Двигатель Chery 1.6 TGDI SQRF4J16: ресурс, слабые места и надежность алюминиевого блока
Насколько надежен двигатель Chery 1.6 TGDI SQRF4J16? Разбираем ресурс, слабые места, расход масла, турбину, алюминиевый блок с чугунными гильзами и реальные отзывы владельцев.
Chery 1.6 TGDI SQRF4J16: что скрывает алюминиевый блок и почему вокруг него столько споров
Еще лет пять назад к китайским турбомоторам многие относились с осторожностью. Особенно к маленьким форсированным двигателям. Слишком свежие технологии, мало статистики, да и воспоминания о «сыроватых» моторах начала 2010-х никуда не делись. Но времена поменялись. Сегодня автомобили Chery встречаются буквально везде — от каршеринга до семейных кроссоверов. А двигатель 1.6 TGDI SQRF4J16 стал одним из самых обсуждаемых агрегатов бренда.
И тут начинается самое интересное. Алюминиевый блок цилиндров… но с чугунными гильзами. Турбина. Непосредственный впрыск. Высокая степень форсировки. На бумаге звучит современно и даже амбициозно. Но надежно ли это в реальной эксплуатации? Или через 100 тысяч километров владельца ждет дорогостоящий ремонт?
Я как раз успел поездить на нескольких машинах с этим мотором — включая Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TXL. Причем одна из машин регулярно таскала прицеп, а другая почти все время жила в городских пробках. И вот что могу сказать сразу: SQRF4J16 оказался не тем мотором, который разваливается от первого плохого бензина. Но и идеальным «вечным атмосферником» его точно не назовешь.
  • конструкцию двигателя Chery 1.6 TGDI;
  • слабые места алюминиевого блока;
  • ресурс турбины и системы впрыска;
  • реальные отзывы владельцев;
  • проблемы после 100–150 тысяч км;
  • особенности обслуживания;
  • стоит ли покупать автомобиль с этим мотором на вторичке.
И да — будет немного инсайдов из сервиса. Потому что одно дело маркетинговые буклеты, а совсем другое — мотор, разобранный на подъемнике после тяжелой эксплуатации.
Что представляет собой двигатель SQRF4J16
Двигатель SQRF4J16 — это 1,6-литровый турбированный бензиновый мотор семейства ACTECO третьего поколения. Его разработкой занимались не только инженеры Chery, но и специалисты австрийской компании AVL. А это уже серьезный уровень.
Основные характеристики:
| Параметр | Значение |
| Объем | 1598 см³ |
| Мощность | 186–197 л.с. |
| Крутящий момент | 275–290 Нм |
| Блок цилиндров | Алюминиевый |
| Гильзы | Чугунные |
| Турбина | BorgWarner |
| Впрыск | Непосредственный |
| Привод ГРМ | Цепь |
| Топливо | АИ-95 |
Устанавливается этот двигатель на:
  • Chery Tiggo 8 Pro;
  • Tiggo 7 Pro Max;
  • Exeed TXL;
  • Exeed VX;
  • ряд моделей для внутреннего китайского рынка.
Причем мотор используется довольно активно и в тяжелых кроссоверах. Это важно. Потому что нагрузка на него заметно выше, чем у обычного городского седана.
Почему алюминиевый блок вызвал столько вопросов
Когда автомобилисты слышат словосочетание «алюминиевый блок цилиндров», у многих сразу возникает ассоциация с одноразовыми моторами. Особенно у тех, кто застал старые чугунные агрегаты Toyota или Mitsubishi, способные пройти полмиллиона километров.
Но тут есть нюанс.
Сам по себе алюминиевый блок — не проблема. Сегодня его используют практически все:
  • BMW;
  • Volkswagen;
  • Mercedes-Benz;
  • Hyundai.
Вопрос в другом — насколько грамотно реализована система охлаждения, как сделаны гильзы и выдерживает ли конструкция тепловые нагрузки.
У SQRF4J16 применяются чугунные гильзы, интегрированные в алюминиевый блок. И это уже хороший знак. Почему?
Потому что:
  • чугун лучше сопротивляется износу;
  • цилиндры меньше страдают от задиров;
  • ремонтопригодность выше;
  • мотор лучше переносит пробеги за 150–200 тысяч км.
Честно говоря, именно наличие чугунных гильз меня удивило больше всего. Я ожидал увидеть типичную «тонкостенную одноразовую конструкцию», но нет — инженеры тут явно перестраховались.
Насколько надежен блок цилиндров SQRF4J16
Теперь к практике.
На сервисах уже начали появляться моторы с пробегами 180–220 тысяч км. И знаете что? Массовых историй с трещинами блока или критическим износом цилиндров пока нет.
Да, встречаются:
  • локальные перегревы;
  • деформация плоскости ГБЦ;
  • проблемы после некачественного антифриза.
