Мотор Hyundai-Kia G4NA 2.0: победили ли задиры после 2020 года — честный разбор
Правда ли, что после 2020 года двигатель Hyundai-Kia G4NA 2.0 избавился от задиров в цилиндрах? Разбираем слабые места мотора, реальные причины проблем, ресурс, отзывы владельцев и советы по эксплуатации.
Почему мотор Hyundai-Kia G4NA до сих пор вызывает споры среди владельцев
Когда разговор заходит про двигатель Hyundai-Kia G4NA 2.0, атмосфера в любом автомобильном чате меняется мгновенно. Кто-то уверяет: «Нормальный мотор, просто масло меняй вовремя». Другие вспоминают задиры в цилиндрах с таким выражением лица, будто речь идет о стихийном бедствии. И ведь обе стороны по-своему правы.
Я впервые плотно столкнулся с этим мотором примерно в 2018 году, когда помогал знакомому выбирать подержанный Hyundai Tucson. Машина выглядела отлично: тихий салон, честный пробег, аккуратный владелец. Но стоило прогреть двигатель и дать пару резких перегазовок… появился тот самый характерный металлический шелест. Не громкий. Даже не критичный. Но опытный слух цепляется за такое сразу.
С тех пор вокруг двигателя G4NA накопилось огромное количество мифов. Одни считают его «одноразовым», другие спокойно проезжают 250–300 тысяч километров без капремонта. А после 2020 года споров стало еще больше: действительно ли Hyundai и Kia победили проблему задиров в цилиндрах? Или это просто удачная серия отдельных автомобилей?
Сейчас разберёмся без фанатизма и без истерики. Что изменилось в конструкции мотора G4NA после рестайлингов. Почему задиры вообще появлялись. Какие ошибки допускают владельцы. И главное — стоит ли бояться покупать Hyundai или Kia с этим двигателем сегодня.
Что представляет собой двигатель Hyundai-Kia G4NA
Мотор G4NA относится к семейству Nu. Это атмосферный бензиновый двигатель объёмом 2.0 литра с распределённым впрыском MPI. По сути — один из самых массовых моторов Hyundai-Kia за последние годы.
Его ставили на:
  • Hyundai Tucson
  • Kia Sportage
  • Hyundai Elantra
  • Kia Cerato
  • Hyundai Sonata
Мощность обычно колеблется от 149 до 155 л.с. в зависимости от прошивки и рынка.
Основные особенности конструкции:
| Параметр | Значение |
| Объём | 1999 см³ |
| Блок цилиндров | Алюминиевый |
| ГБЦ | 16 клапанов |
| Привод ГРМ | Цепь |
| Впрыск | MPI |
| Гидрокомпенсаторы | Есть |
| Фазорегуляторы | CVVT |
На бумаге всё выглядит отлично. Атмосферник, цепь, распределённый впрыск — классическая комбинация для долгого ресурса. Но… именно алюминиевый блок и особенности охлаждения сыграли злую шутку.
Откуда взялись задиры в цилиндрах G4NA
Проблема задиров у двигателя G4NA стала массово обсуждаться примерно после пробегов 70–120 тысяч километров. Причём иногда мотор начинал «дизелить» уже на 50 тысячах.
Симптомы обычно такие:
  • стук на холодную;
  • металлический шелест;
  • повышенный расход масла;
  • падение компрессии;
  • вибрации;
  • сизый дым при запуске.
И знаете, что особенно неприятно? На ранней стадии многие сервисы уверяли владельцев: «Да это форсунки цокают, ездите дальше». А потом — привет, капитальный ремонт.
Основные причины задиров
1. Разрушение катализатора
Самая обсуждаемая версия. И, честно говоря, далеко не беспочвенная.
Катализатор расположен близко к двигателю. При разрушении керамическая пыль может засасываться обратно в цилиндры через систему EGR и перекрытия фаз. Эти частицы работают как абразив.
Результат — царапины на стенках цилиндров.
Я видел Sportage с пробегом 83 тысячи километров, где эндоскоп показал буквально матовые полосы по всему цилиндру. Катализатор уже начал крошиться. Владелец до этого ездил спокойно и был уверен, что «корейцы просто шумно работают».
2. Перегрев локальных зон
Алюминиевый блок очень чувствителен к температуре. При активной езде, плохом масле или редкой его замене возникают локальные перегревы.
Особенно страдает четвёртый цилиндр. Это почти мем среди владельцев G4NA.
