УАЗ Патриот: почему рвется цепь ГРМ ЗМЗ-Про и какую лучше поставить — однорядную или двухрядную
Почему рвется цепь ГРМ на двигателе ЗМЗ-Про УАЗ Патриот, как распознать первые симптомы, что лучше — однорядная или двухрядная цепь, какие комплекты надежнее и как продлить ресурс ГРМ. Практические советы, реальные причины поломок и опыт эксплуатации.
УАЗ Патриот и цепь ГРМ ЗМЗ-Про: почему проблема стала массовой
Когда владельцы УАЗ Патриот впервые сталкиваются с обрывом цепи ГРМ на двигателе ЗМЗ-Про, реакция обычно одинаковая: «Да как так-то? Цепь же должна ходить вечно!». И вот тут начинается самое интересное. Потому что в теории цепной привод действительно надежнее ремня. А на практике — особенно на современных моторах — нюансов хватает.
С двигателем ЗМЗ-Про история вообще получилась показательная. Мотор тянет лучше старых версий, стал бодрее на низах, приятнее на трассе… но вместе с этим появилась чувствительность к качеству масла, натяжителям и самой цепи. И если раньше старые змзшные агрегаты могли прощать хозяину откровенное раздолбайство, то здесь уже не выйдет ездить по принципу «пока не застучит — не полезу».
Я сам наблюдал несколько случаев, когда цепь на ЗМЗ-Про начинала греметь уже к 40–50 тысячам километров. А однажды на сервис притащили Патриот после рыбалки — владелец услышал короткий металлический звон при запуске, махнул рукой, доехал до дома… и утром мотор уже не завелся. Итог — перескок цепи, встреча клапанов с поршнями и весьма грустный счет за ремонт. Причем человек реально следил за машиной. Просто не знал некоторых особенностей конструкции.
И что, спросите вы, делать? Ставить усиленную однорядную цепь? Переходить на двухрядный комплект? Какие производители реально ходят, а какие — чистая лотерея? Почему одни моторы ездят по 150 тысяч без проблем, а другие начинают бренчать чуть ли не с завода?
Сейчас разберем всё по-человечески. Без сказок про «завод всё предусмотрел». Потому что практика эксплуатации УАЗ Патриот давно показала: в вопросе цепи ГРМ лучше перестраховаться заранее, чем потом искать контрактную ГБЦ.
Самая большая ошибка — думать, что цепь рвется внезапно и без причин. Нет. Обычно мотор предупреждает заранее. Просто многие игнорируют сигналы.
На двигателе ЗМЗ-Про цепной привод работает в достаточно напряженном режиме. Особенно на тяжелом внедорожнике вроде УАЗ Патриот, который постоянно ездит под нагрузкой, крутит большие колеса, буксует в грязи и таскает прицепы.
Основные причины обрыва цепи ГРМ выглядят так:
Растяжение цепи
Да, сначала цепь не рвется — она вытягивается.
Из-за этого:
  • сбиваются фазы газораспределения;
  • появляется звон и металлический шелест;
  • мотор хуже тянет;
  • возрастает расход топлива;
  • начинаются ошибки по фазам.
На ЗМЗ-Про штатная цепь иногда начинает заметно шуметь уже после 60–70 тысяч км. Особенно если:
  • редко менять масло;
  • использовать дешевую смазку;
  • ездить с перегревами;
  • часто крутить мотор в отсечку.
Поверьте моему опыту, масло здесь — КРИТИЧЕСКИ важный момент. Один владелец Патриота уверял меня, что льет «нормальную полусинтетику». А потом выяснилось, что интервалы замены у него были по 15 тысяч. Для ЗМЗ-Про это почти гарантированный ускоренный износ цепного механизма.
Слабый гидронатяжитель
Это вообще отдельная тема.
Гидронатяжитель цепи на ЗМЗ-Про зависит от давления масла. Упало давление при холодном запуске — цепь получила ударную нагрузку. Повторяйте это каждое утро зимой… и привет ускоренному растяжению.
Особенно неприятны:
  • дешевые масляные фильтры;
  • густое масло зимой;
  • долгий простой автомобиля;
  • загрязнение масляных каналов.
Иногда характерный треск при запуске длится 1–2 секунды. Многие считают это нормой. Но нет — это уже сигнал, что натяжитель не держит давление как положено.
Перегрев двигателя
ЗМЗ-Про не любит перегревы. Совсем.
Когда мотор регулярно работает при повышенной температуре:
  • масло теряет свойства;
  • ускоряется износ успокоителей;
  • пластиковые башмаки начинают разрушаться;
  • цепь работает с перекосами.
Я видел успокоители, которые буквально крошились пальцами после нескольких серьезных перегревов. А дальше начинается эффект домино.
Некачественные комплектующие
Вот тут начинается настоящий квест.
