Почему замена фильтров на Omoda C5 — это не «мелочь», а нормальная забота о машине
Есть вещи, о которых владельцы автомобилей вспоминают только тогда, когда уже поздно. Например, салонный фильтр. Или воздушный фильтр двигателя. Пока климат-контроль дует, мотор тянет, а окна не запотевают — кажется, что всё нормально. Но проходит 10–15 тысяч километров, и начинаются странности: печка шумит сильнее, в салоне появляется запах сырости, расход топлива растет, а двигатель будто «задумывается» при разгоне.
С Omoda C5 ситуация абсолютно такая же. Машина современная, технологичная, но законы физики никто не отменял — фильтры постепенно забиваются пылью, тополиным пухом, песком и дорожной грязью. Особенно если ездить по городу, где воздух напоминает смесь стройки и выхлопов.
Я сам впервые полез менять фильтры на Omoda C5 после поездки за город весной. Вернулся — и понял, что кондиционер начал пахнуть влажной тряпкой. Знакомое чувство? Сначала думаешь: «Да ладно, ещё походит». А потом открываешь старый салонный фильтр… и там буквально серый войлок из грязи. Честно, выглядело так, будто его достали из пылесоса.
Хорошая новость — замена салонного и воздушного фильтра на Omoda C5 своими руками не требует специнструмента, подъемника или опыта автомеханика. Всё реально сделать за 20–40 минут прямо во дворе или на парковке. И да — сэкономить деньги тоже получится. У дилеров за такую процедуру иногда просят сумму, за которую можно купить комплект хороших фильтров и ещё останется на кофе.
Разберем пошагово:
- где находятся фильтры на Omoda C5;
- как правильно заменить салонный фильтр;
- как поменять воздушный фильтр двигателя;
- какие фильтры лучше покупать;
- какие ошибки совершают новички;
- и когда вообще пора проводить замену.
Когда нужно менять салонный и воздушный фильтр на Omoda C5
Начнем с главного вопроса — интервал замены. В инструкции Omoda C5 обычно указывают стандартные сроки обслуживания, но в реальной жизни всё зависит от условий эксплуатации.
Если коротко:
| Фильтр | Рекомендуемый интервал |
| Салонный фильтр Omoda C5 | каждые 10 000–15 000 км |
| Воздушный фильтр двигателя | каждые 12 000–20 000 км |
Но есть нюанс. И большой.
Если вы ездите:
- по пробкам;
- в пыльном городе;
- по грунтовкам;
- рядом со стройками;
- часто используете кондиционер —
Я, например, после одной поездки летом по проселочной дороге достал воздушный фильтр двигателя через 8 тысяч км, а он был уже почти коричневый. Машина начала чуть хуже откликаться на газ, хотя визуально проблема сначала вообще не ощущалась.
Признаки забитого салонного фильтра
Вот что обычно замечают владельцы Omoda C5:
- слабый поток воздуха из дефлекторов;
- неприятный запах при включении печки;
- быстрое запотевание стекол;
- повышенный шум вентилятора;
- пыль в салоне даже после уборки.
Признаки грязного воздушного фильтра двигателя
Тут симптомы немного другие:
- вялый разгон;
- повышенный расход топлива;
- нестабильный холостой ход;
- двигатель громче «всасывает» воздух;
- ухудшается тяга.
Какие фильтры подходят для Omoda C5
Перед заменой нужно выбрать сами фильтры. И тут многие теряются — оригинал или аналог?
Скажу прямо: хорошие аналоги давно научились делать не хуже оригинальных деталей. Главное — не брать совсем уж ноунейм за копейки.
Какие бывают салонные фильтры
Обычный пылевой
Самый базовый вариант.
- дешевле;
- нормальная циркуляция воздуха.
- хуже задерживает запахи;
- не спасает от выхлопов.
Мой фаворит для города.
- убирает запахи;
- фильтрует выхлопы;
- лучше для аллергиков.
- чуть дороже;
- иногда немного снижает поток воздуха.
