Mitsubishi Lancer 9: почему клинят задние суппорты и как выбить закисшие направляющие
Почему заклинивают задние тормозные суппорты Mitsubishi Lancer 9, как определить проблему заранее и правильно выбить закисшие направляющие. Практические советы, причины клина, ошибки ремонта, выбор смазки и профилактика.
Почему задние суппорты Mitsubishi Lancer 9 начинают клинить раньше, чем кажется
Есть у Mitsubishi Lancer 9 одна особенность, про которую владельцы обычно вспоминают слишком поздно. Машина едет бодро, тормозит вроде нормально, расход топлива привычный… а потом — запах горелых колодок после поездки. Или автомобиль начинает слегка уводить в сторону. Или диск сзади раскаляется так, что к нему невозможно поднести руку. Знакомо? Почти всегда причина одна — заклинивший задний тормозной суппорт.
Причём проблема у Lancer IX встречается настолько часто, что в некоторых сервисах уже заранее знают: приехал девятый Лансер старше 10 лет — готовься к борьбе с направляющими. И самое интересное тут не в самом факте поломки. А в том, ПОЧЕМУ именно задние суппорты Mitsubishi Lancer 9 закисают так упорно и почему обычная смазка “на скорую руку” редко помогает надолго.
Я сам сталкивался с этим несколько раз. Первый — на собственном Lancer 9 1.6, когда после зимы заднее колесо начало буквально подтормаживать на трассе. Второй — уже на машине товарища, где направляющую пришлось выбивать молотком почти час. Без шуток: она приржавела к скобе намертво, словно её там сваркой прихватили. И вот тогда становится понятно, что тема не про “поменять колодки за 20 минут”. Тут уже начинается настоящая механика.
В этой статье разберём:
  • почему клинят задние суппорты Mitsubishi Lancer 9;
  • как понять проблему ещё до серьёзного ремонта;
  • почему закисают направляющие;
  • как правильно выбить прикипевший палец, не сломав скобу;
  • какие смазки действительно работают;
  • и что делать, чтобы проблема не вернулась через полгода.
Будет практика. Реальные случаи. И несколько нюансов, о которых редко говорят даже опытные мастера.
Почему клинят задние тормозные суппорты на Mitsubishi Lancer 9
Система задних тормозов у Mitsubishi Lancer 9 в целом надёжная. Но есть слабое место — направляющие суппорта. Именно они обеспечивают свободное перемещение скобы при торможении. Как только палец перестаёт двигаться нормально, колодка начинает постоянно поджимать диск.
А дальше всё идёт по цепочке:
  • Перегрев тормозного диска.
  • Неравномерный износ колодок.
  • Повышенный расход топлива.
  • Вибрации.
  • Разрушение пыльников.
  • И уже потом — полный клин суппорта.
Самая частая причина? Влага и грязь под пыльником.
Причём конструктивно задние суппорты Lancer IX расположены так, что туда активно летит всё:
  • вода;
  • реагенты;
  • песок;
  • мелкая металлическая пыль от колодок.
Добавьте сюда возраст автомобиля (а большинству “девяток” уже далеко за 15 лет), и картина становится очевидной.
Основные причины закисания направляющих
Пыльник направляющей — маленькая деталь, но именно она спасает весь механизм.
Трещина размером буквально пару миллиметров уже запускает процесс коррозии. Особенно зимой. Влага попадает внутрь, смазка вымывается, палец ржавеет.
И вот тут начинается самое неприятное: ржавчина работает как абразив. Направляющая перестаёт скользить и начинает “вгрызаться” в посадочное место.
Неправильная смазка
О да… это классика.
Сколько раз видел ситуацию:
  • владелец использовал литол;
  • или медную смазку;
  • или вообще “что было в гараже”.
Через несколько месяцев всё превращается в густую липкую массу.
Для направляющих суппорта нужна специальная высокотемпературная смазка, совместимая с резиной. Иначе пыльники разбухают, а палец заклинивает ещё быстрее.
Перегрев тормозов
Любите активную езду? Тогда задние суппорты Mitsubishi Lancer 9 получают дополнительную нагрузку.
Особенно страдают машины:
  • с тяжёлыми дисками;
  • с дешёвыми колодками;
  • после “гаражного” ремонта.
Однажды после горного серпантина я поймал температуру заднего диска почти как у переднего — это ненормально. После разборки оказалось: направляющая уже начала подклинивать.
Как понять, что задний суппорт Lancer 9 начал клинить
Проблема редко появляется мгновенно. Обычно автомобиль заранее подаёт сигналы.
Вот симптомы, которые нельзя игнорировать.
Машину уводит в сторону
Особенно заметно при торможении.
Если один задний суппорт подклинивает, автомобиль начинает слегка “подруливать” сам по себе.
