BMW 1 серии E87 и мотор N45: почему вытягивается цепь ГРМ к 100 000 км и как распознать износ
Почему на BMW 1 серии E87 с мотором N45 растягивается цепь ГРМ уже к 100 000 км? Разбираем причины, симптомы, звук изношенной цепи, ошибки VANOS и способы продлить ресурс двигателя.
Почему на BMW 1 серии (E87) мотор N45 начинает «петь» цепью уже к 100 000 км
Есть у BMW одна особенность, которую владельцы либо принимают с философским спокойствием… либо узнают о ней внезапно — в тот самый момент, когда на холодном запуске из-под капота появляется характерный металлический шелест. Такой сухой, нервный звук. Будто кто-то бросил горсть гаек в алюминиевую банку. И вот тут начинается знакомая история: «Да ладно, это же BMW, наверное, так и должно быть». Нет. Не должно.
Особенно если речь идет про BMW 1 серии E87 с мотором N45. Этот двигатель сам по себе довольно интересный: атмосферный, живой, без турбины, с хорошим откликом на газ. Я всегда уважал такие моторы — они честнее современных «одноразовых» турбоагрегатов. Но есть у N45 одна хроническая болячка: цепь ГРМ. Точнее, её преждевременное растяжение.
Причем проблема не мифическая с форумов, а абсолютно реальная. Я лично видел несколько E87, где уже на 90–110 тысячах километров цепь вытягивалась настолько, что мотор начинал работать неровно, а владелец продолжал ездить «до последнего». Один парень вообще приехал на диагностику с жалобой на «какой-то дизельный звук»… хотя у него был бензиновый 116i. И знаете что? Цепь уже перескочила на зуб.
В этой статье разберем всё по-человечески и без дилерской магии:— почему цепь ГРМ на BMW E87 N45 вытягивается раньше времени;— как определить износ цепи по звуку;— какие симптомы нельзя игнорировать;— сколько реально живет цепной привод;— и что делать, чтобы не попасть на капитальный ремонт двигателя.
А заодно поговорим про типичные ошибки владельцев. Потому что, честно говоря, многие убивают этот мотор сами… даже не подозревая об этом.
Особенности двигателя N45: почему цепь здесь — слабое место
Двигатель N45 появился как упрощенная версия N46. Атмосферная рядная «четверка», объем 1.6 литра, без Valvetronic, но с системой Double VANOS. Устанавливали его на:
  • BMW 116i E87
  • некоторые версии BMW 118i
  • отдельные европейские комплектации
Сам мотор — довольно бодрый. Особенно если он живой. Любит обороты, хорошо звучит после 3500 об/мин и в целом способен пройти приличный ресурс. НО.
Цепной привод ГРМ у него расположен со стороны коробки передач. И это уже усложняет обслуживание. Чтобы добраться до цепи нормально, приходится разбирать половину автомобиля. Из-за этого многие владельцы откладывают ремонт до последнего.
А теперь самое неприятное.
Почему цепь ГРМ на N45 вытягивается уже к 100 000 км
Причин несколько. И они наслаиваются друг на друга как снежный ком.
1. Тонкая однорядная цепь
BMW в те годы активно боролась за снижение массы и трение внутри двигателя. В результате цепь получилась облегченной. На бумаге — красиво. На практике — ресурс оказался ниже ожидаемого.
Особенно если автомобиль ездит:
  • короткими поездками;
  • с редкой заменой масла;
  • в постоянных пробках;
  • на дешёвом масле.
2. Масляное голодание натяжителя
Гидронатяжитель цепи работает от давления масла. Если масло густое, старое или его уровень падает — натяжитель начинает работать хуже.
И тут начинается самое интересное…
На холодном запуске цепь несколько секунд остается недостаточно натянутой. Появляется характерный дребезг. Многие его игнорируют годами. А цепь в это время буквально бьет по башмакам.
Я сам однажды купил E87 «по низу рынка» — просто ради интереса. Хозяин уверял: «Это у них у всех так тарахтит». Ну да… через месяц мотор пришлось вскрывать.
3. Длинные интервалы замены масла
Вот это — классика.
BMW заявляла интервалы по 20–25 тысяч км. Для N45 это практически смертный приговор.
