Замена воздушного и салонного фильтра Mitsubishi Outlander XL и Outlander 3 своими руками
Пошаговая замена воздушного и салонного фильтра на Mitsubishi Outlander XL и Outlander 3 своими руками. Какие фильтры выбрать, артикулы, ошибки при установке, советы и личный опыт обслуживания.
Почему замена фильтров на Mitsubishi Outlander XL — это не “мелочь”, а реальная забота о моторе и здоровье
Есть одна вещь, которую владельцы Mitsubishi Outlander XL и третьего поколения часто откладывают “на потом”. Воздушный и салонный фильтр. Машина ведь едет? Едет. Ошибок нет? Нет. Ну и ладно… До первого запотевания стекол зимой, странного запаха в салоне или вялого разгона летом.
А ведь именно фильтры — это та самая мелочь, которая незаметно влияет буквально на всё: расход топлива, работу кондиционера, тягу двигателя и даже самочувствие водителя. Особенно если вы часто ездите по трассе, стоите в городских пробках или катаетесь по грунтовкам. Outlander это любит — проверено лично. Но пыль он любит куда меньше.
Я меняю фильтры на своем Outlander примерно раз в 10–12 тысяч километров. И однажды специально затянул замену салонного фильтра почти до 20 тысяч. Ошибка. Кондиционер начал дуть слабее, а после дождя стекла запотевали так, будто я в старой “девятке” из нулевых. Когда достал фильтр — честно, он выглядел как коврик из пыли и листьев.
Хорошая новость? Замена воздушного и салонного фильтра на Mitsubishi Outlander XL / 3 поколения своими руками занимает примерно 20–30 минут. Без сервиса. Без ямы. Без сложного инструмента. И с экономией, которая сегодня уже вполне ощутима.
Дальше разберем:
  • какие фильтры подходят для Outlander XL и Outlander 3;
  • как заменить воздушный фильтр двигателя;
  • как поменять салонный фильтр Mitsubishi Outlander;
  • какие ошибки допускают новички;
  • какие аналоги реально стоят своих денег.
И да — будут нюансы, о которых на YouTube обычно забывают рассказать.
Когда нужно менять воздушный и салонный фильтр на Mitsubishi Outlander
С регламентом всё вроде просто. Но есть нюанс — условия эксплуатации.
Официально Mitsubishi рекомендует:
  • воздушный фильтр двигателя — каждые 15 000 км;
  • салонный фильтр — каждые 15 000 км или раз в год.
На практике… тут уж как фишка ляжет.
Если Outlander ездит:
  • по пыльным дорогам;
  • в городских пробках;
  • по трассе с фурами;
  • зимой по реагентам;
  • летом в жару с постоянно включенным кондиционером —
смело сокращайте интервал до 8–10 тысяч километров.
Признаки грязного воздушного фильтра
Многие удивляются, насколько сильно забитый фильтр влияет на машину.
Вот типичные симптомы:
  • автомобиль хуже разгоняется;
  • увеличивается расход топлива;
  • двигатель становится “тупее” на низах;
  • появляется нестабильная работа мотора;
  • иногда слышен более громкий впуск воздуха.
Особенно заметно на двигателях 2.0 и 2.4. Мотор начинает буквально задыхаться.
Когда салонный фильтр просится на замену
А вот тут владельцы часто терпят до последнего.
Признаки:
  • слабый поток воздуха из дефлекторов;
  • запах сырости;
  • быстрое запотевание стекол;
  • пыль в салоне;
  • кондиционер работает хуже.
Однажды после поездки по проселочной дороге я достал салонный фильтр — и вытряхнул из него чуть ли не половину поля. Семена, песок, пух… Впечатляет. Не в хорошем смысле.
Какие фильтры подходят для Mitsubishi Outlander XL и Outlander 3
Перед заменой многие начинают лихорадочно искать артикулы. Особенно владельцы, купившие машину недавно.
Собрал самые популярные варианты.
Воздушный фильтр двигателя
| Тип | Артикул | Комментарий |
| Оригинал Mitsubishi | 1500A023 | Отличное качество, но цена выше |
| MANN | C 24 005 | Очень хороший аналог |
| Mahle | LX 1780 | Плотный материал, хорошая фильтрация |
| Sakura | A-1081 | Нормальный бюджетный вариант |
Салонный фильтр Mitsubishi Outlander
| Тип | Артикул | Особенности |
| Оригинал Mitsubishi | 7803A004 | Хороший ресурс |
| TSN | 9.7.565 | Дешево и сердито |
| MANN | CU22011 | Отличный баланс цены и качества |
| Угольный фильтр Filtron | K1310A | Лучше задерживает запахи |
Обычный или угольный фильтр?
Вот тут многие спорят.
