Renault Logan: как проверить датчик коленвала, если двигатель крутит, но не заводится
Почему Renault Logan крутит стартером, но не заводится? Подробно разбираем проверку датчика положения коленвала (ДПКВ), симптомы неисправности, диагностику мультиметром, ошибки и замену своими руками.
Renault Logan не заводится: как быстро проверить датчик положения коленвала и не потратить деньги зря
Есть у Renault Logan одна особенность, с которой сталкиваются даже аккуратные владельцы. Вчера машина заводилась с пол-оборота, а сегодня — стартер бодро крутит двигатель, аккумулятор живой, бензин есть… но мотор молчит. Ни вспышек, ни намека на запуск. И тут многие сразу грешат на бензонасос, свечи, катушки зажигания или даже ЭБУ. Хотя очень часто виновником оказывается маленький, недорогой, но критически важный элемент — датчик положения коленвала, он же ДПКВ.
Причем самое неприятное — неисправный датчик коленвала на Renault Logan может вести себя коварно. То работает, то нет. Особенно в сырую погоду или после прогрева двигателя. Я сам однажды попал в такую историю зимой: Logan 1.6 упорно не хотел запускаться возле магазина, хотя за час до этого ехал идеально. И знаете что? Полдня проверок, подозрения на топливную систему, а проблема оказалась в банальном окислении контактов ДПКВ. Потратил время, нервы… зато теперь знаю эту тему практически наизусть.
  • где находится датчик коленвала на Renault Logan;
  • какие симптомы указывают именно на ДПКВ;
  • как проверить датчик коленвала мультиметром;
  • можно ли диагностировать неисправность без сканера;
  • почему двигатель крутит, но не заводится;
  • когда помогает чистка, а когда нужна только замена.
Будет и практика, и реальные примеры, и маленькие хитрости, о которых обычно молчат сервисы. Потому что иногда проблема решается за 15 минут… если знать, куда смотреть.
Почему Renault Logan крутит, но не заводится: роль датчика коленвала
Для начала — коротко и без лишней теории.
Датчик положения коленвала нужен блоку управления двигателем для понимания двух вещей:
  • В каком положении находится коленвал.
  • Когда подавать искру и топливо.
Если ЭБУ не получает сигнал от ДПКВ, он буквально «слепнет». Бензонасос может качать, стартер — бодро вращать мотор, но команда на запуск не появится.
И вот тут начинается самое интересное. На Renault Logan неисправный датчик коленвала часто проявляется нестабильно:
  • утром машина заводится;
  • днем — нет;
  • после остывания снова запускается.
Особенно это характерно для Logan первого поколения с двигателями 1.4 и 1.6.
Основные признаки неисправности ДПКВ
Вот список симптомов, которые я встречал чаще всего:
  • двигатель крутит, но не схватывает;
  • периодические проблемы с запуском;
  • мотор внезапно глохнет на ходу;
  • после прогрева запуск становится невозможным;
  • плавают обороты;
  • появляются рывки;
  • загорается Check Engine;
  • тахометр при прокрутке стартером лежит на нуле.
Последний пункт — очень важный. Если стрелка тахометра вообще не реагирует при запуске, вероятность проблем с датчиком коленвала резко возрастает.
Где находится датчик коленвала на Renault Logan
На Renault Logan ДПКВ расположен возле маховика — рядом с коробкой передач. Добраться до него не всегда удобно, особенно без ямы.
На моторах 1.4 и 1.6 датчик обычно находится:
  • в нижней части двигателя;
  • ближе к стыку КПП и блока цилиндров;
  • закреплен одним болтом.
Выглядит он как небольшой пластиковый элемент с проводом и разъемом.
Что понадобится для проверки
Минимальный набор:
  • мультиметр;
  • ключ на 10;
  • фонарик;
  • очиститель контактов;
  • ветошь.
И маленький совет из опыта: обязательно проверяйте разъем ДО покупки нового датчика. Серьезно. На Logan контакты окисляются настолько часто, что иногда замена ДПКВ вообще не нужна.
Как проверить датчик коленвала Renault Logan без сканера
Тут есть несколько способов. Начнем с самого простого.
Проверка разъема и проводки
Сначала отключите разъем датчика.
Проверьте:
  • нет ли зеленого налета;
  • повреждений изоляции;
  • масла внутри фишки;
  • обрыва проводов.
Иногда проблема видна сразу. Особенно после зимы.
У меня был случай — Logan не заводился после мойки двигателя. Оказалось, в разъем попала вода. Просушили, обработали контакты очистителем — машина ожила через десять минут.
Проверка сопротивления ДПКВ мультиметром
Это уже более серьезная диагностика.