Если хотите, чтобы цепь жила долго:
  • меняйте масло каждые 7–8 тысяч км;
  • используйте качественное масло с допуском BMW LL-01;
  • не затягивайте с фильтрами.
Иначе внутри двигателя появляется лак, каналы загрязняются, натяжитель начинает «лениться».
Как определить растяжение цепи ГРМ по звуку
Вот тут начинается самое важное. Потому что именно звук обычно становится первым сигналом.
И да — у BMW N45 цепь умеет предупреждать заранее. Нужно только слушать.
Характерный звук цепи на холодную
Самый типичный симптом — металлический треск при запуске двигателя.
Особенно:
  • утром;
  • после долгой стоянки;
  • зимой;
  • после простоя несколько часов.
Звук обычно длится:
  • от 1–2 секунд на ранней стадии;
  • до 5–10 секунд при сильном износе.
И звучит он примерно как:
  • «трррррр»;
  • сухое металлическое цоканье;
  • дребезг велосипедной цепи.
Некоторые сравнивают это со звуком дизеля. Очень похоже.
Постоянный шелест на холостом ходу
Если цепь уже заметно вытянута, появляется постоянный фон:
  • шуршание;
  • шелест;
  • легкое металлическое позвякивание.
Особенно слышно:
  • возле коробки передач;
  • у левой части двигателя;
  • в районе задней крышки мотора.
Маленький лайфхак из практики.
Откройте окно на парковке рядом со стеной и медленно проезжайте вдоль неё. Отраженный звук часто отлично показывает проблемы с цепью. Старый способ… но работает.
Ошибки по фазам VANOS
Иногда звук еще слабый, но электроника уже начинает паниковать.
Типичные ошибки:
  • рассинхронизация распредвалов;
  • ошибки VANOS;
  • пропуски зажигания;
  • нестабильный холостой ход.
Это уже тревожный звонок.
Какие симптомы появляются кроме шума цепи
Цепь ГРМ редко умирает «молча». Обычно двигатель начинает вести себя странно.
Потеря тяги
BMW E87 с мотором N45 должен ехать бодро для своего объема. Но при вытянутой цепи:
  • ухудшается разгон;
  • двигатель тупит на низах;
  • появляется ощущение «задушенности».
Особенно заметно после 3000 об/мин.
Неровная работа двигателя
Из-за смещения фаз:
  • мотор начинает подергиваться;
  • холостой ход плавает;
  • появляются вибрации.
Некоторые владельцы начинают менять свечи, катушки, форсунки… а проблема всё это время сидит в цепи.
Повышенный расход топлива
Фазы газораспределения уходят — смесь сгорает хуже.
В результате:
  • растет расход;
  • двигатель начинает пахнуть бензином;
  • появляются ошибки по смеси.
И тут уже можно попасть не только на цепь, но и на катализатор.
Почему нельзя тянуть с заменой цепи ГРМ
Вот здесь без драматизации не получится.
Если цепь перескакивает на несколько зубьев:
  • клапаны встречаются с поршнями;
  • гнет клапана;
  • иногда трескаются направляющие;
  • страдает ГБЦ.
А теперь цены. И они неприятные.
Во сколько обходится игнорирование проблемы
Средние цифры по ремонту:
  • комплект цепи ГРМ — умеренно дорого;
  • работа — дорого;
  • капитальный ремонт после перескока — ОЧЕНЬ дорого.
Иногда стоимость ремонта превышает цену старой E87.
Я видел машину, которую владелец «докатывал» со звуком цепи почти год. Итог:
  • перескок;
  • 8 погнутых клапанов;
  • задиры;
  • контрактный двигатель.
Сэкономил? Не совсем.
Как проверить цепь ГРМ на BMW E87 перед покупкой
Если присматриваете BMW 1 серии E87 — вот вам список того, что я проверяю первым делом.
Запуск только на холодную
НИКОГДА не смотрите такую машину на прогретом моторе.
Просите:
  • полностью холодный запуск;
  • видео утреннего запуска;
  • или приезжайте рано утром.
Продавцы прекрасно знают про цепь.
Слушайте первые 10 секунд
Это критически важно.
Если есть:
  • металлический треск;
  • сильный шелест;
  • дизельный звук —
готовьтесь к ремонту.