Обычный:
  • дешевле;
  • хуже задерживает запахи;
  • подходит для трассы и чистых регионов.
Угольный:
  • лучше фильтрует воздух;
  • снижает запах выхлопа;
  • эффективнее в городе.
Я уже несколько лет ставлю угольные. Особенно летом разница заметна в пробках — меньше запахов от дизелей и старых автобусов.
Замена воздушного фильтра Mitsubishi Outlander своими руками
Самая простая операция обслуживания. Серьезно. Даже если вы никогда ничего не делали под капотом.
На Outlander XL и третьем поколении конструкция почти одинаковая.
Что понадобится
Минимум:
  • новый воздушный фильтр;
  • чистая тряпка;
  • 5–10 минут времени.
Инструменты чаще всего вообще не нужны.
Где находится воздушный фильтр
Открываем капот.
Корпус воздушного фильтра расположен:
  • слева от двигателя;
  • рядом с аккумулятором;
  • в черном пластиковом коробе.
Перепутать сложно.
Пошаговая замена воздушного фильтра
  • Глушим двигатель.
  • Отщелкиваем металлические фиксаторы корпуса.
  • Аккуратно поднимаем крышку.
  • Достаем старый фильтр.
  • Протираем внутренность корпуса от пыли.
  • Ставим новый фильтр.
  • Закрываем крышку и защелкиваем фиксаторы.
ВСЁ.
Но есть важный момент…
Ошибка, которую делают почти все
Некоторые ставят фильтр “как попало”. А он должен лежать ровно по контуру.
Если фильтр перекосить:
  • часть пыли пойдет мимо;
  • датчик расхода воздуха быстрее загрязнится;
  • двигатель начнет работать хуже.
Я один раз сам так промахнулся после быстрой замены перед поездкой. Через пару недель заметил странное поведение мотора. Разобрал — фильтр сидел криво. Мелочь, а последствия неприятные.
Как заменить салонный фильтр Mitsubishi Outlander XL и Outlander 3
А вот тут уже чуть интереснее. Особенно первый раз.
Но бояться нечего — максимум 15–20 минут.
Где находится салонный фильтр
Фильтр расположен:
  • за бардачком;
  • со стороны пассажира;
  • в пластиковом корпусе климатической системы.
Типичная схема для японских кроссоверов.
Что понадобится для замены
Подготовьте:
  • новый салонный фильтр;
  • фонарик;
  • иногда — крестовую отвертку.
Пошаговая инструкция
  • Открываем бардачок.
  • Освобождаем ограничители по бокам.
  • Опускаем бардачок вниз.
  • Находим крышку корпуса фильтра.
  • Снимаем крышку.
  • Аккуратно вытаскиваем старый фильтр.
  • Проверяем направление стрелки AIR FLOW.
  • Устанавливаем новый фильтр.
  • Собираем всё обратно.
И вот здесь есть один маленький “сюрприз”.
Почему фильтр иногда не хочет вылезать
Со временем внутри собирается мусор:
  • листья;
  • пух;
  • мелкие ветки;
  • песок.
Фильтр начинает цепляться краями.
Не тяните резко. Лучше слегка сжимать его гармошкой при извлечении.
Иначе можно:
  • порвать старый фильтр;
  • рассыпать грязь внутрь воздуховода.
Поверьте моему опыту — потом пылесосить неудобно до жути.
Что лучше: оригинальные фильтры или аналоги
Вопрос вечный.
И если коротко — хорошие аналоги давно научились делать качественно.
Когда стоит брать оригинал
Оригинальные фильтры Mitsubishi хороши:
  • стабильным качеством;
  • точной геометрией;
  • предсказуемым ресурсом.
Но цена иногда откровенно кусается.
Какие аналоги реально работают
За последние годы я перепробовал разные варианты.
Лучше всего показали себя:
  • MANN;
  • Mahle;
  • Filtron;
  • Sakura.
А вот ультрадешевые “ноунеймы” с маркетплейсов — лотерея. Иногда материал настолько тонкий, что светится насквозь. Тут уже не фильтрация, а видимость фильтрации.
Есть ли смысл в “спортивных” фильтрах
Иногда владельцы Outlander ставят фильтры нулевого сопротивления.
Честно? Для обычной городской эксплуатации смысла почти нет.
  • хуже фильтрация;
  • быстрее загрязняется впуск;
  • нужно обслуживание;
  • прирост мощности минимальный.
Для гражданского Outlander лучше хороший обычный фильтр.
Полезные советы при замене фильтров
Вот несколько моментов, которые реально помогают.
Не меняйте фильтр сразу после поездки
Особенно летом.
Под капотом жарко, пластик мягче, а руки — наоборот — обжигаются. Я однажды полез менять фильтр после трассы… пожалел секунд через десять.
