Renault Logan 1: вода под ковриком водителя — забит дренаж кондиционера или слив под жабо
Почему в Renault Logan 1 скапливается вода под ковриком водителя? Разбираем основные причины: забитый дренаж кондиционера, слив под жабо дворников, протечки салона. Пошаговая диагностика, чистка и профилактика своими руками.
Renault Logan 1: почему под ковриком водителя скапливается вода и как быстро решить проблему
Ситуация знакомая тысячам владельцев Renault Logan первого поколения: открываете дверь после дождя, садитесь за руль — и чувствуете неприятное «хлюп». Под ковриком водителя вода. Иногда немного влажно, а иногда шумоизоляция уже напоминает мокрую губку. И вот тут начинается самое интересное. Одни грешат на прохудившиеся уплотнители дверей, другие — на печку, третьи вообще подозревают течь лобового стекла. Хотя в большинстве случаев виновников всего два: забился дренаж кондиционера или слив под жабо дворников.
Поверьте моему опыту, я сам сталкивался с этой историей на Logan 1 не один раз. Причём первый раз проблема выглядела безобидно: слегка влажный ковролин после ливня. Ну подумаешь… Через пару недель салон начал пахнуть сыростью, стекла запотевали даже летом, а под ногами уже стояла настоящая лужа. И знаете что? Вся причина оказалась в маленьком забитом сливе, который чистится за 15 минут.
Проблема воды под ковриком Renault Logan 1 актуальна особенно для машин старше 10 лет. Листва, грязь, дорожная пыль, тополиный пух — всё это постепенно забивает дренажные каналы. А дальше вода начинает искать себе новый путь. И обычно находит его прямо в салон.
В этой статье разберём:
  • почему в Renault Logan 1 течёт вода под ноги водителя;
  • как понять, виноват кондиционер или слив под жабо;
  • где находятся дренажные отверстия;
  • как самостоятельно прочистить систему;
  • что делать, если салон уже залило;
  • и как не допустить повторения проблемы.
А ещё расскажу несколько нюансов, о которых редко говорят даже на форумах. Некоторые из них реально могут сэкономить вам деньги и нервы.
Почему в Renault Logan 1 появляется вода под ковриком водителя
Когда в салоне появляется вода, большинство владельцев сразу думают о дыре в кузове. Логично же. Но у Logan 1 конструкция довольно простая и живучая — кузов редко начинает течь сам по себе. Чаще проблема кроется именно в системе отвода воды.
Основных причин две:
  • Забит дренаж кондиционера.
  • Засорился слив под жабо дворников.
Иногда они встречаются одновременно. Особенно на машинах, которые редко моют снизу или паркуют под деревьями.
Как работает дренаж кондиционера
Во время работы кондиционера образуется конденсат. По сути — обычная вода. Она собирается в испарителе и через специальную трубку уходит наружу под автомобиль.
В нормальном состоянии летом под машиной после поездки должна появляться небольшая лужица. Это хороший знак.
А вот если:
  • под машиной сухо;
  • в салоне запах сырости;
  • мокнет коврик водителя или пассажира;
  • окна сильно потеют —
значит вода не уходит наружу. Она начинает переливаться через корпус печки прямо в салон.
Я однажды видел Logan, где из-за забитого дренажа под ковролином плавал штатный жгут проводки. Владелец месяц искал «мистическую» проблему с электрикой… А там просто слив забился грязью.
Что такое жабо и почему оно опасно
Жабо — пластиковая накладка под дворниками. Под ней расположен водоотводящий короб.
Во время дождя вода должна спокойно уходить через сливные отверстия. Но если туда набивается:
  • листва;
  • песок;
  • хвоя;
  • пух;
  • грязь,
то короб превращается в мини-бассейн.
Дальше вода начинает переливаться:
  • через воздухозаборник печки;
  • через технологические отверстия;
  • через уплотнения.
И в итоге оказывается под ковриком.
Самое неприятное — проблема развивается постепенно. Сначала чуть влажно. Потом сильнее. А затем начинаются:
  • коррозия пола;
  • грибок;
  • запах сырости;
  • проблемы с электрикой;
  • окисление контактов.
Как понять: забился дренаж кондиционера или слив под жабо
Вот тут начинается настоящая диагностика. И она не такая сложная, как кажется.
Признаки забитого дренажа кондиционера
Обратите внимание на такие симптомы:
  • вода появляется летом при работе кондиционера;
  • после поездки под машиной нет капель воды;
  • влажность появляется даже в сухую погоду;
  • мокрый участок чаще ближе к центральному тоннелю;
  • чувствуется запах сырости после включения кондиционера.
Есть простой лайфхак, которым я пользуюсь постоянно.