Но это не конструктивный провал. Скорее последствия обслуживания «по остаточному принципу».
Один владелец Tiggo 8 рассказывал мне почти анекдотичную историю. Купил машину, проехал 70 тысяч км — и ни разу не менял антифриз. Вообще. Потому что «в дилерской книжке вроде большой интервал». В итоге получил перегрев летом в пробке с прицепом. Повело головку блока. А сам блок, кстати, выжил.
И вот это как раз показательно.
Алюминиевый блок у Chery оказался более живучим, чем многие ожидали.
Слабые места двигателя Chery 1.6 TGDI
Теперь без розовых очков. Недостатки у SQRF4J16 тоже есть.
Нагар на впускных клапанах
Классическая проблема всех моторов с непосредственным впрыском.
Топливо не омывает клапаны, масло из вентиляции картера постепенно образует нагар. После 80–120 тысяч км двигатель может:
  • хуже запускаться;
  • терять тягу;
  • начинать троить на холодную.
  • часто ездить короткими маршрутами;
  • лить сомнительный бензин;
  • редко «продувать» мотор трассой.
Я сам видел впуск после 95 тысяч км городской эксплуатации. Картина была… впечатляющая. Не катастрофа, но слой нагара уже серьезный.
Решается проблема:
  • раскоксовкой;
  • walnut blasting;
  • хорошим топливом;
  • регулярной заменой масла.
Турбина любит качественное масло
Турбокомпрессор BorgWarner здесь довольно надежный. Но есть одно «но».
Интервал замены масла в 15 тысяч км — это, мягко говоря, оптимизм маркетологов.
На практике:
  • лучше менять масло каждые 7–8 тысяч км;
  • использовать допуски API SP;
  • не глушить мотор сразу после нагрузки.
Поверьте моему опыту — турбина не любит экономию. Один владелец Exeed VX решил «дотянуть» масло до 17 тысяч км. Итог — масляное голодание картриджа и дорогостоящий ремонт.
Чувствительность к перегреву
Вот тут алюминиевый блок действительно показывает характер.
Если мотор серьезно перегреть:
  • может повести ГБЦ;
  • появляются микродеформации;
  • страдает прокладка;
  • повышается расход масла.
Поэтому система охлаждения должна быть в идеальном состоянии.
Особенно важно:
  • Следить за радиаторами.
  • Не игнорировать утечки антифриза.
  • Мыть пакет радиаторов.
  • Проверять работу термостата.
Иначе летом можно получить очень дорогой «сюрприз».
Ресурс двигателя SQRF4J16
Самый популярный вопрос.
Сколько реально ходит Chery 1.6 TGDI?
По текущей статистике сервисов и владельцев:
| Условия эксплуатации | Примерный ресурс |
| Идеальное обслуживание | 300+ тыс. км |
| Обычная эксплуатация | 220–270 тыс. км |
| Плохое обслуживание | 120–180 тыс. км |
Для современного турбомотора это очень неплохой показатель.
Да, это не старый атмосферный Toyota 2AR-FE. Но и не одноразовый двигатель на 100 тысяч.
Кстати, цепь ГРМ тоже оказалась крепче ожиданий. На многих машинах она спокойно ходит более 180 тысяч км без критического растяжения.
Как ведет себя двигатель зимой
Вот тут у SQRF4J16 есть приятная особенность.
Мотор быстро прогревается.
Для северных регионов СНГ это реально плюс. Особенно после старых атмосферников, которые зимой могли по 20 минут дуть ледяным воздухом.
Но есть нюанс:
  • холодный запуск должен быть аккуратным;
  • первые минуты не стоит резко нагружать турбину;
  • масло желательно использовать маловязкое.
Оптимально:
  • 0W-30;
  • 5W-30.
Особенно зимой.
Реальный расход масла: мифы и правда
В интернете хватает историй про «масложор» Chery 1.6 TGDI. Но если копнуть глубже — большинство случаев связано либо с перегревом, либо с редкой заменой масла.
На исправном моторе расход обычно минимальный.
У меня был опыт длительной поездки на Tiggo 8 Pro — около 6000 км трассы и города. Уровень масла ушел примерно на 300–400 мл. Для турбомотора это вообще не проблема.
Тревожные симптомы:
  • литр на 3000–5000 км;
  • сизый дым;
  • мокрый интеркулер;
  • масло во впуске.
Тогда уже нужна диагностика.
Сравнение SQRF4J16 с конкурентами
Chery 1.6 TGDI vs Volkswagen 1.4 TSI
У мотора Volkswagen лучше:
  • экономичность;
  • культура работы;
  • настройки DSG.
У Chery лучше:
  • запас прочности;
  • ресурс турбины;
  • устойчивость к плохому топливу.
Да, звучит неожиданно. Но современные TSI бывают очень капризными к качеству масла и бензина.
