Lada Granta FL: как снять обшивку двери и не сломать пистоны — пошаговая инструкция
Добавлено: Ср июн 17, 2026 10:08 am
Подробно разбираем, как снять обшивку двери на Lada Granta FL без повреждений. Где находятся скрытые крепления, как сохранить одноразовые пистоны, какие инструменты понадобятся и как избежать типичных ошибок при разборке дверной карты.
Lada Granta FL: как снять обшивку двери и не сломать одноразовые пистоны
Почти каждый владелец Lada Granta FL рано или поздно сталкивается с необходимостью снять дверную карту. Кто-то устанавливает новые динамики, кто-то прокладывает шумоизоляцию, кто-то ремонтирует стеклоподъемник или меняет наружную ручку двери. И вот здесь начинается самое интересное. Обшивка вроде бы держится на нескольких винтах и пистонах, но стоит приложить чуть больше усилия — и раздается характерный хруст. Один пистон сломан, второй остался в металле двери, третий улетел куда-то под машину...
Знакомая ситуация? Я сам через это проходил не один раз. Более того, первые несколько лет работы с автомобилями LADA постоянно наблюдал одну и ту же картину: владелец аккуратно откручивает все саморезы, уверен, что сделал всё правильно, начинает тянуть карту на себя — и ломает половину крепежа. Причина проста: конструкция дверных карт на Granta FL имеет свои особенности, о которых редко рассказывают в официальных инструкциях.
Между тем снять обшивку двери на Lada Granta FL можно практически без потерь. Нужно лишь понимать расположение креплений, последовательность демонтажа и знать несколько хитростей, которые позволяют сохранить даже штатные одноразовые пистоны. Да, именно сохранить, а не покупать новый комплект после каждого разбора двери.
В этой статье подробно разберем, как снять обшивку двери Лада Гранта ФЛ своими руками, какие инструменты понадобятся, где находятся скрытые крепления, почему ломаются клипсы и как избежать типичных ошибок. Также поговорим о замене пистонов, обратной сборке и нюансах передних и задних дверей.
Зачем вообще снимать обшивку двери на Lada Granta FL
Причин может быть много. Самые распространенные:
Но здесь есть нюанс. Если повредить крепежные клипсы, обшивка начинает поскрипывать на неровностях. Поэтому задача не просто снять карту, а сохранить все точки крепления в рабочем состоянии.
Конструкция крепления дверной карты Granta FL
Перед началом работ полезно понимать, что именно удерживает обшивку двери.
В конструкции используются:
| Элемент крепления | Назначение |
| Саморезы TORX | Основная фиксация |
| Пластиковые пистоны | Удержание карты по периметру |
| Верхний зацеп у стекла | Направляющая фиксация |
| Защелки ручки | Крепление декоративных элементов |
Наиболее уязвимыми считаются именно пластиковые клипсы. Производитель фактически рассматривает их как расходный материал. Однако на практике многие из них успешно переживают несколько циклов демонтажа при правильном подходе.
LSI-запросы, которые часто ищут владельцы Granta FL:
Для работы не нужен дорогой профессиональный инструмент.
Достаточно подготовить:
Пластиковые лопатки стоят недорого, зато экономят массу нервов.
Саморез под внутренней ручкой
Самый коварный крепеж расположен внутри ручки открывания двери.
Он скрыт декоративной заглушкой.
Чтобы добраться до него:
Результат предсказуем.
Крепление в подлокотнике
Еще один винт расположен внутри дверной ручки-подлокотника.
Иногда его закрывает пластиковая крышка.
Порядок действий аналогичный:
В зависимости от комплектации могут присутствовать дополнительные саморезы снизу.
Перед тем как тянуть обшивку, обязательно проверьте весь периметр двери фонариком.
Лишняя минута проверки может сохранить половину крепежа.
Как снять обшивку двери Lada Granta FL без повреждений
Теперь переходим к главному.
Шаг 1. Полностью выкрутите все винты
Звучит очевидно. Но именно здесь совершается большинство ошибок.
После снятия декоративных элементов внимательно проверьте:
Шаг 2. Найдите первый пистон
Самое удобное место для начала работы — нижний угол двери.
