Установка виброизоляции на пластиковые подкрылки: снижаем шум от камней и воды
Добавлено: Вт июл 14, 2026 10:39 am
Простой способ уменьшить шум от ударов камней, воды и песка о пластиковые подкрылки (локеры) – установка виброизоляции. Пошаговая инструкция и советы.
Установка виброизоляции на пластиковые подкрылки: как превратить грохот в тишину за пару часов
Представьте: вы едете по идеально ровному асфальту, музыка играет вполголоса, разговор с пассажиром течёт легко. Вдруг — бац! — под колёсами появляется мелкий гравий, и ваш салон наполняется звуком, будто кто-то методично лупит палкой по пластиковому ведру. Знакомо? Это работают подкрылки, или, как их ещё называют, локеры. Пластиковые защитные панели, призванные беречь арки от грязи и коррозии, часто становятся источником раздражающего шума.
Я сам столкнулся с этой проблемой пару лет назад, когда пересел на кроссовер с большими колёсами. Первая же поездка по просёлочной дороге превратилась в испытание для нервов. Камни, песок, даже капли дождя — всё это отдавалось в салоне громким стуком и шуршанием. Пришлось разбираться, как решить проблему без радикальных мер вроде замены подкрылок на металлические (что, кстати, не всегда эффективно и уж точно не дёшево).
В этой статье я поделюсь проверенным способом, который помог мне и десяткам моих клиентов снизить шум от подкрылок на 70-80%. Речь пойдёт о виброизоляции — технологии, которая давно используется для шумоизоляции дверей и пола, но почему-то редко применяется для локеров. А зря! Это простой, бюджетный и очень эффективный метод, который можно реализовать даже в гаражных условиях.
Почему ваш автомобиль звучит как барабан на гравийной дороге
Что такое виброизоляция подкрылок и почему она работает
Физика шума: почему пластик гремит
Пластиковые подкрылки — это тонкие панели толщиной 2-3 мм, закреплённые в колёсных арках. Они вибрируют под воздействием:
  • летающих камней и песка;
  • потоков воды во время дождя;
  • воздушных завихрений на высокой скорости.
Эти вибрации передаются на кузов автомобиля, усиливаясь, как мембрана барабана. Чем больше площадь подкрылка и чем тоньше пластик, тем громче шум. Особенно страдают владельцы кроссоверов и внедорожников с большими колёсами — у них локеры часто имеют сложную форму с рёбрами жёсткости, которые только усиливают резонанс.
Как виброизоляция решает проблему
Виброизоляционные материалы (вибропласты, бимасты, мастики) работают по принципу гашения колебаний. Они:
  • Утяжеляют подкрылок, снижая амплитуду вибраций.
  • Поглощают энергию ударов, не давая ей передаваться на кузов.
  • Создают демпфирующий слой, который 'съедает' звуковые волны.
Представьте, что вы стучите по пустому ведру — звук звонкий и громкий. Теперь положите внутрь старое одеяло и повторите эксперимент. Разница очевидна, правда? С подкрылками работает тот же принцип.
Мифы о виброизоляции подкрылок
Вокруг этой темы ходит немало заблуждений. Давайте разберём самые распространённые:
  • 'Это бесполезно — всё равно будет слышно' На самом деле, правильно выполненная виброизоляция снижает шум на 15-20 дБ. Для сравнения: разница между тихим разговором (40 дБ) и шумом в салоне автомобиля на скорости 100 км/ч (60 дБ) — те же 20 дБ. Так что эффект будет очень заметным.
  • 'Подкрылки отвалятся из-за лишнего веса' Современные виброматериалы весят 2-4 кг/м². Для стандартного подкрылка это +300-500 грамм. Крепления локеров легко выдерживают такую нагрузку — проверено на десятках автомобилей.
  • 'Это дорого и сложно' Комплект материалов для одной арки обойдётся в 1000-1500 рублей. Работа занимает 1-2 часа на сторону. Для сравнения: профессиональная шумоизоляция всего автомобиля стоит от 50 000 рублей.
  • 'Подкрылки перестанут вентилироваться, будет скапливаться влага' Если использовать перфорированные материалы и оставлять вентиляционные зазоры, проблем с конденсатом не возникнет. Я расскажу об этом подробнее в разделе про монтаж.