Chery 1.6 TGDI vs Hyundai 1.6 T-GDI
Тут уже интереснее.
Корейский мотор:
  • чуть тише;
  • экономичнее;
  • лучше изучен сервисами.
Но двигатель Chery:
  • реже страдает задирами;
  • имеет более крепкий блок;
  • спокойнее переносит высокие нагрузки.
И это уже серьезный аргумент.
Какие ошибки убивают двигатель раньше времени
Вот топ вещей, которые реально сокращают ресурс SQRF4J16.
Дешевое масло
Турбомотор очень чувствителен к качеству смазки.
Экономия тут превращается в:
  • закоксованные кольца;
  • проблемы с турбиной;
  • ускоренный износ цепи.
Бензин АИ-92
Да, некоторые владельцы пытаются лить 92-й. Особенно летом в регионах.
Плохая идея.
Детонация для высокофорсированного мотора — как постоянный удар молотком по поршням.
Игнорирование прогрева
Нет, стоять 20 минут не нужно.
Но давить педаль «в пол» сразу после запуска — тоже плохая затея.
Редкая мойка радиаторов
Это вообще недооцененная проблема.
Пух, грязь, реагенты постепенно превращают радиатор в «тепловое одеяло». А потом владелец удивляется перегреву.
Стоит ли покупать автомобиль с SQRF4J16 на вторичном рынке
Если коротко — да, но с проверкой.
На что смотреть:
Обязательно проверить
  • компрессию;
  • эндоскопию цилиндров;
  • состояние турбины;
  • историю замен масла;
  • работу системы охлаждения.
Насторожиться стоит если
  • двигатель дымит;
  • слышен металлический звон;
  • есть следы перегрева;
  • антифриз уходит;
  • мотор трясет на холодную.
Хороший признак
Если владелец менял:
  • масло каждые 7–8 тыс. км;
  • антифриз раз в 2–3 года;
  • свечи вовремя;
  • не экономил на бензине.
Тогда шанс получить живой мотор очень высокий.
Что говорят сервисы о Chery 1.6 TGDI
Интересный момент.
Еще пару лет назад многие механики относились к китайским турбомоторам настороженно. Сейчас мнение постепенно меняется.
Почему?
Потому что SQRF4J16:
  • не сыпется массово;
  • не страдает хроническими задирами;
  • не имеет катастрофических конструктивных ошибок;
  • нормально ремонтируется.
Да, есть нюансы с электроникой и датчиками. Иногда встречаются проблемы с термостатами. Но сам «железный» мотор оказался крепче ожиданий.
Один мастер из профильного сервиса сказал мне фразу, которая хорошо описывает ситуацию:
«Этот двигатель не любит халатность. Но если обслуживать нормально — живет долго».
И это, пожалуй, самая точная характеристика.
Почему чугунные гильзы — это реально важно
Многие недооценивают этот момент.
А зря.
Именно чугунные гильзы:
  • повышают ремонтопригодность;
  • уменьшают риск задиров;
  • лучше держат тепловую нагрузку;
  • продлевают ресурс цилиндропоршневой группы.
Для турбированного двигателя это критично.
Особенно в тяжелом кроссовере, который:
  • ездит с полной загрузкой;
  • стоит в пробках;
  • таскает прицеп;
  • работает летом в жару.
Без чугунных гильз ресурс был бы заметно ниже.
Что в итоге с надежностью двигателя SQRF4J16
Двигатель Chery 1.6 TGDI SQRF4J16 оказался куда интереснее, чем многие ожидали. Да, это современный турбомотор со всеми сопутствующими особенностями: непосредственный впрыск, чувствительность к маслу, любовь к хорошему бензину. Но страшилки про «одноразовый китайский двигатель» в его случае сильно преувеличены.
Алюминиевый блок с чугунными гильзами показал себя достойно. При нормальном обслуживании мотор спокойно способен пройти 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. И для современного сегмента SUV это очень хороший результат.
Главное — не экономить на мелочах. Хорошее масло, нормальный антифриз, чистые радиаторы и адекватные интервалы ТО делают для SQRF4J16 буквально ВСЁ.
Если у вас уже есть автомобиль с этим двигателем — паниковать точно не стоит. А если присматриваетесь к покупке на вторичке, то ключевой фактор здесь не пробег, а история обслуживания.
Есть опыт эксплуатации Chery 1.6 TGDI или вопросы по ресурсу SQRF4J16? Поделитесь в комментариях — особенно интересны реальные пробеги и зимняя эксплуатация.
Chery 1.6 TGDI, SQRF4J16, двигатель Chery, алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы, ресурс двигателя Chery, слабые места SQRF4J16, надежность Chery Tiggo 8 Pro, турбомотор Chery, двигатель Exeed TXL, ACTECO 1.6 TGDI, расход масла Chery, турбина BorgWarner, мотор Chery отзывы, китайские турбомоторы