Воздушный фильтр двигателя: какой брать
Для Omoda C5 подходят:
- оригинальные фильтры Chery/Omoda;
- MANN;
- Filtron;
- Sakura;
- BIG Filter;
- Nevsky Filter.
- артикул фильтра Omoda C5;
- где находится салонный фильтр Omoda C5;
- обслуживание Omoda C5 своими руками.
Вот за что люблю эту процедуру — минимум инструментов.
Для замены салонного фильтра Omoda C5:
- новый фильтр;
- пластиковая лопатка (не обязательно);
- фонарик.
- новый фильтр;
- крестовая отвертка или головка;
- сухая тряпка.
Никаких ям, домкратов и танцев с бубном.
Замена салонного фильтра Omoda C5 своими руками
Теперь самое интересное.
Где находится салонный фильтр Omoda C5
Фильтр расположен за бардачком со стороны пассажира. Классическая схема для современных кроссоверов.
Первый раз кажется, что туда сложно добраться. На деле — минут 10 работы.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Освобождаем бардачок
Откройте перчаточный ящик и уберите всё лишнее. Поверьте, когда на вас внезапно высыпается куча чеков и зарядок — это раздражает.
По бокам бардачка находятся ограничители.
Их нужно аккуратно сжать внутрь.
После этого бардачок опустится вниз.
Шаг 2. Снимаем крышку фильтра
За бардачком увидите прямоугольную крышку корпуса фильтра.
Она держится на защелках.
Нажимаем — снимаем.
Без фанатизма. Пластик на новых машинах нормальный, но в холодную погоду всё равно лучше не дергать резко.
Шаг 3. Достаем старый фильтр
Вот тут иногда начинается мини-хоррор.
Листья. Пыль. Насекомые. Пух.
Один раз у меня там даже обнаружился засохший кленовый «вертолетик». До сих пор не понимаю, как он туда добрался.
Тянем фильтр аккуратно на себя.
Важно:
- не трясите его в салоне;
- лучше сразу подготовить пакет.
На фильтре есть стрелка AIR FLOW.
Она должна смотреть вниз — по направлению потока воздуха.
Это критично. Неправильная установка ухудшает вентиляцию.
Аккуратно вставляем новый фильтр.
Если он слегка мнется — ничего страшного. Главное не заламывать его слишком сильно.
Шаг 5. Собираем всё обратно
Возвращаем крышку корпуса.
Поднимаем бардачок.
Защелкиваем ограничители.
Готово.
Замена воздушного фильтра двигателя Omoda C5
Теперь переходим к мотору.
И тут всё ещё проще.
Где находится воздушный фильтр двигателя
Открываем капот.
Корпус воздушного фильтра — это большая пластиковая коробка рядом с воздуховодом.
Перепутать сложно.
Пошаговая замена воздушного фильтра
Шаг 1. Открываем корпус
В зависимости от версии Omoda C5:
- либо откручиваем винты;
- либо отщелкиваем фиксаторы.
Шаг 2. Достаем старый фильтр
Старый фильтр обычно выглядит… уставшим.
Особенно по краям.
Если видите:
- серый налет;
- песок;
- листья;
- сильное потемнение —
Шаг 3. Чистим корпус
И вот это многие пропускают зря.
Возьмите сухую тряпку и аккуратно протрите внутреннюю часть корпуса.
Иногда там скапливается песок.
Мелочь? Да. Но зачем оставлять грязь внутри системы впуска.
Шаг 4. Устанавливаем новый фильтр
Ставим фильтр ровно по посадочным местам.
Без перекосов.
Это важно, иначе часть воздуха будет идти мимо фильтрующего элемента.
Шаг 5. Закрываем корпус
Закручиваем винты или защелкиваем крепления.
Проверяем, чтобы корпус сел плотно.
Частые ошибки при замене фильтров
Я сам когда-то накосячил с одной из них…
Неправильное направление салонного фильтра
Самая популярная ошибка.
Стрелка AIR FLOW должна соответствовать потоку воздуха.
