Mitsubishi Outlander XL: почему закисает трапеция дворников и как смазать механизм до поломки моторчика
Почему закисает трапеция дворников Mitsubishi Outlander XL, как вовремя распознать проблему и самостоятельно разобрать механизм для смазки. Пошаговый разбор, советы по ремонту, выбор смазки и профилактика поломки моторчика стеклоочистителя.
Mitsubishi Outlander XL: почему закисает трапеция дворников и как разобрать её для смазки, пока не сгорел моторчик
Есть у Mitsubishi Outlander XL одна неприятная особенность, с которой рано или поздно сталкивается почти каждый владелец. Сначала дворники начинают двигаться чуть медленнее обычного. Потом появляется характерный “рывок” в верхней точке. А однажды утром — дождь, мокрый снег, вы включаете стеклоочистители… и тишина. Или, что хуже, слышен гул моторчика, но щётки стоят как вкопанные.
Знакомо? Я сам через это проходил на своём Outlander XL после зимы с бесконечной реагентной кашей. Причём самое обидное — проблема редко возникает внезапно. Трапеция дворников закисает постепенно, месяцами подавая сигналы, которые многие игнорируют. А потом сгорает мотор стеклоочистителя. И тут уже лёгкой смазкой не отделаешься.
Почему закисает трапеция дворников Mitsubishi Outlander XL? Можно ли восстановить механизм своими руками? Нужно ли покупать новую трапецию в сборе? И главное — как разобрать всё без боли, сорванных шпилек и танцев с болгаркой?
Сейчас разберём подробно. Без сухой теории. Только практика, реальные симптомы, личный опыт ремонта и нюансы, о которых обычно вспоминают уже после того, как половина пластиковых клипс лежит на полу гаража…
Почему закисает трапеция дворников на Mitsubishi Outlander XL
Проблема у Outlander XL довольно типичная. Причём касается не только машин с огромным пробегом. Я видел закисшие трапеции даже на автомобилях с 90–120 тысячами километров.
Основная причина проста: конструкция механизма стеклоочистителей не любит влагу и грязь.
Трапеция дворников Mitsubishi Outlander XL состоит из:
  • моторчика стеклоочистителя;
  • системы тяг;
  • втулок и осей;
  • шарнирных соединений.
Самое уязвимое место — оси поводков дворников. Они вращаются внутри металлических втулок. Со временем туда попадает:
  • вода;
  • дорожная соль;
  • реагенты;
  • пыль;
  • мелкий песок.
Смазка постепенно вымывается. Начинается коррозия. А дальше всё идёт по классическому сценарию: металл окисляется, втулка начинает подклинивать, нагрузка на мотор возрастает.
Моторчик стеклоочистителя Outlander XL довольно живучий. Он пытается провернуть закисший механизм до последнего. Но когда усилие становится слишком большим — перегревается обмотка. Иногда горит предохранитель. Иногда сам мотор умирает окончательно.
Что ускоряет закисание трапеции
Из моего опыта — особенно быстро проблема развивается у машин, которые:
  • стоят зимой под открытым небом;
  • редко обслуживаются;
  • ездят по трассам с реагентами;
  • долго не используют дворники летом;
  • моются “по-быстрому” без продувки зоны жабо.
Да-да, обычная мойка тоже влияет. Влага остаётся под пластиковой накладкой, а испаряется там всё очень медленно.
Первые признаки закисшей трапеции дворников
Вот тут многие допускают ошибку. Ждут, пока всё окончательно заклинит.
Хотя симптомы появляются заранее.
На что обратить внимание
Дворники двигаются медленнее
Особенно заметно зимой или в дождь. Щётки идут как будто “с натягом”.
Появляются рывки
Один поводок может двигаться чуть быстрее другого. Иногда чувствуется подёргивание.
Моторчик работает громче
Появляется натужный звук. Будто механизм идёт через силу.
Дворники останавливаются в неправильном положении
Это уже тревожный сигнал. Значит нагрузка на механизм серьёзная.
Перегорает предохранитель стеклоочистителя
Очень часто владельцы просто меняют предохранитель… и продолжают ездить. А зря.
Я однажды так “докатался” до запаха палёной проводки. Повезло, что моторчик не сгорел окончательно.
Почему нельзя откладывать ремонт
Некоторые владельцы думают: “Ну двигаются же ещё”. Но проблема тут коварная.
Закисшая трапеция дворников Mitsubishi Outlander XL приводит к:
| Проблема | Последствия |
| Повышенная нагрузка | Перегрев моторчика |
| Люфт тяг | Неправильная работа щёток |
| Коррозия осей | Полное заклинивание |
| Износ шарниров | Замена трапеции в сборе |
А новая оригинальная трапеция стоит совсем не гуманно.
Особенно сейчас.
Причём отдельно втулки и оси найти бывает сложно. Многие сервисы вообще предлагают замену всего механизма.
Хотя в 80% случаев помогает обычная профилактика и смазка.