Выбираем материалы: что купить, чтобы не выбросить деньги на ветер
Типы виброизоляционных материалов для подкрылок
На рынке представлено несколько видов материалов. Вот что я рекомендую использовать:
  • Битумные вибропласты (SGM, Шумоff, StP) - Оптимальный выбор для подкрылок. - Толщина 2-3 мм, вес 3-4 кг/м². - Хорошо гасят вибрации в диапазоне 20-500 Гц (именно в этом спектре работают удары камней и шум от колёс). - Пример: SGM Vibro 3 мм или Шумоff М2.
  • Мастики (жидкая шумоизоляция) - Подходят для труднодоступных мест и сложных поверхностей. - Наносятся кистью или шпателем. - Пример: Noxudol 3100 или Dinitrol 479.
  • Алюминиевые вибропласты (StP Aero, STP Bimast Bomb) - Более эффективны, но дороже и тяжелее. - Имеют смысл для премиальных автомобилей или если вы ставите цель добиться максимальной тишины.
  • Комбинированные материалы (вибро + шумопоглощение) - Например, SGM Soundoff 4 мм (вибро + шумопоглотитель). - Удобно, если вы хотите сразу решить две задачи.
Какой материал выбрать именно вам
Критерий выбора
Рекомендуемый материал
Примечание
Бюджетный вариант
Битумный вибропласт 2 мм (SGM Vibro, Шумоff М2)
Хватит для 80% случаев. Экономия без потери качества.
Максимальная эффективность
Алюминиевый вибропласт 3 мм (StP Aero) + мастика
Для тех, кто готов потратить больше ради идеального результата.
Сложная форма подкрылка
Жидкая мастика (Noxudol 3100) + вибропласт на ровных участках
Мастика заполнит все неровности и стыки.
Быстрый монтаж
Комбинированный материал (SGM Soundoff 4 мм)
Один слой вместо двух. Минус — выше цена.
Легковые автомобили
Вибропласт 2 мм
Достаточно для небольших подкрылков.
Кроссоверы и внедорожники
Вибропласт 3 мм или алюминиевый 2 мм
Большая площадь требует более эффективных материалов.
Инструменты и расходники: что понадобится для работы
Вот минимальный набор, который я использую:
  • Ножницы по металлу (обычные канцелярские не подойдут — они быстро тупятся).
  • Ролик прикаточный (можно заменить скалкой или бутылкой с водой).
  • Строительный фен (для прогрева материала — облегчает монтаж).
  • Обезжириватель (спирт, антисиликон или специальные составы).
  • Маркер и рулетка (для разметки).
  • Перчатки (работать с битумом лучше в них).
  • Ветошь (для протирки поверхностей).
Дополнительно могут пригодиться:
  • Шпатель (если используете мастику).
  • Наждачная бумага (для зачистки поверхности подкрылка).
  • Малярный скотч (для временной фиксации материала).
Где купить материалы: мой личный рейтинг магазинов
Я протестировал десятки поставщиков и могу выделить несколько надёжных вариантов:
  • Официальные сайты производителей - stp-russia.ru (StP) - sgm-audio.ru (SGM) - shumoff.ru (Шумоff) Плюсы: гарантия подлинности, часто бывают скидки на большие объёмы. Минусы: доставка может занять несколько дней.
  • Интернет-магазины автозвука - caraudio.ru - avtozvuk.info Плюсы: широкий ассортимент, быстрая доставка. Минусы: цены иногда завышены.
  • Маркетплейсы - Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет Плюсы: удобно заказывать всё в одном месте. Минусы: риск нарваться на подделку (особенно на Ozon).
  • Офлайн-магазины - 'АвтоЗвук' (сеть магазинов в крупных городах) - Местные магазины автозвука Плюсы: можно пощупать материал перед покупкой. Минусы: цены выше, чем в интернете.
Мой совет: если вы делаете виброизоляцию впервые, купите небольшой кусок материала (например, 0,5 м²) в офлайн-магазине, чтобы потренироваться. А для основной работы закажите нужный объём онлайн — так выйдет дешевле.
Пошаговая инструкция: как правильно наклеить виброизоляцию на подкрылки
Подготовка: снимаем подкрылки без головной боли
Первый шаг — демонтаж локеров. Казалось бы, что тут сложного? Но именно на этом этапе многие допускают ошибки, которые потом выливаются в сломанные пистоны и сорванные резьбы.
