Kia Sorento BL: почему забивается топливный заборник черной слизью из-за плохой солярки
Почему на Kia Sorento BL забивается топливный заборник черной слизью? Разбираем причины появления грязи в баке, симптомы плохой солярки, проблемы дизеля Common Rail, способы чистки бака и профилактику дорогого ремонта.
Kia Sorento BL и черная слизь в баке: почему забивается топливный заборник и как не попасть на дорогой ремонт
Есть у дизельного Kia Sorento одна особенность, о которой владельцы обычно узнают слишком поздно. Машина едет отлично, мотор тянет как локомотив, рамная конструкция внушает уверенность, а потом — БАЦ. Утром двигатель запускается тяжело, на трассе появляются провалы тяги, а при обгоне автомобиль внезапно “умирает” на 2500 оборотах. И начинается классика: замена фильтра, проверка форсунок, подозрения на ТНВД… Хотя виновник часто сидит тихо на дне бака.
Речь о черной слизистой массе, которая забивает топливный заборник в баке дизельного Kia Sorento BL. Проблема старая, массовая и напрямую связана с качеством солярки. Причем особенно часто она встречается на машинах с пробегом 200+ тысяч километров, которые ездили на “сомнительном” дизеле или долго стояли без движения.
Я сам сталкивался с этим несколько раз. Первый Sorento BL приехал ко мне с жалобой: “На холодную едет нормально, потом не тянет”. Владелец уже успел поменять полмашины — от датчика давления топлива до фильтра. А когда сняли модуль из бака… честно говоря, запах был такой, будто открыли старую канистру с мазутом. Сетка заборника выглядела как кусок нефти, облепленный слизью.
Сейчас разберем подробно:
  • почему появляется черная слизь в топливном баке;
  • как плохая солярка убивает топливную систему;
  • почему именно Kia Sorento BL особенно чувствителен к этой проблеме;
  • как правильно чистить бак и топливозаборник;
  • и самое главное — как избежать повторения истории.
Если у вас дизельный Sorento первого поколения, эту информацию лучше знать заранее. Поверьте… дешевле профилактики тут ничего нет.
Почему Kia Sorento BL страдает от грязной солярки чаще других
6
У первого Sorento BL есть несколько особенностей конструкции, которые делают его уязвимым к плохому дизтопливу.
Во-первых, это классический дизель Common Rail. Система очень чувствительная к загрязнениям. Любая вода, парафин, бактерии или смолы в топливе быстро начинают циркулировать по системе.
Во-вторых — конструкция бака и топливного стакана. На многих Sorento BL сетка заборника достаточно мелкая, а сам модуль расположен так, что осадок постепенно скапливается именно возле точки забора топлива.
Когда владелец регулярно заправляется дешевой соляркой “с бочки”, в бак попадают:
  • вода;
  • механическая грязь;
  • сернистые соединения;
  • остатки тяжелых фракций;
  • микроорганизмы.
Да-да, бактерии в дизеле — это не миф. Особенно если машина долго стоит зимой или ездит с полупустым баком.
Со временем внутри образуется та самая черная слизь. По сути — смесь:
  • продуктов распада топлива;
  • бактериальной колонии;
  • грязи;
  • маслянистых отложений.
В народе это называют “дизельным илом”. И звучит это безобидно ровно до момента, пока Sorento не перестанет ехать на трассе.
Основные симптомы забитого топливного заборника
Самое неприятное — проблема развивается постепенно. Сначала владелец вообще ничего не замечает.
Потом появляются странности.
Машина теряет тягу под нагрузкой
Классический симптом. На малом газу автомобиль едет нормально, но при ускорении начинает задыхаться.
Особенно заметно:
  • на обгоне;
  • в затяжной подъем;
  • после 2500–3000 оборотов;
  • при резком нажатии педали газа.
Почему так происходит? Потому что топливный насос просто не успевает прокачать нужный объем солярки через забитую сетку.
Трудный запуск двигателя
После ночной стоянки мотор может долго крутить стартером.
Иногда Sorento заводится и сразу глохнет. Потом запускается со второй-третьей попытки.
Я однажды наблюдал машину, которая утром заводилась только после подкачки ручной “грушей”. Владелец был уверен, что умирает ТНВД. А виновником оказался слой черной жижи толщиной почти сантиметр на сетке заборника.
Плавающие ошибки по давлению топлива
Часто появляются ошибки:
  • низкое давление в рампе;
  • недостаточная производительность топлива;
  • перебои подачи топлива.