Какие инструменты понадобятся для разборки трапеции
Перед началом работ лучше подготовить всё заранее. Потому что бегать за WD-40 с полуразобранной машиной — удовольствие сомнительное.
Что понадобится
  • головка на 14;
  • трещотка;
  • съёмник поводков дворников;
  • плоская отвёртка;
  • пассатижи;
  • проникающая смазка;
  • литиевая или силиконовая смазка;
  • мелкая наждачка;
  • ветошь.
И маленький совет из практики: обязательно купите несколько пластиковых клипс жабо заранее. Старые любят ломаться в самый неподходящий момент.
Как снять трапецию дворников Mitsubishi Outlander XL
Теперь к самой интересной части.
Шаг 1. Снимаем поводки дворников
Первым делом откручиваем гайки крепления.
И тут часто начинается борьба…
Поводки могут намертво прикипеть к шлицам. Руками их снять получается редко.
Я сначала тоже пытался “раскачивать” их вручную. Потратил полчаса. Потом взял съёмник — и всё слезло за две минуты.
Не бейте молотком по стеклу рядом с поводками. Видел такое не раз. Заканчивается дорого.
Шаг 2. Демонтируем пластиковое жабо
Снимаем уплотнитель, откручиваем крепления и аккуратно вытаскиваем пластиковую накладку.
Делайте это медленно. Пластик с возрастом становится хрупким.
Особенно зимой.
Шаг 3. Отключаем моторчик стеклоочистителя
Снимаем разъём питания.
Проверяем состояние контактов. Иногда там уже есть окисление.
Шаг 4. Откручиваем трапецию
Креплений немного. После этого механизм вытаскивается целиком.
И вот тут обычно становится видно масштаб бедствия…
Как понять, что трапеция действительно закисла
После снятия попробуйте вручную подвигать оси.
Исправная трапеция двигается плавно и без усилия.
Если:
  • ось идёт туго;
  • слышен скрип;
  • есть заедания;
  • механизм клинит —
значит проблема именно в закисании.
Иногда одна сторона работает нормально, а вторая практически “мертва”.
У меня левая ось вообще не вращалась без тисков и WD-40. Реально как сваркой прихватило.
Разборка трапеции дворников Outlander XL для смазки
Вот здесь главное — терпение.
Как снять оси
Обычно нужно:
  • Снять стопорные кольца.
  • Вытащить шайбы.
  • Аккуратно выбить ось.
Но “аккуратно” получается не всегда.
Иногда коррозия настолько сильная, что приходится:
  • долго проливать проникающей смазкой;
  • прогревать;
  • использовать тиски.
Главное — не погнуть тяги.
Что делать с ржавчиной
После разборки вы увидите:
  • окислы;
  • старую засохшую смазку;
  • следы коррозии.
Всё это нужно тщательно очистить.
Я использую:
  • мелкую наждачку;
  • металлическую щётку;
  • очиститель тормозов.
Поверхность оси должна стать гладкой.
Чем смазывать трапецию дворников
Это важный момент.
Некоторые набивают всё графиткой или чем попало из гаража. Потом механизм снова клинит через сезон.
Хорошие варианты смазки
Литиевая смазка
Универсальный вариант.
  • долго держится;
  • не боится воды;
  • подходит для втулок.
Силиконовая смазка
Хорошо работает во влажной среде.
Но держится чуть хуже.
Морская водостойкая смазка
Вот это вообще отличный вариант для регионов с реагентами.
Я после экспериментов остановился именно на ней.
Как правильно собрать трапецию обратно
После очистки и смазки:
  • Устанавливаем оси обратно.
  • Проверяем лёгкость вращения.
  • Ставим стопорные кольца.
  • Смазываем шарниры тяг.
  • Подключаем моторчик.
Перед окончательной сборкой рекомендую включить дворники без жабо.
Пусть механизм поработает пару минут.
Если всё движется плавно и без рывков — отлично.
Нужно ли менять моторчик стеклоочистителя
Не всегда.
Если мотор:
  • не пахнет горелым;
  • работает без посторонних звуков;
  • не перегревается —
скорее всего он жив.
Но есть нюанс.
После длительной работы с закисшей трапецией моторчик может потерять мощность. И через несколько месяцев всё равно выйти из строя.
У меня был такой случай на знакомом Outlander XL. Трапецию разработали, всё смазали — а через полгода мотор умер.
Он просто слишком долго работал “на износ”.
Когда лучше купить новую трапецию
Иногда ремонт уже бессмысленен.
Когда замена оправдана
  • сильный люфт;
  • разбитые втулки;
  • погнутые тяги;
  • трещины;
  • сильная коррозия.
Особенно если механизм уже разбирали “кувалдой”.
Да, и такое встречается.
Аналоги и оригинал: что выбрать
Оригинальная трапеция Mitsubishi Outlander XL служит долго, но цена кусается.
Из аналогов встречаются:
  • SAT;
  • Febest;
  • Patron;
  • ZZVF.
Честно? Тут как повезёт.
Некоторые ходят нормально. Некоторые начинают люфтить через год.
