Усиление лонжеронов и чашек амортизаторов: где наваривать косынки и пластины
Добавлено: Сб июл 18, 2026 1:05 pm
Как усилить лонжероны и чашки амортизаторов, чтобы устранить трещины от жесткой подвески. Где наваривать косынки и дополнительные пластины.
Усиление лонжеронов и чашек амортизаторов: где наваривать косынки и дополнительные пластины металла, если кузов начинает трещать от жесткой подвески
Когда тихий скрип перерастает в проблему: почему кузов не выдерживает нагрузок
Представьте ситуацию: вы установили спортивные пружины, амортизаторы с повышенной жесткостью, а может, даже сварили каркас безопасности для трек-дней. Машина стала острее реагировать на руль, лучше держать дорогу — в общем, всё как вы и хотели. Но через пару месяцев замечаете, что при проезде неровностей из-под капота доносятся подозрительные скрипы и потрескивания. Сначала списываете на 'притирку деталей', но со временем звуки становятся громче, а кузов начинает 'играть' на кочках, словно пластиковая моделька.
Знакомо? Это классический симптом того, что штатные силовые элементы кузова — лонжероны и чашки амортизаторов — не справляются с возросшими нагрузками. Особенно остро проблема проявляется на автомобилях с несущим кузовом (а это большинство современных легковушек), где каждый элемент конструкции работает на пределе. И если вовремя не усилить слабые места, дело может закончиться не просто трещинами в металле, а серьезной деформацией кузова — а это уже совсем другие деньги на ремонт.
В этой статье я поделюсь опытом, как правильно усилить лонжероны и чашки амортизаторов, чтобы ваша машина не превратилась в 'конструктор' после очередного выезда на трек или загородную трассу. Расскажу, где именно нужно наваривать косынки и дополнительные пластины, какой металл выбрать, и какие ошибки чаще всего допускают даже опытные мастера. А ещё — покажу на реальных примерах, как усиление кузова спасло не одну машину от преждевременного выхода из строя.
Почему трескается кузов: разбираемся в причинах до того, как возьмем в руки сварочный аппарат
Прежде чем браться за сварку, важно понять, почему именно лонжероны и чашки амортизаторов становятся слабым звеном. Ведь если просто наварить пластины 'на глаз', проблема может вернуться — и даже усугубиться.
Как работает нагрузка на кузов при жесткой подвеске
Когда вы устанавливаете более жесткие амортизаторы и пружины, энергия от ударов при проезде неровностей перестает гаситься подвеской так эффективно, как задумано конструкторами. Вместо этого она передается на кузов. И вот тут начинается самое интересное:
1. **Лонжероны** — это продольные силовые элементы кузова, которые принимают на себя основную нагрузку при торможении, разгоне и проезде неровностей. Они работают как балки, распределяя усилия по всей длине автомобиля. Но если подвеска слишком жесткая, лонжероны начинают 'играть', изгибаясь под нагрузкой. Со временем в местах наибольшего напряжения появляются микротрещины, которые постепенно разрастаются.
2. **Чашки амортизаторов** — это точки крепления верхней части амортизационной стойки к кузову. Они испытывают колоссальные нагрузки при каждом сжатии подвески. При штатной подвеске эти нагрузки распределяются равномерно, но при установке жестких амортизаторов чашки начинают работать на отрыв. Особенно это заметно на автомобилях с МакФерсоном, где чашка амортизатора одновременно является и опорой для пружины.
Где чаще всего появляются трещины: личный опыт и наблюдения
За годы работы с автомобилями, подготовленными для трека и дрифта, я выделил несколько 'слабых мест', которые страдают в первую очередь:
Почему просто 'заварить трещину' — не решение проблемы
Многие автовладельцы, столкнувшись с трещинами в кузове, первым делом бегут к сварщику, чтобы просто заварить поврежденный участок. Но это полумера, которая лишь отсрочит проблему. Вот почему:
Поэтому правильный подход — не просто заварить трещину, а усилить всю конструкцию, чтобы распределить нагрузку на большую площадь. Именно об этом мы и поговорим дальше.
Как правильно усилить лонжероны: пошаговая инструкция с примерами из практики
Усиление лонжеронов — задача не из простых, но вполне выполнимая, если подойти к ней с умом. Главное — не переборщить с металлом, иначе вы рискуете сделать кузов слишком жестким, что приведет к новым проблемам (например, к трещинам в местах сварки). Давайте разберемся, как сделать это правильно.
