые углы.
Острые края выглядят эффектно только на фото. В реальности они собирают все бордюры района.
Как правильно резать и гнуть ПВХ-пластик
Самая интересная часть работы.
ПВХ становится пластичным при нагреве примерно до 140–160 градусов. Но есть тонкость — перегревать нельзя.
Если появляется желтоватый оттенок или запах химии стал слишком резким — всё, пластик уже начинает разрушаться.
Я однажды так испортил целый лист. Причём почти готовый. Было обидно.
Правильная техника нагрева
  • держите фен на расстоянии 10–15 см;
  • постоянно двигайте поток воздуха;
  • не грейте одну точку;
  • формуйте постепенно.
После нагрева ПВХ отлично принимает форму бампера.
Иногда помогает простой приём: фиксируете пластик струбцинами прямо на бампере и аккуратно прогреваете нужные участки. После остывания форма сохраняется.
Чем резать ПВХ
Лучше всего:
  • электролобзиком;
  • ручным фрезером;
  • дремелем;
  • ножовкой с мелким зубом.
А вот болгаркой работать осторожно. Она плавит кромку быстрее, чем режет.
Как закрепить сплиттер на переднем бампере надёжно
Вот тут начинается настоящая инженерия...
Плохое крепление убивает даже идеально сделанную губу.
Чего делать НЕ нужно
  • сажать сплиттер только на двусторонний скотч;
  • использовать тонкие саморезы;
  • крепить только по краям;
  • игнорировать усилители.
Я видел губу, которая улетела на трассе прямо под колёса BMW X5. Водитель потом долго вспоминал создателя конструкции.
Лучший способ крепления
Рабочая схема выглядит так:
  • Основное крепление — болты или саморезы.
  • Дополнительные металлические уголки.
  • Шайбы увеличенного диаметра.
  • Герметик между бампером и пластиком.
Если сплиттер длинный — обязательно ставьте центральный усилитель.
LSI-ключ: крепление губы на саморезы и уголки.
Нужны ли распорки
Для городского авто — не всегда.
Но если вы делаете широкий сплиттер с сильным выносом вперёд, металлические тяги реально помогают. Особенно на скорости.
Только не покупайте дешёвые декоративные распорки с AliExpress из «фольги». Они гнутся пальцами.
Покраска сплиттера: как добиться заводского вида
Можно оставить ПВХ как есть. Но выглядит это... ну, на троечку.
Нормальная покраска делает половину внешнего эффекта.
Подготовка поверхности
Перед окраской:
  • зашкурьте поверхность;
  • обезжирьте;
  • нанесите грунт по пластику;
  • просушите.
Не пропускайте грунт. Без него краска начнёт облезать кусками.
Какую краску выбрать
Лучше всего показали себя:
  • структурная чёрная краска;
  • матовая автомобильная эмаль;
  • антигравий с финишным лаком.
Антигравий — вообще underrated вещь. Он делает поверхность чуть фактурной и отлично скрывает мелкие царапины.
Типичные ошибки при изготовлении сплиттера
Я собрал целую коллекцию таких ошибок. И своих, и чужих.
Ошибка №1 — слишком низкая губа
На фото выглядит круто. В жизни — мучение.
Лежачие полицейские превращаются в личных врагов.
Ошибка №2 — слабое крепление
Сплиттер испытывает серьёзную нагрузку потоком воздуха. Особенно после 120 км/ч.
Тонкий пластик плюс дешёвые саморезы = недолгая история.
Ошибка №3 — отсутствие термозазора
ПВХ немного расширяется при нагреве.
Если зажать конструкцию намертво — со временем появляются трещины.
Ошибка №4 — экономия на пластике
Иногда люди покупают самый дешёвый тонкий лист.
Потом губа начинает «махать» на скорости как крыло чайки.
Сколько стоит сделать сплиттер своими руками
А теперь самое приятное.
Средняя стоимость материалов:
| Материал | Цена |
| ПВХ-пластик | 1500–3500 ₽ |
| Крепёж | 300–700 ₽ |
| Краска и грунт | 1000–2500 ₽ |
| Уголки и усилители | 500–1000 ₽ |
Итого: примерно 3500–7000 рублей.
Для сравнения — готовый качественный сплиттер стоит в несколько раз дороже.
Причём не факт, что он идеально встанет на ваш бампер.
Как сплиттер ведёт себя зимой
Очень популярный вопрос.
Если коротко — всё зависит от толщины пластика и качества крепления.
ПВХ нормально переносит холод. Но есть нюанс: на сильном морозе материал становится жёстче.
Поэтому зимой:
  • не паркуйтесь в сугроб;
  • не штурмуйте ледяные колеи;
  • избегайте резких ударов.
У меня один сплиттер пережил три зимы подряд. Другой треснул в первый сезон — потому что я сделал его слишком длинным. Опыт, как говорится, приходит с характерным звуком «хрясь».
LSI-ключ: тюнинг бампера своими руками.
Стоит ли делать сплиттер самостоятельно — честный вывод
Если вам нравится автомобильный тюнинг и есть желание сделать машину более выразительной — однозначно стоит попробовать.
Главное преимущество самодельного сплиттера из ПВХ-пластика даже не в экономии. Хотя она тоже приятная. Самое крутое — возможность сделать форму именно под свой автомобиль. Без компромиссов.
Да, придётся повозиться. Где-то ошибиться. Возможно, даже испортить первый лист пластика. У меня так и было. Но когда готовая губа идеально становится на бампер — ощущение реально кайфовое.
Особенно после первой мойки, когда машина стоит чистая, низкая, злая... и выглядит так, будто только что выехала из тюнинг-ателье.
Если давно хотели попробовать сделать сплиттер на передний бампер своими руками — не откладывайте. Начните хотя бы с шаблона. А дальше процесс затягивает сам.
сплиттер своими руками, губа на передний бампер, сплиттер из ПВХ, тюнинг бампера, аэродинамический обвес, ПВХ пластик для авто, губа на авто, передний сплиттер, автотюнинг своими руками, крепление сплиттера, изготовление губы на бампер, тюнинг автомобиля
