Kia Sorento: почему забивается сетка маслоприемника дизеля и как часто ее чистить
Почему на дизельном Kia Sorento забивается сетка маслоприемника, чем это грозит двигателю и как часто нужно ее чистить. Симптомы, причины, советы по обслуживанию и реальные случаи из практики.
Kia Sorento дизель: почему забивается сетка маслоприемника и чем это грозит мотору
Дизельный Kia Sorento — автомобиль крепкий. Особенно если говорить о версиях с моторами 2.2 CRDi. Эти двигатели спокойно проходят сотни тысяч километров, тянут уверенно, расходуют топливо разумно и в целом создают впечатление «неубиваемых». Но есть одна проблема, о которой владельцы часто узнают слишком поздно. И да… речь про сетку маслоприемника в поддоне.
Сценарий обычно одинаковый. Сначала появляется легкий металлический звук на холодную. Потом начинает моргать лампа давления масла. Иногда — уже на горячем моторе после трассы. А дальше либо дорогостоящий ремонт турбины, либо вкладыши, либо капитальный ремонт двигателя. И самое неприятное — проблема редко возникает внезапно. Она копится годами.
Я впервые столкнулся с этим еще на Sorento XM с пробегом около 180 тысяч. Владелец жаловался на нестабильное давление масла и странный гул после долгой поездки. Открываем поддон — а сетка маслоприемника почти полностью затянута густым черным налетом, похожим на битум. Масло вроде менялось регулярно. Но, как часто бывает, были нюансы...
  • почему забивается сетка маслоприемника на дизельном Kia Sorento;
  • как влияет масло, топливо и стиль езды;
  • как часто нужно чистить маслоприемник;
  • можно ли избежать капитального ремонта простым обслуживанием;
  • и что реально помогает продлить жизнь дизелю CRDi.
Будет без «воды». Только практика, реальные случаи и полезные советы для владельцев Kia Sorento.
Почему сетка маслоприемника на Kia Sorento забивается быстрее, чем кажется
Начнем с главного. Маслоприемник — это элемент системы смазки двигателя. Его задача простая: забирать масло из поддона и подавать его дальше по системе через масляный насос. На входе стоит металлическая сетка-фильтр. Именно она и становится проблемой.
На дизельных Kia Sorento, особенно с двигателями D4HB 2.2 CRDi, эта сетка постепенно покрывается:
  • масляным шламом;
  • продуктами перегрева масла;
  • нагаром;
  • остатками герметика;
  • иногда даже металлической стружкой.
И тут возникает логичный вопрос: «Но ведь есть масляный фильтр?» Есть. Только фильтр стоит уже ПОСЛЕ маслоприемника. А сетка — первая линия обороны.
Главная причина — редкая замена масла
Вот где начинается самое интересное.
Многие владельцы верят заводскому регламенту: замена масла каждые 15 тысяч километров. На бумаге — красиво. В реальности дизельный Sorento в городском режиме буквально убивает масло уже к 7–8 тысячам.
  • автомобиль ездит короткими маршрутами;
  • часто работает на холостых;
  • используется зимой в пробках;
  • владелец любит «поддать газу» после холодного запуска.
Масло стареет быстрее, густеет и начинает образовывать отложения. Постепенно они оседают в поддоне и на сетке маслоприемника.
Поверьте моему опыту: я видел моторы Sorento с пробегом 120 тысяч, внутри которых было хуже, чем у некоторых коммерческих дизелей после 400 тысяч.
Перегрев масла — тихий убийца дизеля
У дизелей Kia Sorento есть еще одна особенность — высокая тепловая нагрузка. Турбина сильно нагревает масло. Если после активной езды резко глушить двигатель, масло внутри турбины буквально «поджаривается».
Да, звучит грубо. Но иначе не скажешь.
В итоге появляются лаковые отложения и густой кокс. Со временем всё это летит вниз, в поддон.
Особенно страдают машины:
  • с удаленным EGR;
  • после чип-тюнинга;
  • при буксировке прицепов;
  • при агрессивной езде летом.
Какие симптомы указывают на забитую сетку маслоприемника
Вот тут многие допускают ошибку. Они ждут ярких признаков. А их часто нет до последнего момента.
Самые частые симптомы
Моргает лампа давления масла
Особенно:
  • на горячем моторе;
  • после трассы;
  • на холостых оборотах.
Если лампа загорелась хоть раз — это уже тревожный сигнал.
Металлический звук после запуска
Секундный стук гидрокомпенсаторов или цепи ГРМ говорит о том, что масло не сразу поднимается вверх.