Если родная трапеция подлежит восстановлению — я бы ремонтировал оригинал.
Качество металла у заводского механизма обычно лучше.
Как продлить срок службы трапеции дворников
Вот тут профилактика реально работает.
Полезные советы
Раз в 2–3 года снимайте механизм для обслуживания
Даже если всё работает нормально.
Не включайте дворники по льду
Это огромная нагрузка на мотор и тяги.
Следите за дренажами под жабо
Если там стоит вода — коррозия ускоряется в разы.
Используйте зимние омывайки нормального качества
Дешёвая жидкость оставляет налёт и грязь.
Не ленитесь очищать зону стеклоочистителей зимой
Наледь вокруг поводков — враг трапеции.
Частые ошибки при ремонте трапеции Mitsubishi Outlander XL
Я собрал небольшой “топ” ошибок, которые встречаю постоянно.
Ошибка №1 — смазка без разборки
Просто побрызгать WD-40 сверху — бесполезно.
Это временная мера.
Ошибка №2 — удары молотком по оси
Можно повредить втулку или согнуть тягу.
Ошибка №3 — неправильная установка поводков
Потом дворники бьют по стойке или заходят слишком высоко.
Ошибка №4 — игнорирование первых симптомов
Самая дорогая ошибка.
Реальный случай из практики
Помню Outlander XL 2011 года, который приехал ко мне зимой.
Жалоба классическая: дворники еле ползают.
Хозяин уже собирался покупать новый моторчик стеклоочистителя. Потому что в сервисе ему сказали: “Мотор умирает”.
Сняли трапецию — левая ось закисла намертво. Реально пришлось греть феном и выпрессовывать.
После чистки, полировки и хорошей смазки механизм заработал как новый.
Моторчик оказался полностью исправен.
Цена вопроса? Пара часов работы и копеечная смазка вместо дорогостоящей замены узла.
Какие LSI-проблемы часто связаны с трапецией дворников
Когда владельцы ищут информацию, они часто сталкиваются и с другими симптомами.
Медленно работают дворники Outlander XL
Чаще всего причина именно в закисших втулках.
Скрипят дворники Mitsubishi Outlander XL
Иногда виноваты не щётки, а перегруженная трапеция.
Замена моторчика стеклоочистителя Outlander XL
Перед заменой обязательно проверяйте сам механизм.
Очень часто мотор “приговорили” зря.
Стоит ли делать ремонт самостоятельно
Если есть базовый набор инструмента — вполне.
Конструкция у Mitsubishi Outlander XL не самая сложная.
Главное:
  • не торопиться;
  • не применять грубую силу;
  • нормально очистить оси;
  • использовать качественную смазку.
На первый раз может уйти полдня. Зато потом понимаешь устройство механизма и уже не боишься подобных работ.
Да и экономия получается приличная.
Сколько стоит ремонт трапеции дворников
Цены сильно отличаются в зависимости от региона и сервиса.
Примерно получается так:
| Профилактика и смазка | 3000–6000 ₽ |
| Снятие/установка трапеции | 2000–4000 ₽ |
| Новый моторчик | 7000–15000 ₽ |
| Новая трапеция | 8000–25000 ₽ |
Поэтому профилактика — реально выгоднее.
Особенно если сделать всё вовремя.
Почему проблема особенно актуальна для Outlander XL
Есть автомобили, где трапеция живёт по 15 лет без вмешательства.
Но у Outlander XL зона под жабо устроена так, что влага и грязь скапливаются достаточно активно. Плюс наши зимы, соль, перепады температур…
И получается идеальный коктейль для коррозии.
При этом сам автомобиль очень надёжный. Поэтому многие владельцы расслабляются: “Да что ему будет”.
А вот трапеция стеклоочистителя — как раз тот узел, который требует внимания.
Mitsubishi Outlander XL и обслуживание трапеции: что запомнить
Если дворники начали работать медленнее — не ждите чуда. Проверяйте механизм сразу. В большинстве случаев проблема решается чисткой и смазкой, пока моторчик стеклоочистителя ещё жив.
Трапеция дворников Mitsubishi Outlander XL закисает постепенно. И это как раз тот случай, когда профилактика обходится в разы дешевле ремонта. Пара часов в гараже, нормальная смазка и немного терпения способны продлить жизнь механизму ещё на много лет.
А если уже сталкивались с такой проблемой — сравните ощущения после обслуживания. Разница обычно чувствуется сразу: дворники начинают работать тихо, быстро и без напряга. Как будто машина снова “ожила” после долгой зимы.
Если остались вопросы по разборке трапеции, смазке или выбору деталей для Outlander XL — пишите в комментариях.
Mitsubishi Outlander XL, трапеция дворников Outlander XL, ремонт трапеции дворников, моторчик стеклоочистителя Mitsubishi, закисли дворники Outlander XL, смазка трапеции дворников, медленно работают дворники, ремонт стеклоочистителя, Mitsubishi Outlander ремонт, обслуживание дворников, замена трапеции дворников, дворники Mitsubishi Outlander XL
