Lada Granta и провалы в разгоне: почему всё чаще виноват ДАД, а не ДМРВ
Ситуация знакомая многим владельцам Lada Granta: машина вроде заводится нормально, холостые держит, ошибок по двигателю иногда вообще нет… Но стоит резко нажать на газ — появляется провал. Автомобиль тупит, дергается, не хочет нормально разгоняться. Особенно это заметно при обгоне или старте со светофора. И вот тут начинается классика: “Наверное, умер ДМРВ”.
А теперь неожиданный момент. На многих версиях Granta вместо привычного датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) используется ДАД — датчик абсолютного давления. И да, именно он очень часто становится причиной нестабильного разгона, повышенного расхода топлива и странного поведения двигателя.
Я сам на этом однажды “поймался”. Приехал знакомый на Granta 8-клапанной — жалобы стандартные: провалы, расход вырос почти на 2 литра, машина будто “задумчивая”. Он уже приготовился покупать новый ДМРВ. А его там… нет. Вообще. Стоит система с ДАД и датчиком температуры воздуха. Проверили давление, почистили датчик, заменили потрескавшийся вакуумный шланг — и мотор ожил буквально за 20 минут.
И что самое интересное — подобные случаи встречаются всё чаще. Особенно на Granta после 2019 года и версиях с электронным дросселем.
В этой статье разберём:
- как работает ДАД на Lada Granta;
- чем он отличается от ДМРВ;
- какие симптомы указывают именно на неисправность датчика абсолютного давления;
- как проверить ДАД мультиметром и через OBD2;
- можно ли почистить датчик;
- когда замена действительно необходима.
Чем ДАД отличается от ДМРВ на Lada Granta
Начнём с главного. Многие водители до сих пор уверены: если двигатель плохо тянет — виноват ДМРВ. Но на части комплектаций Lada Granta используется система расчёта воздуха по давлению во впуске.
То есть ЭБУ получает данные от:
- датчика абсолютного давления (ДАД);
- датчика температуры воздуха;
- положения дроссельной заслонки;
- оборотов двигателя.
Как работает ДАД простыми словами
Датчик измеряет разрежение во впускном коллекторе. Чем сильнее водитель нажимает на газ — тем меняется давление. Электронный блок управления анализирует данные и регулирует:
- подачу топлива;
- угол зажигания;
- состав смеси.
- провалы при разгоне;
- рывки;
- потеря тяги;
- повышенный расход;
- нестабильный холостой ход.
Какие симптомы указывают именно на неисправность ДАД
Вот тут начинается самое интересное. Потому что признаки неисправности ДАД очень похожи на:
- подсос воздуха;
- проблемы с дросселем;
- плохие свечи;
- умирающий бензонасос.
Основные симптомы неисправного ДАД
Провалы при резком нажатии газа
Самый частый признак.
Вы нажимаете педаль — а машина сначала “думает”, потом едет. Иногда появляется кратковременный затуп на 1–2 секунды.
Особенно заметно:
- при старте;
- в горку;
- при обгоне;
- с включённым кондиционером.
Обороты начинают плавать:
- 700 → 1000 → 850;
- двигатель подрагивает;
- иногда появляются микровибрации по кузову.
ЭБУ получает неверные данные по воздуху и начинает переливать бензин.
На практике расход может вырасти:
- с 7.5 до 9–10 литров;
- в городе ещё больше.
Ошибка Check Engine
Чаще всего появляются:
- P0106;
- P0107;
- P0108.
Я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда ДАД “подвирал” только под нагрузкой. На холостых всё идеально, а при разгоне — хаос.
Где находится датчик абсолютного давления на Lada Granta
На большинстве моторов Granta ДАД расположен:
- на впускном коллекторе;
- рядом с дроссельной заслонкой;
- крепится одним или двумя винтами.
Как быстро его найти
Открываете капот:
- Находите пластиковый впускной коллектор.
- Ищете небольшой датчик с фишкой.
- Обычно он установлен сверху или сбоку коллектора.
Почему ДАД выходит из строя
Тут есть несколько типичных причин.
Загрязнение масляным налётом
Это лидер рейтинга.
Во впуск летят:
- пары масла;
- конденсат;
- картерные газы.
Особенно быстро проблема появляется:
- при редкой замене масла;
- забитой вентиляции картера;
- дешёвом масле.
И вот тут многие попадают в ловушку.
ДАД исправен. Но:
- треснул вакуумный шланг;
- подсасывает прокладка коллектора;
- негерметичен дроссель.
Окисление контактов
На Granta это встречается регулярно.
Особенно после:
- зимы;
- мойки двигателя;
- езды по сырости.
Дешёвые аналоги
Вот тут я скажу прямо: некоторые китайские датчики работают ужасно.
Снаружи всё красиво. Но:
- плавают показания;
- мотор тупит;
- расход растёт.
Как проверить ДАД на Lada Granta без сервиса
Самое приятное — диагностика вполне доступна в гаражных условиях.
Понадобится:
- мультиметр;
- OBD2-сканер (желательно);
- очиститель датчиков;
- немного терпения.
Это мой любимый метод. Быстро и информативно.
Что понадобится
Подойдут:
- ELM327 OBD2 Scanner;
- смартфон;
- приложение OpenDiag или Car Scanner.
На холостом ходу:
- давление обычно 28–40 кПа;
- показания должны быть стабильными.
- давление быстро растёт;
- цифры меняются без зависаний.
