Lada Granta — как быстро слить антифриз из блока цилиндров (где пробка и нюансы замены)
Добавлено: Чт июн 04, 2026 12:10 pm
Подробная инструкция, как слить антифриз из блока цилиндров Lada Granta: где находится сливная пробка, пошаговый процесс, лайфхаки и ошибки. Узнайте, как быстро и правильно заменить охлаждающую жидкость без проблем.
Если вы хоть раз сталкивались с заменой охлаждающей жидкости, то знаете: слить старый антифриз — это не просто «открутил пробку и готово». Особенно когда речь идёт о Lada Granta. Машина вроде бы простая, народная… но в мелочах может преподнести сюрпризы. И вот один из самых частых вопросов: где находится сливная пробка блока цилиндров и как быстро слить антифриз без лишней возни?
Многие новички (да и не только) ограничиваются сливом из радиатора. А потом удивляются — почему новый антифриз быстро темнеет, пенится или теряет свойства. Всё просто: старый состав остаётся в блоке двигателя, смешивается с новым и портит всю систему. Я сам когда-то «сэкономил время» — и через пару месяцев получил мутную жижу вместо нормального охлаждения. С тех пор — только полный слив.
В этой статье разберёмся по-человечески, без сухой теории:
Где находится сливная пробка блока цилиндров на Lada Granta
Вот тут начинается самое интересное. Потому что многие уверены: «Ну она где-то снизу, сейчас найду». Ага… как бы не так.
Расположение сливной пробки
На большинстве двигателей Lada Granta (8-клапанных и 16-клапанных):
Как выглядит пробка
Как быстро слить старый антифриз: пошаговая инструкция
Теперь — практика. Без лишней философии.
Перед началом подготовьте:
Пошаговый процесс
1. Дайте двигателю остыть
НИКОГДА не открывайте систему на горячем моторе.Антифриз под давлением — можно получить ожог.
Минимум:
Это снимает давление в системе и ускоряет слив.
3. Открутите слив радиатора
Это сольёт примерно 60–70% жидкости.
4. Найдите и открутите пробку блока цилиндров
Вот тут начинается «квест»:
Совет из опыта:если болт «прикипел» — не насилуйте.Пшикните WD-40 и подождите 5–10 минут.
5. Дайте жидкости полностью стечь
Обычно это занимает:
Если антифриз был старый:
Лайфхаки: как слить антифриз быстрее и чище
Вот тут начинается «инсайдерщина». То, чему не учат в инструкциях.
Лайфхак №1: продувка системы
После слива:
Лайфхак №2: наклон автомобиля
Если есть возможность:
Лайфхак №3: открутить датчик температуры (экстремальный метод)
Иногда:
Частые ошибки при сливе антифриза
И вот здесь — внимание. Потому что именно ошибки потом выливаются (в прямом смысле) в проблемы.
Ошибка №1: слили только радиатор
Самая популярная история.
Результат:
Ошибка №2: забыли про пробку блока
Да, она неудобная. Но без неё — никак.
Ошибка №3: перетянули болт
Я сам однажды сорвал резьбу…Ремонт вышел дороже всей замены антифриза.
Тяните без фанатизма.
Ошибка №4: не проверили герметичность
После сборки:
Коротко — да, есть.
8-клапанный двигатель
Когда пробки нет: альтернативные способы слива
Иногда вы не найдёте пробку. И это нормально.
Что делать?
Способ 1: снять нижний патрубок радиатора
Комбинируем:
Какой антифриз заливать после слива
Раз уж добрались до этой темы — не оставлю без ответа.
Для Lada Granta обычно используют:
Главное правило:не смешивайте разные типы.
Если не уверены — лучше полностью промыть систему.
Сколько антифриза входит в систему
В среднем:
Моя история: как я «ускорил» процесс и пожалел
Однажды я решил сделать всё по-быстрому.Слил антифриз только с радиатора, залил новый… и поехал.