Рынок запчастей для УАЗ Патриот переполнен подделками:
  • цепи;
  • звездочки;
  • гидронатяжители;
  • башмаки.
И внешне всё выглядит прилично. Коробка красивая. Логотипы на месте. Но ресурс — как повезет.
Недавно знакомый механик показал две «одинаковые» цепи. Одна отходила 120 тысяч. Вторая вытянулась за 18 тысяч км. Производитель на упаковке — одинаковый. А металл, термообработка и вес звеньев отличались.
Тут уж как фишка ляжет… если покупать в сомнительных местах.
Признаки скорой проблемы с цепью ГРМ
Самое опасное — игнорировать симптомы.
Вот что должно насторожить владельца УАЗ Патриот:
Металлический звон при запуске
Особенно на холодную.
Короткий треск — уже повод проверить натяжитель и состояние цепи.
Ошибки по фазам
Диагностика показывает:
  • рассинхронизацию распредвалов;
  • ошибки датчиков фаз;
  • нестабильность углов.
Это часто связано именно с растяжением цепи.
Потеря тяги
Машина:
  • хуже разгоняется;
  • тупит на низах;
  • начинает больше есть топлива.
И многие лезут менять свечи, катушки, форсунки… хотя проблема уже сидит в ГРМ.
Постоянный шум спереди двигателя
Не путайте с обычной работой форсунок.
Изношенная цепь обычно дает:
  • шелест;
  • бряканье;
  • металлическое постукивание.
Особенно после 2000–2500 оборотов.
Однорядная или двухрядная цепь: что лучше для УАЗ Патриот
Вот тут начинаются вечные споры на форумах.
Кто-то говорит:— Только двухрядка!
Другие отвечают:— Нормальная однорядная ходит не хуже!
А правда, как обычно, где-то посередине.
Однорядная цепь ГРМ на ЗМЗ-Про
Заводская схема ЗМЗ-Про использует однорядную цепь.
Плюсы однорядной цепи
  • тише работает;
  • меньше сопротивление;
  • легче мотору раскручиваться;
  • современная конструкция.
На хорошем комплекте ресурс вполне может превышать 100–120 тысяч км.
Минусы
Но есть нюанс.
Однорядная цепь:
  • чувствительнее к качеству масла;
  • хуже переносит перегрузки;
  • быстрее реагирует на проблемы с натяжителем.
Особенно на тяжелом внедорожнике.
Если автомобиль:
  • ездит по бездорожью;
  • таскает прицеп;
  • работает в экспедициях;
  • постоянно нагружен —
тогда ресурс может снижаться довольно быстро.
Двухрядная цепь ГРМ: почему многие переходят именно на нее
А вот двухрядный комплект — это уже история про запас прочности.
Причем довольно серьезный.
Преимущества двухрядной цепи
  • выше устойчивость к растяжению;
  • лучше переносит ударные нагрузки;
  • дольше служит;
  • меньше риск перескока.
Особенно это актуально для:
  • тяжелого оффроуда;
  • дальних поездок;
  • коммерческой эксплуатации;
  • машин на больших колесах.
Я несколько раз ездил на Патриотах с грамотно установленной двухрядкой — мотор реально работает спокойнее. Нет ощущения, что механизм трудится на пределе возможностей.
Минусы двухрядного комплекта
Но не всё идеально.
Есть и недостатки:
  • выше цена;
  • сложнее установка;
  • больше шум;
  • иногда требуется доработка.
И еще один важный момент — качество комплекта решает ВСЁ.
Плохая двухрядная цепь может оказаться хуже хорошей однорядной. Да-да, такое встречается регулярно.
Какой комплект цепи ГРМ лучше выбрать для ЗМЗ-Про
Теперь к практике.
Если говорить о реально удачных вариантах, владельцы УАЗ Патриот чаще всего рассматривают несколько решений.
Лучшие однорядные комплекты
IWIS
Немецкие цепи — один из лучших вариантов.
  • отличная термообработка;
  • стабильное качество;
  • большой ресурс.
Минус — цена.
Но честно? На цепи ГРМ экономить — очень плохая идея.
Ditton
Неплохой вариант среднего сегмента.
При правильной установке и хорошем масле ходят достойно.
CZ
Чешские цепи тоже встречаются довольно удачные.
Главное — не нарваться на подделку.
Лучшие двухрядные комплекты
Комплекты Прогресс
Достаточно популярное решение среди владельцев Патриотов.
  • усиленная конструкция;
  • хороший ресурс;
  • меньше растяжение.
Родос-М
Еще один известный вариант перехода на двухрядную схему.
Особенно любят те, кто ездит:
  • в тайгу;
  • на охоту;
  • в длительные экспедиции.
Когда переход на двухрядную цепь действительно оправдан
Скажу прямо: не всем нужна двухрядка.