Порядок действий:
  • Снимите разъем.
  • Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления.
  • Подключите щупы к контактам датчика.
На большинстве Renault Logan исправный датчик показывает примерно:
  • от 200 до 270 Ом.
Если:
  • сопротивление бесконечное — обрыв;
  • близко к нулю — короткое замыкание;
  • значение сильно скачет — датчик умирает.
Но тут есть нюанс… Иногда ДПКВ показывает нормальное сопротивление на холодную, а после нагрева перестает работать. И это настоящая головная боль при диагностике.
Почему ДПКВ выходит из строя именно на Logan
Есть несколько типичных причин.
Грязь и металлическая стружка
Датчик магнитный. Он буквально собирает на себя металлическую пыль.
Со временем на нем образуется слой грязи, и сигнал становится слабым.
Особенно это заметно:
  • после больших пробегов;
  • при износе сцепления;
  • после проблем с маховиком.
Перегрев
Renault Logan — машина надежная, но подкапотное пространство у нее довольно горячее.
Изоляция проводов со временем дубеет. Потом появляются микротрещины. Потом — привет, плавающая неисправность.
Окисление контактов
Классика.
Причем иногда достаточно слегка пошевелить разъем — и двигатель запускается. Если такое произошло хотя бы раз, обязательно займитесь контактами.
Renault Logan плохо заводится на горячую: виноват ли датчик коленвала
Очень часто — да.
Это один из самых характерных симптомов неисправности ДПКВ.
Сценарий обычно такой:
  • утром двигатель запускается идеально;
  • поездили 20–30 минут;
  • заглушили;
  • через пять минут мотор уже не заводится.
Потом машина остывает — и снова работает.
Почему так происходит?
При нагреве внутри датчика нарушается контакт обмотки. На холодную цепь еще работает, а после расширения металла сигнал исчезает.
Поверьте моему опыту: многие владельцы Logan в этот момент начинают менять бензонасос. А зря.
Как проверить, есть ли сигнал с датчика коленвала
Тут понадобится чуть больше навыков.
Проверка переменного напряжения
Можно проверить, генерирует ли ДПКВ сигнал во время прокрутки стартера.
Что делать:
  • Переключите мультиметр в режим переменного напряжения.
  • Подключите щупы к выводам датчика.
  • Попросите помощника покрутить стартер.
Исправный датчик обычно показывает:
  • около 0.2–1 В переменного напряжения.
Если сигнала нет — датчик неисправен либо проблема в проводке.
Какие ошибки показывает Renault Logan при неисправном ДПКВ
Если есть OBD-сканер, диагностика становится проще.
Чаще всего появляются ошибки:
  • P0335 — нет сигнала датчика коленвала;
  • P0336 — неправильный сигнал ДПКВ.
Но тут есть подвох.
Иногда датчик уже умирает, а ошибок еще нет. Особенно если сигнал пропадает кратковременно.
Именно поэтому ориентироваться только на сканер нельзя.
Чистка датчика коленвала: помогает или нет
Да. И иногда очень эффективно.
  • датчик покрыт металлической пылью;
  • двигатель долго эксплуатировался;
  • проблемы появились постепенно.
Как правильно почистить ДПКВ
Алгоритм простой:
  • Снимите датчик.
  • Протрите мягкой ветошью.
  • Используйте очиститель контактов.
  • Удалите металлическую стружку.
  • Осмотрите наконечник.
НЕ используйте наждачку. Это важный момент.
Я однажды видел датчик после «народной чистки» напильником… Работал он потом ровно до ближайшего светофора.
Когда нужна замена датчика коленвала Renault Logan
Есть признаки, при которых ремонт бессмысленен:
  • трещины корпуса;
  • нестабильное сопротивление;
  • отсутствие сигнала;
  • повреждение проводки возле корпуса;
  • двигатель глохнет все чаще.
И еще один совет. Не покупайте самый дешевый ДПКВ.
Серьезно.
У Logan это одна из тех деталей, где экономия потом выходит боком. Дешевые аналоги могут работать:
  • неделю;
  • месяц;
  • до первой жары.
Лучше брать:
  • оригинал Renault;
  • Bosch;
  • Valeo;
  • ERA.
Как заменить датчик коленвала своими руками
Работа несложная, но есть нюансы.
Пошаговая инструкция
  • Снимите минусовую клемму аккумулятора.
  • Найдите датчик возле КПП.
  • Отсоедините разъем.
  • Открутите крепежный болт.
  • Аккуратно извлеките датчик.
  • Очистите посадочное место.
  • Установите новый элемент.
  • Подключите разъем.
После замены желательно:
  • сбросить ошибки;
  • проверить запуск на горячую;
  • посмотреть стабильность оборотов.