Если поставить наоборот:
- ухудшается вентиляция;
- растет нагрузка на вентилятор;
- может появиться шум.
Они пропускают пыль по краям.
Вроде фильтр новый, а салон всё равно быстро пачкается.
Экономия сомнительная.
Установка грязными руками
Особенно касается салонного фильтра.
Белый фильтрующий материал моментально собирает грязь и масло.
Перетягивание креплений
Пластик корпуса воздушного фильтра не любит силу.
Сломанные защелки — очень частая история.
Стоит ли менять фильтры у дилера
Спорный момент.
Если машина на гарантии — многие боятся делать что-то самостоятельно. Но замена воздушного и салонного фильтра на Omoda C5 своими руками обычно не влияет на гарантию, если всё выполнено правильно.
Хотя тут лучше уточнить условия конкретного дилера.
Теперь про деньги.
Средние цены:
| Услуга | Цена у дилера |
| Замена салонного фильтра | 1500–4000 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 1000–3000 ₽ |
А теперь внимание.
Самостоятельная замена:
- занимает около 30 минут;
- требует минимум инструмента;
- экономит ощутимую сумму.
Как понять, что фильтр установлен правильно
После замены проверьте несколько моментов.
После замены салонного фильтра
Включите вентилятор.
Поток воздуха должен стать:
- сильнее;
- ровнее;
- тише.
После замены воздушного фильтра двигателя
Проверьте:
- ровную работу мотора;
- отсутствие свиста;
- нормальный отклик на педаль газа.
Особенно если старый фильтр был сильно забит.
Можно ли продувать старый фильтр
Технически — да.
Практически — сомнительная идея.
Я тоже когда-то пытался «освежить» воздушный фильтр компрессором. На вид он становился чище… но структура фильтрующего материала уже повреждена.
С салонным фильтром вообще история бесполезная:
- бактерии остаются;
- запахи остаются;
- мелкая пыль никуда не девается.
Как продлить срок службы фильтров
Есть несколько простых привычек.
Для салонного фильтра
- реже включайте рециркуляцию надолго;
- периодически очищайте воздухозаборник под лобовым стеклом;
- не запускайте климат на максимуме в пыльных местах.
- избегайте глубоких луж;
- следите за герметичностью корпуса;
- проверяйте фильтр после поездок по пыли.
Почему самостоятельное обслуживание Omoda C5 реально затягивает
Есть в этом что-то приятное.
Сначала меняешь фильтр просто ради экономии. Потом понимаешь, что начал лучше чувствовать автомобиль. Замечать мелочи. Понимать, как он устроен.
И самое интересное — многие владельцы Omoda C5 зря боятся простого обслуживания. Хотя современные китайские кроссоверы в этом плане довольно дружелюбны к новичкам.
После первой самостоятельной замены фильтров обычно появляется мысль:«И это всё?»
Да. Именно всё.
Без сложного ремонта. Без сервиса. Без очередей.
Замена салонного и воздушного фильтра на Omoda C5 своими руками — быстрее, чем кажется
Если коротко — процедура реально простая и полезная. Замена салонного и воздушного фильтра на Omoda C5 своими руками помогает сохранить нормальную работу климатической системы, улучшает отклик двигателя и делает поездки комфортнее. А заодно позволяет не переплачивать сервисам за элементарную работу.
Главное:
- использовать качественные фильтры;
- соблюдать направление установки;
- не затягивать с заменой.
Если у вас уже есть опыт обслуживания Omoda C5 — сравните ощущения после замены фильтров. Разница обычно чувствуется буквально в первую поездку.
Omoda C5, Omoda C5 фильтр салона, замена салонного фильтра Omoda C5, воздушный фильтр Omoda C5, замена воздушного фильтра Omoda C5, обслуживание Omoda C5, Omoda C5 своими руками, фильтры Omoda C5, салонный фильтр Omoda C5, как заменить фильтр Omoda C5, ремонт Omoda C5, техническое обслуживание Omoda C5, артикул фильтра Omoda C5, авто советы, китайские кроссоверы