Проверка диагностикой
Сканер помогает увидеть:
  • ошибки VANOS;
  • коррекции фаз;
  • рассинхронизацию валов.
Но! Даже если ошибок нет — цепь уже может быть растянута.
Осмотр истории обслуживания
Если масло меняли раз в 20 тысяч — ресурс цепи под вопросом.
Хороший знак:
  • замена масла каждые 7–10 тысяч;
  • качественные бренды;
  • уже замененная цепь.
Кстати, многие боятся машин с уже замененным комплектом ГРМ. А зря. Иногда это даже лучше.
Какие детали менять вместе с цепью
Экономить здесь — плохая идея.
Нормальный ремонт включает:
  • цепь ГРМ;
  • натяжитель;
  • успокоители;
  • башмаки;
  • звездочки (по состоянию);
  • прокладки;
  • иногда VANOS.
Оригинал или аналог?
Из личного опыта:
  • дешевые комплекты живут недолго;
  • хорошие аналоги бывают;
  • но совсем ноунейм — лотерея.
Я бы смотрел:
  • INA
  • Febi
  • оригинальный BMW
Хотя тут уж как фишка ляжет. Бывали случаи, когда дорогой комплект ходил хуже среднего по цене аналога. Но откровенно дешёвые варианты почти всегда начинают шуметь раньше срока.
Как продлить ресурс цепи на моторе N45
А вот теперь — самое полезное.
Потому что многие проблемы можно отсрочить очень надолго.
Меняйте масло чаще
Да, банально. Но это работает.
Оптимально:
  • каждые 7000–8000 км;
  • максимум 10 000 км.
  • много пробок;
  • короткие поездки;
  • активная езда.
Не газуйте на холодную
Вот это владельцы BMW любят игнорировать.
Пока масло густое:
  • натяжитель работает хуже;
  • цепь испытывает ударные нагрузки.
Дайте мотору хотя бы минуту спокойной работы.
Следите за уровнем масла
N45 умеет подъедать масло.
И если уровень падает:
  • давление масла снижается;
  • натяжитель начинает работать нестабильно.
Проверяйте уровень хотя бы раз в 1000 км.
Не игнорируйте первые шумы
Самая дорогая ошибка — ездить «пока едет».
BMW очень часто заранее предупреждает владельца. Нужно просто услышать.
Стоит ли бояться BMW E87 с мотором N45
Честно? Нет.
Несмотря на все страшилки, BMW 1 серии E87 — очень интересная машина. Особенно для тех, кто любит «настоящие» компактные BMW:
  • задний привод;
  • хорошая рулежка;
  • живой атмосферный мотор;
  • честные ощущения за рулем.
Но автомобиль требует внимания.
Если цепь уже заменена грамотно, масло менялось часто, а мотор не убивали холодными стартами — N45 способен ездить долго и вполне надежно.
Главное — не относиться к нему как к японскому атмосфернику, который простит всё. BMW так не умеет. Этот мотор любит уход. И отвечает взаимностью.
BMW E87 N45 и цепь ГРМ: что важно запомнить владельцу
Растяжение цепи ГРМ на BMW 1 серии E87 с мотором N45 — проблема распространенная, но предсказуемая. Двигатель почти всегда подает сигналы заранее: металлический треск на холодную, шелест, ошибки VANOS, нестабильная работа. Игнорировать их — дорогое удовольствие.
Если коротко:
  • слушайте мотор при запуске;
  • меняйте масло чаще;
  • не затягивайте с диагностикой;
  • используйте качественные комплектующие.
И тогда даже возрастная BMW E87 может приносить удовольствие, а не только счета из сервиса. Потому что в хорошем состоянии эта «единичка» до сих пор едет очень азартно — особенно на фоне современных стерильных хэтчбеков.
А если у вас уже был опыт замены цепи на N45 или появились подозрительные звуки — расскажите о симптомах и пробеге. Иногда один короткий комментарий помогает другому владельцу спасти двигатель от капитального ремонта.
BMW E87, BMW 1 серии, BMW N45, цепь ГРМ BMW, растяжение цепи N45, шум цепи BMW, двигатель N45, BMW 116i, проблемы BMW E87, VANOS BMW, замена цепи ГРМ BMW, диагностика цепи ГРМ, металлический треск двигателя, ресурс цепи BMW, ремонт BMW E87