Через неделю:
Плюсы полного слива антифриза
Как слить антифриз из блока цилиндров Lada Granta без ошибок и потерь
Если собрать всё вместе:
Итог: стоит ли заморачиваться со сливной пробкой
Да, это не самая удобная часть работы.Да, иногда приходится полежать под машиной и повозиться.
Но если вы хотите:
Попробуйте сделать всё по инструкции хотя бы один раз — и дальше процесс будет занимать вдвое меньше времени. А если остались вопросы или есть свой опыт — делитесь, обсудим.
Lada Granta, слив антифриза, замена антифриза Granta, сливная пробка блока цилиндров, где пробка Granta, охлаждающая жидкость, система охлаждения авто, ремонт Lada, обслуживание автомобиля, как слить антифриз, промывка системы охлаждения, антифриз Granta 8 клапанов, антифриз Granta 16 клапанов
- где искать сливную пробку на Lada Granta;
- как слить антифриз быстро и без грязи;
- какие ошибки допускают даже опытные водители;
- и как сделать всё так, чтобы не возвращаться к этой теме раньше времени.
- пробка находится на блоке цилиндров со стороны выпускного коллектора;
- ориентир — примерно под третьим цилиндром;
- доступ — снизу автомобиля (сверху почти не подлезть).
- защита двигателя;
- грязь (реально — бывает, что её просто НЕ ВИДНО);
- патрубки или элементы выхлопа.
Как выглядит пробка
- обычно это болт под ключ на 13 или 17;
- может быть с медной шайбой;
- иногда покрыта ржавчиной или налётом.
- ключи (13/17);
- ёмкость минимум 5–7 литров;
- перчатки;
- ветошь;
- WD-40 (на всякий случай);
- домкрат или эстакада (желательно).
Минимум:
- подождите 40–60 минут после поездки.
- находится в нижней части радиатора;
- откручивается вручную или отверткой.
- лезете под машину;
- находите болт на блоке;
- аккуратно срываете его.
- 10–15 минут.
- покачать машину;
- сжать патрубки.
- залейте дистиллированную воду;
- заведите двигатель на 5–10 минут;
- снова слейте.
После слива:
- снимите верхний патрубок;
- аккуратно продуйте систему (ртом или компрессором).
- приподнимите перед машины.
Иногда:
- выкручивают датчик температуры;
- через него выходит остаток жидкости.
Результат:
- в системе остаётся до 40% старого антифриза;
- новый быстро теряет свойства.
После сборки:
- обязательно проверьте, нет ли подтёков.
Коротко — да, есть.
- доступ к пробке проще;
- меньше навесного оборудования.
- больше элементов мешает;
- иногда сложнее подлезть.
Что делать?
- самый простой вариант;
- сливается почти всё.
- позволяет слить остатки из системы отопления.
Комбинируем:
- слив;
- промывку;
- повторный слив.
- G11 (зелёный);
- G12 (красный);
- G12+.
В среднем:
- 7–7.5 литра.
- около 5–6 литров.
Через неделю:
- жидкость потемнела;
- появился осадок;
- печка стала хуже греть.
- снова всё сливать;
- промывать систему;
- покупать новый антифриз.
- стабильная работа двигателя;
- лучшая теплоотдача;
- отсутствие смешивания жидкостей;
- продление ресурса системы охлаждения.
- требуется больше времени;
- неудобный доступ к пробке;
- риск сорвать болт (если руки спешат).
- Делайте замену раз в 2–3 года
- Используйте качественный антифриз
- Проверяйте уровень после замены
- Следите за герметичностью
- Остудить двигатель
- Слить через радиатор
- Найти и открутить пробку блока
- Дождаться полного слива
- При необходимости промыть систему
- Аккуратно собрать всё обратно
Но если вы хотите:
- чистую систему охлаждения;
- долгую работу двигателя;
- отсутствие проблем зимой и летом —