И это уже намек на проблемы с подачей масла.
Повышенный шум турбины
Турбина первой страдает от масляного голодания.
Иногда владелец приезжает с жалобой на свист турбины, а проблема оказывается совсем не в ней.
Черное густое масло даже после недавней замены
Если масло быстро становится очень темным и вязким — внутри двигателя уже накопилось много отложений.
Что происходит с мотором, если игнорировать проблему
Коротко? Ничего хорошего.
Сетка забивается постепенно. Насос начинает испытывать нехватку масла. Давление падает. Смазка ухудшается.
А дальше начинается цепная реакция.
Первой умирает турбина
У дизелей CRDi турбина очень чувствительна к качеству смазки.
Без нормального давления масла:
  • изнашиваются втулки;
  • появляется люфт;
  • начинает гнать масло;
  • растет температура.
И вот уже владелец ищет новую турбину за круглую сумму.
Потом страдают вкладыши
Особенно шатунные.
Я видел мотор Sorento, где вкладыши провернуло буквально через месяц после появления лампы давления масла. Водитель решил, что «еще поездит».
Не поездил.
Может заклинить двигатель
Да, и такое бывает.
Причем иногда мотор клинит прямо на трассе после длительной нагрузки.
Как часто нужно чистить сетку маслоприемника на Kia Sorento
Вот самый популярный вопрос.
И тут нет магической цифры для всех случаев.
Но если говорить о практике ремонта дизельных Kia Sorento, оптимальный интервал выглядит так:
| Условия эксплуатации | Рекомендуемая проверка |
| Город, пробки, короткие поездки | каждые 80–100 тыс. км |
| Смешанный режим | каждые 120 тыс. км |
| Трассовый режим | 140–150 тыс. км |
| После перегрева двигателя | обязательно проверить |
| После покупки б/у Sorento | желательно сразу |
Я обычно советую совмещать эту процедуру:
  • с заменой цепи ГРМ;
  • ремонтом турбины;
  • заменой прокладки поддона;
  • капитальным ТО.
Потому что отдельно снимать поддон — работа не самая дешевая.
А можно просто промыть двигатель?
Вот тут осторожнее.
Популярные «пятиминутки» иногда делают только хуже. Они отрывают старые отложения, которые потом летят прямо в сетку маслоприемника.
Я сам однажды видел Sorento, у которого после агрессивной промывки давление масла пропало через 300 километров.
Совпадение? Не думаю.
Какие масла меньше забивают маслоприемник
Тема вечная. И да — масло реально влияет на состояние сетки.
Что важно для дизельного Sorento
Для моторов 2.2 CRDi критично:
  • низкая зольность;
  • устойчивость к перегреву;
  • стабильная вязкость;
  • допуски ACEA C3 или API SN/CF.
Ошибка, которую делают многие
Покупают дешевое масло «лишь бы 5W-30».
А потом удивляются отложениям.
У дизеля с турбиной масло работает в тяжелых условиях. Экономия тут выходит боком.
Из практики
Лучше всего по чистоте двигателя у меня показывали себя:
  • масла с хорошей синтетической базой;
  • бренды с высоким содержанием моющих присадок;
  • замена каждые 7–8 тысяч км максимум.
Даже если производитель пишет 15 тысяч.
Особенно в российских условиях эксплуатации.
Почему дизельный Kia Sorento боится коротких поездок
Вот это многие недооценивают.
Дизель НЕ любит режим:
  • дом — магазин — работа;
  • 10 минут поездки;
  • постоянный прогрев зимой.
В таком режиме:
  • масло не успевает прогреваться;
  • внутри образуется конденсат;
  • топливо частично попадает в масло;
  • начинается ускоренное старение смазки.
Именно такие машины чаще приезжают с забитыми маслоприемниками.
Парадоксально, но Sorento, который ездит по трассе 300 км в неделю, внутри обычно намного чище городского автомобиля с меньшим пробегом.
Нужно ли менять масляный насос вместе с чисткой сетки
Не всегда.
Но есть ситуации, когда это разумно.
Когда насос стоит проверить
  • пробег больше 200 тысяч;
  • были проблемы с давлением масла;
  • обнаружена металлическая стружка;
  • двигатель работал с масляным голоданием.
Иногда насос уже имеет выработку и не может создать нормальное давление даже после чистки сетки.
Как проходит чистка маслоприемника на Kia Sorento
Если коротко — процедура не самая простая.
Обычно делают так
  • Сливают масло.
  • Снимают защиту двигателя.
