Моторы ВАЗ-21116 (8-клапанный с облегченной ШПГ): почему при обрыве ремня ГРМ гнет клапаны и стоит ли ставить поршни с безвтыковыми цековками (выемками)
Почему владельцы ВАЗ с мотором 21116 боятся обрыва ремня ГРМ: миф или реальная угроза?
Представьте: вы едете по трассе, мотор вашего Лада Гранта или Калины размеренно урчит, и вдруг — резкий металлический стук, двигатель глохнет. Сердце уходит в пятки: обрыв ремня ГРМ. И вот уже на СТО вам сообщают, что клапаны встретились с поршнями, и ремонт обойдется в кругленькую сумму. Звучит как кошмар? Для владельцев ВАЗ-21116 — это реальность, с которой сталкиваются тысячи автолюбителей.
Но почему именно этот мотор так 'капризен'? Ведь на старых 'восьмерках' и 'девятках' с 8-клапанными двигателями обрыв ремня ГРМ часто проходил без последствий. В чем подвох? Давайте разберемся, что изменилось в конструкции ВАЗ-21116, почему он стал 'втыковым', и главное — стоит ли бороться с этой проблемой, устанавливая поршни с безвтыковыми цековками.
Из этой статьи вы узнаете:
- Почему мотор ВАЗ-21116 гнет клапаны при обрыве ремня ГРМ, хотя его предшественники были 'безвтыковыми';
- Как облегченная шатунно-поршневая группа (ШПГ) влияет на надежность двигателя;
- Что такое безвтыковые поршни, и какие варианты предлагает рынок;
- Стоит ли тратить деньги на доработку, или лучше смириться с риском;
- Как продлить жизнь ремню ГРМ и избежать дорогостоящего ремонта.
ВАЗ-21116: эволюция или шаг назад?
Мотор ВАЗ-21116 — это модернизированная версия старого доброго 8-клапанника ВАЗ-21114. Внешне они похожи, но внутри — целый ряд изменений, которые кардинально повлияли на надежность. Давайте сравним ключевые характеристики:
Параметр
ВАЗ-21114 (старый)
ВАЗ-21116 (новый)
Объем
1.6 л
1.6 л
Мощность
81 л.с.
87 л.с.
Крутящий момент
125 Н·м
140 Н·м
Степень сжатия
9.6
10.5
Материал поршней
Чугун
Алюминий (облегченные)
Масса поршневой группы
~1.2 кг
~0.8 кг
Конструкция поршней
С цековками (выемками)
Без цековок (плоские)
Главное отличие — облегченная шатунно-поршневая группа. Инженеры ВАЗ уменьшили массу поршней и шатунов, чтобы повысить мощность и снизить расход топлива. Но за все приходится платить: плоские поршни без выемок стали причиной 'втыковости' мотора.
Почему старые моторы не гнули клапаны, а ВАЗ-21116 — гнет?
В старых 8-клапанных моторах ВАЗ (например, 21114) поршни имели специальные выемки — цековки. Они служили своеобразным 'предохранителем': при обрыве ремня ГРМ клапаны, продолжая двигаться по инерции, не доставали до поршней, а попадали в эти выемки. Да, двигатель глох, но клапаны оставались целыми.
В ВАЗ-21116 инженеры пошли на компромисс: чтобы увеличить степень сжатия и мощность, они сделали поршни плоскими. Теперь при обрыве ремня клапаны бьются о поршни, гнутся и ломаются. Ремонт в таком случае — это не только замена ремня, но и снятие головки блока цилиндров (ГБЦ), замена клапанов, а иногда и направляющих втулок.
Личный опыт: когда обрыв ремня ГРМ стал реальностью
Пару лет назад ко мне на СТО пригнали Ладу Гранту с мотором 21116. Хозяин жаловался на странный стук в двигателе. Диагностика показала обрыв ремня ГРМ. После разборки выяснилось, что погнуло 4 клапана, а один даже треснул. Ремонт обошелся в 18 тысяч рублей — и это без учета работ по замене ремня и роликов.
Владелец был в шоке: 'Я думал, что на 8-клапанниках такого не бывает!'. Пришлось объяснять, что времена изменились, и теперь даже 'простые' моторы требуют внимания.