Какие материалы использовать для усиления лонжеронов
Выбор материала — это половина успеха. Используйте не тот металл, и все ваши усилия пойдут насмарку. Вот что я рекомендую:
Где именно нужно усиливать лонжероны: точки максимальной нагрузки
Не стоит усиливать лонжероны по всей длине — это лишний вес и ненужная жесткость. Гораздо эффективнее сосредоточиться на зонах максимальной нагрузки. Вот основные места, которые нужно усилить:
Как правильно наваривать косынки и пластины: пошаговая инструкция
Теперь давайте разберемся, как именно нужно приваривать усиливающие элементы, чтобы они работали эффективно и не создавали новых проблем.
Пример из практики: усиление лонжеронов на Toyota Chaser
Несколько лет назад ко мне обратился владелец Toyota Chaser JZX100, который установил койловеры с жесткостью 14 кг/мм и начал замечать трещины в передних лонжеронах. Машина активно использовалась для дрифта, и штатные лонжероны просто не выдерживали нагрузок.
Вот что мы сделали:
Результат: после усиления машина прошла ещё два сезона дрифта без каких-либо проблем с кузовом. Владелец остался доволен, а я получил ещё один подтвержденный кейс эффективности правильного усиления лонжеронов.
Усиление чашек амортизаторов: как спасти кузов от разрушения
Чашки амортизаторов — это, пожалуй, самое уязвимое место в кузове при установке жесткой подвески. Они принимают на себя всю нагрузку от подвески, и если штатная конструкция не рассчитана на такие нагрузки, чашки начинают деформироваться и трескаться. Давайте разберемся, как правильно их усилить.
Почему чашки амортизаторов разрушаются в первую очередь
Чашки амортизаторов работают в крайне неблагоприятных условиях:
Как правильно усилить чашки амортизаторов: материалы и методы
Усиление чашек амортизаторов — задача более деликатная, чем усиление лонжеронов. Здесь важно не переборщить с металлом, чтобы не нарушить геометрию кузова и не создать новых точек напряжения.
Материалы для усиления чашек
Где именно нужно усиливать чашки амортизаторов
Пошаговая инструкция по усилению чашек амортизаторов
Пример из практики: усиление чашек амортизаторов на Mitsubishi Lancer Evolution
Один из самых запоминающихся случаев в моей практике — усиление чашек амортизаторов на Mitsubishi Lancer Evolution VIII. Владелец установил койловеры с жесткостью 16 кг/мм и начал замечать трещины в чашках уже после пары месяцев эксплуатации. Машина активно использовалась для трек-дней, и штатные чашки просто не выдерживали нагрузок.
Вот что мы сделали:
Результат: после усиления машина прошла ещё три сезона трек-дней без каких-либо проблем с кузовом. Владелец остался доволен, а я получил ещё один подтвержденный кейс эффективности правильного усиления чашек амортизаторов.
Распространенные ошибки при усилении кузова: как не сделать хуже
Усиление кузова — это не та задача, где можно действовать 'на глаз'. Даже небольшая ошибка может привести к серьезным последствиям, вплоть до деформации кузова и нарушения геометрии подвески. Давайте разберем самые распространенные ошибки и как их избежать.
Ошибка №1: Использование слишком толстого металла
Многие автовладельцы, столкнувшись с трещинами в кузове, решают 'перестраховаться' и наваривают пластины толщиной 4-5 мм. Но это большая ошибка:
Как избежать: Используйте металл толщиной 2-3 мм. Этого достаточно для усиления кузова, и при этом вы не создадите новых проблем.
Ошибка №2: Неправильное распределение нагрузки
Одна из самых частых ошибок — усиление только одной точки, без учета распределения нагрузки по кузову. Например, если вы усилите только чашку амортизатора, но не усилите брызговик, нагрузка просто переместится на него, и проблема вернется.
Как избежать: Усиливайте не только проблемную зону, но и соседние элементы кузова. Например, если вы усилили чашку амортизатора, обязательно усилите и брызговик, и моторный щит.
Ошибка №3: Неправильная сварка
Сварка — это ключевой момент в усилении кузова. Некачественные швы могут привести к новым трещинам и даже к разрушению кузова.
