Почему после замены тормозных шлангов педаль становится «ватной»
Замена тормозного шланга или суппорта — вроде бы обычная процедура. Открутил старое, поставил новое, долил жидкость… и готово? А вот тут многие попадают в неприятную ловушку. Педаль тормоза внезапно уходит почти в пол, машина тормозит с задержкой, а в голове крутится только одна мысль: «Что я сделал не так?»
Причина почти всегда одна — воздух в системе. Даже маленький пузырек способен превратить четкую и прогнозируемую работу тормозов в нервный аттракцион. И что особенно интересно: прокачка тормозной системы в одиночку пугает новичков гораздо сильнее, чем сама замена суппорта. Хотя, если разобраться, ничего сверхсложного тут нет.
Я сам однажды менял передний суппорт на стареньком седане поздним вечером во дворе. Помощника не было, сосед уже спал, а машина нужна утром. Пришлось выкручиваться подручными средствами. Честно? Тогда я впервые понял, насколько важно не просто «выгнать воздух», а сделать это правильно. Без спешки. Без типичных ошибок. Потому что тормоза — не та система, где можно надеяться на авось.
В этом материале разберем:
- как прокачать тормоза одному без помощника;
- какие инструменты реально работают;
- почему иногда воздух не выходит даже после литра жидкости;
- как избежать повторной прокачки;
- какие способы подходят для ABS;
- и что делать, если педаль все равно остается мягкой.
Что происходит с тормозной системой после замены шлангов или суппорта
Когда вы снимаете тормозной шланг или суппорт, система разгерметизируется. Внутрь попадает воздух. А воздух, в отличие от тормозной жидкости, прекрасно сжимается.
И вот здесь начинается вся магия — неприятная, конечно.
Когда вы нажимаете педаль:
- жидкость должна мгновенно передавать давление;
- суппорт обязан сразу прижимать колодки;
- торможение должно быть четким.
- мягкой;
- длинной по ходу;
- иногда «пружинящей».
- Замены переднего суппорта.
- Замены тормозного шланга.
- Полной замены тормозной жидкости.
- Ремонта главного тормозного цилиндра.
Поверьте моему опыту: если делать процедуру спустя рукава, потом можно несколько дней искать причину плохих тормозов. А проблема окажется банальной.
Какие инструменты нужны для прокачки тормозов одному
Базовый набор
Для самостоятельной прокачки тормозов понадобится:
| Ключ для штуцера | Откручивание клапана прокачки |
| Прозрачный шланг | Контроль пузырей воздуха |
| Емкость | Слив старой жидкости |
| Тормозная жидкость | Долив и обновление системы |
| Домкрат | Доступ к колесам |
| Перчатки | Защита рук |
И еще одна вещь, о которой часто забывают — нормальный фонарь. Серьезно. Когда штуцер расположен неудобно, хороший свет экономит массу времени.
Что лучше использовать для прокачки без помощника
Есть несколько вариантов:
1. Обратный клапан
Очень удобная штука. Шланг пропускает жидкость только в одну сторону.
Нажали педаль — жидкость пошла.Отпустили — воздух обратно не затягивается.
Стоит копейки, а нервы спасает отлично.
2. Вакуумный насос
Уже более профессиональный вариант. Насос вытягивает жидкость через штуцер.
- быстро;
- удобно;
- хорошо работает с ABS.
- дешевые насосы иногда подсасывают воздух по резьбе;
- нужен навык.
Старый дедовский способ. И знаете что? Он до сих пор работает.
Берете:
- бутылку;
- прозрачный шланг;
- немного жидкости на дно.
Именно так я однажды прокачал тормоза на старом хэтчбеке под дождем возле гаража. Не идеально удобно… зато эффективно.
Как правильно прокачать тормозную систему после замены суппорта
Подготовка автомобиля
Перед началом:
- ставим машину на ровную поверхность;
- фиксируем ручник;
- под колеса — упоры;
- проверяем уровень жидкости.
Правильный порядок прокачки колес
В большинстве автомобилей схема такая:
- Заднее правое.
- Заднее левое.
- Переднее правое.
- Переднее левое.
Поэтому иногда полезно заглянуть в руководство конкретного автомобиля.
Пошаговая прокачка тормозов в одиночку
Шаг 1. Надеваем шланг
Подключаем прозрачную трубку к штуцеру.
Второй конец:
- либо в бутылку;
- либо к обратному клапану.
Совсем чуть-чуть. Обычно хватает четверти оборота.
Не выкручивайте полностью — потом замучаетесь ловить подтекания.
Шаг 3. Медленно нажимаем педаль
Вот тут многие ошибаются.
НЕ нужно долбить педаль как насосом на шиномонтаже.
Движения должны быть:
- плавными;
- медленными;
- с паузой.
Шаг 4. Следим за пузырями
Пока идут пузырьки — воздух еще внутри.
Когда пошла чистая жидкость без пены:
- затягиваем штуцер;
- проверяем педаль.
Каждые несколько качков проверяйте уровень.
Это критически важно.
Я однажды отвлекся буквально на минуту — и бачок опустел. В итоге пришлось начинать всё заново. Очень «приятное» занятие зимой в минус пять…
Как прокачать тормоза с ABS без сканера
Вот здесь начинаются страшилки из интернета.
