Как проверить клапан абсорбера EVAP — если бак шипит и втягивается внутрь
Почему бензобак шипит при открытии крышки и начинает деформироваться? Подробно разбираем, как проверить электромагнитный клапан абсорбера EVAP, найти причину вакуума в баке и избежать дорогостоящего ремонта.
Почему бак «сжимается» и шипит: при чём тут клапан EVAP
Открываете крышку бензобака — а оттуда громкое «пшшшш»? Или замечаете странную вещь: металлический бак будто начинает слегка втягиваться внутрь, особенно после долгой поездки. Многие в этот момент грешат на плохой бензин, «умирающий» насос или вообще на мистику. А проблема часто куда приземлённее — неисправный электромагнитный клапан абсорбера EVAP.
И вот тут начинается самое интересное. Система EVAP (улавливания паров топлива) кажется чем-то второстепенным — мол, экология и всё такое. Но на практике её неисправность может привести к очень неприятным последствиям: деформации бака, повышенному расходу топлива, нестабильной работе двигателя и даже проблемам с запуском. Я сам однажды столкнулся с этим на стареньком японском седане — после трассы крышку бака приходилось буквально «отстреливать», настолько сильное создавалось разрежение. Сначала думал на бензонасос. Ошибся. Виновником оказался копеечный клапан продувки адсорбера.
И что, спросите вы, в этом такого? А то, что многие меняют полмашины, не проверив элементарную вещь за 15 минут.
В этой статье разберём:
  • как работает система EVAP;
  • почему бензобак начинает «вакуумировать»;
  • как проверить электромагнитный клапан абсорбера своими руками;
  • какие симптомы указывают именно на неисправность EVAP;
  • можно ли ездить с такой проблемой;
  • и как не попасть на дорогой ремонт бака или бензонасоса.
Будет практика. Без «воды». И с реальными случаями из жизни — потому что теория теорией, а вот когда бак начинает хрустеть на жаре… ощущения незабываемые.
Как работает система EVAP и зачем нужен клапан абсорбера
Система EVAP — это система улавливания паров топлива. Её задача простая: не выпускать бензиновые пары в атмосферу.
Когда бензин нагревается, он испаряется. Пары скапливаются в баке и через специальные магистрали отправляются в адсорбер — пластиковую ёмкость с активированным углём. А уже потом электромагнитный клапан продувки адсорбера периодически открывается, и двигатель засасывает эти пары во впускной коллектор для дожигания.
Красиво? Более чем.
Но есть нюанс.
Если клапан EVAP:
  • заклинил;
  • забился;
  • перестал открываться;
  • или система вентиляции бака нарушена,
внутри топливного бака создаётся разрежение. Бак буквально начинает «схлопываться», как пластиковая бутылка после охлаждения.
Основные элементы системы EVAP
| Элемент | Назначение |
| Адсорбер | Накапливает пары топлива |
| Клапан продувки EVAP | Управляет подачей паров во впуск |
| Вентиляционные трубки | Обеспечивают циркуляцию |
| Датчики давления | Контролируют герметичность |
| Крышка бензобака | Участвует в поддержании давления |
Кстати, крышка бензобака — underrated герой всей системы. Поверьте моему опыту: иногда люди меняют адсорбер, клапаны, шланги… а виновата банально забитая вентиляция в крышке.
Признаки неисправности клапана EVAP: когда машина уже «кричит» о проблеме
Есть несколько симптомов, которые почти всегда указывают на проблемы с системой улавливания паров топлива.
Бак шипит при открытии крышки
Самый очевидный сигнал.
Небольшое шипение — нормально. Особенно летом. Но если:
  • крышку трудно открыть;
  • слышен сильный вакуум;
  • бак начинает «всасывать» воздух с громким звуком,
значит вентиляция нарушена.
Бак деформируется
Да-да, это не шутка.
На некоторых автомобилях пластиковые баки реально сжимаются внутрь. Металлические — тоже страдают, просто менее заметно.
Однажды видел Volkswagen с таким вакуумом в баке, что после поездки днище бака слегка «повело». Хозяин уже искал контрактный насос. А проблема оказалась в залипшем клапане EVAP за смешные деньги.
Плавающие обороты
Если клапан продувки зависает в открытом положении:
  • двигатель подсасывает лишний воздух;
  • смесь становится бедной;
  • обороты начинают гулять.
Особенно заметно на холостом ходу.
Ошибка Check Engine
Часто появляются ошибки:
  • P0441;
  • P0443;
  • P0455;
  • P0446.
Это классические коды неисправности системы EVAP.
Повышенный расход топлива
Не всегда. Но бывает.