Как избежать: Используйте полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа. Это позволит получить качественные швы с минимальными деформациями. Если вы не уверены в своих навыках сварщика, лучше обратиться к профессионалу.
Ошибка №4: Игнорирование антикоррозийной обработки
После сварки обязательно обработайте швы антикоррозийным составом. Если этого не сделать, металл начнет ржаветь, и все ваши усилия пойдут насмарку.
Как избежать: После сварки зачистите швы болгаркой и обработайте их антикоррозийным грунтом. Также рекомендую покрыть усиленные участки кузова антигравийным составом.
Ошибка №5: Усиление без учета геометрии подвески
Если вы усилите кузов, но при этом нарушите геометрию подвески, машина начнет плохо управляться, а подвеска будет изнашиваться быстрее.
Как избежать: После усиления кузова обязательно проверьте геометрию подвески на стенде. Если есть отклонения, откорректируйте их.
Как проверить эффективность усиления кузова: тесты и наблюдения
После того как вы усилили лонжероны и чашки амортизаторов, важно убедиться, что работа выполнена качественно. Вот несколько способов проверить эффективность усиления:
Визуальный осмотр
Первое, что нужно сделать — это внимательно осмотреть все сварочные швы и усиленные участки. Обратите внимание на следующие моменты:
Тест-драйв
После визуального осмотра проведите тест-драйв. Обратите внимание на следующие моменты:
Длительные наблюдения
Даже если тест-драйв прошел успешно, не спешите радоваться. Наблюдайте за машиной в течение нескольких недель или даже месяцев. Вот на что стоит обратить внимание:
Пример из практики: проверка усиления на Subaru WRX
После усиления лонжеронов и чашек амортизаторов на Subaru WRX STI, владелец машины активно использовал её для трек-дней. Вот что он заметил:
Этот пример показывает, что правильное усиление кузова действительно работает и позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.
Сколько стоит усиление кузова и стоит ли делать это самостоятельно
Усиление кузова — это не только технически сложная, но и затратная процедура. Давайте разберемся, сколько это стоит и стоит ли браться за работу самостоятельно.
Стоимость усиления кузова в сервисе
Если вы решите обратиться в сервис, будьте готовы к следующим расходам:
Итого, усиление кузова в сервисе может обойтись вам в 30-60 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля и объема работ.
Стоимость самостоятельного усиления кузова
Если вы решите сделать усиление кузова самостоятельно, расходы будут значительно ниже:
Итого, самостоятельное усиление кузова обойдется вам в 8-15 тысяч рублей.
Стоит ли делать усиление кузова самостоятельно
У самостоятельного усиления кузова есть свои плюсы и минусы:
Вывод: Если у вас есть опыт работы со сваркой и вы уверены в своих силах, можно попробовать сделать усиление кузова самостоятельно. Но если вы не уверены, лучше обратиться в сервис.
Заключение: как продлить жизнь кузову и избежать проблем с подвеской
Усиление лонжеронов и чашек амортизаторов — это необходимая мера для автомобилей с жесткой подвеской. Если вы не хотите, чтобы ваша машина превратилась в 'конструктор' после очередного выезда на трек или загородную трассу, обязательно уделите внимание усилению кузова.
Если вы будете следовать этим рекомендациям, ваш автомобиль прослужит вам долгие годы, даже при активной эксплуатации на треке или бездорожье.
А если у вас остались вопросы по усилению кузова — задавайте их в комментариях. Я с удовольствием отвечу и помогу разобраться в тонкостях этой непростой, но очень важной темы.
усиление лонжеронов, чашки амортизаторов, трещины кузова, жесткая подвеска, косынки, дополнительные пластины, ремонт кузова, тюнинг подвески
- Передние лонжероны в зоне крепления подрамника. Здесь металл испытывает максимальные изгибающие нагрузки, особенно при резком торможении. Однажды на моей практике был случай с BMW E36, где после установки койловеров с жесткостью 12 кг/мм лонжерон дал трещину буквально через 5 тысяч километров. Пришлось не только варить усиление, но и менять часть лонжерона.
- Задние лонжероны в районе крепления заднего моста. На полноприводных автомобилях и машинах с многорычажной подвеской эта зона особенно уязвима. Помню Subaru Impreza STI, где владелец жаловался на странные звуки при резких ускорениях. Оказалось, что лонжерон начал 'дышать' из-за микротрещин — пришлось варить усиление по всей длине.