Ошибки при диагностике ДПКВ, которые совершают почти все
Потому что многие меняют полмашины, хотя проблема копеечная.
Ошибка №1 — сразу покупать новый датчик
Сначала проверяйте:
  • разъем;
  • проводку;
  • массу;
  • питание ЭБУ.
Иногда проблема вообще в переломанном проводе.
Ошибка №2 — игнорировать симптомы на горячую
Если Logan плохо заводится именно после поездки — вероятность неисправности ДПКВ очень высокая.
Ошибка №3 — забывать про зазор
На некоторых моторах неправильный зазор между датчиком и задающим диском вызывает проблемы с сигналом.
Ошибка №4 — ставить дешевые аналоги
Тут уж как фишка ляжет. Иногда работают нормально. Иногда — начинаются приключения через неделю.
Может ли неисправный ДПКВ повредить двигатель
Обычно — нет.
Но есть нюансы:
  • внезапное глохнущее авто опасно на трассе;
  • постоянные попытки запуска сажают аккумулятор;
  • могут пострадать свечи и стартер.
Так что затягивать с ремонтом не стоит.
Реальный случай из практики: Logan заводился только с третьего раза
История была прошлой осенью.
Приехал знакомый на Renault Logan 1.6:
  • утром заводится плохо;
  • иногда глохнет;
  • ошибок нет;
  • бензонасос новый.
Сервис уже предлагал менять:
  • катушку;
  • свечи;
  • дроссель.
Начали проверку с простого.
И что оказалось?Разъем ДПКВ был покрыт окислением, а провод возле фишки переломан внутри изоляции. Снаружи — идеальный. Внутри — почти обрыв.
Именно поэтому неисправность появлялась периодически.
Ремонт занял меньше часа. Стоимость — смешная по сравнению с тем, что уже собирались менять.
Как отличить неисправность ДПКВ от проблем с бензонасосом
Очень важный момент.
Потому что симптомы похожи.
Если виноват датчик коленвала:
  • тахометр не двигается;
  • искры нет;
  • двигатель может внезапно заглохнуть;
  • проблема плавающая;
  • запуск зависит от температуры.
Если виноват бензонасос:
  • слышны провалы давления;
  • мотор может троить перед остановкой;
  • запуск ухудшается постепенно;
  • часто слышен необычный звук насоса.
Иногда помогает простой тест:
  • выкрутить свечу;
  • проверить наличие искры.
Нет искры? Тогда ДПКВ становится главным подозреваемым.
Стоит ли возить запасной датчик коленвала в багажнике
Если у вас Logan с большим пробегом — идея не самая плохая.
Особенно перед:
  • дальней поездкой;
  • зимой;
  • трассой.
ДПКВ:
  • компактный;
  • недорогой;
  • меняется сравнительно быстро.
Некоторые владельцы Renault Logan вообще считают запасной датчик обязательным элементом набора вместе с предохранителями и ремнем генератора.
И знаете… я их понимаю.
Что делать, если Renault Logan все равно не заводится
Если проверка ДПКВ ничего не показала, идем дальше:
  • проверяем искру;
  • смотрим давление топлива;
  • диагностируем катушки;
  • проверяем иммобилайзер;
  • смотрим состояние массы двигателя;
  • проверяем предохранители.
Но статистика упрямая штука: когда Renault Logan крутит, но не заводится, датчик положения коленвала входит в ТОП-3 самых частых причин.
Renault Logan и датчик коленвала: что важно запомнить
ДПКВ — маленькая деталь с огромным влиянием на запуск двигателя. Именно поэтому при симптоме «стартер крутит, но мотор не заводится» проверку датчика коленвала нельзя откладывать на потом.
Главное:
  • сначала проверяйте разъем и проводку;
  • не игнорируйте проблемы запуска на горячую;
  • измеряйте сопротивление мультиметром;
  • не спешите менять бензонасос;
  • выбирайте качественные датчики.
И да — иногда проблема решается обычной чисткой контактов. Без эвакуатора, дорогого сервиса и нервов возле магазина в дождливый вечер.
Если сталкивались с подобной неисправностью на Renault Logan — поделитесь опытом и симптомами. Иногда одна история из практики помогает быстрее любой компьютерной диагностики.
Renault Logan, датчик коленвала Renault Logan, ДПКВ Logan, Renault Logan не заводится, стартер крутит но не заводится, проверка датчика коленвала, неисправность ДПКВ, диагностика Renault Logan, датчик положения коленвала, ошибки P0335, Logan 1.6, Logan 1.4, ремонт Renault Logan, запуск двигателя Renault, проверка ДПКВ мультиметром