- скачут;
- зависают;
- не меняются адекватно —
Реальный случай из практики
Была Granta с жалобой на “ватный” разгон.
На холостых:
- 34 кПа — идеально.
После замены ДАД проблема исчезла полностью.
Проверка ДАД мультиметром
Способ чуть сложнее, но тоже рабочий.
Что измеряем
На датчике обычно:
- питание 5 В;
- масса;
- сигнальный провод.
- Включаете зажигание.
- Проверяете питание.
- Измеряете сигнальное напряжение.
- примерно 1–1.5 В.
- напряжение должно плавно расти.
- сигнал пропадает;
- скачет;
- зависает —
Можно ли почистить ДАД
Да. И иногда это реально помогает.
НО! Тут важно не наделать беды.
Чем чистить
Подойдут:
- очиститель ДМРВ;
- очиститель электроники;
- специальный spray для датчиков.
- карбклинер;
- ацетон;
- бензин;
- щётки и ватные палочки.
Как чистить правильно
- Снимаете датчик.
- Аккуратно распыляете очиститель.
- Не трёте поверхность.
- Даёте высохнуть 10–15 минут.
- Устанавливаете обратно.
Но если внутри уже деградация электроники — поможет только замена.
Когда замена ДАД неизбежна
Есть признаки, при которых чистка уже бесполезна.
Менять датчик стоит если:
- ошибка появляется снова;
- провалы возвращаются;
- напряжение нестабильно;
- расход не падает;
- двигатель продолжает тупить.
Лучше:
- оригинал;
- проверенные бренды.
Я однажды ради эксперимента поставил бюджетный датчик на Granta клиента. Машина поехала хуже, чем со старым загрязнённым оригиналом. Пришлось менять повторно.
Частые ошибки при диагностике провалов в разгоне
Вот здесь владельцы теряют больше всего денег.
Ошибка №1 — менять всё подряд
Свечи.Катушки.Форсунки.Бензонасос.
А проблема — в датчике за 15 минут диагностики.
Ошибка №2 — игнорировать подсос воздуха
Даже новый ДАД не спасёт, если:
- треснул патрубок;
- подсасывает коллектор;
- негерметична прокладка.
Экономия в 1000 рублей иногда превращается в месяцы мучений.
Ошибка №4 — не смотреть параметры в динамике
На холостых датчик может быть “живым”.
Проблемы проявляются:
- под нагрузкой;
- на разгоне;
- при резком открытии дросселя.
Интересный вопрос.
Плюсы системы с ДАД
- меньше зависимость от загрязнения воздуха;
- проще конструкция;
- дешевле обслуживание;
- лучше переносит вибрации.
- чувствительность к подсосу воздуха;
- зависимость от герметичности впуска;
- сложнее диагностика “на слух”.
Но только при условии:
- исправной вентиляции картера;
- нормального масла;
- герметичного впуска.
Тут всё довольно приземлённо. Никакой магии.
Меняйте масло вовремя
Старое масло даёт:
- больше паров;
- больше нагара;
- больше загрязнений во впуске.
Если система забита:
- масло начинает лететь во впуск;
- ДАД загрязняется быстрее.
После такой мойки я видел:
- окисленные фишки;
- плавающие сигналы;
- короткие замыкания.
Иногда маленькая трещина вызывает огромные проблемы с динамикой.
Какие моторы Lada Granta чаще сталкиваются с проблемами ДАД
На практике чаще жалуются владельцы:
- 8-клапанных моторов;
- версий с электронной педалью газа;
- автомобилей после 80–120 тысяч км.
- машина ездит в городе;
- масло меняют редко;
- дроссель ни разу не чистили.
Зимой проблема часто проявляется сильнее. Из-за перепадов температуры и конденсата датчик начинает “чудить” заметнее.
Что делать, если после замены ДАД проблема осталась
Такое бывает.
Тогда проверяем:
- Подсос воздуха.
- Дроссельную заслонку.
- Давление топлива.
- Свечи и катушки.
- Компрессию.
- Прошивку ЭБУ.
У меня был случай: Granta одновременно имела:
- загрязнённый ДАД;
- подсос через прокладку;
- уставшие свечи.
Почему не стоит затягивать с диагностикой
Некоторые ездят с провалами месяцами. А потом удивляются:
- прогоревшим свечам;
- повышенному расходу;
- нестабильной работе катализатора.
Особенно опасна бедная смесь:
- растёт температура;
- увеличивается нагрузка на двигатель;
- ухудшается отклик газа.
Проверка ДАД на Lada Granta экономит деньги и нервы
Провалы при разгоне на Lada Granta далеко не всегда связаны с ДМРВ. Более того — на многих версиях его вообще нет. Именно поэтому проверка датчика абсолютного давления должна стать одним из первых этапов диагностики.
Хорошая новость в том, что ДАД:
- легко проверить;
- можно почистить самостоятельно;
- недорого заменить.
Если ваша Granta начала тупить при разгоне, вырос расход или появились рывки — начните именно с ДАД. Очень часто проблема оказывается куда проще, чем кажется на первый взгляд.
Lada Granta, ДАД Lada Granta, датчик абсолютного давления, проверка ДАД, провалы при разгоне Granta, Granta плохо разгоняется, диагностика ДАД, ДМРВ или ДАД, ошибки P0106 P0107 P0108, подсос воздуха Granta, расход топлива Lada Granta, датчик давления во впуске, OBD2 диагностика Granta, плавают обороты Granta, ремонт Lada Granta