- Чашки передних амортизаторов. Это, пожалуй, самое распространенное место появления трещин. Особенно на автомобилях с высоким центром тяжести (внедорожники, кроссоверы). На Nissan Patrol Y61, который готовили для оффроуда, чашки амортизаторов буквально 'вырывало' из кузова после пары выездов на бездорожье. Пришлось не только усиливать штатные чашки, но и добавлять дополнительные точки крепления к брызговикам.
- Брызговики (стаканы) в зоне крепления чашек амортизаторов. Здесь трещины появляются из-за того, что нагрузка от подвески передается на относительно тонкий металл. На Mazda RX-8, которую готовили для трека, брызговики начали трескаться уже после первого сезона. Решение — наварить усиливающие пластины по всей площади стакана.
- Трещина — это симптом, а не причина. Если вы просто заварите трещину, не усилив конструкцию, металл продолжит деформироваться в том же месте, и через некоторое время трещина появится снова.
- Сварка ослабляет металл. При нагреве металл теряет свои прочностные характеристики, особенно если речь идет о высокопрочных сталях, которые используются в современных автомобилях. Без дополнительного усиления заваренный участок станет ещё более уязвимым.
- Нагрузка никуда не девается. Если вы не измените распределение нагрузок, проблема переместится на соседний участок кузова. Например, если вы заварите трещину на чашке амортизатора, но не усилите брызговик, следующей 'жертвой' станет именно он.
- Сталь 09Г2С или Ст3сп. Это оптимальный выбор для усиления лонжеронов. Сталь 09Г2С обладает хорошей свариваемостью и высокой прочностью, а Ст3сп — более доступный вариант, который тоже неплохо справляется с задачей. Толщина металла должна быть в пределах 2-3 мм. Более тонкий металл не даст нужной жесткости, а более толстый — слишком утяжелит конструкцию.
- Квадратная труба 40х40 или 50х50 мм. Отличный вариант для создания дополнительных усилителей внутри лонжерона. Труба лучше сопротивляется изгибающим нагрузкам, чем плоский лист, и при этом весит меньше. На моей практике усиление лонжеронов трубой помогло спасти не один автомобиль от деформации.
- Уголок 50х50 мм. Подходит для создания косынок и дополнительных ребер жесткости. Уголок удобно приваривать к лонжерону и другим силовым элементам кузова.
- Зона крепления подрамника. Здесь лонжерон испытывает максимальные изгибающие нагрузки при торможении и проезде неровностей. Усиление должно быть как снаружи, так и внутри лонжерона. На практике я обычно привариваю пластину толщиной 3 мм снаружи и вставляю квадратную трубу внутрь лонжерона.
- Зона крепления двигателя. Особенно актуально для переднеприводных автомобилей, где двигатель крепится непосредственно к лонжеронам. Здесь нужно усилить не только сам лонжерон, но и точки крепления подушек двигателя. На Honda Civic EK, которую я готовил для дрифта, пришлось наваривать дополнительные пластины под крепления двигателя, чтобы избежать трещин.
- Задняя часть лонжерона (для полноприводных автомобилей). На внедорожниках и кроссоверах задняя часть лонжерона испытывает большие нагрузки при резких ускорениях и преодолении препятствий. Здесь я рекомендую усиливать лонжерон по всей ширине, приваривая пластину толщиной 2-3 мм.
- Подготовка поверхности. Перед сваркой обязательно зачистите поверхность лонжерона от ржавчины, краски и грязи. Используйте болгарку с лепестковым кругом или металлическую щетку. Если на лонжероне уже есть трещины, их нужно предварительно заварить.
- Разметка и подгонка усиливающих элементов. Не приваривайте пластины 'на глаз' — это чревато перекосами и неравномерным распределением нагрузки. Сначала разметьте места крепления пластин, затем подгоните их по форме лонжерона. Если вы используете косынки, их нужно вырезать из листового металла с учетом формы лонжерона.
- Прихватка. Начните с прихватки усиливающих элементов в нескольких точках. Это позволит вам проверить, как они ложатся на лонжерон, и при необходимости подкорректировать их положение.