Мол:
- ABS невозможно прокачать дома;
- нужен дилерский сканер;
- без компьютера ничего не выйдет.
Если воздух не попал в блок ABS, обычной прокачки чаще всего достаточно.
Когда ABS действительно создает проблемы
Сложности возникают если:
- полностью ушла жидкость;
- менялся главный цилиндр;
- система долго стояла пустой.
Что помогает в домашних условиях
Иногда работает такой метод:
- Прокачка обычным способом.
- Короткая поездка с несколькими срабатываниями ABS.
- Повторная прокачка.
Да, способ не официальный. Но на практике он выручал меня не раз.
Только без фанатизма. Не надо устраивать экстремальное торможение на оживленной дороге.
Почему после прокачки педаль все равно мягкая
Это один из самых популярных вопросов.
Причин может быть несколько.
Воздух остался внутри
Самая частая проблема.
Особенно:
- в верхней точке суппорта;
- в блоке ABS;
- в главном цилиндре.
И такое бывает чаще, чем кажется.
Если штуцер оказался снизу — воздух никогда полностью не выйдет.
Я видел это дважды. Люди часами прокачивали тормоза, а проблема была в перепутанных местами суппортах.
Штуцер должен находиться сверху.
ВСЕГДА.
Старые тормозные шланги
Иногда шланг внутри расслаивается и расширяется под давлением.
Педаль становится ватной, хотя воздуха нет.
Неисправный главный тормозной цилиндр
Если цилиндр пропускает давление внутри себя:
- педаль медленно проваливается;
- тормоза работают нестабильно.
Лучшие способы прокачки тормозов без помощника
Сравнение методов
| Метод | Удобство | Скорость | Эффективность |
| Бутылка и шланг | Среднее | Средняя | Хорошая |
| Обратный клапан | Высокое | Хорошая | Отличная |
| Вакуумный насос | Очень высокое | Быстрая | Отличная |
| Давление через бачок | Профессионально | Очень быстро | Максимальная |
Мой личный фаворит
Честно говоря, после разных экспериментов я остановился на обычном обратном клапане.
Почему?
- дешево;
- компактно;
- не требует электричества;
- легко контролировать процесс.
Типичные ошибки при прокачке тормозов
Быстрое нажатие педали
Возникает пена.
Потом кажется, что воздух бесконечный.
Откручивание штуцера слишком сильно
Через резьбу начинает подсасывать воздух.
И начинается бесконечная прокачка.
Использование старой жидкости
Тормозная жидкость гигроскопична — впитывает влагу.
Старая жидкость:
- ухудшает торможение;
- вызывает коррозию;
- быстрее закипает.
После замены суппорта обязательно проверяйте:
- соединения;
- штуцеры;
- медные шайбы.
Как понять, что тормоза прокачаны правильно
Есть несколько признаков.
Педаль стала упругой
Она не должна:
- проваливаться;
- быть «резиновой»;
- пружинить.
Без:
- увода в сторону;
- задержек;
- рывков.
Если используете прозрачную трубку — это видно сразу.
Уровень жидкости стабилен
Без внезапных потерь.
Нужно ли менять всю тормозную жидкость одновременно
Если уж полезли в систему — я бы рекомендовал заменить жидкость полностью.
- жидкости больше двух лет;
- она темная;
- автомобиль эксплуатируется активно.
- лучше держит температуру;
- стабильнее работает;
- продлевает ресурс компонентов.
Несколько полезных лайфхаков из практики
Легкий удар по суппорту
Иногда пузырь застревает внутри.
Пара аккуратных постукиваний помогает ему подняться к штуцеру.
Ночной «отстой»
Иногда после прокачки стоит оставить машину на ночь.
Мелкие пузырьки поднимаются вверх сами.
Утром педаль может стать заметно лучше.
Да, звучит почти как гаражная магия… но работает.
Медленное сжатие поршня
После установки нового суппорта не спешите резко качать педаль.
Лучше:
- несколько плавных нажатий;
- паузы между ними.
Когда лучше ехать в сервис
Есть ситуации, когда самостоятельная прокачка тормозов — плохая идея.
- педаль полностью проваливается;
- тормоза пропадают на ходу;
- течет главный цилиндр;
- ABS выдает ошибки;
- штуцер сорван;
- автомобиль уводит при торможении.
Тормоза — штука без права на компромисс.
Как прокачать тормозную систему без помощника и не переделывать работу дважды
Самостоятельная прокачка тормозов после замены шлангов или суппорта — задача абсолютно реальная. Без помощника. Без дорогого оборудования. И без магии из форумов.
Главное — действовать спокойно и последовательно:
- не допускать падения уровня жидкости;
- использовать правильный порядок колес;
- следить за пузырями;
- не торопиться.
Если у вас есть свои способы прокачки тормозной системы или интересные случаи из практики — поделитесь ими в комментариях. Иногда именно такие мелкие гаражные хитрости оказываются полезнее половины инструкций из интернета.
прокачка тормозов, прокачка тормозной системы, замена тормозного суппорта, замена тормозных шлангов, как прокачать тормоза одному, тормозная жидкость, тормозная система автомобиля, ремонт тормозов, ABS прокачка, мягкая педаль тормоза, обслуживание автомобиля, автосервис своими руками