Причем диагностика может ничего критичного не показать. И это многих сбивает с толку.
Машина глохнет на трассе
Самый неприятный сценарий.
При длительной нагрузке заборник буквально присасывает к себе слизь и перекрывает подачу топлива. Двигатель начинает голодать и останавливается.
Постоите минут 10 — машина снова заведется. И снова поедет. До следующего обгона…
Откуда в баке берется черная слизь
7
Вот здесь начинается самая недооцененная тема в мире дизельных автомобилей.
Некачественная солярка
Основной источник проблем — плохое топливо.
Особенно опасны:
  • мелкие безымянные АЗС;
  • “гаражная” солярка;
  • топливо из канистр;
  • дизель для спецтехники;
  • старое топливо после хранения.
Я знаю владельца Sorento BL, который экономил буквально 5–7 рублей на литре. Через год ему пришлось:
  • чистить бак;
  • менять насос;
  • ремонтировать форсунки.
Экономия получилась… впечатляющая.
Вода в баке
Конденсат внутри бака — настоящий рай для микроорганизмов.
Особенно зимой.
Когда бак постоянно полупустой, внутри образуется влага. Бактерии начинают активно размножаться на границе воды и дизеля.
Результат — густая черная масса.
Долгие простои автомобиля
Sorento BL часто покупают как “машину для рыбалки, дачи и зимы”. То есть автомобиль может неделями стоять.
А дизель этого не любит.
Топливо стареет, окисляется, выпадает осадок. Если еще и солярка сомнительная — начинается настоящий химический суп.
Старый бак и отложения
На машинах старше 15 лет внутри бака уже полно накопленной грязи.
Причем часть владельцев даже не подозревает, что бак ни разу не снимался с момента выпуска автомобиля.
А там может быть ВСЁ что угодно.
Почему проблема опаснее, чем кажется
Многие думают: “Ну забилась сеточка — почистим”.
Если бы всё было так просто…
Страдает ТНВД
У дизельного Kia Sorento топливный насос высокого давления очень не любит маслянистую грязь и воду.
Когда насос начинает работать “всухую” из-за плохой подачи топлива:
  • растет износ;
  • появляется металлическая стружка;
  • падает давление;
  • начинается перегрев.
А ремонт ТНВД — это уже совсем другие деньги.
Форсунки получают грязь
Если сетка повреждена или загрязнение прошло дальше — страдают форсунки.
А Common Rail форсунки стоят дорого. Очень дорого.
Особенно оригинальные.
Может пострадать турбина
Да, связь неочевидная. Но при постоянном топливном голодании двигатель начинает работать нестабильно:
  • скачет смесь;
  • растет температура выхлопа;
  • увеличивается нагрузка на турбину.
Особенно на трассе.
Как проверить, забит ли топливный заборник
Есть несколько признаков, по которым проблему можно вычислить без “гадания на диагностике”.
Обратите внимание на поведение машины
Если Sorento:
  • тупит после длительной езды;
  • плохо тянет на высоких оборотах;
  • оживает после остановки;
  • плохо запускается утром —
вероятность проблемы с заборником очень высокая.
Проверьте прозрачность топлива
Иногда достаточно снять топливный фильтр.
Если внутри:
  • темная слизь;
  • черный налет;
  • мутная солярка;
  • желеобразные сгустки —
бак уже требует внимания.
Осмотрите сетку заборника
Самый надежный способ — снять топливный модуль.
И тут обычно начинается шоу.
Один раз я вытаскивал модуль из Sorento BL, где сетка была настолько забита, что напоминала старую губку для обувного крема. Машина еще каким-то чудом ехала.
Как правильно чистить бак на Kia Sorento BL
6
Вот тут многие совершают ошибку.
Просто промыть сеточку — недостаточно.
Что нужно делать правильно
1. Снять бак полностью
Да, это неприятно. Да, долго.
Но иначе грязь останется внутри.
2. Промыть бак
Используют:
  • специальную химию;
  • чистый дизель;
  • промывочные составы.
Главное — удалить весь осадок со дна.
3. Очистить или заменить заборник
Иногда сетку можно промыть.
Но если пластик старый и поврежден — лучше заменить модуль.
4. Проверить топливопроводы
Часть слизи может уже гулять по системе.
Поэтому желательно:
  • продувать магистрали;
  • менять фильтр;
  • проверять насос.