Если Патриот:
  • ездит в городе;
  • редко видит грязь;
  • обслуживается вовремя;
  • не перегружается —
тогда качественной однорядной цепи вполне достаточно.
Но если у вас:
  • лифт;
  • большие колеса;
  • постоянное бездорожье;
  • прицеп;
  • газовое оборудование;
  • тяжелая эксплуатация —
двухрядный комплект становится очень разумным вложением.
Я сам видел Патриот экспедиционщика, который на двухрядной цепи прошел более 180 тысяч без серьезных вопросов по ГРМ. Да, профилактически меняли натяжители и башмаки. Но сама цепь чувствовала себя отлично.
Что обязательно менять вместе с цепью ГРМ
Вот где многие совершают фатальную ошибку.
Меняют только цепь.
А потом через 20 тысяч снова разбирают мотор.
При замене цепи ГРМ на ЗМЗ-Про желательно обновлять:
| Деталь | Нужно менять |
| Цепь | Обязательно |
| Звездочки | Желательно |
| Натяжители | Обязательно |
| Башмаки | Обязательно |
| Успокоители | Обязательно |
| Сальники | Желательно |
| Прокладки | Обязательно |
Экономия тут обычно заканчивается двойной оплатой работы.
Как продлить ресурс цепи ГРМ на УАЗ Патриот
Теперь — самое полезное.
Вот что реально помогает продлить жизнь цепному механизму.
Меняйте масло чаще
Не 15 тысяч.
И даже не 10.
Оптимально:
  • каждые 7–8 тысяч км;
  • при тяжелой эксплуатации — 5–6 тысяч.
Для ЗМЗ-Про критично:
  • стабильное давление;
  • хорошие моющие свойства;
  • стойкость к перегреву.
Дешевые масла быстро деградируют.
Не крутите холодный мотор
Очень частая ошибка.
Запустили двигатель — и сразу в отсечку. А масло еще густое, натяжитель не вышел в рабочий режим.
Вот так цепь и получает удар за ударом.
Следите за системой охлаждения
Перегрев убивает ГРМ быстрее, чем многие думают.
Проверяйте:
  • радиатор;
  • термостат;
  • помпу;
  • вискомуфту.
Не игнорируйте шумы
Появился звон?Проверьте.
Появился треск?Проверьте СРОЧНО.
Потому что ремонт после обрыва цепи на ЗМЗ-Про легко выходит в очень неприятную сумму.
Частые ошибки при замене цепи ГРМ
Их много. Очень много.
Установка дешевых комплектов
Самая распространенная проблема.
Особенно опасны «ноунейм» наборы с маркетплейсов.
Неправильные метки ГРМ
Даже опытные механики иногда ошибаются.
А потом:
  • нестабильная работа;
  • ошибки ЭБУ;
  • потеря мощности.
Старые звездочки с новой цепью
Изношенные зубья ускоряют растяжение новой цепи.
Игнорирование давления масла
Если насос уже устал, новая цепь проблему не решит.
Стоит ли бояться двигателя ЗМЗ-Про
Нет.
Несмотря на все разговоры, ЗМЗ-Про нельзя назвать плохим мотором. У него нормальная тяга, хорошая ремонтопригодность и вполне достойный ресурс. Просто двигатель требует внимания.
И знаете что? Это даже честно.
Потому что УАЗ Патриот вообще не про философию «сел и забыл». Это машина для людей, которые готовы понимать технику, следить за ней и получать удовольствие от процесса.
А цепь ГРМ здесь — как нервная система мотора. Следите за ней, не экономьте на деталях, меняйте масло вовремя… и ЗМЗ-Про способен пройти очень приличный пробег без катастроф.
Если же автомобиль используется тяжело — экспедиции, грязь, большие колеса, прицепы — переход на качественный двухрядный комплект действительно может стать правильным решением. Особенно для тех, кто не хочет однажды услышать тот самый металлический «дзынь» где-нибудь посреди леса.
Ну а если остались вопросы по выбору цепи ГРМ для УАЗ Патриот, особенностям установки или подбору комплектов под конкретный пробег — самое время обсудить это в комментариях.
УАЗ Патриот, ЗМЗ-Про, цепь ГРМ, обрыв цепи ГРМ, однорядная цепь ЗМЗ-Про, двухрядная цепь УАЗ Патриот, замена цепи ГРМ, ГРМ ЗМЗ-Про, натяжитель цепи УАЗ, двигатель ЗМЗ-Про, ремонт УАЗ Патриот, цепь ГРМ Патриот, перескок цепи ГРМ, комплект ГРМ ЗМЗ, IWIS УАЗ, двухрядная цепь ЗМЗ, проблемы ЗМЗ-Про, ресурс цепи ГРМ, шум цепи ГРМ, обслуживание УАЗ Патриот