- Сварка. Варите усиливающие элементы сплошным швом, но не перегревайте металл. Используйте полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа — это даст качественный шов с минимальными деформациями. Если вы не уверены в своих навыках сварщика, лучше обратиться к профессионалу.
- Зачистка швов. После сварки обязательно зачистите швы болгаркой, чтобы избежать концентрации напряжений. Также обработайте сварочные швы антикоррозийным составом.
Вот что мы сделали:
- Демонтировали подрамник и передние крылья, чтобы получить доступ к лонжеронам.
- Заварили трещины в зоне крепления подрамника и подушек двигателя.
- Усилили лонжероны изнутри квадратной трубой 50х50 мм. Трубу вставили внутрь лонжерона и приварили к его стенкам через технологические отверстия.
- Снаружи наварили пластины толщиной 3 мм в зоне крепления подрамника и подушек двигателя.
- Добавили косынки из уголка 50х50 мм, соединив лонжероны с брызговиками и моторным щитом.
- Концентрация нагрузки. Вся сила от подвески передается на небольшую площадь чашки, что приводит к высоким локальным напряжениям.
- Тонкий металл. В большинстве автомобилей чашки амортизаторов изготавливаются из относительно тонкого металла (1-1,5 мм), который не рассчитан на жесткую подвеску.
- Отсутствие дополнительных усилителей. В штатной конструкции чашки часто не имеют дополнительных ребер жесткости или косынок, что делает их уязвимыми.
- Листовой металл толщиной 2-3 мм. Оптимальный выбор для создания усиливающих пластин. Я рекомендую использовать сталь 09Г2С или Ст3сп.
- Уголок 40х40 или 50х50 мм. Подходит для создания дополнительных ребер жесткости и косынок.
- Квадратная труба 30х30 или 40х40 мм. Можно использовать для создания дополнительных опор под чашки амортизаторов.
- Верхняя часть чашки. Это основная зона нагрузки, где чашка крепится к кузову. Здесь нужно приварить усиливающую пластину толщиной 2-3 мм, которая будет распределять нагрузку на большую площадь.
- Боковые стенки чашки. Часто трещины появляются именно здесь, особенно на автомобилях с МакФерсоном. Усиление боковых стенок косынками из уголка поможет избежать деформации.
- Брызговики (стаканы). Если чашки амортизаторов крепятся к брызговикам, их тоже нужно усилить. На практике я обычно привариваю пластину толщиной 2 мм по всей площади брызговика.
- Демонтаж амортизационной стойки. Для доступа к чашке амортизатора нужно снять стойку в сборе. Это также позволит вам осмотреть чашку на предмет трещин и деформаций.
- Зачистка поверхности. Удалите краску и ржавчину с поверхности чашки и брызговика. Используйте болгарку с лепестковым кругом или металлическую щетку.
- Разметка усиливающих элементов. Разметьте места крепления пластин и косынок. Убедитесь, что они не будут мешать установке амортизационной стойки.
- Прихватка усиливающих элементов. Начните с прихватки пластин и косынок в нескольких точках. Это позволит вам проверить их положение и при необходимости подкорректировать.
- Сварка. Варите усиливающие элементы сплошным швом, но не перегревайте металл. Используйте полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа.
- Зачистка швов. После сварки зачистите швы болгаркой и обработайте их антикоррозийным составом.
Вот что мы сделали:
- Демонтировали передние амортизационные стойки и сняли передние крылья для доступа к чашкам.
- Заварили трещины в верхней части чашек и на брызговиках.
- Усилили чашки пластинами толщиной 3 мм, приварив их по всей площади чашки.
- Добавили косынки из уголка 50х50 мм, соединив чашки с брызговиками и моторным щитом.
- Усилили брызговики пластинами толщиной 2 мм, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.
- Избыточная жесткость. Слишком толстый металл делает кузов излишне жестким, что приводит к концентрации напряжений в других местах. Например, если вы усилите чашки амортизаторов пластинами 5 мм, нагрузка может переместиться на брызговики, и они начнут трескаться.
- Проблемы со сваркой. Толстый металл сложнее варить, и швы получаются менее прочными. Кроме того, при сварке толстого металла велик риск перегрева и деформации кузова.
- Неправильный выбор сварочного аппарата. Многие используют обычный инвертор, который не подходит для сварки тонкого металла. Это приводит к прожогам и некачественным швам.