Облегченная ШПГ: плюсы и минусы
Облегченная шатунно-поршневая группа — это палка о двух концах. С одной стороны, она дает преимущества:
- Увеличение мощности. Меньшая масса поршней и шатунов снижает инерционные потери, что позволяет двигателю быстрее набирать обороты.
- Снижение расхода топлива. Облегченные детали требуют меньше энергии для движения, что положительно сказывается на экономичности.
- Уменьшение вибраций. Меньшая масса поршневой группы снижает нагрузку на коленвал и подшипники, что продлевает ресурс двигателя.
Но есть и серьезные недостатки:
- Повышенный риск 'втыковости'. Как мы уже выяснили, плоские поршни не оставляют шансов клапанам при обрыве ремня ГРМ.
- Более высокая чувствительность к качеству масла. Облегченные детали сильнее нагреваются, поэтому требуют качественной смазки.
- Снижение ресурса при агрессивной езде. Если вы любите 'крутить' мотор до отсечки, облегченная ШПГ прослужит меньше, чем чугунная.
Почему ВАЗ пошел на такой риск?
Все просто: современные нормы экологии и требования к экономичности заставляют производителей искать компромиссы. Облегченная ШПГ — это способ соответствовать стандартам Евро-4 и Евро-5 без кардинальных изменений в конструкции двигателя. Да, риск обрыва ремня ГРМ вырос, но зато мотор стал мощнее и экономичнее.
Безвтыковые поршни: спасение или лишние траты?
Если вы не хотите рисковать и бояться каждого 'чихания' мотора, есть решение — установка поршней с безвтыковыми цековками. Такие поршни имеют специальные выемки, которые предотвращают встречу клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ.
Какие варианты безвтыковых поршней существуют?
На рынке представлено несколько вариантов безвтыковых поршней для ВАЗ-21116:
- Оригинальные поршни ВАЗ (артикул 21116-1004015). Это поршни от старых моторов 21114, которые подходят и для 21116. Они имеют цековки, но их масса больше, чем у штатных поршней 21116.
- Поршни от 'Автрамат'. Украинский производитель предлагает поршни с цековками, которые по массе близки к штатным. Они дешевле оригинальных, но качество может быть нестабильным.
- Поршни от 'Мотордеталь'. Российский производитель предлагает поршни с цековками, которые по характеристикам близки к оригинальным.
- Поршни от 'Federal Mogul'. Это премиальный вариант, который используется на конвейере АвтоВАЗа. Качество на высоте, но и цена соответствующая.
Стоит ли ставить безвтыковые поршни: за и против
Давайте взвесим все 'за' и 'против':
- Спокойствие за ремень ГРМ. Даже если ремень порвется, клапаны останутся целыми.
- Возможность использовать более дешевые ремни и ролики. Некоторые владельцы экономят на запчастях, зная, что даже при обрыве последствия будут не такими катастрофическими.
- Увеличение ресурса двигателя. Меньше риск повреждения ГБЦ и других деталей.
- Снижение мощности. Поршни с цековками тяжелее штатных, что может немного снизить динамику.
- Увеличение расхода топлива. Более тяжелые поршни требуют больше энергии для движения.
- Дополнительные затраты. Покупка и установка безвтыковых поршней обойдется в 10-15 тысяч рублей.
- Необходимость доработки. В некоторых случаях может потребоваться подгонка поршней под цилиндры.
Личный опыт: стоит ли игра свеч?
Я сам прошел через установку безвтыковых поршней на своей Гранте с мотором 21116. Решение далось нелегко: с одной стороны, хотелось избавиться от страха перед обрывом ремня, с другой — не хотелось терять в динамике и экономичности.
В итоге я выбрал поршни от 'Federal Mogul'. Установка заняла около 5 часов, и после обкатки я заметил небольшое снижение динамики — мотор стал чуть менее резвым. Но зато теперь я сплю спокойно: даже если ремень порвется, клапаны останутся целыми.
Если вы часто ездите по трассе или не хотите постоянно думать о состоянии ремня ГРМ, безвтыковые поршни — хороший вариант. Но если вы бережете свой автомобиль и регулярно обслуживаете его, можно обойтись и штатными поршнями.