Вставьте пластиковый съемник между металлом двери и картой.
Не тяните резко.
Плавно увеличивайте усилие до момента выхода первого пистона.
Шаг 3. Работайте возле клипсы
Это главный секрет сохранения крепежа.
Я часто вижу, как люди тянут карту за край на расстоянии 20–30 сантиметров от ближайшего пистона.
В этот момент нагрузка приходится на пластик самой обшивки. Итог — трещины крепежных площадок.
Правильный способ другой:
Шаг 4. Двигайтесь по периметру
После освобождения первого крепления последовательно снимайте остальные.
Обычно порядок такой:
Не пытайтесь оторвать всю карту одним движением.
Шаг 5. Поднимите карту вверх
Когда все клипсы освобождены, обшивка всё еще удерживается верхним зацепом возле стекла.
Теперь ее нужно:
Что делать с проводкой и тросиком ручки
Многие считают, что после снятия пистонов работа закончена.
На самом деле нет.
Обшивка остается соединенной с дверью через:
Не тяните за провода.
Найдите фиксатор разъема и нажмите на защелку.
Только после этого извлекайте колодку.
Отсоединение троса замка
Здесь требуется аккуратность.
Трос удерживается пластиковым фиксатором.
Сначала освободите оболочку троса из держателя.
Затем выведите наконечник из рычага.
Если сделать всё спокойно и без спешки, операция занимает меньше минуты.
Почему ломаются одноразовые пистоны
На практике существует пять основных причин.
Старение пластика
Под воздействием солнца и перепадов температуры пластик теряет эластичность.
Особенно это заметно на автомобилях старше пяти лет.
Неправильное направление усилия
Пистон рассчитан на выход строго по оси.
Если тянуть карту под углом, крепление ломается.
Демонтаж на морозе
Вот это настоящий враг пластика.
Несколько лет назад мне пришлось снимать карту двери зимой при температуре около –15 °C. Казалось бы, действовал аккуратно. Но каждая вторая клипса буквально рассыпалась в руках.
После этого правило стало железным: любые работы с салонным пластиком выполнять только в теплом помещении.
Использование отвертки вместо съемника
Металлическая отвертка создает точечную нагрузку.
Из-за этого ломается как клипса, так и посадочное место.
Скрытый саморез
Самая обидная причина.
Карта не снимается из-за оставшегося крепежа, а владелец уверен, что держат именно пистоны.
Дальше следует рывок...
И начинается покупка новых деталей.
Какие пистоны подходят для Granta FL
Если несколько креплений все же пострадали, лучше заменить их сразу.
Экономить здесь бессмысленно.
Стоимость клипс минимальная, а отсутствие даже одного крепления способно вызвать неприятные скрипы.
При покупке обращайте внимание на:
Полезный лайфхак для сохранения клипс
Есть прием, которым пользуются многие мастера по шумоизоляции.
После выхода пистона из отверстия его сразу снимают с карты и устанавливают обратно в металл двери.
Когда обшивка полностью демонтирована:
Проверено десятки раз.
Особенности передних и задних дверей
Передние двери
Здесь больше проводки и дополнительных элементов.
Присутствуют:
Задние двери
Конструкция проще.
Крепеж практически идентичен, однако количество электрических соединений меньше.
Снимать задние карты обычно легче и быстрее.
Если вы впервые разбираете автомобиль, разумно начать именно с задней двери для получения опыта.
Типичные ошибки новичков
Вот список ошибок, которые встречаются чаще всего.
Ошибка №1. Резкий рывок
Самый быстрый способ сломать крепеж.
Ошибка №2. Работа на холоде
Пластик становится хрупким как стекло.
Ошибка №3. Отсутствие запасных клипс
Одна сломанная защелка способна остановить всю работу.
Ошибка №4. Потеря крепежа
Сложите винты в отдельную коробочку.
Мелочь? Да.
Но искать потерянный саморез в гараже иногда приходится дольше, чем снимать всю дверь.
Ошибка №5. Игнорирование троса ручки
Попытка отнести карту подальше без отсоединения троса почти всегда заканчивается повреждением крепления.