Как снять подкрылки правильно:
  • Подготовьте инструменты - Пластиковые лопатки для демонтажа (чтобы не поцарапать кузов). - Набор торцевых головок (обычно нужны на 8, 10, 12). - Отвёртка с плоским жалом (для пистонов). - Магнит (чтобы не потерять гайки).
  • Снимите колесо - Поднимите автомобиль на домкрате и зафиксируйте на подставках. - Снимите колесо — так будет удобнее работать.
  • Открутите крепления - Обычно подкрылки крепятся на саморезы, болты и пластиковые пистоны. - Начните с верхних креплений (возле порога и крыла). - Затем переходите к нижним и боковым. - ВАЖНО: Не тяните подкрылок на себя — сначала открутите все крепления!
  • Аккуратно отсоедините пистоны - Пластиковые пистоны часто ломаются. Чтобы этого избежать: - Подденьте центральную часть пистона отвёрткой. - Вытащите её, затем извлеките сам пистон. - Если пистон сломался, не паникуйте — купите новый в магазине запчастей (стоят копейки).
  • Снимите подкрылок - Осторожно выньте его из арки, стараясь не повредить проводку (если она есть). - Осмотрите внутреннюю поверхность на предмет грязи и повреждений.
Личный лайфхак: Перед снятием сфотографируйте подкрылок с разных ракурсов. Это поможет при обратной установке, особенно если креплений много.
Очистка и обезжиривание: почему этот этап нельзя пропускать
Поверхность подкрылка должна быть идеально чистой. Любая грязь, пыль или жир ухудшат адгезию виброматериала, и он со временем отклеится.
Как правильно подготовить поверхность:
  • Удалите крупную грязь - Промойте подкрылок водой с автомобильным шампунем. - Используйте жёсткую щётку для труднодоступных мест.
  • Обезжирьте поверхность - Нанесите обезжириватель на тряпку (не лейте прямо на пластик!). - Тщательно протрите все участки, куда будете клеить материал. - Дайте поверхности высохнуть 5-10 минут.
  • Зачистите поверхность (при необходимости) - Если на подкрылке есть заусенцы или наплывы пластика, аккуратно зачистите их наждачной бумагой (зерно 120-180). - Ещё раз обезжирьте.
Что будет, если пропустить этот этап?Я как-то пожалел времени на обезжиривание и наклеил вибропласт на грязный подкрылок. Через месяц материал начал отклеиваться по краям. Пришлось всё переделывать. Так что не повторяйте моих ошибок!
Раскрой материала: как не испортить вибропласт
Теперь нужно вырезать куски виброизоляции по форме подкрылка. Здесь важно не спешить и делать всё аккуратно.
  • Разложите подкрылок на ровной поверхности - Лучше всего на столе или на полу, застеленном картоном.
  • Приложите вибропласт к подкрылку - Начните с самых больших и ровных участков. - Оставьте припуск 1-2 см по краям — лишнее потом обрежете.
  • Обведите контуры маркером - Используйте тонкий маркер, чтобы линии были чёткими. - Для сложных участков (например, рёбер жёсткости) делайте отдельные выкройки.
  • Вырежьте заготовки - Используйте ножницы по металлу — они режут вибропласт как масло. - Для круглых отверстий (например, под крепления) используйте канцелярский нож или пробойник.
Советы по раскрою:
  • Не старайтесь закрыть 100% площади. Достаточно 70-80% — это даст максимальный эффект при минимальных затратах.
  • Оставляйте зазоры 5-10 мм вокруг крепёжных отверстий, чтобы материал не мешал установке.
  • Если подкрылок имеет сложную форму, режьте вибропласт на небольшие кусочки — так проще приклеивать.
Наклеивание виброизоляции: секреты идеального монтажа
Самый ответственный этап. От того, насколько качественно вы приклеите материал, зависит долговечность и эффективность шумоизоляции.
Как клеить вибропласт правильно:
  • Прогрейте материал - Используйте строительный фен, чтобы разогреть вибропласт до 40-50°C. - Это сделает его более пластичным и улучшит адгезию. - ВНИМАНИЕ: Не перегревайте — битум может потечь!