Когда пары топлива неправильно циркулируют, ЭБУ начинает корректировать смесь. Иногда расход увеличивается на 1–2 литра.
Почему бак втягивается внутрь: главные причины
Сейчас будет важный момент.
Многие уверены: если бак «сжимается», виноват только клапан продувки. Не совсем.
Причин несколько.
Неисправный электромагнитный клапан абсорбера
Самый частый сценарий.
Клапан перестаёт открываться — пары и воздух не циркулируют. Насос продолжает качать топливо, создаётся разрежение.
И всё. Бак начинает страдать.
Забитый адсорбер
Со временем уголь внутри адсорбера:
  • разрушается;
  • забивается;
  • намокает от переливов топлива.
Да, кстати. Любите заливать бензин «до щелчка плюс ещё чуть-чуть»? Вот именно так многие и убивают EVAP.
Пережатые шланги
Особенно после ремонта.
Я пару раз сталкивался с ситуацией, когда после замены топливного фильтра мастера случайно пережимали трубку вентиляции бака пластиковым хомутом. Симптомы — будто умер весь EVAP.
Неисправная крышка бензобака
Иногда клапан вентиляции встроен прямо в крышку.
И тут начинается комедия:
  • человек покупает новый адсорбер;
  • меняет клапан;
  • чистит систему;
  • а проблема остаётся.
Потому что крышка за 10 долларов не держит нужное давление.
Как проверить клапан EVAP своими руками
Вот мы и добрались до практики.
Понадобится:
  • мультиметр;
  • источник 12 В;
  • пара проводов;
  • немного терпения;
  • и желательно не делать всё это под дождём... Да, я однажды так попробовал. Не повторяйте.
Где находится клапан продувки адсорбера
На большинстве автомобилей он расположен:
  • возле впускного коллектора;
  • рядом с дроссельной заслонкой;
  • иногда возле самого адсорбера.
Обычно выглядит как небольшой пластиковый цилиндр с:
  • электрическим разъёмом;
  • двумя штуцерами под шланги.
Как быстро найти клапан
Лайфхак из практики:
  • Откройте капот.
  • Найдите адсорбер или трубки EVAP.
  • Идите по магистрали к двигателю.
Почти всегда выйдете на клапан.
Проверка клапана EVAP мультиметром
Шаг 1. Снимаем разъём
Отключите питание клапана.
Шаг 2. Измеряем сопротивление
Подключите мультиметр к контактам.
В среднем сопротивление:
  • от 20 до 40 Ом,
  • иногда до 60 Ом (зависит от модели).
Если:
  • обрыв;
  • короткое замыкание;
  • бесконечное сопротивление,
клапан неисправен.
Шаг 3. Проверяем питание
Включите зажигание.
На одном из контактов должно появляться напряжение.
Нет питания? Тогда проблема может быть:
  • в проводке;
  • предохранителе;
  • ЭБУ двигателя.
Проверка клапана продувки подачей 12 В
Вот это уже самый показательный тест.
Что делаем
  • Снимаем клапан.
  • Подключаем к аккумулятору 12 В.
  • Слушаем.
Исправный клапан:
  • чётко щёлкает;
  • открывается и закрывается.
Нет щелчка? Значит:
  • заклинил;
  • сгорела катушка;
  • механизм умер.
Проверка продувки
Попробуйте продуть клапан ртом.
Без питания:
  • воздух обычно НЕ должен проходить.
При подаче 12 В:
  • клапан открывается;
  • воздух проходит свободно.
Если он постоянно продувается — клапан завис в открытом положении.
Проверка системы EVAP без оборудования
Иногда диагностику можно сделать буквально «на коленке».
Метод с открытой крышкой бака
Если:
  • машина плохо едет;
  • бак шипит;
  • есть ощущение вакуума,
попробуйте поездить с чуть ослабленной крышкой бензобака.
Если симптомы исчезли — проблема почти наверняка в вентиляции EVAP.
Но долго так ездить нельзя:
  • запах бензина;
  • ошибки;
  • риск попадания грязи.
Это только тест.
Как проверить адсорбер на засорение
Про адсорбер забывают слишком часто.
А зря.
Признаки забитого адсорбера
  • сильный запах бензина;
  • вакуум в баке;
  • нестабильная продувка;
  • ошибки EVAP;
  • трудная заправка автомобиля.
Да, кстати — если пистолет на АЗС постоянно отстреливает при заправке, EVAP тоже под подозрением.
Что делать
  • Снимите шланги.
  • Проверьте проходимость.
  • Осмотрите корпус.
Если внутри угольная пыль — адсорбер пора менять.