Как установить обшивку обратно
После завершения ремонта выполняйте сборку в обратной последовательности.
Порядок следующий:
А это удовольствие ниже среднего.
Стоит ли менять все клипсы заранее
Мнения владельцев разделяются.
Лично я придерживаюсь следующего подхода:
Lada Granta FL: как снять обшивку двери и сохранить крепеж с первого раза
Если собрать весь опыт в несколько коротких правил, получится простой алгоритм:
Аккуратность здесь важнее силы. Когда понимаешь расположение крепежа и последовательность действий, вся операция занимает 10–15 минут на дверь. Без сломанных пистонов, без царапин на пластике и без неприятных сюрпризов во время обратной сборки. Если остались вопросы по демонтажу дверной карты, ремонту замков или шумоизоляции Granta FL — поделитесь своим опытом и задайте вопрос в комментариях.
Lada Granta FL, Лада Гранта ФЛ, снять обшивку двери, дверная карта Granta FL, пистоны обшивки двери, клипсы двери Lada Granta, ремонт Lada Granta, шумоизоляция дверей, разборка двери Гранта, стеклоподъемник Granta FL, крепления дверной карты, обслуживание Lada Granta, своими руками, авто ремонт, салон автомобиля
- установка акустики;
- монтаж шумоизоляции;
- ремонт стеклоподъемника;
- замена дверного замка;
- ремонт центрального замка;
- замена наружной ручки;
- устранение скрипов;
- прокладка дополнительной проводки;
- установка подсветки дверей.
- крепления дверной карты Гранта ФЛ;
- клипсы обшивки двери Lada Granta;
- демонтаж дверной карты Гранта рестайлинг.
- набор TORX (обычно Т20 и Т30);
- пластиковые съемники обшивки;
- тонкую плоскую отвертку;
- фонарик;
- магнитную емкость для крепежа;
- запасные пистоны на всякий случай.
- Аккуратно подденьте заглушку пластиковой лопаткой.
- Извлеките декоративную вставку.
- Открутите саморез TORX.
- снять заглушку;
- открутить саморез;
- убрать крепеж в отдельную емкость.
- ручку двери;
- подлокотник;
- нижнюю часть карты;
- район динамика.
Не тяните резко.
- определить положение клипсы;
- подвести съемник максимально близко;
- выщелкнуть именно эту точку.
- Нижняя часть.
- Боковые стороны.
- Верхние крепления.
Теперь ее нужно:
- слегка потянуть на себя;
- приподнять вверх;
- вывести из направляющего паза.
На самом деле нет.
- разъемы стеклоподъемников;
- проводку динамика;
- блок управления зеркалами;
- тросик внутренней ручки.
Старение пластика
Демонтаж на морозе
Скрытый саморез
- оригинальные каталожные номера;
- диаметр посадочного отверстия;
- длину фиксатора;
- форму шляпки.
- Все клипсы остаются в двери.
- Их легко проверить на повреждения.
- При установке карта просто надевается обратно.
Передние двери
Присутствуют:
- блок стеклоподъемника;
- управление зеркалами;
- динамики;
- центральный замок.
Задние двери
Конструкция проще.
Мелочь? Да.
Порядок следующий:
- Подключить все разъемы.
- Установить трос внутренней ручки.
- Завести верхний край карты в направляющий паз.
- Совместить все клипсы с отверстиями.
- Прижать карту по периметру.
- Закрутить саморезы.
- Установить декоративные заглушки.
- работу стеклоподъемника;
- открывание замка;
- центральный замок;
- динамик;
- регулировку зеркал.
- если автомобиль новый и клипсы целые — оставляем штатные;
- если машине больше 5–7 лет — желательно иметь комплект новых креплений под рукой;
- если выполняется шумоизоляция всех дверей — разумно обновить крепеж полностью.
- работать только в теплом помещении;
- использовать пластиковые съемники;
- полностью выкрутить все скрытые саморезы;
- выщелкивать клипсы по одной;
- прикладывать усилие рядом с креплением;
- аккуратно отсоединять проводку и тросы;
- держать запасной комплект пистонов под рукой.
