УАЗ Патриот: почему завоздушивается система охлаждения и как выгнать воздушную пробку
Почему завоздушивается система охлаждения УАЗ Патриот, как распознать воздушную пробку и правильно удалить воздух из системы. Причины перегрева, плохой работы печки и практические советы по прокачке антифриза.
УАЗ Патриот и воздушная пробка в системе охлаждения: почему мотор начинает кипеть даже зимой
С системой охлаждения на УАЗ Патриот у владельцев отношения особенные. Сегодня всё работает идеально — стрелка температуры стоит как вкопанная, печка жарит так, что зимой можно ехать в футболке. А завтра внезапно начинается странное: антифриз булькает в расширительном бачке, печка дует холодным воздухом, двигатель греется в пробке, а верхний патрубок становится каменным. Знакомо? Скорее всего, в системе появилась воздушная пробка.
Причём завоздушивание системы охлаждения на УАЗ Патриот — проблема не редкая. Особенно на машинах с пробегом, после замены антифриза, ремонта ГБЦ, термостата или помпы. И тут начинается самое интересное: многие меняют радиаторы, датчики, вискомуфты, крышки бачка… а причина оказывается банальной — воздух в системе.
Я сам однажды поймал такую историю после замены патрубка на Патриоте с мотором ЗМЗ-409. Всё собрал аккуратно, залил новый антифриз, выгнал воздух «по классике» — вроде всё нормально. Но через два дня печка начала жить своей жизнью: то жарко, то холодно. А потом мотор едва не ушёл в перегрев на трассе. Виновником оказался маленький воздушный карман возле термостата. И вот тут я понял: на Патриоте систему охлаждения нужно прокачивать правильно, а не «как получится».
Разберёмся подробно, почему завоздушивается система охлаждения УАЗ Патриот, какие симптомы появляются первыми, чем опасна воздушная пробка и — главное — как правильно её выгнать без лишних танцев с бубном.
На Патриоте сама конструкция системы охлаждения довольно капризна к воздуху. Высокое расположение отдельных патрубков, длинные магистрали и особенности циркуляции антифриза делают своё дело.
Основные причины появления воздушной пробки
Неправильная замена антифриза
Самая частая причина. Люди просто заливают жидкость в бачок и считают, что система сама «прокачается». Иногда это действительно происходит. Иногда — нет. Тут уж как фишка ляжет.
На УАЗ Патриот после замены антифриза воздух часто остаётся:
  • в районе термостата;
  • в печке;
  • в верхней части радиатора;
  • возле дроссельного узла.
Особенно это касается машин, которые заливали «на холодную» без прогрева и без открытия крана печки.
Подсос воздуха через соединения
Старые патрубки, слабые хомуты, микротрещины — всё это может не течь наружу, но засасывать воздух внутрь системы при остывании двигателя.
Именно так у меня было на одном Патриоте 2017 года. Внешне сухо. Антифриз не уходит. Но каждое утро печка молчала первые 10 минут. Оказалось — микрощель возле штуцера печки.
Неисправная крышка расширительного бачка
Мелочь? А вот и нет.
Крышка должна держать давление. Если клапан работает неправильно, система начинает хватать воздух при перепадах температуры.
Признаки:
  • патрубки то мягкие, то слишком жёсткие;
  • антифриз уходит без следов;
  • появляются пузырьки в бачке.
Пробой прокладки ГБЦ
Самый неприятный сценарий.
Если газы из цилиндров попадают в систему охлаждения, воздух появляется постоянно. Вы хоть десять раз прокачайте систему — пробка вернётся.
Типичные симптомы:
  • запах выхлопа в бачке;
  • постоянные пузыри;
  • перегрев двигателя;
  • белый дым;
  • эмульсия на крышке.
Тут уже без ремонта не обойтись.
Как понять, что система охлаждения завоздушена
Иногда признаки очевидны. Иногда — очень хитрые.
Симптомы воздушной пробки на УАЗ Патриот
Печка дует холодным воздухом
Классика жанра.
Причём на трассе тепло может появляться, а на холостых снова исчезать. Это почти всегда говорит о плохой циркуляции антифриза через радиатор печки.
Двигатель перегревается
Особенно:
  • в пробках;
  • на подъёмах;
  • летом с кондиционером.
Воздух нарушает нормальный теплообмен, и мотор начинает греться буквально на ровном месте.
Бульканье в панели
Да-да, те самые звуки «аквариума» под торпедой. Воздух гуляет по радиатору печки.
Честно говоря, когда впервые услышал это на своём Патриоте, подумал, что где-то течёт вода после мойки...
Неравномерный нагрев патрубков
Один кипяток, другой холодный. Или радиатор сверху горячий, а снизу ледяной.