3. Тонкие маслосъёмные кольца
Для экологии производители сделали кольца тоньше. Снижается трение, уменьшается расход топлива… но ресурс иногда падает.
Когда кольца закоксовываются, начинается масложор. Дальше процесс развивается лавинообразно.
4. Длинные интервалы замены масла
Вот это — классическая ошибка.
Официальный регламент часто допускал замену масла раз в 15 тысяч километров. Для турбомоторов это уже рискованно. Для G4NA — почти гарантированное ускорение износа при городской эксплуатации.
Я сам после пары вскрытий таких двигателей пришёл к простому правилу: максимум 7–8 тысяч километров между заменами. И точка.
Что изменилось после 2020 года
Теперь главный вопрос.
После 2020 года Hyundai и Kia действительно внесли ряд изменений. Но важно понимать: официально никто громко не объявлял «мы победили задиры». Всё происходило постепенно.
Какие доработки появились
Обновлённые поршни и кольца
На поздних версиях двигателя появились изменённые маслосъёмные кольца и немного скорректированная геометрия поршней.
Это снизило вероятность масложора.
Улучшенные прошивки ECU
Производитель скорректировал алгоритмы смесеобразования и работы фазовращателей. Двигатель стал мягче работать на холодную.
Изменения по катализатору
На части моделей изменили конструкцию и материал катализаторов. Они стали менее склонны к раннему разрушению.
Хотя полностью проблему это не убрало.
Более качественная обработка цилиндров
Вот про это редко говорят, но моторы последних лет действительно нередко показывают более аккуратный хон даже после приличных пробегов.
Победили ли задиры окончательно
Короткий ответ — нет.
Но ситуация стала заметно лучше.
Если сравнивать моторы 2016–2018 годов и версии после 2021-го, разница ощущается. Особенно по количеству массовых жалоб.
Я регулярно просматриваю отчёты эндоскопии на профильных форумах и сервисных площадках. Раньше фотографии задранных цилиндров G4NA встречались буквально через пост. Сейчас — существенно реже.
Но проблема всё ещё существует при сочетании нескольких факторов:
  • редкая замена масла;
  • постоянные короткие поездки;
  • перегрев;
  • дешёвое топливо;
  • разрушенный катализатор;
  • агрессивная езда на холодном моторе.
То есть двигатель стал менее капризным. Но не «неубиваемым».
Какие моторы G4NA считаются наиболее удачными
Если говорить честно, самые спокойные версии — это двигатели после 2021 года с прозрачной историей обслуживания.
  • масло менялось каждые 7–8 тыс. км;
  • использовался бензин АИ-95;
  • владелец не игнорировал прогрев;
  • катализатор проверялся эндоскопом.
На вторичке сейчас встречаются Tucson и Sportage с пробегами 150+ тысяч километров без задиров. И это уже хороший знак.
Но есть нюанс…
Некоторые продавцы научились отлично маскировать симптомы. Густое масло, присадки, прогрев перед показом — классика жанра.
Поэтому перед покупкой обязательно:
  • Делайте эндоскопию цилиндров.
  • Проверяйте компрессию.
  • Слушайте мотор на холодную.
  • Смотрите коррекции топлива.
  • Проверяйте расход масла.
Экономия на диагностике тут может обернуться ремонтом на несколько тысяч долларов.
Как продлить ресурс двигателя G4NA
Сейчас будет самая практическая часть статьи.
Потому что при правильной эксплуатации этот мотор действительно способен ездить долго. Да, не как старые чугунные «миллионники» из 90-х… но 250 тысяч километров для него вполне достижимы.
Меняйте масло чаще
Не 15 тысяч. И даже не 10.
Оптимально:
  • каждые 7–8 тысяч км;
  • либо раз в 6 месяцев.
И желательно использовать качественную синтетику:
  • 5W-30;
  • 5W-40 (для жаркого климата или пробегов).
Не насилуйте холодный мотор
Вот тут многие губят двигатель сами.
Запустили зимой — и сразу тапку в пол. А потом удивляются задирам.
Первые 5–10 минут мотор должен работать спокойно.
Следите за катализатором
Это критически важно.
После 100–120 тысяч километров желательно периодически проверять состояние катализатора эндоскопом.
Иногда его удаляют превентивно. Да, тема спорная. Но на практике многие владельцы после удаления ездят спокойно годами.
Используйте нормальный бензин
G4NA чувствителен к детонации.