  • Демонтируют поддон.
  • Снимают маслоприемник.
  • Очищают сетку.
  • Проверяют наличие стружки и шлама.
  • Собирают всё обратно с новым герметиком.
И вот здесь важный момент.
Не используйте слишком много герметика
Потому что его излишки потом снова могут оказаться в маслоприемнике.
Да-да. Такое встречается регулярно.
Один мастер «от души» промазал поддон — через год куски герметика частично перекрыли сетку.
Какие LSI-проблемы часто идут рядом с забитым маслоприемником
Вот несколько вещей, которые почти всегда связаны между собой:
Масляное голодание дизеля Kia Sorento
Это уже следствие забитой сетки. Давление падает — смазка ухудшается.
Шлам в поддоне двигателя
Если в поддоне много густого осадка, сетка долго чистой не останется.
Низкое давление масла CRDi
Один из самых опасных симптомов. Особенно если лампа давления появляется на горячую.
Реальная история из практики: как владелец чуть не «похоронил» мотор
История показательная.
Sorento Prime 2.2 дизель, пробег около 165 тысяч. Владелец жаловался на легкое моргание лампы давления масла после трассы.
До этого:
  • масло менялось раз в 15 тысяч;
  • пару раз использовалась промывка;
  • турбина уже слегка «подъедала» масло.
Снимаем поддон — сетка маслоприемника забита процентов на 70. Внутри густой черный налет.
Еще немного — и вкладыши пошли бы в расход.
После чистки:
  • заменили масло;
  • сократили интервал ТО до 7500 км;
  • поставили качественный фильтр;
  • проверили вентиляцию картера.
Сейчас машина уже прошла еще около 80 тысяч без проблем.
И да… иногда одно грамотное обслуживание спасает двигатель от капитального ремонта.
Что реально помогает продлить жизнь дизелю Kia Sorento
Без магии. Только рабочие вещи.
Меняйте масло чаще
Оптимально:
  • каждые 7–8 тысяч км;
  • или раз в полгода.
Не глушите мотор сразу после нагрузки
После трассы или активной езды дайте дизелю поработать 1–2 минуты.
Турбина скажет спасибо.
Используйте качественные фильтры
Дешевые аналоги иногда плохо держат давление перепускного клапана.
Следите за вентиляцией картера
Если система забита, масло стареет быстрее.
Иногда полезно заглядывать в поддон
Особенно после 100–120 тысяч пробега.
Да, процедура неприятная. Но дешевле, чем капиталка двигателя.
Kia Sorento дизель: когда уже пора срочно проверять маслоприемник
Есть несколько признаков, после которых тянуть нельзя.
СРОЧНО проверяйте систему смазки, если:
  • лампа давления масла хоть раз загоралась;
  • появился стук на горячем моторе;
  • турбина начала шуметь;
  • масло быстро чернеет и густеет;
  • мотор перегревался;
  • пробег перевалил за 150 тысяч без проверки поддона.
Особенно если автомобиль покупался с рук и история обслуживания неизвестна.
Kia Sorento и сетка маслоприемника: что важно запомнить владельцу
Забитая сетка маслоприемника на дизельном Kia Sorento — проблема не редкая и точно не надуманная. Причина почти всегда одна: старое масло, перегрев и тяжелые условия эксплуатации постепенно превращают поддон в «болото» из шлама и нагара.
Самое опасное здесь — незаметность. Мотор может работать вполне нормально до последнего момента. А потом внезапно появляются турбина, вкладыши и ремонт на несколько сотен тысяч рублей.
Хорошая новость в другом: проблему реально предупредить. Своевременная замена масла, нормальные фильтры, аккуратная эксплуатация и периодическая проверка поддона позволяют дизельному Kia Sorento спокойно ходить очень долго.
Если у вас уже появлялись симптомы низкого давления масла или есть сомнения по состоянию двигателя — не откладывайте диагностику. Иногда одна вовремя очищенная сетка маслоприемника спасает весь мотор. А это, согласитесь, совсем другой уровень расходов.
Поделитесь в комментариях своим опытом эксплуатации дизельного Kia Sorento — сталкивались ли вы с проблемой масляного голодания или забитого маслоприемника?
Kia Sorento, Kia Sorento дизель, маслоприемник Kia Sorento, сетка маслоприемника, дизель CRDi, давление масла, масляное голодание, двигатель D4HB, ремонт Kia Sorento, турбина дизеля, замена масла, шлам в двигателе, поддон двигателя, обслуживание дизеля, проблемы Kia Sorento