  • Снимите защитную плёнку - Аккуратно отделите плёнку с клеевого слоя. - Если материал скручивается, прогрейте его ещё раз.
  • Приклейте заготовку к подкрылку - Начните с одного края и постепенно прижимайте материал, избегая пузырей. - Используйте прикаточный ролик, чтобы плотно прижать вибропласт. - Если пузырь всё-таки образовался, проколите его иголкой и разгладьте.
  • Обработайте края - Обрежьте лишний материал острым ножом. - Прикатайте края роликом, чтобы они не отклеивались.
  • Повторите для всех участков - Начинайте с больших плоскостей, затем переходите к мелким деталям.
Что делать, если материал не приклеивается?
  • Проверьте, достаточно ли прогрет вибропласт.
  • Убедитесь, что поверхность чистая и обезжиренная.
  • Попробуйте прижать материал сильнее роликом.
Установка подкрылка обратно: как избежать ошибок
После того как виброизоляция наклеена, осталось вернуть подкрылок на место. Здесь тоже есть свои нюансы.
  • Проверьте все отверстия - Убедитесь, что крепёжные отверстия не закрыты вибропластом. - При необходимости расширьте их ножом.
  • Установите подкрылок на место - Начните с верхних креплений. - Затем зафиксируйте боковые и нижние. - ВАЖНО: Не затягивайте болты сразу — сначала наживите все крепления, затем затяните по порядку.
  • Проверьте зазоры - Убедитесь, что подкрылок не касается колеса и не мешает его вращению. - При необходимости отрегулируйте положение.
  • Установите колесо - Затяните болты крест-накрест с рекомендуемым моментом.
  • Проверьте работу - Прокатитесь на небольшое расстояние. - Прислушайтесь — шум должен заметно уменьшиться.
Распространённые ошибки при установке:
  • Слишком сильное затягивание болтов — может деформировать подкрылок.
  • Неправильная последовательность затяжки — приводит к перекосам.
  • Игнорирование зазоров — подкрылок может тереться о колесо, создавая дополнительный шум.
Дополнительные советы для максимального эффекта
Чтобы результат был ещё лучше, можно использовать несколько хитростей:
  • Комбинируйте материалы - Наклейте вибропласт на 70% площади, а на оставшиеся 30% нанесите жидкую мастику. Это даст дополнительное шумопоглощение.
  • Обработайте стыки - Места соединения подкрылка с кузовом промажьте герметиком или мастикой. Это устранит скрипы и улучшит герметичность.
  • Используйте звукопоглотитель - Поверх вибропласта можно наклеить слой звукопоглощающего материала (например, SGM Accent Premium). Это ещё больше снизит шум.
  • Не забудьте про вентиляцию - Если подкрылок полностью закрывает арку, сделайте несколько небольших отверстий для вентиляции. Это предотвратит скопление влаги.
Мой личный опыт:На своей машине я использовал комбинацию вибропласта SGM Vibro 3 мм и мастики Noxudol 3100. Результат превзошёл ожидания — шум от камней уменьшился на 80%, а звук дождя стал еле слышным. Единственный минус — пришлось потратить на 30 минут больше времени, но оно того стоило.
Сколько стоит виброизоляция подкрылок и стоит ли игра свеч
Расчёт стоимости материалов и работ
Давайте посчитаем, во сколько обойдётся виброизоляция подкрылок для разных типов автомобилей.
Тип автомобиля
Площадь подкрылков (4 шт.), м²
Стоимость материалов, руб.
Стоимость работ (если заказывать), руб.
Общая стоимость, руб.
Легковой автомобиль (седан, хэтчбек)
1,2-1,6
1500-2500
2000-3000
3500-5500
Кроссовер (SUV)
1,8-2,2
2500-3500
3000-4000
5500-7500
Внедорожник (большие колёса)
2,2-2,8
3500-4500
4000-5000
7500-9500
Примечания:
  • Цены указаны для вибропласта SGM Vibro 3 мм.
  • Если использовать более дешёвые материалы (например, Шумоff М2), стоимость можно снизить на 20-30%.
  • Работы по шумоизоляции в сервисе стоят от 1500 рублей за арку.
Сравнение с другими методами шумоизоляции
Виброизоляция подкрылок — не единственный способ снизить шум в салоне. Давайте сравним её с альтернативами:
Метод
Стоимость, руб.