- Неправильная техника сварки. Если варить слишком большими швами или перегревать металл, можно деформировать кузов.
Визуальный осмотр
- Качество швов. Швы должны быть ровными, без пор и трещин. Если вы заметили дефекты, их нужно заварить повторно.
- Отсутствие деформаций. Усиленные участки не должны иметь вмятин или выпуклостей. Если металл деформировался при сварке, это может привести к новым проблемам.
- Антикоррозийная обработка. Убедитесь, что все швы и усиленные участки обработаны антикоррозийным составом.
Тест-драйв
- Отсутствие посторонних звуков. Если усиление выполнено правильно, при проезде неровностей не должно быть скрипов и стуков.
- Улучшение управляемости. Машина должна лучше держать дорогу, особенно на высоких скоростях и при резких маневрах.
- Отсутствие вибраций. Если усиление выполнено неправильно, могут появиться вибрации на руле или кузове. Это признак того, что нагрузка распределяется неравномерно.
- Отсутствие новых трещин. Если усиление выполнено правильно, новых трещин в кузове быть не должно.
- Стабильность геометрии подвески. Периодически проверяйте геометрию подвески на стенде. Если есть отклонения, это может быть признаком деформации кузова.
- Отсутствие коррозии. Регулярно осматривайте усиленные участки на предмет ржавчины. Если коррозия появилась, обработайте участок повторно.
- Первые впечатления. Сразу после усиления машина стала жестче, но при этом исчезли все посторонние звуки. Управляемость улучшилась, особенно на высоких скоростях.
- Через месяц. После нескольких трек-дней владелец заметил, что машина стала лучше держать дорогу, а подвеска работает более предсказуемо. Новых трещин в кузове не появилось.
- Через полгода. Машина прошла ещё несколько трек-дней и множество загородных поездок. Геометрия подвески осталась в норме, а кузов не имел никаких признаков деформации.
- Диагностика кузова. Перед усилением кузова нужно провести диагностику, чтобы выявить все слабые места. Стоимость диагностики — от 2 до 5 тысяч рублей.
- Усиление лонжеронов. Стоимость усиления одного лонжерона — от 10 до 20 тысяч рублей, в зависимости от сложности работ и используемых материалов.
- Усиление чашек амортизаторов. Стоимость усиления одной чашки — от 5 до 10 тысяч рублей.
- Антикоррозийная обработка. Стоимость обработки усиленных участков — от 3 до 7 тысяч рублей.
- Материалы. Листовой металл, уголок, квадратная труба — все это обойдется вам в 5-10 тысяч рублей.
- Сварочный аппарат. Если у вас нет своего сварочного аппарата, его можно арендовать. Стоимость аренды — от 1 до 2 тысяч рублей в день.
- Антикоррозийные составы. Стоимость антикоррозийного грунта и антигравия — от 2 до 3 тысяч рублей.
- Плюсы:
- Экономия денег. Самостоятельное усиление обойдется значительно дешевле, чем в сервисе.
- Контроль качества. Вы сами будете контролировать качество работ и используемых материалов.
- Минусы:
- Сложность работ. Усиление кузова — это технически сложная процедура, требующая опыта и навыков.
- Риск ошибок. Если вы допустите ошибку, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до деформации кузова.
- Отсутствие гарантии. Если вы сделаете усиление самостоятельно, никто не даст вам гарантию на выполненные работы.
- Усиление кузова нужно делать до появления трещин. Если вы уже заметили трещины в лонжеронах или чашках амортизаторов, значит, момент упущен, и вам придется не только усиливать кузов, но и ремонтировать поврежденные участки.
- Используйте правильные материалы. Для усиления кузова лучше всего подходит сталь 09Г2С или Ст3сп толщиной 2-3 мм. Не используйте слишком толстый металл — это может привести к новым проблемам.
- Усиливайте не только проблемные зоны, но и соседние элементы кузова. Например, если вы усилили чашку амортизатора, обязательно усилите и брызговик.
- Используйте правильную технику сварки. Полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа — лучший выбор для усиления кузова. Если вы не уверены в своих навыках сварщика, лучше обратиться к профессионалу.
- Не забывайте про антикоррозийную обработку. После сварки обязательно обработайте швы антикоррозийным составом, чтобы избежать ржавчины.