Дешёвый бензин низкого качества ускоряет износ цилиндропоршневой группы. Проверено неоднократно.
Не перегревайте двигатель
Даже однократный серьёзный перегрев может ускорить появление задиров.
Следите за:
  • радиаторами;
  • помпой;
  • термостатом;
  • уровнем антифриза.
Сравнение G4NA с конкурентами
Интересно, что многие считают корейский мотор «самым проблемным». Но если посмотреть шире — идеальных двигателей сейчас почти нет.
G4NA против Toyota M20A
Toyota RAV4 с мотором M20A действительно показывает отличный ресурс. Но и стоимость обслуживания выше.
Плюс современные моторы Toyota тоже чувствительны к качеству масла.
G4NA против Nissan MR20
MR20 шумнее и грубее в работе, зато менее склонен к задирам.
Но у него свои слабости — расход масла и ресурс цепи.
G4NA против Volkswagen EA888
Тут вообще другая философия.
Немецкий турбомотор едет веселее. Но стоимость ремонта… скажем так, способна испортить настроение надолго.
На этом фоне атмосферный G4NA выглядит вполне разумным компромиссом.
Реальные истории владельцев: где правда, а где паника
Самое забавное — многие страшилки про G4NA сильно преувеличены.
Я знаю владельца Sonata с пробегом почти 290 тысяч километров. Мотор не вскрывался. Расход масла — около литра между заменами. Да, это уже не новый двигатель. Но он ЖИВ.
А видел и обратные ситуации.
Sportage, 62 тысячи километров. Замена масла по регламенту раз в 15 тысяч. Постоянные короткие поездки зимой. Итог — задиры и капитальный ремонт.
То есть сам по себе мотор не является «бомбой замедленного действия». Огромую роль играет обслуживание.
И ещё один момент, который часто упускают…
Интернет любит драму. Люди редко пишут: «У меня всё нормально уже 180 тысяч». Зато любой стук моментально превращается в эпопею на 40 страниц форума.
Стоит ли покупать Hyundai или Kia с мотором G4NA в 2026 году
Если коротко — да, но с головой.
Особенно удачными сейчас считаются:
  • машины после 2021 года;
  • автомобили с прозрачной сервисной историей;
  • экземпляры с частой заменой масла;
  • моторы без признаков масложора.
Я бы спокойно рассматривал такой автомобиль к покупке. Особенно если цена адекватная.
Потому что у G4NA есть важные плюсы:
  • простой атмосферный двигатель;
  • недорогое обслуживание;
  • доступные запчасти;
  • хорошая тяга;
  • нормальный расход топлива;
  • отсутствие турбины.
Но расслабляться нельзя.
Эндоскопия перед покупкой обязательна. Без неё приобретение Hyundai или Kia с G4NA — это почти лотерея.
Что в итоге происходит с двигателем Hyundai-Kia G4NA после 2020 года
Мотор Hyundai-Kia G4NA 2.0 действительно стал лучше после 2020 года. Производитель доработал поршневую группу, улучшил настройки двигателя и частично снизил риск появления задиров в цилиндрах. Массовой катастрофы, как на ранних версиях, уже нет.
Но полностью проблема не исчезла.
Этот двигатель по-прежнему требует нормального обслуживания, качественного масла и внимательного отношения к системе выпуска. Если игнорировать базовые правила эксплуатации — задиры могут появиться и на свежем автомобиле.
С другой стороны, при грамотном уходе G4NA способен пройти 200–250 тысяч километров без серьёзного ремонта. И таких примеров сейчас становится всё больше.
Если у вас уже есть Hyundai или Kia с этим мотором — не паникуйте. Лучше вложитесь в хорошее масло, диагностику и контроль катализатора. А если только присматриваете автомобиль на вторичке — не ленитесь делать эндоскопию перед покупкой. Это тот случай, когда одна проверка способна сэкономить очень серьёзные деньги.
И да… иногда самый надёжный двигатель — не тот, у которого нет слабых мест, а тот, про слабые места которого владелец знает заранее.
Hyundai G4NA, двигатель G4NA 2.0, задиры G4NA, Hyundai Kia двигатель, проблемы G4NA, ресурс двигателя G4NA, Hyundai Tucson 2.0, Kia Sportage 2.0, задиры в цилиндрах Hyundai, мотор Hyundai Kia Nu, масложор G4NA, катализатор Hyundai Kia, двигатель Kia Sportage, двигатель Hyundai Tucson, ремонт G4NA