Эффективность (1-10)
Сложность (1-10)
Долговечность (1-10)
Плюсы
Минусы
3500-9500
8
4
9
Высокая эффективность, долговечность, не влияет на геометрию кузова
Требует демонтажа подкрылков
Замена подкрылков на металлические
15000-30000
6
7
7
Надёжная защита арок
Дорого, сложно в установке, может усилить шум
Нанесение жидкой шумоизоляции на арки
5000-12000
7
3
8
Не требует демонтажа, подходит для сложных поверхностей
Менее эффективна, чем вибропласт
Установка дополнительных подкрылков
8000-20000
5
5
6
Улучшает защиту арок
Может усилить шум, сложно подобрать по размеру
Полная шумоизоляция автомобиля
50000-150000
10
10
10
Максимальный эффект
Очень дорого, требует много времени
Как видите, виброизоляция подкрылок — это золотая середина: недорого, эффективно и относительно просто.
Когда виброизоляция подкрылок не поможет
Несмотря на все преимущества, этот метод не является панацеей. Вот случаи, когда он может оказаться малоэффективным:
  • Шум идёт не от подкрылков - Если основной шум создают шины (гул, вой), виброизоляция подкрылок не поможет. Здесь нужны другие меры: замена шин на более тихие, установка шумоизоляции пола и дверей.
  • Подкрылки отсутствуют или сильно повреждены - Если локеры треснуты или отсутствуют, сначала нужно их заменить или отремонтировать.
  • Автомобиль имеет серьёзные проблемы с кузовом - Ржавчина, дыры в арках, плохо закреплённые элементы — всё это будет создавать шум даже после виброизоляции подкрылок.
  • Вы используете некачественные материалы - Дешёвый вибропласт неизвестного производителя может отклеиться или не дать нужного эффекта.
Мой совет: Перед началом работ проведите простой тест. Попросите помощника постучать по подкрылку снаружи, пока вы находитесь в салоне. Если звук громкий и звонкий — виброизоляция поможет. Если шум приглушённый и низкочастотный — проблема, скорее всего, в другом.
Отзывы реальных автовладельцев: что говорят те, кто уже попробовал
Чтобы вы не думали, что я пристрастен, приведу несколько отзывов от людей, которые установили виброизоляцию на подкрылки:
'Установил вибропласт SGM на подкрылки своего RAV4. Разница колоссальная! Раньше на гравийке было как в танке, а теперь тишина. Даже дождь стал слышен гораздо меньше. Работа заняла 3 часа на все 4 арки. Рекомендую!'
Иван, владелец Toyota RAV4 2018 г.в.
'Попробовал жидкую шумоизоляцию Noxudol на арки — эффект есть, но не такой, как ожидал. Потом наклеил вибропласт Шумоff М2 — стало намного лучше. Теперь планирую сделать и двери.'
Дмитрий, владелец Kia Sportage 2020 г.в.
'Сначала сомневалась, но муж уговорил попробовать. Результат превзошёл ожидания! Теперь езжу на дачу без нервов — камни стучат, но уже не так раздражающе. Материал взяли StP Aero — дороговато, но оно того стоит.'
Елена, владелица Hyundai Tucson 2019 г.в.
'Сделал виброизоляцию подкрылков на своей Ладе Весте. Эффект есть, но не такой сильный, как на иномарках. Видимо, из-за более тонкого пластика. В целом доволен, но для максимального результата нужно делать полную шумоизоляцию.'
Алексей, владелец Lada Vesta 2021 г.в.
Как видите, отзывы в основном положительные. Конечно, есть нюансы, но в большинстве случаев виброизоляция подкрылок даёт заметный результат.
Частые вопросы и ответы: всё, что вы хотели знать о виброизоляции подкрылок
Можно ли клеить виброизоляцию на грязные подкрылки?
Нет, нельзя. Грязь и жир ухудшают адгезию, и материал со временем отклеится. Я уже рассказывал о своём неудачном опыте — не повторяйте моих ошибок. Всегда тщательно очищайте и обезжиривайте поверхность перед монтажом.
Нужно ли снимать подкрылки для виброизоляции?
Технически можно наклеить вибропласт и не снимая подкрылки, но это крайне неудобно и малоэффективно. Вы не сможете качественно прикатать материал, а в труднодоступных местах он просто не приклеится. Демонтаж подкрылков занимает 20-30 минут на сторону — это того стоит.