Включаете кондиционер минут на 15–20. Потом останавливаетесь и смотрите под машину. Если конденсат не капает — почти наверняка дренаж забит.
Признаки забитого слива под жабо
А вот здесь картина другая:
  • вода появляется после дождя;
  • особенно сильно — после ливня;
  • влажность возникает даже без кондиционера;
  • часто мокнет левая сторона пола;
  • слышно «бултыхание» воды под жабо при торможении.
Да-да, такое бывает. Один Logan ко мне приехал именно с жалобой: «что-то плещется под капотом». Открыли жабо — там реально стояло озеро.
Где находится дренаж кондиционера на Renault Logan 1
Сейчас будет важный момент. Многие ищут дренаж сверху и не могут найти. Потому что расположен он неудобно.
На Renault Logan 1 слив кондиционера находится:
  • в нижней части корпуса печки;
  • со стороны моторного щита;
  • ближе к центральному тоннелю.
Снаружи это небольшая резиновая трубка или клапан.
Как добраться до дренажа
Есть два способа:
Способ №1 — снизу автомобиля
Самый удобный вариант.
Что понадобится:
  • яма или эстакада;
  • фонарик;
  • тонкая пластиковая стяжка или мягкий тросик.
Дальше:
  • Загоняете машину на яму.
  • Находите сливную трубку.
  • Аккуратно прочищаете её.
  • Проверяете выход воды.
ВАЖНО: не используйте металлическую проволоку. Можно повредить испаритель кондиционера. А это уже совсем другие деньги.
Способ №2 — через салон
Иногда добираются со стороны педального узла. Но это менее удобно.
Честно? Я этот способ не люблю. Слишком тесно. Руки потом выглядят так, будто вы дрались с барсуком.
Как прочистить слив под жабо дворников
А вот это уже обязательная профилактика для Logan старше 7–8 лет.
Что понадобится
Минимальный набор:
  • отвёртка;
  • ключ для дворников;
  • щётка;
  • вода;
  • компрессор (желательно).
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Снимите дворники
Отмечаете положение щёток маркером — это упростит обратную установку.
Шаг 2. Демонтируйте жабо
Пластик держится на клипсах. Работайте аккуратно — старый пластик хрупкий.
Шаг 3. Очистите водоотводящий короб
Вот тут обычно начинается археология.
Я находил там:
  • листья;
  • мох;
  • окурки;
  • орехи;
  • даже кусок старой тряпки.
Всё это нужно убрать.
Шаг 4. Найдите сливные отверстия
Они расположены по краям короба.
Пролейте воду. Она должна быстро уходить вниз.
Если вода стоит — прочищайте.
Шаг 5. Продуйте систему
Компрессор отлично выдувает остатки грязи.
Но без фанатизма. Сильное давление иногда срывает старые уплотнения.
Почему вода под ковриком опаснее, чем кажется
Многие ездят с мокрым ковролином месяцами. Ну мокро и мокро…
А потом начинаются сюрпризы.
Коррозия пола
Шумоизоляция впитывает воду как губка. Металл снизу постоянно влажный.
Итог:
  • ржавчина;
  • вздутие металла;
  • дырки в полу.
Причём сверху всё может выглядеть нормально.
Проблемы с электрикой
Под ковролином Logan проходят:
  • проводка;
  • разъёмы;
  • соединения массы.
Влага вызывает:
  • окисление;
  • плохой контакт;
  • ошибки электроники.
Один раз ко мне приехал Logan с «живущими своей жизнью» стеклоподъёмниками. Причина? Вода под водительским ковриком.
Постоянное запотевание стёкол
Мокрый ковролин испаряет влагу круглосуточно.
Даже зимой.
И вы начинаете бесконечно бороться с запотеванием. Особенно утром.
Как высушить салон Renault Logan правильно
Вот тут многие совершают ошибку. Просто кладут сверху газету или включают печку.
Этого мало.
Что нужно сделать обязательно
Снимите коврики
Даже если сверху всё сухо.
Под ними может быть настоящее болото.
Поднимите ковролин
Это критически важно.
Шумоизоляция сохнет очень долго. Иногда неделями.
Используйте влагопоглотители
Отлично работают:
  • силикагель;
  • автомобильные осушители;
  • обычная соль в контейнере.
Да, звучит странно. Но работает.
Когда нужна полная разборка салона
Если:
  • воды много;
  • запах уже сильный;
  • ковролин тяжёлый от влаги,
лучше снять сиденья и полностью просушить салон.
Иначе запах сырости останется надолго.
Частые ошибки владельцев Logan 1
Есть вещи, которые люди делают постоянно. А потом проблема возвращается.
