Lada Granta — как быстро слить антифриз из блока цилиндров (где пробка и нюансы замены)
Подробная инструкция, как слить антифриз из блока цилиндров Lada Granta: где находится сливная пробка, пошаговый процесс, лайфхаки и ошибки. Узнайте, как быстро и правильно заменить охлаждающую жидкость без проблем.
Если вы хоть раз сталкивались с заменой охлаждающей жидкости, то знаете: слить старый антифриз — это не просто «открутил пробку и готово». Особенно когда речь идёт о Lada Granta. Машина вроде бы простая, народная… но в мелочах может преподнести сюрпризы. И вот один из самых частых вопросов: где находится сливная пробка блока цилиндров и как быстро слить антифриз без лишней возни?
Многие новички (да и не только) ограничиваются сливом из радиатора. А потом удивляются — почему новый антифриз быстро темнеет, пенится или теряет свойства. Всё просто: старый состав остаётся в блоке двигателя, смешивается с новым и портит всю систему. Я сам когда-то «сэкономил время» — и через пару месяцев получил мутную жижу вместо нормального охлаждения. С тех пор — только полный слив.
В этой статье разберёмся по-человечески, без сухой теории:
  • где искать сливную пробку на Lada Granta;
  • как слить антифриз быстро и без грязи;
  • какие ошибки допускают даже опытные водители;
  • и как сделать всё так, чтобы не возвращаться к этой теме раньше времени.
Погнали.
Где находится сливная пробка блока цилиндров на Lada Granta
Вот тут начинается самое интересное. Потому что многие уверены: «Ну она где-то снизу, сейчас найду». Ага… как бы не так.
📍 Расположение сливной пробки
На большинстве двигателей Lada Granta (8-клапанных и 16-клапанных):
  • пробка находится на блоке цилиндров со стороны выпускного коллектора;
  • ориентир — примерно под третьим цилиндром;
  • доступ — снизу автомобиля (сверху почти не подлезть).
Иногда её прячет:
  • защита двигателя;
  • грязь (реально — бывает, что её просто НЕ ВИДНО);
  • патрубки или элементы выхлопа.
Честно говоря, в первый раз я искал её минут 20… Пока не понял: без фонарика и терпения — никак.
Как выглядит пробка
  • обычно это болт под ключ на 13 или 17;
  • может быть с медной шайбой;
  • иногда покрыта ржавчиной или налётом.
И да — важный момент:на некоторых версиях Granta пробка может отсутствовать (заглушка или технологическое отверстие). В этом случае слив идёт через снятие патрубков. Об этом чуть позже.
Как быстро слить старый антифриз: пошаговая инструкция
Теперь — практика. Без лишней философии.
🔧 Что понадобится
Перед началом подготовьте:
  • ключи (13/17);
  • ёмкость минимум 5–7 литров;
  • перчатки;
  • ветошь;
  • WD-40 (на всякий случай);
  • домкрат или эстакада (желательно).
🛠️ Пошаговый процесс
1. Дайте двигателю остыть
НИКОГДА не открывайте систему на горячем моторе.Антифриз под давлением — можно получить ожог.
Минимум:
  • подождите 40–60 минут после поездки.
2. Снимите крышку расширительного бачка
Это снимает давление в системе и ускоряет слив.
3. Открутите слив радиатора
  • находится в нижней части радиатора;
  • откручивается вручную или отверткой.
👉 Это сольёт примерно 60–70% жидкости.
4. Найдите и открутите пробку блока цилиндров
Вот тут начинается «квест»:
  • лезете под машину;
  • находите болт на блоке;
  • аккуратно срываете его.
💡 Совет из опыта:если болт «прикипел» — не насилуйте.Пшикните WD-40 и подождите 5–10 минут.
5. Дайте жидкости полностью стечь
Обычно это занимает:
  • 10–15 минут.
Можно слегка:
  • покачать машину;
  • сжать патрубки.
6. Промывка (по желанию, но рекомендую)
Если антифриз был старый:
  • залейте дистиллированную воду;
  • заведите двигатель на 5–10 минут;
  • снова слейте.
Я так делаю ВСЕГДА. И система живёт заметно дольше.
Лайфхаки: как слить антифриз быстрее и чище
Вот тут начинается «инсайдерщина». То, чему не учат в инструкциях.
💡 Лайфхак №1: продувка системы
После слива:
  • снимите верхний патрубок;
  • аккуратно продуйте систему (ртом или компрессором).
Выходит ещё 200–300 мл старого антифриза.
💡 Лайфхак №2: наклон автомобиля
Если есть возможность:
  • приподнимите перед машины.
