Почему антикоррозийная обработка китайского автомобиля стала обязательной процедурой
Еще несколько лет назад многие автомобилисты относились к китайским автомобилям с осторожностью. Сегодня ситуация изменилась: современные модели Geely, Chery, Haval, Omoda, Jaecoo, Exeed и других брендов уверенно конкурируют с европейскими, корейскими и японскими машинами. Но есть один нюанс, который остается актуальным даже для новых моделей, — антикоррозийная обработка кузова.
Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда владелец нового китайского кроссовера был уверен, что заводской защиты хватит на долгие годы. А спустя два-три сезона эксплуатации на российских дорогах обнаруживал первые очаги коррозии внутри скрытых полостей. Причина проста: реагенты, влага, перепады температур и дорожная грязь проникают туда, куда обычная мойка никогда не доберется.
И что, спросите вы, в этом такого? Дело в том, что ржавчина редко начинается снаружи. Чаще всего она появляется внутри лонжеронов, порогов и усилителей кузова. Пока поверхность выглядит идеально, металл уже может постепенно разрушаться изнутри.
Антикоррозийная обработка «китайца» своими руками позволяет значительно продлить срок службы кузова и избежать дорогостоящего ремонта. Причем выполнять такую процедуру вполне реально самостоятельно, если понимать, какие скрытые полости требуют внимания в первую очередь.
В этой статье разберем, какие элементы кузова нужно проливать антикором первыми, какие материалы использовать, какие ошибки допускают новички и как добиться результата, который будет не хуже многих сервисных центров.
Какие места кузова китайского автомобиля ржавеют раньше всего
Прежде чем покупать баллоны с антикором, стоит понять главную вещь: защищать нужно не весь кузов подряд, а наиболее уязвимые зоны.
На практике самыми проблемными оказываются:
- внутренние полости порогов;
- передние и задние лонжероны;
- усилители пола;
- стойки кузова;
- соединения колесных арок;
- внутренние части дверей;
- полости крышки багажника;
- точки сварки и нахлесты металла.
Из личного опыта могу сказать: при осмотре трехлетнего китайского кроссовера после московской зимы наиболее неприятные сюрпризы обнаружились именно внутри порогов. Снаружи кузов выглядел почти новым, а эндоскоп показал следы начинающейся коррозии возле дренажных отверстий.
Какие материалы использовать для антикоррозийной обработки своими руками
Жидкие составы для скрытых полостей
Для внутренних полостей лучше подходят:
- восковые антикоры;
- масляные ингибиторы коррозии;
- составы на основе парафина;
- проникающие консерванты.
Популярные варианты:
| Тип состава | Преимущества | Недостатки |
| Восковый антикор | Хорошо держится | Требует обновления |
| Масляный состав | Отлично проникает | Может вытекать первое время |
| Парафиновый антикор | Долговечность | Более сложное нанесение |
Составы для днища
Для наружных элементов используют:
- битумно-каучуковые покрытия;
- полиуретановые составы;
- резинобитумные мастики.
Пороги — первая зона, которую необходимо проливать
Почему именно пороги
Если представить кузов автомобиля как организм, то пороги — это его кровеносные сосуды. Через них постоянно проходят влага, грязь и конденсат.
Многие владельцы ошибочно думают, что заводской герметик полностью решает проблему. Увы, нет.
Внутри порогов находятся:
- сварные швы;
- усилители;
- технологические отверстия;
- стыки металла.
Как правильно обработать пороги
Алгоритм простой:
- Поднять автомобиль.
- Найти штатные технологические отверстия.
- Снять пластиковые заглушки.
- Использовать длинную гибкую трубку-распылитель.
- Медленно пролить всю длину полости.
Так покрытие получается намного надежнее.
Лонжероны: скрытая угроза, о которой забывают многие владельцы
Что такое лонжероны
Лонжероны являются силовыми элементами кузова.
Они принимают на себя:
- нагрузку подвески;
- удары от дорожных неровностей;
- часть энергии при ДТП.
Какие лонжероны проливать первыми
В первую очередь обрабатываются:
- передние лонжероны;
- задние лонжероны;
- места крепления подрамника.
Однажды при обработке пятилетнего китайского внедорожника я обнаружил внутри переднего лонжерона слой влажной грязи толщиной почти два сантиметра. Внешне никаких признаков проблемы не было. Но еще пара сезонов — и металл начал бы активно разрушаться.
Технология обработки
Для качественного результата желательно использовать:
- компрессор;
- пистолет для скрытых полостей;
- эндоскопическую камеру.
Усилители пола и поперечные балки
Эта зона редко попадает в рекомендации начинающих мастеров.
А зря.
Усилители пола работают в крайне тяжелых условиях:
- постоянная влажность;
- дорожная соль;
- перепады температуры.
Как обработать усилители
Работа выполняется через:
- дренажные отверстия;
- технологические проемы;
- отверстия крепежа.
Современные автомобили обычно уже имеют достаточное количество заводских точек доступа.
Стойки кузова: маленькие полости с большими проблемами
Передние, средние и задние стойки также относятся к скрытым полостям.