Греется колесо
После поездки аккуратно поднесите руку к диску.
Если один диск заметно горячее другого — повод срочно проверять суппорт.
Только осторожно. Иногда температура настолько высокая, что можно реально получить ожог.
Это вообще один из лучших индикаторов.
Когда внутренняя колодка стёрта сильнее наружной — почти всегда проблема в направляющих.
Да-да. Подклинивающий суппорт создаёт постоянное сопротивление.
Разница может доходить до 1–1.5 литра на 100 км.
Скрип и запах
Иногда появляется характерный запах перегретых тормозов.
Он такой… едкий, металлический. Если почувствовали — не затягивайте.
Почему закисшие направляющие так сложно выбить
А вот здесь начинается самое интересное.
Многие думают:“Ну прикипел палец — сейчас пару ударов молотком и всё”.
Не всё.
У Mitsubishi Lancer 9 направляющие часто закисают настолько сильно, что становятся единым целым со скобой. Особенно если:
  • смазку не меняли годами;
  • пыльник был порван;
  • машина ездила по реагентам.
Коррозия буквально “сваривает” металл.
И если действовать грубо, можно:
  • погнуть скобу;
  • расколоть посадочное место;
  • сорвать резьбу;
  • деформировать палец.
Я однажды видел суппорт, который пытались выбить кувалдой. Итог — треснувшая скоба и покупка нового комплекта.
Как правильно выбить закисшие направляющие на Mitsubishi Lancer 9
Теперь — практика. Без магии и “народных методов” уровня WD-40 и молитвы.
Что понадобится
Минимальный набор:
  • проникающая смазка;
  • газовая горелка или строительный фен;
  • тиски;
  • молоток;
  • выколотка;
  • металлическая щётка;
  • наждачка;
  • комплект новых пыльников;
  • высокотемпературная смазка для суппортов.
И важный момент: НЕ бейте напрямую по пальцу металлическим молотком.
Используйте латунную или алюминиевую проставку.
Шаг 1. Замачиваем соединение
Сначала хорошо проливаем место соединения проникающей жидкостью.
Не “пшикнули и пошли”. Нет.
Нормально проливаем. И оставляем минимум на 20–30 минут.
Иногда полезно повторить несколько раз.
Шаг 2. Нагрев
Вот это реально работает.
Металл расширяется, и ржавчина начинает разрушаться.
Но есть нюанс:
  • нельзя перегревать пыльники;
  • нельзя жарить суппорт докрасна.
Я обычно прогреваю скобу вокруг направляющей 2–3 минуты строительным феном.
С газовой горелкой осторожнее.
Шаг 3. Работа в тисках
Если суппорт снят — зажимайте скобу в тиски.
Это даёт:
  • контроль;
  • точность;
  • меньше риска сломать деталь.
После этого начинаем аккуратно простукивать направляющую через выколотку.
Именно простукивать. Не лупить со всей силы.
Иногда палец выходит постепенно — буквально по миллиметру.
Шаг 4. Раскачивание
Вот секрет, который реально помогает.
Не пытайтесь сразу выбить направляющую наружу.
Сначала:
  • слегка двигаем её назад;
  • потом вперёд;
  • снова назад.
Это разрушает слой коррозии.
На практике именно раскачивание спасает в самых тяжёлых случаях.
Шаг 5. Экстренный метод
Если направляющая сидит намертво…
Тогда помогает нагрев + ударный инструмент.
Но тут уже нужен опыт.
Иногда проще и безопаснее купить новую скобу суппорта, чем убить старую окончательно.
Ошибки при ремонте заднего суппорта Mitsubishi Lancer 9
Список того, что делать НЕ надо.
Медная смазка на направляющие
Огромная ошибка.
Она подходит для обратной стороны колодок, но не для пальцев суппорта.
Со временем:
  • густеет;
  • собирает грязь;
  • разрушает резину.
Шлифовка “до блеска”
Некоторые владельцы так увлекаются наждачкой, что уменьшают диаметр пальца.
После этого появляется люфт.
А люфт = стуки + перекос колодок.
Старые пыльники
Экономия на копейках приводит к повторному ремонту.
ВСЕГДА меняйте пыльники после разборки.
Даже если старые “вроде нормальные”.
Смазка “от души”
Излишки смазки — тоже плохо.
Когда её слишком много:
  • пыльник раздувает;
  • создаётся давление;
  • направляющая начинает двигаться хуже.
Какие смазки действительно подходят
Вот тут начинается вечный спор в гаражах…
Из того, что реально показало себя хорошо на Lancer 9:
| Смазка | Особенности |
| TRW PFG110 | Отличная термостойкость |
| ATE Plastilube | Хорошо переносит влагу |
| Febi 31942 | Нормальный бюджетный вариант |
| Permatex Ultra Disc | Очень стойкая |
Лично я чаще использую TRW. После неё суппорты спокойно ходят по несколько сезонов.