Чистка помогает редко.
Можно ли ездить с неисправным клапаном EVAP
Коротко? Можно. Но недолго.
И вот почему.
Чем это опасно
Деформация бака
Самая неприятная история.
Особенно у пластиковых баков.
Повышенная нагрузка на бензонасос
Насосу приходится преодолевать разрежение.
А это сокращает его ресурс.
Нестабильная работа двигателя
Особенно если клапан завис в открытом положении.
Повреждение топливных магистралей
При сильном вакууме шланги могут деформироваться.
Почему ошибка EVAP появляется снова после замены клапана
Вот тут многие попадаются.
Поменяли клапан — ошибка вернулась.
Почему?
Причина №1: подсос воздуха
Негерметичный шланг может имитировать неисправность EVAP.
Причина №2: плохая крышка бака
Серьёзно. Очень частая проблема.
Причина №3: неисправен датчик давления
На современных авто система сложнее, чем кажется.
Причина №4: забитый фильтр адсорбера
Особенно на пыльных дорогах.
Какие автомобили чаще страдают от проблем EVAP
Есть модели, где система EVAP — почти расходник.
Чаще сталкивался с проблемой на:
  • Volkswagen;
  • Ford;
  • Chevrolet;
  • Hyundai;
  • Kia.
Особенно после 100–150 тысяч км.
Но, честно говоря, проблема встречается практически у всех производителей.
Как продлить срок службы системы EVAP
Тут всё довольно просто. Но большинство водителей это игнорируют.
Не переливайте топливо
После первого щелчка пистолета — остановитесь.
Именно перелив часто убивает адсорбер.
Заправляйтесь на нормальных АЗС
Плохой бензин ускоряет загрязнение системы.
Проверяйте крышку бензобака
Раз в несколько месяцев хотя бы визуально.
Не игнорируйте Check Engine
Ошибка EVAP редко исчезает сама.
Частые вопросы про клапан абсорбера EVAP
Может ли неисправный EVAP влиять на запуск двигателя?
Да.
Особенно после заправки.
Если клапан завис в открытом положении, смесь переобогащается парами топлива.
Можно ли просто заглушить EVAP?
Технически — да.
Практически — плохая идея:
  • ошибки;
  • запах бензина;
  • проблемы с экологией;
  • нестабильная работа двигателя.
Нужно ли менять адсорбер вместе с клапаном?
Не всегда.
Но если внутри угольная пыль или адсорбер забит — лучше менять комплектом.
Как я сам искал проблему с «вакуумным» баком
Была у меня история с одним корейским хэтчбеком. Машина ехала нормально, но после трассы бензобак начинал буквально потрескивать. Открываешь крышку — и такой звук, будто открыли банку с соленьями под давлением.
Сначала грешил на бензонасос. Потом — на крышку. Потом вообще полез проверять топливный фильтр.
А виноват оказался клапан продувки EVAP.
Причём самое смешное — он щёлкал. То есть казался рабочим. Но внутри подклинивал при нагреве. На холодную всё идеально. На горячую — бак уходил в вакуум.
Вот такие полуживые клапаны — самые коварные.
После замены проблема исчезла моментально:
  • пропало шипение;
  • исчезли плавающие обороты;
  • и даже расход чуть снизился.
Иногда маленькая деталь создаёт БОЛЬШИЕ проблемы.
Проверка клапана абсорбера EVAP без сервиса действительно возможна
Система EVAP пугает многих водителей — слишком уж «экологично» и непонятно она звучит. Но на деле диагностика часто оказывается проще, чем кажется.
Если бак начинает втягиваться внутрь, появляется сильное шипение при открытии крышки бензобака или вылезают ошибки EVAP — не затягивайте. Проверка клапана продувки адсорбера занимает минимум времени, а игнорирование проблемы может закончиться дорогим ремонтом топливного бака или бензонасоса.
Начните с простого:
  • осмотрите крышку;
  • проверьте шланги;
  • протестируйте клапан 12-вольтовым питанием;
  • убедитесь, что адсорбер не забит.
Очень часто причина лежит буквально на поверхности.
А если у вас уже был опыт борьбы с системой EVAP — особенно интересны нестандартные случаи. Иногда одна маленькая деталь устраивает автомобилю такой «характер», что запоминается надолго.
клапан EVAP, клапан абсорбера, проверка клапана EVAP, шипит бензобак, вакуум в бензобаке, бак втягивается внутрь, система EVAP, адсорбер топлива, продувка адсорбера, неисправность EVAP, ошибки EVAP, как проверить адсорбер, бензобак шипит при открытии, клапан продувки адсорбера, диагностика EVAP