Это прямой намёк на проблемы с циркуляцией.
Скачет температура двигателя
Стрелка может резко подниматься и так же резко падать. Особенно после открытия термостата.
Чем опасна воздушная пробка в системе охлаждения
Многие ездят с этой проблемой месяцами. И зря.
Возможные последствия
| Проблема | Что происходит |
| Перегрев двигателя | Повышенная температура разрушает мотор |
| Прогорание прокладки ГБЦ | Из-за локального перегрева |
| Выход из строя помпы | Крыльчатка работает «на сухую» |
| Плохая работа печки | Зимой это особенно неприятно |
| Трещины ГБЦ | Самый дорогой сценарий |
Особенно опасно для ЗМЗ-409. Этот мотор перегрев переносит плохо. Один серьёзный перегрев — и можно попасть на капитальный ремонт.
Как правильно выгнать воздушную пробку на УАЗ Патриот
А вот здесь начинается самое важное.
Потому что способов в интернете полно. Но половина из них работает через раз.
Способ №1 — правильная прокачка через расширительный бачок
Это базовый метод, который реально помогает.
Порядок действий
  • Ставим машину передом вверх.Даже небольшой уклон помогает воздуху выйти.
  • Открываем крышку расширительного бачка.
  • Включаем печку на максимум.Обязательно горячий режим.
  • Запускаем двигатель.
  • Даём мотору прогреться до открытия термостата.
  • Периодически:
    • мнём верхний патрубок;
    • слегка газуем до 2000–2500 об/мин.
  • Следим за пузырями в бачке.
Когда пузырьки перестают идти, а печка начинает стабильно греть — воздух вышел.
Но есть нюанс...
Иногда на Патриоте воздух застревает так, что обычная прокачка не помогает.
Как выгнать воздух через патрубок печки
Этот способ мне помогал уже раз пять. Особенно после полной замены антифриза.
Что делать
  • На холодном моторе ослабляем верхний патрубок печки.
  • Медленно заливаем антифриз.
  • Ждём, пока из соединения пойдёт жидкость без пузырей.
  • Затягиваем хомут.
  • Прогреваем двигатель.
Метод простой, но эффективный.
Главное — не обжечься. На горячем моторе туда лучше не лезть.
Нужно ли поднимать переднюю часть автомобиля
Да. И это не миф.
Когда нос машины выше, воздух естественным образом идёт к расширительному бачку.
Я обычно:
  • заезжаю передними колёсами на эстакаду;
  • либо использую высокий бордюр.
После этого прокачка проходит заметно быстрее.
Почему после замены антифриза проблема возвращается
Вот это уже интересный момент.
Если воздушная пробка появляется снова и снова, значит причина глубже.
Что нужно проверить
Герметичность системы
Осматриваем:
  • патрубки;
  • хомуты;
  • радиатор;
  • помпу;
  • штуцеры.
Даже маленькая течь способна втягивать воздух.
Крышку бачка
На дешёвых аналогах клапан часто работает неправильно.
Поверьте опыту — лучше купить нормальную крышку, чем потом ловить перегрев в лесу.
Термостат
Если он подклинивает, циркуляция нарушается, а воздух начинает скапливаться в верхних точках системы.
Какой антифриз лучше для УАЗ Патриот
Тоже важный вопрос.
Потому что несовместимые жидкости иногда начинают пениться, а это только усугубляет проблему.
Что я рекомендую
Для УАЗ Патриот хорошо подходят:
  • G11 — для старых систем;
  • G12/G12+ — для современных версий;
  • качественные карбоксилатные антифризы.
Главное:
  • не смешивать разные типы;
  • не покупать откровенно дешёвые жидкости.
Один раз видел антифриз, который после нагрева превращался почти в пену. Система хватала воздух постоянно.
Типичные ошибки при удалении воздушной пробки
Их совершают даже опытные владельцы.
Ошибка №1 — долив антифриза в горячий мотор
Можно получить:
  • ожог;
  • резкий перепад температуры;
  • трещину элементов системы.
Ошибка №2 — закрытая печка
Если отопитель выключен, воздух остаётся внутри радиатора печки.
Ошибка №3 — постоянная езда с открытым бачком
Некоторые думают, что так воздух выйдет быстрее.
На практике:
  • антифриз начинает кипеть;
  • система теряет давление;
  • мотор греется ещё сильнее.
Ошибка №4 — игнорирование первых симптомов
Сначала чуть прохладнее печка. Потом немного скачет температура. А дальше — перегрев.
Патриот редко «умирает» мгновенно. Обычно он предупреждает заранее.
Как проверить систему охлаждения после удаления воздуха
После прокачки обязательно сделайте контрольную проверку.