Дайте машине остыть хотя бы 15 минут.
Фотографируйте старый фильтр перед установкой нового
Зачем?
Чтобы:
  • не перепутать направление;
  • правильно поставить новый элемент;
  • сравнить степень загрязнения.
Полезная привычка.
Чистите корпус фильтра
Многие просто вставляют новый фильтр поверх грязи.
Не надо так.
Пыль внутри корпуса постепенно:
  • летит во впуск;
  • загрязняет систему вентиляции;
  • снижает эффективность нового фильтра.
Меняйте фильтры перед летом и зимой
Это особенно актуально для климатической системы.
Перед летом:
  • кондиционер работает эффективнее;
  • лучше поток воздуха.
Перед зимой:
  • меньше запотевают стекла;
  • печка дует заметно бодрее.
Сколько можно сэкономить на самостоятельной замене
А теперь — немного практики.
Средние цены сервиса:
  • замена воздушного фильтра — 500–1000 ₽;
  • замена салонного фильтра — 800–2000 ₽.
Хотя по факту вся работа занимает максимум полчаса.
Если делать самостоятельно:
  • платите только за фильтры;
  • контролируете качество установки;
  • не зависите от сервиса.
За несколько лет владения Outlander экономия получается весьма приятной.
И да… есть еще психологический момент. Когда сам обслуживаешь машину, начинаешь лучше понимать ее состояние. Это реально помогает замечать проблемы раньше.
Типичные ошибки владельцев Mitsubishi Outlander при замене фильтров
Ошибки повторяются из года в год.
Установка фильтра не той стороной
Особенно салонного.
Стрелка AIR FLOW должна смотреть:
  • вниз — на большинстве Outlander;
  • по направлению воздушного потока.
Если поставить неправильно:
  • ухудшается вентиляция;
  • быстрее забивается фильтр.
Покупка слишком дешевых фильтров
Экономия в 300 рублей иногда заканчивается:
  • запахами в салоне;
  • пылью;
  • плохой фильтрацией;
  • деформацией фильтра.
Особенно зимой при влажности.
Игнорирование регламента
Некоторые владельцы ездят по 30–40 тысяч без замены.
Потом удивляются:
  • слабой тяге;
  • грязному испарителю кондиционера;
  • неприятному запаху.
Фильтр — расходник. Он не вечный.
Почему Outlander особенно чувствителен к состоянию фильтров
Есть интересное наблюдение.
На Mitsubishi Outlander XL и третьем поколении система вентиляции и впуск двигателя довольно быстро реагируют на загрязнение фильтров.
Особенно:
  • на версиях с вариатором;
  • при активной городской эксплуатации;
  • в жарком климате.
Когда фильтры свежие:
  • машина легче набирает скорость;
  • климат-контроль работает тише;
  • в салоне меньше пыли.
И это не самовнушение. После замены салонного фильтра поток воздуха реально становится сильнее — особенно на 1–2 скорости вентилятора.
Однажды перед дальней поездкой я заменил оба фильтра прямо во дворе. И знаете что? Уже через пару километров почувствовал разницу. Машина словно “вздохнула полной грудью”. Звучит пафосно, но владельцы Outlander меня поймут.
Замена воздушного и салонного фильтра на Mitsubishi Outlander XL / 3 поколения своими руками — стоит ли делать самому
Если коротко — однозначно да.
Это одна из самых простых процедур обслуживания:
  • не требует специальных навыков;
  • не требует дорогого инструмента;
  • занимает минимум времени.
При этом эффект ощущается почти сразу:
  • чище воздух в салоне;
  • лучше работа климатической системы;
  • стабильнее работа двигателя;
  • меньше расход топлива при загрязненном старом фильтре.
Главное — не покупать откровенно дешевые фильтры и соблюдать интервалы замены. Outlander вообще любит нормальное обслуживание. Тогда и служит долго — без неприятных сюрпризов.
Если давно откладывали замену фильтров, попробуйте сделать это самостоятельно в ближайшие выходные. Скорее всего, после первой такой процедуры сервис для этих работ вам уже не понадобится. А если есть свои наблюдения по фильтрам или интересные аналоги — делитесь опытом в комментариях.
Mitsubishi Outlander XL, Mitsubishi Outlander 3, замена воздушного фильтра Outlander, замена салонного фильтра Mitsubishi Outlander, фильтр салона Outlander XL, воздушный фильтр Mitsubishi Outlander, обслуживание Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander своими руками, салонный фильтр Outlander 3, ремонт Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Outlander XL обслуживание, фильтры Mitsubishi Outlander, замена фильтров Mitsubishi, Mitsubishi Outlander DIY, техническое обслуживание Outlander