Как продлить жизнь ремню ГРМ и избежать обрыва?
Даже если вы решили не менять поршни, есть способы снизить риск обрыва ремня ГРМ. Вот несколько советов, которые помогут продлить жизнь этому важному узлу:
- Регулярно проверяйте состояние ремня. Осматривайте его каждые 10-15 тысяч километров на предмет трещин, расслоений и других повреждений.
- Меняйте ремень ГРМ вовремя. Регламент АвтоВАЗа — каждые 75 тысяч километров. Но если вы часто ездите по пыльным дорогам или в пробках, лучше сократить интервал до 50-60 тысяч.
- Не экономьте на роликах. При замене ремня обязательно меняйте натяжной и обводной ролики. Изношенные ролики могут привести к перекосу ремня и его преждевременному обрыву.
- Следите за состоянием помпы. Если помпа заклинит, ремень ГРМ может порваться. Меняйте ее каждые 60-70 тысяч километров.
- Избегайте резких стартов и торможений. Резкие нагрузки увеличивают износ ремня и роликов.
- Используйте качественные запчасти. Не экономьте на ремне ГРМ: дешевые аналоги могут не выдержать заявленного ресурса.
Как понять, что ремень ГРМ скоро порвется?
Есть несколько признаков, которые указывают на необходимость срочной замены ремня:
- Трещины и расслоения на поверхности ремня;
- Износ зубьев — они становятся закругленными или стираются;
- Масляные пятна на ремне — масло разрушает резину;
- Свист или скрип при работе двигателя — может указывать на износ роликов;
- Вибрации двигателя — могут быть вызваны перекосом ремня.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, немедленно обратитесь на СТО.
Что делать, если ремень ГРМ все-таки порвался?
Если вы столкнулись с обрывом ремня ГРМ на ВАЗ-21116, не паникуйте. Вот пошаговый план действий:
- Не пытайтесь завести двигатель. Если клапаны встретились с поршнями, попытка запуска может усугубить повреждения.
- Вызовите эвакуатор. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.
- Оцените масштаб повреждений. После снятия ГБЦ проверьте состояние клапанов, поршней и направляющих втулок.
- Замените все поврежденные детали. Если погнуло клапаны, их нужно заменить. Также проверьте состояние поршней и шатунов.
- Установите новый ремень и ролики. Не забудьте выставить метки ГРМ перед запуском двигателя.
Сколько стоит ремонт после обрыва ремня ГРМ?
Стоимость ремонта зависит от масштаба повреждений. Вот примерные цены:
- Замена ремня ГРМ и роликов — 3-5 тысяч рублей;
- Замена клапанов — 5-7 тысяч рублей (за комплект);
- Замена поршней — 4-6 тысяч рублей (за комплект);
- Работа по снятию и установке ГБЦ — 5-7 тысяч рублей.
Итого, ремонт может обойтись в 15-25 тысяч рублей. Если повреждения серьезные, сумма может вырасти до 30-40 тысяч.
Выводы: стоит ли бояться мотора ВАЗ-21116?
Мотор ВАЗ-21116 — это современный, экономичный и достаточно надежный агрегат. Да, он имеет свои особенности, и обрыв ремня ГРМ может обернуться серьезным ремонтом. Но если вы будете следить за состоянием ремня и роликов, риск можно свести к минимуму.
Стоит ли ставить безвтыковые поршни? Если вы часто ездите по трассе или не хотите постоянно думать о состоянии ремня ГРМ, это хороший вариант. Но если вы бережете свой автомобиль и регулярно обслуживаете его, можно обойтись и штатными поршнями.
Главное — не пренебрегайте обслуживанием. Регулярная замена ремня ГРМ, роликов и помпы — залог долгой и беспроблемной работы двигателя.
Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, пишите в комментариях. Давайте обсудим, как продлить жизнь вашему мотору!
ВАЗ-21116, обрыв ремня ГРМ, гнет клапаны, поршни с выемками, ремонт двигателя, 8-клапанный мотор, ШПГ, безвтыковые цековки