И да — НЕ используйте литол.
Никогда.
Когда лучше менять суппорт целиком
Иногда ремонт уже бессмысленен.
Вот признаки:
  • глубокая коррозия цилиндра;
  • трещины скобы;
  • сильная выработка посадочных мест;
  • постоянный клин даже после ремонта.
На старых Mitsubishi Lancer 9 это встречается всё чаще.
Особенно на машинах, которые ездили по северным регионам с агрессивной химией на дорогах.
Реальная история из практики: суппорт, который не хотел сдаваться
Один случай запомнился особенно хорошо.
Приехал Lancer 9 после зимы. Жалоба — машину “держит” сзади.
Снимаем колесо. Диск синий от перегрева. Пыльник порван полностью.
Дальше начинается веселье.
Направляющая не двигалась вообще. Никак. Даже на миллиметр.
Сначала:
  • WD-40;
  • потом нагрев;
  • потом тиски.
Ноль.
В итоге пришлось:
  • греть скобу;
  • охлаждать палец;
  • снова греть;
  • использовать ударную выколотку.
Только после этого направляющая сдвинулась.
И знаете что? Внутри была не смазка. Там уже образовалась почти каменная масса из ржавчины и старого литола.
После полной переборки суппорт отходил ещё несколько лет без проблем.
Как предотвратить повторное заклинивание
Самое важное — профилактика.
Потому что ремонт суппорта Mitsubishi Lancer 9 — удовольствие так себе.
Что реально помогает
Обслуживание раз в год
Минимум:
  • снять направляющие;
  • очистить;
  • обновить смазку;
  • проверить пыльники.
Особенно после зимы.
Не экономить на колодках
Дешёвые колодки:
  • сильнее пылят;
  • перегреваются;
  • быстрее убивают суппорт.
Проверять ручник
На Lancer 9 механизм ручника тоже может подклинивать.
А многие путают его проблемы с направляющими.
Какие детали лучше покупать для ремонта
Из практики:
Хорошие ремкомплекты
  • Frenkit;
  • Seinsa AUTOFREN;
  • AKEBONO.
Направляющие
Если старые имеют:
  • раковины;
  • следы коррозии;
  • выработку —
меняйте без сожалений.
Почему проблема особенно актуальна зимой
Зимняя эксплуатация — настоящий стресс для тормозной системы.
Реагенты работают против металла постоянно.
Причём задние суппорты Mitsubishi Lancer 9 страдают сильнее передних из-за конструкции и потока грязи с дороги.
После зимы я всегда рекомендую:
  • мойку днища;
  • диагностику тормозов;
  • проверку направляющих.
Это дешевле, чем потом менять диск и суппорт целиком.
Что будет, если игнорировать клин суппорта
Некоторые ездят так месяцами.
А потом удивляются:
  • почему машину трясёт;
  • почему “повело” диск;
  • почему вырос расход;
  • почему заклинило колесо.
Последствия могут быть серьёзными:
  • перегрев ступичного подшипника;
  • разрушение тормозного диска;
  • потеря эффективности торможения;
  • повреждение ABS.
И это уже совсем другие деньги.
Mitsubishi Lancer 9 и закисшие направляющие: главный вывод
Задние тормозные суппорты Mitsubishi Lancer 9 — не слабое место в прямом смысле слова. Скорее узел, который требует внимания. Регулярного. Без “потом как-нибудь”.
Как только появляются:
  • перегрев;
  • увод машины;
  • uneven wear колодок;
  • запах тормозов —
не откладывайте диагностику.
Закисшие направляющие суппорта на Lancer 9 редко проходят сами собой. Наоборот — проблема обычно только усиливается. И чем раньше разобрать механизм, очистить его и правильно смазать, тем выше шанс обойтись без замены суппорта целиком.
А ещё — не бойтесь профилактики. Один вечер в гараже с нормальной смазкой и новыми пыльниками способен сэкономить приличную сумму и кучу нервов. Особенно зимой. Особенно на старом “девятом” Лансере, который ещё хочется сохранить живым и бодрым.
Mitsubishi Lancer 9, Lancer IX, задний суппорт Lancer 9, заклинил суппорт Mitsubishi, закисшие направляющие суппорта, ремонт суппорта Lancer 9, тормозная система Mitsubishi, направляющие суппорта, обслуживание тормозов, клинят тормоза, смазка направляющих суппорта, задние тормоза Lancer 9, ремонт Mitsubishi Lancer, суппорт Mitsubishi Lancer 9, перегрев тормозного диска