Ошибка №1 — чистка только сверху
Прочистили отверстие — и всё.
Но грязь часто остаётся глубже.
Нужна полноценная промывка.
Ошибка №2 — игнорирование первых симптомов
Чуть влажно? «Потом посмотрю».
А потом вода уже стоит под шумоизоляцией.
Ошибка №3 — использование жёсткой проволоки
Особенно опасно для дренажа кондиционера.
Повредить испаритель легко. Ремонт — дорогой.
Ошибка №4 — забывают про салонный фильтр
Если под жабо грязь, фильтр тоже часто мокрый и забитый.
Меняйте его обязательно.
Какие ещё причины могут вызывать воду в салоне Logan
Да, дренаж кондиционера и слив под жабо — главные виновники. Но есть и другие варианты.
Уплотнители дверей
Со временем резина дубеет.
Проверьте:
  • нет ли трещин;
  • плотно ли закрываются двери;
  • нет ли перекоса.
Лобовое стекло
После некачественной переклейки вода иногда попадает в салон.
Особенно в верхней части стоек.
Заглушки пола
Редко, но бывает.
После ударов или коррозии заглушки могут пропускать воду снизу.
Профилактика: как избежать повторного появления воды
Тут всё довольно просто. Главное — регулярность.
Что я рекомендую делать каждые 6 месяцев
  • чистить слив под жабо;
  • проверять дренаж кондиционера;
  • менять салонный фильтр;
  • осматривать ковролин на влажность;
  • промывать водоотводящие каналы.
Особенно перед осенью.
Потому что осенняя листва — главный враг Logan.
Маленький лайфхак из практики
Если часто паркуетесь под деревьями, поставьте мелкую пластиковую сетку под жабо.
Она задерживает крупный мусор.
Мелочь? Да. Но реально помогает.
Почему Renault Logan 1 особенно подвержен этой проблеме
Тут дело сразу в нескольких особенностях конструкции.
Простая, но возрастная система дренажа
Logan первого поколения создавался как максимально бюджетный автомобиль. Конструкция простая и надёжная, но не любит отсутствие профилактики.
С годами:
  • пластик стареет;
  • резинки дубеют;
  • каналы забиваются быстрее.
Высокая эксплуатация в тяжёлых условиях
Многие Logan работают:
  • в такси;
  • в доставке;
  • в регионах с грязными дорогами.
А это ускоряет загрязнение сливов.
Стоит ли ехать в сервис или можно справиться самому
Если руки растут из правильного места — большую часть работ реально сделать самостоятельно.
Когда можно самому
  • прочистка сливов;
  • снятие жабо;
  • сушка салона;
  • замена фильтра.
Когда лучше в сервис
  • сильный запах плесени;
  • подозрение на течь стекла;
  • коррозия пола;
  • повреждение испарителя кондиционера.
Иногда лучше потратить пару тысяч рублей на диагностику, чем потом менять проводку.
Сколько стоит устранение проблемы
Цены сильно зависят от региона и состояния машины.
В среднем:
  • прочистка дренажа кондиционера — недорого;
  • чистка жабо — ещё дешевле;
  • сушка салона — уже ощутимая сумма;
  • ремонт пола после коррозии — дорого.
Поэтому профилактика всегда выгоднее.
И это не просто красивая фраза. Я видел Logan, где владелец два года игнорировал влагу под ковриком. В итоге пришлось варить пол.
А ведь всё начиналось с маленькой лужицы после дождя…
Renault Logan 1 и вода под ковриком: что важно запомнить
Если в Renault Logan 1 под ковриком водителя скапливается вода, в первую очередь проверяйте две вещи: дренаж кондиционера и слив под жабо дворников. Именно они становятся причиной проблемы в большинстве случаев. Причём устранение обычно занимает меньше часа — если не затягивать.
Главное:
  • не игнорировать влагу;
  • не ждать «пока само высохнет»;
  • регулярно чистить водоотводы;
  • полностью просушивать салон после попадания воды.
Renault Logan 1 — машина простая, крепкая и очень живучая. Но даже такой неприхотливый автомобиль требует внимания к мелочам. Особенно к тем, которые прячутся под ковриком.
Если сталкивались с такой проблемой — проверьте сливные каналы уже сегодня. Иногда одна небольшая чистка спасает салон от больших расходов.
Renault Logan 1, вода под ковриком водителя, дренаж кондиционера Logan, слив под жабо Logan, Renault Logan течь в салон, мокрый коврик Logan, вода в салоне Renault Logan, чистка дренажа кондиционера, Renault Logan ремонт, Logan 1 обслуживание, запотевание стекол Logan, сырость в салоне автомобиля