Жидкость лучше выходит из блока.
💡 Лайфхак №3: открутить датчик температуры (экстремальный метод)
Иногда:
  • выкручивают датчик температуры;
  • через него выходит остаток жидкости.
Но тут осторожно — можно повредить резьбу.
Частые ошибки при сливе антифриза
И вот здесь — внимание. Потому что именно ошибки потом выливаются (в прямом смысле) в проблемы.
❌ Ошибка №1: слили только радиатор
Самая популярная история.
Результат:
  • в системе остаётся до 40% старого антифриза;
  • новый быстро теряет свойства.
❌ Ошибка №2: забыли про пробку блока
Да, она неудобная. Но без неё — никак.
❌ Ошибка №3: перетянули болт
Я сам однажды сорвал резьбу…Ремонт вышел дороже всей замены антифриза.
👉 Тяните без фанатизма.
❌ Ошибка №4: не проверили герметичность
После сборки:
  • обязательно проверьте, нет ли подтёков.
Есть ли отличия между моторами Granta
Коротко — да, есть.
8-клапанный двигатель
  • доступ к пробке проще;
  • меньше навесного оборудования.
16-клапанный двигатель
  • больше элементов мешает;
  • иногда сложнее подлезть.
Но принцип — одинаковый.
Когда пробки нет: альтернативные способы слива
Иногда вы не найдёте пробку. И это нормально.
Что делать?
Способ 1: снять нижний патрубок радиатора
  • самый простой вариант;
  • сливается почти всё.
Способ 2: снять патрубок печки
  • позволяет слить остатки из системы отопления.
Способ 3: частичный слив + промывка
Комбинируем:
  • слив;
  • промывку;
  • повторный слив.
И получаем почти полный результат.
Какой антифриз заливать после слива
Раз уж добрались до этой темы — не оставлю без ответа.
Для Lada Granta обычно используют:
  • G11 (зелёный);
  • G12 (красный);
  • G12+.
💡 Главное правило:не смешивайте разные типы.
Если не уверены — лучше полностью промыть систему.
Сколько антифриза входит в систему
В среднем:
  • 7–7.5 литра.
Но после обычного слива входит:
  • около 5–6 литров.
Почему?Потому что остатки всё равно остаются.
Моя история: как я «ускорил» процесс и пожалел
Однажды я решил сделать всё по-быстрому.Слил антифриз только с радиатора, залил новый… и поехал.
Через неделю:
  • жидкость потемнела;
  • появился осадок;
  • печка стала хуже греть.
Пришлось:
  • снова всё сливать;
  • промывать систему;
  • покупать новый антифриз.
Экономия? Ноль.Опыт? Бесценный.
Плюсы полного слива антифриза
  • стабильная работа двигателя;
  • лучшая теплоотдача;
  • отсутствие смешивания жидкостей;
  • продление ресурса системы охлаждения.
Минусы (честно)
  • требуется больше времени;
  • неудобный доступ к пробке;
  • риск сорвать болт (если руки спешат).
Практические советы напоследок
  • Делайте замену раз в 2–3 года
  • Используйте качественный антифриз
  • Проверяйте уровень после замены
  • Следите за герметичностью
И ещё один момент…Если сомневаетесь — лучше потратить лишние 20 минут, чем потом переделывать.
Как слить антифриз из блока цилиндров Lada Granta без ошибок и потерь
Если собрать всё вместе:
  • Остудить двигатель
  • Слить через радиатор
  • Найти и открутить пробку блока
  • Дождаться полного слива
  • При необходимости промыть систему
  • Аккуратно собрать всё обратно
И всё. Никакой магии.
Итог: стоит ли заморачиваться со сливной пробкой
Да, это не самая удобная часть работы.Да, иногда приходится полежать под машиной и повозиться.
Но если вы хотите:
  • чистую систему охлаждения;
  • долгую работу двигателя;
  • отсутствие проблем зимой и летом —
сливная пробка блока цилиндров на Lada Granta — это не опция, а необходимость.
Попробуйте сделать всё по инструкции хотя бы один раз — и дальше процесс будет занимать вдвое меньше времени. А если остались вопросы или есть свой опыт — делитесь, обсудим.
Lada Granta, слив антифриза, замена антифриза Granta, сливная пробка блока цилиндров, где пробка Granta, охлаждающая жидкость, система охлаждения авто, ремонт Lada, обслуживание автомобиля, как слить антифриз, промывка системы охлаждения, антифриз Granta 8 клапанов, антифриз Granta 16 клапанов