5. Залить качественное топливо
После чистки плохая солярка убьет систему снова. И быстро.
Какие присадки действительно работают
Сейчас рынок завален “чудо-химией”.
Честно? Половина — маркетинг.
Но некоторые вещи реально помогают.
Биоциды для дизеля
Это специальные составы против бактерий в топливе.
Полезны если:
  • машина долго стоит;
  • часто образуется конденсат;
  • дизель хранится в канистрах.
Осушители топлива
Помогают уменьшить количество влаги.
Но важно понимать: если бак уже покрыт слизью — присадка не спасет.
Только механическая чистка.
Моющие присадки
Иногда помогают поддерживать систему в чистоте.
Но использовать их нужно аккуратно на старых машинах. Слишком агрессивная химия может поднять весь осадок сразу.
И тогда фильтр забьется моментально.
Как избежать повторного появления черной слизи
Вот здесь начинается самая полезная часть статьи.
Потому что профилактика обходится в десятки раз дешевле ремонта.
Заправляйтесь на нормальных АЗС
Банально? Да.
Но это реально работает.
После перехода на качественное топливо многие владельцы забывают о проблеме навсегда.
Не держите бак пустым
Особенно зимой.
Чем меньше воздуха в баке — тем меньше конденсата.
Я стараюсь не опускаться ниже половины бака на дизельных машинах. Привычка старая, но полезная.
Меняйте топливный фильтр чаще
Не “по регламенту”, а по условиям эксплуатации.
Если ездите:
  • по трассе;
  • зимой;
  • на сомнительном топливе —
меняйте фильтр чаще.
Иногда каждые 10–15 тысяч километров.
Не храните дизель месяцами
Старая солярка быстро теряет свойства.
Особенно летом.
Периодически проверяйте бак
На возрастных внедорожниках это уже необходимость.
Особенно если автомобилю больше 15 лет.
Почему Kia Sorento BL всё равно остается отличным рамным внедорожником
Несмотря на эту болячку, Kia Sorento остается одним из самых удачных корейских рамных внедорожников своего времени.
И знаете почему?
Потому что:
  • у него крепкая рама;
  • надежная трансмиссия;
  • хорошая проходимость;
  • живучий дизель;
  • доступные запчасти.
Да, топливная система требует внимания. Но это проблема не только Sorento BL. Любой старый дизель Common Rail болезненно реагирует на плохое топливо.
Просто у Sorento эта история проявляется особенно ярко из-за возраста машин и условий эксплуатации.
И всё же… когда бак чистый, топливо нормальное, а система обслужена — автомобиль едет великолепно. Даже сегодня.
Что делать сразу после появления первых симптомов
Если дизельный Kia Sorento BL:
  • потерял тягу;
  • начал глохнуть;
  • плохо заводится;
  • выдает ошибки по давлению топлива —
не тяните.
Алгоритм простой:
  • Проверить топливный фильтр.
  • Осмотреть содержимое фильтра.
  • Проверить давление топлива.
  • Снять и осмотреть топливозаборник.
  • При наличии слизи — чистить бак полностью.
И не надейтесь, что “само пройдет”. Эта проблема любит прогрессировать внезапно.
Вчера машина просто тупила. А завтра уже стоит на эвакуаторе посреди трассы.
Kia Sorento BL, плохая солярка и топливный заборник: главное без иллюзий
Черная слизь в баке — это не “редкая болячка форумных страшилок”, а вполне реальная проблема дизельного Kia Sorento. Причина почти всегда одна: плохая солярка, вода и возраст автомобиля.
Хорошая новость в том, что проблему можно предупредить. Качественное топливо, регулярная замена фильтра, контроль состояния бака и немного внимательности — и дизельный Sorento спокойно проходит сотни тысяч километров.
А если симптомы уже появились — не откладывайте диагностику. Потому что между “просто забилась сетка” и “ремонт ТНВД с форсунками” иногда проходит всего пара поездок.
Если сталкивались с такой историей на Sorento BL — сравните симптомы и обязательно проверьте бак. Иногда причина оказывается гораздо ближе, чем кажется.
Kia Sorento BL, Kia Sorento дизель, рамный внедорожник, плохая солярка, черная слизь в баке, забит топливный заборник, дизель Common Rail, топливный бак Kia Sorento, чистка топливного бака, проблемы дизеля, топливная система Kia, Kia Sorento 2.5 CRDi, бактерии в дизтопливе, дизельный внедорожник, ремонт топливной системы