Какой толщины вибропласт лучше выбрать?
Для большинства автомобилей оптимальная толщина — 2-3 мм. Более толстый материал (4-5 мм) даёт лучший эффект, но его сложнее клеить на сложные поверхности, и он сильнее утяжеляет подкрылок. Я обычно использую 3 мм — это золотая середина.
Можно ли использовать виброизоляцию для металлических подкрылков?
Да, можно. Принцип работы тот же: материал гасит вибрации металла, снижая шум. Однако металлические подкрылки обычно толще пластиковых, поэтому может понадобиться более толстый вибропласт (3-4 мм).
Влияет ли виброизоляция подкрылок на вентиляцию арок?
Если вы наклеите материал на 100% площади и не оставите зазоров, вентиляция может ухудшиться. Чтобы этого избежать:
  • Оставляйте небольшие зазоры (5-10 мм) вокруг креплений.
  • Не закрывайте вентиляционные отверстия (если они есть).
  • Используйте перфорированный вибропласт (например, SGM Vibro Perf).
Как долго служит виброизоляция на подкрылках?
При правильном монтаже вибропласт прослужит 5-7 лет и более. Я знаю случаи, когда материал держался 10 лет без проблем. Главное — качественно подготовить поверхность и хорошо прикатать материал.
Можно ли использовать виброизоляцию для других деталей автомобиля?
Да, вибропласт широко используется для шумоизоляции:
  • дверей;
  • капота;
  • багажника;
  • пола;
  • крыши.
Принцип работы везде одинаковый: материал гасит вибрации, снижая шум.
Что делать, если вибропласт отклеился?
Если материал отклеился по краям или на небольших участках:
  • Очистите поверхность от остатков клея.
  • Обезжирьте.
  • Прогрейте вибропласт феном и прикатайте роликом.
Если отклеился большой кусок, лучше заменить его на новый.
Можно ли клеить виброизоляцию на морозе?
Не рекомендуется. При низких температурах клей теряет свои свойства, и материал может плохо приклеиться. Оптимальная температура для монтажа — +15...+25°C. Если работы проводятся зимой, делайте это в отапливаемом гараже.
Влияет ли виброизоляция подкрылок на расход топлива?
Нет, не влияет. Дополнительный вес (300-500 грамм на арку) настолько мал, что не оказывает никакого влияния на расход топлива. Даже если вы наклеите вибропласт на все четыре подкрылка, общий вес увеличится всего на 1,2-2 кг — это капля в море для современного автомобиля.
Виброизоляция подкрылок своими руками: стоит ли браться за дело?
Итак, подведём итоги. Виброизоляция пластиковых подкрылок — это:
  • Эффективный способ снизить шум от камней, песка и дождя на 70-80%.
  • Бюджетное решение — обойдётся в 3-10 раз дешевле полной шумоизоляции автомобиля.
  • Простая процедура, которую можно выполнить своими руками за 2-4 часа.
  • Долговечное решение — при правильном монтаже материал прослужит 5-7 лет и более.
Но есть и нюансы:
  • Требует демонтажа подкрылков — без этого качественно наклеить материал не получится.
  • Не решает все проблемы с шумом — если основной шум идёт от шин или кузова, эффект будет не таким заметным.
  • Нужно тщательно подготовить поверхность — иначе материал отклеится.
Мой вердикт: если вас раздражает шум от подкрылков, виброизоляция — это лучшее решение по соотношению цена/качество. Даже если вы никогда не занимались подобными работами, следуя моей инструкции, вы справитесь.
Что делать дальше?
  • Определите, действительно ли шум идёт от подкрылков (проведите тест с постукиванием).
  • Купите материалы (начните с вибропласта 2-3 мм).
  • Выделите 3-4 часа на работу.
  • Наслаждайтесь тишиной в салоне!
А если у вас остались вопросы — пишите в комментариях. Я с удовольствием помогу разобраться в нюансах и подскажу, какой материал выбрать именно для вашего автомобиля. И не забудьте поделиться своим опытом — вдруг у вас есть свои секреты виброизоляции подкрылок?
виброизоляция, подкрылки, локеры, шум в салоне, ремонт авто, тюнинг, защита кузова, пластиковые элементы