На что обратить внимание
Температура двигателя
Она должна быть стабильной.
Без:
  • резких скачков;
  • перегрева;
  • постоянного включения вентилятора.
Работа печки
Тёплый воздух должен идти:
  • на холостых;
  • в движении;
  • без перепадов температуры.
Уровень антифриза
Первые пару дней он может немного упасть — это нормально.
Но если уровень уходит постоянно, ищите проблему.
Когда проблема не в воздушной пробке
Иногда симптомы похожи, а причина совсем другая.
Возможные неисправности
| Симптом | Возможная причина |
| Греется мотор | Неисправна помпа |
| Холодная печка | Забит радиатор печки |
| Кипит антифриз | Не работает вентилятор |
| Давит патрубки | Пробой ГБЦ |
| Температура скачет | Неисправен термостат |
Тут уже нужна полноценная диагностика.
Полезные лайфхаки владельцев УАЗ Патриот
Некоторые вещи реально экономят нервы.
Используйте прозрачный шланг
При прокачке удобно видеть пузырьки воздуха.
Меняйте хомуты вместе с патрубками
Старый хомут может держать плохо даже на новом шланге.
Не экономьте на антифризе
Дешёвая жидкость — это:
  • пена;
  • осадок;
  • коррозия;
  • перегрев.
Проверяйте систему перед зимой
Именно зимой воздушные пробки проявляются особенно ярко.
Когда утром печка вместо тепла выдаёт арктический ветер — удовольствие сомнительное.
Реальная история: как маленькая пробка едва не убила мотор
Был у меня случай на Патриоте в поездке по Карелии. После замены помпы сервис уверял, что систему прокачали идеально.
Через пару дней заметил странность: на трассе всё нормально, а в городе температура медленно ползёт вверх. Печка то жарит, то резко холодеет.
Сначала грешил на термостат. Потом на вискомуфту. Уже хотел менять радиатор...
Остановился на заправке, открыл капот и услышал знакомое бульканье. Поднял перед машины на небольшой насыпи, прогрел мотор, ослабил патрубок печки — и оттуда вышел огромный пузырь воздуха. Реально огромный.
После этого температура стабилизировалась моментально.
С тех пор после любого вмешательства в систему охлаждения я всегда делаю полноценную прокачку. Без спешки.
Почему система охлаждения УАЗ Патриот требует внимания чаще других
Тут всё просто.
Патриот:
  • часто ездит по бездорожью;
  • работает под нагрузкой;
  • подвергается вибрациям;
  • имеет довольно объёмную систему охлаждения.
Плюс качество отдельных комплектующих иногда оставляет вопросы.
Поэтому регулярный контроль здесь — не паранойя, а нормальная профилактика.
  • машина используется в экспедициях;
  • стоит ГБО;
  • установлен силовой обвес;
  • мотор часто работает в тяжёлых режимах.
Как избежать завоздушивания системы в будущем
Несколько простых правил реально помогают.
Делайте так
  • Заливайте антифриз медленно.
  • Всегда прогревайте мотор после замены жидкости.
  • Следите за герметичностью.
  • Используйте качественные крышки бачка.
  • Не откладывайте замену старых патрубков.
  • Проверяйте работу термостата.
И ещё один совет из практики: после любых работ с системой охлаждения первые 2–3 дня внимательно следите за поведением машины. Иногда остатки воздуха выходят не сразу.
УАЗ Патриот, перегрев двигателя и правильное удаление воздушной пробки
Воздушная пробка в системе охлаждения УАЗ Патриот — проблема неприятная, но вполне решаемая. Главное — не игнорировать первые симптомы и не надеяться, что «само пройдёт». Потому что перегрев двигателя на Патриоте способен очень быстро превратиться из мелкой неприятности в дорогой ремонт.
Если коротко:
  • появилась нестабильная работа печки;
  • двигатель начал греться;
  • слышно бульканье;
  • скачет температура —
значит систему нужно проверять немедленно.
Правильная прокачка, качественный антифриз и регулярный контроль состояния патрубков обычно полностью решают проблему. А если воздушная пробка появляется снова — ищите источник подсоса воздуха или проблемы с ГБЦ.
И да… иногда один маленький пузырь воздуха способен испортить целое путешествие. Проверено лично.
УАЗ Патриот, система охлаждения УАЗ Патриот, воздушная пробка УАЗ Патриот, завоздушивание системы охлаждения, перегрев двигателя УАЗ, как выгнать воздух из системы охлаждения, антифриз УАЗ Патриот, печка УАЗ Патриот, прокачка системы охлаждения, ЗМЗ-409, термостат УАЗ Патриот, радиатор печки УАЗ, ремонт УАЗ Патриот, охлаждающая жидкость, неисправности системы охлаждения