Особенно это касается:
- А-стоек;
- В-стоек;
- С-стоек.
Особенности обработки
Для доступа часто приходится:
- снимать часть обшивки;
- демонтировать пластиковые накладки;
- использовать длинные распылительные зонды.
Двери и крышка багажника: недооцененный источник ржавчины
Когда говорят про антикоррозийную обработку китайского автомобиля, большинство сразу вспоминает днище. А двери остаются без внимания.
Это ошибка.
Внутри дверей постоянно появляется конденсат.
Особенно зимой.
Что нужно сделать
Необходимо:
- снять резиновые заглушки;
- очистить дренажи;
- пролить внутреннюю поверхность антикором;
- проверить слив воды.
Колесные арки и стыки металла
Где начинается коррозия
Наиболее опасны:
- соединения крыла и кузова;
- сварные точки;
- нахлесты листового металла.
Причем не просто грязь, а влажная солевая смесь, которая работает как химический реактор.
Дополнительная защита
После обработки скрытых полостей полезно:
- нанести мастику на арки;
- обновить локеры;
- установить дополнительные подкрылки при необходимости.
Пошаговая инструкция по антикоррозийной обработке китайского автомобиля своими руками
Подготовка
Понадобится:
- домкрат или подъемник;
- компрессор;
- антикор для скрытых полостей;
- защитные очки;
- перчатки;
- фонарь;
- эндоскоп.
Перед нанесением состава:
- Тщательно вымыть днище.
- Высушить автомобиль.
- Продуть полости воздухом.
- Удалить рыхлую грязь.
Если закрыть антикором мокрую грязь, эффект будет обратным.
Нанесение
Работать следует последовательно:
- Пороги.
- Передние лонжероны.
- Задние лонжероны.
- Усилители пола.
- Стойки.
- Двери.
- Багажник.
Типичные ошибки при обработке скрытых полостей
За годы общения с владельцами китайских автомобилей я видел одни и те же ошибки десятки раз.
Ошибка №1. Обработка только днища
Человек покрывает днище толстым слоем мастики и считает задачу выполненной.
На самом деле коррозия часто начинается внутри кузова.
Ошибка №2. Экономия на составе
Дешевые материалы иногда напоминают разбавленную краску.
Через несколько месяцев от защиты практически ничего не остается.
Ошибка №3. Игнорирование дренажей
Антикор не должен закупоривать сливные отверстия.
В противном случае вода начнет скапливаться внутри.
Ошибка №4. Нанесение на влажный металл
Это один из самых быстрых способов ускорить появление ржавчины.
Стоит ли делать антикор нового китайского автомобиля
Короткий ответ — да.
Особенно если речь идет о регионах с:
- снежными зимами;
- реагентами;
- высокой влажностью;
- частыми перепадами температуры.
Из личной практики могу привести простой пример.
Два одинаковых кроссовера одного бренда были куплены практически одновременно. Первый владелец сделал антикоррозийную обработку кузова сразу после покупки. Второй решил сэкономить.
Через четыре года разница оказалась заметной. У первого автомобиля скрытые полости сохранились практически в идеальном состоянии. У второго уже появились первые очаги коррозии внутри порогов и задних лонжеронов.
Совпадение? Вряд ли.
Как часто обновлять антикоррозийную защиту
Оптимальная периодичность зависит от условий эксплуатации.
Ориентироваться можно на следующие сроки:
| Условия эксплуатации | Интервал обновления |
| Город с реагентами | 1-2 года |
| Смешанный режим | 2 года |
| Южные регионы | 2-3 года |
| Частое бездорожье | ежегодно |
При этом визуальный осмотр желательно выполнять каждую весну.
Несколько минут проверки способны предотвратить очень дорогой кузовной ремонт.
Антикоррозийная обработка «китайца» своими руками: главное, что нужно запомнить
Антикоррозийная обработка «китайца» своими руками — это не попытка перестраховаться, а разумная инвестиция в долговечность автомобиля. Основное внимание следует уделять не наружным поверхностям, а скрытым полостям, где ржавчина развивается незаметно. В первую очередь необходимо проливать пороги, передние и задние лонжероны, усилители пола, стойки кузова, двери и внутренние полости багажника.
Правильно выполненная антикоррозийная обработка кузова способна продлить срок его службы на многие годы и сохранить ликвидность автомобиля при продаже. Главное — не откладывать процедуру до появления первых рыжих пятен.
Если у вас есть собственный опыт обработки скрытых полостей, интересные наблюдения или вопросы по конкретной модели китайского автомобиля, поделитесь ими в комментариях. Практика реальных владельцев часто оказывается полезнее любой рекламы.
антикоррозийная обработка, антикор своими руками, антикор китайского автомобиля, обработка скрытых полостей, обработка лонжеронов, защита кузова от коррозии, антикор для китайских авто, обработка порогов автомобиля, защита от ржавчины, антикоррозийная защита кузова, скрытые полости автомобиля, обработка днища автомобиля, уход за китайским автомобилем, кузовной ремонт, автомобильные советы
